Jaki licznik kupić ?
1348 odpowiedzi w tym temacie
#701 radziobiker
radziobiker
  • 138 postów
  • SkądBożepole Małe
Napisano 27 maj 2012 - 21:53
Kolejny dylemat w zakupie licznika. Tym razem Polar. Tylko jaki CS 500 Cad czy CS 600 X. Prosiłbym o pomoc.
#702 krzysztof1985
krzysztof1985
  • 1682 postów
Napisano 28 maj 2012 - 08:08
Zakup polara CS 500 cad tylko musisz sobie zadac , pytanie czy bedziesz w stanie wykorzystac wszystkie dostepne tam opcje ;-)
#703 radziobiker
radziobiker
  • 138 postów
  • SkądBożepole Małe
Napisano 28 maj 2012 - 09:03
Na pewno nie. Ale cenowo to to samo co CS 400, tak jak i CS 600X ( jest aktualnie w promocji za 840 zł; ma więcej funkcji i można przesyłać dane na ProTrainer 5) stąd mój dylemat. :-(
#704 piotrkol
  • 2035 postów
Napisano 29 maj 2012 - 21:16
hej, krótka piłka: licznik do 50pln, prędkość, dystans, średnia tyle mnie interesuje, jak coś możecie polecić to super ;)
#705 tmlm333
tmlm333
  • 9 postów
Napisano 29 maj 2012 - 23:48
O ile byś zrezygnował z tej średniej(co też można sobie obliczyć) To proponował bym Sigmę 5000. Dawno temu miałem taki, zmieniłem tylko ze względu na to że chciałem mieć pulsometr. Natomiast rok temu znajomy miał podobny problem jak ty, poleciłem mu też tą Sigmę i jest zadowolony
#706 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 31 maj 2012 - 18:15
Ja z takim pytaniem...wie ktoś może jak wyglądają w środku kabelki sigmy? Chodzi mi o to, czy to jest jakiś dwużyłowy kabel, czy zwykły jednożyłowy? Jeśli się przetnie nie powinno być problemów z ponownym połączeniem i działaniem?
#707 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 31 maj 2012 - 18:56
Na logikę. Przewód 2 żyłowy!
Czujnik, czyli kontaktron zamyka tylko obwód, który odpowiada za impuls dzięki któremu licznik może zliczać impulsy z czujnika ;)
#708 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 31 maj 2012 - 19:08
wiecie gdzie mogę znaleźć zestaw na drugi rower do sigma 1609sts bez kadencji?
każdy dźwiga swoje brzemię
HongFu HF-FM039 - 6871,2g
Radon ZR Race - 8222,8g
#709 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 31 maj 2012 - 19:11
Bury czyli, na logikę nie powinno być większych problemów żeby przeciąć i posklejać potem razem ;-)
Może komuś zerwał się kabelek i może potwierdzić jak to jest w rzeczywistości?
#710 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 31 maj 2012 - 19:15
thorian, dokładnie.
Jeśli przerwałeś/chcesz przedłużyć kabelek, to w nim są 2 żyły. Nie ma różnicy, jeżeli "połączysz niebieski z czerwonym",. Ważne, żeby żyły nie stykały się razem i były zaizolowane. A tak przy okazji, przewody lutujemy, nie sklejamy ;)
#711 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 31 maj 2012 - 19:24
Jeszcze nie przerwałem, ale mam zamiar ;-)
Co do lutowania to wiem... ale chwilowo skręcenie drucików i taśma izolacyjna też się sprawdza. To sklejanie to taki skrót myślowy. Dzięki.
#712 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 31 maj 2012 - 19:30
Spoko, rozumiem :)
Ważne, aby izolacja była następująca: izolacja każdej z żył i dodatkowo izolacja tych 2 żył razem. Może być zwykła taśma izolacyjna lub koszulka termokurczliwa.
To zapobiegnie przed ewentualną wilgocią, która może spowodować niewłaściwe wyświetlanie prędkości/kadencji.
#713 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 06 czerwiec 2012 - 13:11
Tak więc eksperyment się powiódł.
Tak jak Bury mówiłeś.. są dwa kabelki, bardzo delikatne i trzeba uważać zdejmując izolację, ale przy odrobinie ostrożności wszystko da się zrobić ;-)
#714 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 06 czerwiec 2012 - 15:31
Ja tylko dodam, że też się kiedyś bawiłem kabelkami i można zrobić z nimi wszystko, tylko jak napisał Thorian - trza uważać ;)
A ja dziś odesłałem 1609 STS CAD na gwarancje, bo skapitulował :(
#715 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 06 czerwiec 2012 - 17:02
To, że można zrobić wszystko to jedno... a mieć pomysł i wiedzieć jak to drugie ;-)
#716 wiki
wiki
  • 2190 postów
  • SkądOzorków k/Łodzi
Napisano 24 czerwiec 2012 - 19:00
Panowie, jest tysiak na wydanie. Polar cs500cad czy Edge 500 ??? Mam cholerną zagwozdkę...
#717 Virenque
Virenque
  • 1536 postów
Napisano 24 czerwiec 2012 - 19:08
Wiki zdecydowanie Edge 500 !!
#718 Stormik
Stormik
  • 228 postów
  • SkądKoźle/Opolskie
Napisano 24 czerwiec 2012 - 20:25
panowie mam taki licznik:
http://allegro.pl/li...2375035991.html
I mam spory problem bo w ciągu 2 dni spadł mi już dobre 4 razy i dzisiaj o mało go nie przejechało auto. I problem tkwi w tym że wystarczy minimalnie dotknąć licznika i od razu się odkręca i spada ;(. Dzisiaj minimalnie dotknąłem go ręką przy zmianie chwytu z dolnego na górny i spadł :cry:
I teraz pytanie co z tym zrobić ??? Przykleić taśmą czy co ???
#719 Huskacz
Huskacz
  • 127 postów
  • Skądtaka śląska wiocha
Napisano 24 czerwiec 2012 - 23:06
Nową podstawkę, albo przyklej ;)
#720 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 25 czerwiec 2012 - 03:02
Kombinuj chłopaku!
Nie wiem czy z tą Sigmą masz sanki czy wsuwaną podstawkę, ale możesz metodą kombinacji użyć jakiegoś docisku/rozpychacza, który zacieśni licznik w owej podstawce. Proponuję albo podkleić coś pod licznik albo np. na saneczki wkleić kawałeczek owijki/gąbeczki, która wypełni lukę i spowoduje dociśnięcie licznika ...
