Pomoc kompatybilność klamkomanetek z kasetą oraz przerzutką
116 replies to this topic
#81 natus
natus
  • 324 posts
  • Skądwrocław
Posted 06 December 2010 - 18:33
czyli trzeba by kombinować z podkładkami między koronki, tak?
#82 Bikemaster
Bikemaster
  • 1,048 posts
  • SkądWWL
Posted 06 December 2010 - 18:59
natus, do tego zestawu aby grał należałoby dać jakiekolwiek klamkomanetki Campagnolo 9s, nie shimano
#83 maciej1986
maciej1986
  • 3,267 posts
Posted 06 December 2010 - 22:01
Klamki Capmy na 9s idzie tanio dorwać na allegro, aktualnie są nowe xenony za 320zł czyli bez rewelacji, ale czasami szło je wyrwać za 240-260zł.
#84 natus
natus
  • 324 posts
  • Skądwrocław
Posted 06 December 2010 - 22:20
ale ja klamki campy posiadam, więc nie tu problem
zastanawiam się tylko, czy te shimanowskie - w końcu większe, nie będą dla mnie wygodniejsze, bo na razie górny chwyt nie jest dla mnie zbyt komfortowy (szosę na trenażerze mam od niecałego miesiąca, może dlatego)
stąd pytanie o ewentualną zgodność/niezgodność klamek shimano
#85 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 17 December 2010 - 22:12
Mój planowany napęd wygląda tak:
RD 7700
FD 5600
Kaseta 12-25 9s
Korba 53-34 (blat 50 zmieniony na 53)
czy nie będzie problemów z funkcjonowaniem takiej korby wraz z pozostałymi częściami napędu? w instrukcji RD 7700 pisze, że różnica między blatami nie powinna przekroczyć 14, u mnie wychodzi 19. Czy zastosowanie dłuższego łańcucha załatwi problem?
#86 PsYhOl
PsYhOl
  • 1,064 posts
Posted 17 December 2010 - 22:35
Będzie łańcuch na mniejszej zębatce często będzie Ci tłukł o wodzik przerzutki(po ustawieniu do dużej).. Długość łańcucha tutaj nie ma nic do rzeczy, bo nie będzie zahaczał od dołu/od wózka. Łańcuchem się martw dopiero przy większej rozpiętości kasety.
Nie wiem jakby i czy to możliwe, żeby zastosować przerzutkę do korb trzyrzędowych i ograniczyć skrajne ruchy tak, żeby działały dobrze na tych zębatkach - trzeba będzie zrzucać(i podrzucać też) dwukrotnie klikając - może i łańcuch wpadać między zębatki.. Wolałbym więc tego nie próbować.
#87 GreQ
GreQ
  • 524 posts
Posted 17 December 2010 - 22:39
Będziesz musiał zmienić i małą tarczę na 39 a jak będziesz jechał w góry to zmienisz na mniejsze
#88 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 17 December 2010 - 22:41
No właśnie, kurna chciałem mieć w góry patelnie 53 do zjazdów i jazdy po płaskim i 34 na podjazdy. Fuck muszę anulować zakup :|
#89 PsYhOl
PsYhOl
  • 1,064 posts
Posted 17 December 2010 - 23:05
Deadhorse, ja jeżdżę po okolicznych górkach na 53-39 i daję radę - można wrzucić kasetę do 28 i wtedy pomłynkować.. z tym, że ja nie lubię młynkować, bo po dłuższej takiej jeździe tyłek mnie zaczyna boleć - wolę na przepych i spokojniej, póki jeszcze kolana zdrowe ;) Ktoś tu raz pisał, że któreś góry zjeździł na 53-39 i dało się, no ale nie popędził, jak to niektórzy potrafią ;] Ale kolejny blat, to znowuż kolejne koszty..
Ale tej 27 albo 28 brakowało mi pod koniec Przehyby i tam już dość mocno trzeba było przepychać..
#90 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 17 December 2010 - 23:11
Najpierw rozpędź odpowiednio 50/12 po płaskim z lekkim wiatrem i zobacz czy dasz rade więcej, bo wielu mówi że potrzebuje większy blat a ledwo co uciąga ten.
Poza tym jak długo tak pojedziesz ?? a z góry , no cóżsiła ciążenia i nie przesadzałbym z rozpędzaniem bo u nas nie Alpy.
Daj kasete 11-28 np SLX-a , średni wózek do przerzutki z tyłu i jazda.
#91 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 17 December 2010 - 23:21
albo mi się zdaje, ale jak miałem korbe 53 to zdawało mi się, że kręciło mi się lżej, w sensie jechało mi się lepiej.
#92 Makdeb
Makdeb
  • 302 posts
Posted 18 December 2010 - 21:59
Cześć mam kłopot, a mianowicie mam 3blatową korbę.
30-39-50 ale chcę ją zmienić na 30-39-46 i potrzebuję kasety 14-25 ew. 14-23.
Problem tkwi w tym, że jest to Shimano, a na stronie Shimano pisze, że kaseta 6600 13-25,14-25,15-25 może nie działać z 3blatową korbą.
Miał ktoś z tym styczność? W czym tkwi problem tych kaset z 3blatem??
Jak rozwiązać ten problem? Czasu jest sporo, ale chciałbym wiedzieć na czym stoję.
Temat przeniesiony, ponieważ nie ma potrzeby zakładanie nowego.
#93 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 18 December 2010 - 23:56
Gdzie w instrukcji pisze, że kaseta 10s nie może działać z 3 blatami?
Ilość blatów i ewentualny brak współpracy zależy od przedniej oraz tylnej przerzutki. By mieć 3 blaty przednia przerzutka musi mieć specjalny wodzik i być po prostu do korby 3 blatowej, a tylna średni, a najlepiej długi wózek. Kaseta tu nie ma nic do rzeczy.
#94 Makdeb
Makdeb
  • 302 posts
Posted 19 December 2010 - 00:20
http://www.shimano-p...ad/ultegra.html
I jeżeli najedziesz na kasety zębatek to będzie : Uwaga 2: CS-6600 (14-25, 15-25, 16-27) nie mogą pracować z trzyrzędowym przednim systemem napędu. Połączenie tych części
może spowodować nieprawidłowe działanie systemu zmiany przełożeń.
Tylko pytanie dlaczego???
W przerzutce mam długi wózek.
#95 Bikemaster
Bikemaster
  • 1,048 posts
  • SkądWWL
Posted 30 December 2010 - 19:08
hrabia_patyk,
Możesz dać do tego łańcuch pod 8s. Powinno działać, i raczej nie powinno nic obcierać. W Campagnolo można spokojnie montować np korby 11s pod pełne napędy 10s i wszystko gra.
#96 travisb
travisb
  • 1,761 posts
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Posted 30 December 2010 - 20:34
Szybkie pytanko:
Czy klamkomanetki Shimano (ST-6510) i napęd 9 biegowy + łańcuch Campy C9, będą bezproblemowo współpracowały z przerzutką Sram Force ?
Dzięki za info!
#97 thorian
thorian
  • 858 posts
  • SkądRoztocze
Posted 30 December 2010 - 20:54
Nie da rady.... klamki Sh nie działają poprawnie z przerzutkami tylnymi Srama, chyba że przez Shiftmate. Przednie współpracują bez problemu.
#98 Cyklop
Cyklop
  • 46 posts
Posted 17 May 2011 - 15:30
Troszkę planuję sobie przebudować napęd:
Kaseta 9rz Ultegra 6500 (12-25/27)
Przerzutka tył RD-6700 SS
Przerzutka przód FD-5600/5700
I tu moje pytanie, wszędzie pisą że te nowe przerzutki przednie są kompatybilne z napędami 10s, czy na moim 9s będą problemy z regulacją? Może lepiej wziąć jakąś przystosowaną do 3 blatów?
#99 PsYhOl
PsYhOl
  • 1,064 posts
Posted 17 May 2011 - 19:19
Cyklop, kaseta dziesiątkowa jest węższa od dziewiątkowej, więc zakres obsługiwania powinien być minimalnie mniejszy. Możesz mieć problemy z ocieraniem na mniejszym zakresie zębatek, ale niekoniecznie - musisz zaczekać, bo może ktoś to stosuje.
#100 Cyklop
Cyklop
  • 46 posts
Posted 17 May 2011 - 21:12
No właśnie tak czytałem. Zastanawiam się czy przerzutka triple by tu załatwiła sprawę? Ew. co byście polecali innego do takiego układu. :)
Zapomniałem dodać - korba to dwurzędowe Sh 105 - 5600.
