Dętki
402 replies to this topic
#61 Tom'ek
Tom'ek
  • 377 posts
  • SkądWieszowa
Posted 20 April 2011 - 21:12
Wychodzę z założenia że dętka może wybuchnąć tylko jeśli jest źle założona, być może jest to mylne rozumowamie, ale tak jak pisałem wyżej: miałem tą dętkę wcześniej założoną przez kilka tyś km i nie działo się nic. Cały poprzedni sezon miałem pod oponami Ultremo dętki Maxxis Ultralight i zestaw ten spisywał się wzorowo.
#62 user1215
user1215
  • 143 posts
  • Skąd3miasto
Posted 21 April 2011 - 07:23
Czytanie ze zrozumieniem się kłania.
Samo pęknięcie nie jest wynikiem felernej dętki, tylko złego ułożenia pod oponą, miałem wcześniej tą dętke założoną i wszystko było ok.
Pytam się dlatego, że mimo bardzo dużej wady dętki, jaką jest pęknięcie na długości kilku centymetrów podsumowujesz ją jako:
Przepraszam bardzo, ale czy tak trudno zrozumieć, że można źle założyć dętkę?
#63 czasowiec
czasowiec
  • 262 posts
  • SkądToruń
Posted 21 April 2011 - 08:12
Panowie dajcie spokój , tak bywa z dętkami, mała wada duże cisnienie i rozcina oczywiście to żadkość ale 2 razy przez 10 lat tak miałem , raz było na szwie . To jest tylko guma ! ;-)
#64 wiktor24
wiktor24
  • 1,727 posts
  • SkądDolnośląskie
Posted 22 April 2011 - 12:50
Czy dętki bez nakrętki mocującej w obręczy (na gwint) ktoś używa?
Na przykład takie Dołączona grafika
Nie przekłada się to na urywanie wentyla?
#65 Krzysiek1994
Krzysiek1994
  • 184 posts
  • SkądIława
Posted 22 April 2011 - 14:22
Miałem takie i mam i nie ma żadnego problemu. Tylko trza pamiętać o odpowiednim ciśnieniu w oponach żeby się nie przesuwało. I podczas pompowania trzeba uważać żeby trzymać tam gdzie wentyl bo może wpaść i tedy d@#a blada.
#66 mariusz k
mariusz k
  • 836 posts
  • Skądrybnik
Posted 22 April 2011 - 17:28
Wszystko co jest na wentylu jest niepotrzebne i się to po prostu wywala ;-) .
#67 RafalK
RafalK
  • 457 posts
Posted 12 May 2011 - 21:04
[quote name="tr"]Ogólnie ta dętka fossa jest chyba dość ... specyficzna, z powodu śniegu jeszcze nie miałem okazji nabijać km konkretnie, ale na wiosnę postaram się porównać je ze zwykłymi dętkami. To o czym piszę to... jakby inna amortyzacja, co dziwne przy wbiciu 8 atmosfer, tylne koło przy oponie deteonator, ale jak wspomniałem - to może być efekt niskich temperatur.. będzie czas - przetestuję...
Mam pytanie czy ktoś testowal te dętki?
#68 Gosc_Pepton_*
Gosc_Pepton_*
Posted 08 June 2011 - 22:07
w ogóle co się dzieje w przypadku złapania gumy ? np przy prędkości ok 35 km/h ? odrazu gleba i na morde ? Do tej pory jakoś szczęśliwie udaje mi się jeździć bez złapania gumy, może dlatego, że w miare profilaktycznie zmieniam opony razem z dętkami. trochę stresuję się przed tym "pierwszym razem" ;) szczególnie jak zjeżdzam z górki z prędkością powyżej 50 km/h
#69 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 09 June 2011 - 19:28
na morde pewnie tak jak osiagniesz prędkość wiekszą niż droga hamowania na flaku
#70 drakon
drakon
  • 50 posts
  • SkądParczew
Posted 10 June 2011 - 09:39
Mi za pierwszym razem nie strzeliła, tylko się przekuła i zaczęła syczeć, ja nie wiedząc co to, docisnąłem hamulec do oporu i przetarłem oponę i na koniec jeszcze nie wypiąłem się z pedałów ;-) taka to była moja pierwsza guma :mrgreen:
#71 Radello
Radello
  • 614 posts
Posted 20 June 2011 - 14:40
Czy ktoś z użytkowników dętek Continental Race 28 Supersonic też tak ma: po 2-3 dniach w nieużywanym rowerze ciśnienie spada o połowę... W drugim kółku zwykła dętka Schwalbe i (prawie) bez zmian... Czy to przez cieńszą gumę użytą do produkcji szybciej uchodzi powietrze?
#72 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 20 June 2011 - 16:16
Zalozylem nowego supersonica na tyl kilka dni temu. Bez jazdy, detka trzyma cisnienie.
#73 bursztynian
bursztynian
  • 124 posts
Posted 27 June 2011 - 11:20
Ostatnio, podczas zmiany opon z semi-slick na normalne szosowe, zalozylem rowniez nowe detki Accenta (najzwyklejsze, najtansze do szosy jakie Accent ma w ofercie).
Po paru godzinach od powrotu z pierwszej przejazdzki, zauwazylem, ze przednie kolo cosik "sflaczalo".
Po zbadaniu tematu okazalo sie, ze winny byl jakis koluszek, ktory wbil sie w opone. Zalatalem dziure, zalozylem na kolo, napompowalem ("dobilem" do 7 bar) i tak zostawilem. Po jakichs 15 min slysze glosne sszzzzzzzzzzzzz.......... i kolo wrocilo do sflaczalosci :)
Po zdjeciu z obreczy i ponownym badaniu okazalo sie, ze detka "rozlazla" sie sama z siebie "na szwie".
Zachcialo mi sie eksperymentowac, zamiast zalozyc jakies Schwalbe np. :)
No ale mam jeszcze Accenta w tylnym kole, i teraz rowniez dylemat, wywalic w cholere czy nie.
#74 PsYhOl
PsYhOl
  • 1,064 posts
Posted 27 June 2011 - 11:52
kozrob, po co wywalać? Ta poszła z Twojej winy, bo nie sprawdziłeś opon(chyba, że wbiło się później). Ja zawsze kciukiem objeżdżam całą w środku. Załóż nową na przód, a tą z tyłu zostaw i pompuj systematycznie - w razie czego woź ze sobą zapasową dętkę, a przynajmniej na dłuższe wypady.
#75 bursztynian
bursztynian
  • 124 posts
Posted 27 June 2011 - 12:06
Hej
No niekoniecznie poszla z mojej winy - jakos tak sie sklada, ze zawsze po czyms takim sprawdzam dokladnie opone.
Zreszta po tym "incydencie" zalozylem na przod jakas Schwalbe (juz raz kiedys latana), ktora znalazlem w "graciarni", i ta spokojnie trzyma.
Flaki juz nie raz lapalem, ale tak peknietej detki jeszcze nie spotkalem. W kazdym razie tej sztuki latac ani tym bardziej zakladac nigdzie nie bede - pekniecie wyglada jak przeciecie nozem wzdluz detki.
A zapasowa detke, jak rowniez pompke i zestaw latek woze ze soba zawsze. Tutaj bez takiego zestawu mozna zostac zjedzonym przez losia albo inne bydle :), bo najczesciej do najblizszej osady jest dobre kilkanascie jak nie -dziesiat km.
#76 Amon
Amon
  • 280 posts
  • SkądŚwieradów-Zdrój
Posted 29 June 2011 - 12:20
A propo wybuchających dętek, nie dalej jak tydzień temu eksplodowała mi maxxis ultra light. Nie złapałem zwykłej gumy, dętka rozerwała się w oponie. Po obdukcji denata ustaliłem ze była nadcięta na długości ok 6 cm od zewnątrz, czyste cięcie wykonane ostrym narzędziem „sprawców” nie ustaliłem ;-)
#77 Gosc_vmax_*
Gosc_vmax_*
Posted 29 June 2011 - 18:40
Może CSI?
#78 Amon
Amon
  • 280 posts
Posted 30 June 2011 - 06:50
podejrzewam, że była to po prostu wada fabryczna.
pozdr
#79 nick
nick
  • 2,254 posts
  • Skądkrakow
Posted 30 June 2011 - 07:12
W taki sam sposób rozwaliło mi się kilka dętek Mxxisa, i z nich zrezygnowałem mimo niskiej wagi. pozdr
  • Siara_iwj likes this
#80 Gosc_vmax_*
Gosc_vmax_*
Posted 30 June 2011 - 20:25
Zastanawiajace że tanie gó... rubeny za dychulca jest "grzeczne" i nie tylko u mnie .
Paru ludzi też się dobrze wypowiadało o nich na forum.
