Dętki
402 odpowiedzi w tym temacie
#381 uysy
uysy
  • 107 postów
Napisano 07 kwiecień 2021 - 16:48
Nie mam doświadczenia z Tubolito, ale nawet nie wiem czym i jak miałbym to połatać ;)
Łata się to normalnie łatką, zestaw ma 5 łatek. Nakleja sie łatkę i tyle.
https://www.roweryst...-detek-tubolito
@Prozor o łataniu latexu to nic nie wiem, ale normalne dętki łatam i zostawiam jako zapasowe po prostu :)
Przypomnę tylko, że Tubolito to nie lateks :)
  • Bzyk lubi to
#382 beskidbike
Napisano 07 kwiecień 2021 - 16:59
Jeśli mnie pamięć nie myli, jest tu jeden "spec" co łatał lateks ;)
#383 Prozor
Napisano 07 kwiecień 2021 - 17:16
Bardziej mi chodziło o łatanie dętek lateksowych (jak prezerwatywa, raczej jednorazowa ;)).
Turbolito niby można stosować specjalne łatki samoprzylepne, których skuteczność jest podobna jak w łataniu normalnych dętek, czyli w najlepszym razie nienajlepsza. Dobrze to jest opisane tu: https://xanadu.com.p.../blog/post.1486
  • Senninho lubi to
#384 uysy
uysy
  • 107 postów
Napisano 07 kwiecień 2021 - 17:43
Widziałem ten (jedyny polski) tekst o Tubolito.
Akurat miałem punkty do decathlonu to wziąłem. Aktualnie najechane niecały 1000km, no ale wstępnie nic się z nimi nie dzieje, zobaczymy przy 10k km. Aczkolwiek ostatnio powinienem złapać snejka po wpadnięciu w diurzę, aż zęby zadzwoniły, dętka cała.
#385 Marcin321
Napisano 08 kwiecień 2021 - 09:31
W kwestii łatania dętek lateksowych, ta łatka ma jakiś rok, a obecnie dętka czeka na kolejną łatkę (najechałem na ostry kamień):
#386 Dari
Napisano 08 kwiecień 2021 - 09:41
Od dłuższego czasu używam Tubolito w jednym rowerze, ale z tego co można wyczytać:
- łatanie Tubolito to fikcja, łatki nie trzymają się dobrze, bardzo szybko zaczynają przepuszczać
- dętki lateksowe maja mniejsze opory toczenia
#387 alterego
Napisano 08 kwiecień 2021 - 09:45
Jak już iść na grubo z $ to można i revoloop.
24g https://r2-bike.com/...-ultra-SV-60-mm
  • Mymlok lubi to
#388 beskidbike
Napisano 08 kwiecień 2021 - 10:30
Ale przecież nie ma żadnego problemu z łataniem "normalnych" dętek
#389 Prozor
Napisano 08 kwiecień 2021 - 10:44
Nie chodzi o normalne, tylko "nienormalne" czyli lateksowe i poliuretanowe.
Tylko po co, dla zmniejszenia wagi? Fakt, w ekstremalnej opcji (ale tylko dla hamulców tarczowych) to tylko 2x22g. Poliuretany co prawda są lżejsze od lateksu, ale ciągle "wolniejsze":
Aerocoach-inner-tube-weight-vs-rolling-r
Niby dodatkową zaletą dętek poliuretanowych ma być większa (ok. 2x) odporność na przebicie, ale coś mi się widzi, że jak coś już przelezie mi przez oponę, to i dętkę przebije. Obojętnie jaka ona by nie była.
Ponoć dętki miśka z serii AIRCOMP pozwalają na jazdę z małymi przebiciami. Ponoć...
Z drugiej strony, utrata ciśnienia w dętkach lateksowych może do szału doprowadzić. Trzeba się przyzwyczaić do sprawdzenia ciśnienia i pompowania przed każdym wyjazdem. Stąd lateks raczej do kół wyścigowych, na treningi chyba jednak normalna dętka butylowa...
#390 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 08 kwiecień 2021 - 15:02
Jestem ciekawy jakie byłyby wyniki powyższego testu gdyby użyć opon z górnej półki z wysokim TPI.
#391 Dari
Napisano 08 kwiecień 2021 - 15:20
Często opony z "górnej pólki" z wysokim TPI mają opór toczenia wyższy niż te z niższym: np. Vittoria Corsa (nie Speed) vs Conti 5000.
Z tego co widzę na Bicyclerollingresistance to Veloflex Corsa (nie race) czy Challenge też słabo wypadają.
Na Veloflexach nie jeździlem, ale na Vittorii i Challenge tak i zdecydowanie wolę od nich opony z niższym TPI np. Conti czy  Goodyear - w mojej opinii po prostu są szybsze.
#392 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 08 kwiecień 2021 - 15:35
Badanie na tej stronie jest tylko orientacyjne. Ponieważ te same opony na innej szerokości obręczy mogą mieć inne opory. Po za tym badanie odbywa się od strony bębna.
#393 Prozor
Napisano 19 kwiecień 2021 - 09:33
Orientacyjne, ale obręcz i opona ta sama, a na zestawieniu widać różnice CRR/wagi/W w identycznych warunkach testowania.
No to jednak bym się zainteresował wymianą  :lol:
Do tej pory jeździłem na Conti Race 28 Light, a na przodzie ostała mi się Specialized Turbo i jak zejdzie 0,5 bara przez 2 dni, to max.
I jak doświadczenia z nowymi dętkami - głównie jak zauważalna jest utrata powietrza w porównaniu do poprzednich?
#394 Bzyk
Napisano 19 kwiecień 2021 - 10:15
Spora heh. Codziennie dobijam 2-3 bary. Przy dętkach Speca to było mniej niż 0,5 bara.
Na razie większych profitów nie odnotowałem.
  • Prozor i artho lubią to
#395 ibanezz
ibanezz
  • 120 postów
Napisano 19 kwiecień 2021 - 11:12
U mnie na lateksie podobnie z utratą powietrza. Na Veloflexach Corsa 25mm jednak mam wrażenie, że rower frunie. Dostał lekkości. Wczoraj też miałem kawałek brukiem i komfort na plus. Poprzedni zestaw to Schwalbe One 25mm plus Schwalbe Race SV20 Extra Light (cięższe 10g/szt. niż specyfikacja)
Dla mnie zmiana na duży plus, tylko pompować trzeba :)
  • Prozor i Bzyk lubią to
#396 Marcin321
Napisano 19 kwiecień 2021 - 11:40
Bo to trzeba zmienić na gorsze żeby poczuć różnicę. 2 razy łapałem kapcia na lateksowej dętce, za każdym razem po zmianie na butylowy zapas czułem wyraźną różnicę - jakbym miał wyższe ciśnienie - co jest mało prawdopodobne przy ręcznej pompce.
#397 JHartman
JHartman
  • 407 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 05 luty 2023 - 11:54
Mam małą zagwozdkę: po ostatnim Black Friday stan kompletów kół w moich dwóch rowerach zwiększył się:
1. Stare aluminiowe, wysokość tak ze 12 mm (rower 1)
2. Roval C38 - stożek 38mm (rower 2)
3. Nowe Evanlite 54-56 mm (rower 2), tutaj jeszcze nie kupiłem dętek
Do tego mam torebkę pod siodło w której wożę dętkę i narzędzia. Przekładam ją między rowerami.
No pytanie jest: jakie dętki kupić - głównie chodzi o długość wentyla - chodzi o dętki do kół (3) i zapas do podsiodłówki.
Najlepsze do czego doszedłem to 3x dętki 60 mm i 2x przedłużki 30 mm.
a) zestawem dętka 60mm + przedłużka 30 mm ogarnę koła (3). Wada - wentyl wystający 35 mm
B) Mając w podsiodłówce zapas 60mm będę miał komfortowy zapas do kół (2) i po przekręceniu przedłużki do (3). Od biedy da się też awaryjnie wsadzić samą dętkę do kół (1) i dojechać do domu.
Najsłabszym punktem jest przedłużka 30mm ale dzięki temu jakby ktoś w sytuacji awaryjnej odstąpił mi dętkę z 42mm to w sumie będzie 72 mm i to ogarnie też koła (3).
Trochę to może przekombinowane ale jestem ciekawy waszej opinii
Pozdrawiam!
#398 Henry
Henry
  • 96 postów
  • SkądSiemianowice Śląskie
Napisano 15 marzec 2023 - 15:47
Ridenow-niezwykle-lekki-rowerowa-wewn%C4
No dobra. Była fajna promka. Kupiłem 6 sztuk do szos. Zobaczymy co i jak.
Dla posiadaczy. Jak wrażenia?
Czy jakieś rady przy instalacji?
Widzę, że max 5 bar. Zazwyczaj jeżdzę na 6, ciekawy jestem różnicy.
Jak z trzymaniem ciśnienia? Schodzi szybko czy trzyma jak należy?
#399 yerzu
yerzu
  • 20 postów
  • SkądCzechowice-Dziedzice
Napisano 15 marzec 2023 - 17:20
1.5 tys na tych dętkach za mną. Działają jak klasyczne butylowe. Ciśnienie trzymają odrobinę gorzej niż butyl ale o niebo lepiej niż lateks. Ja dmucham 5.5/5.2 i nie mam z tym problemów. Instalacja łatwa jak każdej innej dętki.
  • Henry, piotrkol i JHartman lubią to
#400 Dari
Napisano 17 kwiecień 2023 - 18:27
Kilka słów o dętkach TPU: https://www.bicycler...tpu-inner-tubes
  • JHartman lubi to
