2448 odpowiedzi w tym temacie
#1501 sempik
sempik
  • 103 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 21:57
Prozor, dnia 14 List 2015 - 18:24, napisał:
[...] a opona w przypadku rolki bushido nie jest konieczna [...]
Popolemizuję:) W zeszłym roku całą zimę przejechałem na jakiejś Conti na trenażerze z Decathlonu i prawie nie widać było zużycia. Ostatnio wpiąłem w bushido rower na Vittorii open corsa cx (dotychczasowy jej przebieg <3000 tys. km) i zajechałem w 15 minut. Owszem, moja wina, bo nie skalibrowałem, za słabo ustawiłem docisk i złapałem parę uślizgów. Bez poślizgów byłoby pewnie nie 15 minut a ze dwa tygodnie:) Inna sprawa, że Vittoria raczej miętka. Oczywiście nowa niebieska Taxcowa treningowa leżała w szufladzie....
250 pln frycowego zapłaciłem i zapłakałem a piszę ku przestrodze dla potomności.
#1502 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 22:00
Ja wolę mieć kalibracja w górnym zakresie docisku i opona zużywa się w widoczny sposób.
#1503 sempik
sempik
  • 103 postów
blazej, dnia 14 List 2015 - 20:54, napisał:
SN 841402107
u mnie 841409182 i nie musiałem aktualizować.
#1504 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 22:02
A typ ten sam?
#1505 sempik
sempik
  • 103 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 22:06
tak, T2784.11
#1506 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 22:08
A jaka wersja softu?
#1507 Prozor
  • 8635 postów
U mnie "felerna" seria (czyli ten bez koła zamachowego) miała
snr  84 1403944, został wymieniony na
snr: 84 1410051, czyli Twój
snr: 84 1402107
był wyprodukowany wcześniej, niż moja jednostka, która sprawiała mi problemy - tak więc nic dziwnego, że musiałeś sam zaktualizować oprogramowanie. Jednak jeśli tak, to możesz być prawie pewny, że masz trenażer z serii wcześniejszej, których działanie było loterią. No i bez koła zamachowego...
Ps. po wymianie korespondencji z serwisem Tacx i podaniu nr seryjnego (zdjęcie naklejki) otrzymałem info:
Ok the brake needs to be replaced (one with flywheel)
Po odesłaniu, wymienili mi go od ręki i szubciutko miałem nowy hamulec działający póki co idealnie...
#1508 sempik
sempik
  • 103 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 22:15
Teraz Ci nie powiem, bo rower w garażu na normalnej oponie a ręką coś nie mogę go "rozbujać, żeby się zgłosił w telefonie:)
#1509 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 22:17
Mnie interesowała obsługa FE-C, na tacx jest info oparte na wersji modelowej z zaleceniem update, stąd moje działanie. Z oporem nie mam jak na tą chwilę problemów.
#1510 Prozor
  • 8635 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 22:20
I oby tak zostało. Różnica "na pierwszy rzut oka" pomiędzy seriami jest taka, że przy kalibracji koło na nowszej wersji zatrzymuje się znacznie dłużej - efekt również skutkuje nieco dłuższym trzymaniem napięcia i nieco lepszym odczuciom w jeździe. Z tego wniosek - przy kupnie warto sprawdzić nr seryjny ;)
#1511 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 22:30
Z bezwladnascią szału nie ma, ale następny będzie z napędem, to i zjazdy będą :-)
#1512 Prozor
  • 8635 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 22:47
Wymieniony hamulec miał wersję oprogramowania: 3.1.8
#1513 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 15 listopad 2015 - 15:59
U mnie jest 3.1.4
#1514 dywyn
dywyn
  • 712 postów
Napisano 15 listopad 2015 - 18:27
Miał okazję ktoś z szanownych forowiczów testować Elite Qubo Digital Smart B+? Zastanawiam się nad zakupem jednak szukam czegoś w miarę cichego, bo kolejnego samolotu odrzutowego typu Vortex nie zniosę. Testowałem RealAxiom, który był cichy jednak miał koło zamachowe, które mogło mieć na to wpływ.
#1515 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 16 listopad 2015 - 21:51
Zdecydowałem się jednak na Vortexa. Zamówiłem na Allegro. Ku mojemu zadowoleniu miał już zainstalowany update z Ant+ F-EC więc nie musiałem szukać kogoś z iphonem. Działa bez problemu ze Zwiftem i z nową wersją Golden Cheetah. Póki co zakup na duży plus.
#1516 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 16 listopad 2015 - 22:36
Dziś dotarł do mnie Bkool Pro. Na zdjęciach wygląda ładnie, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Plastikowa obudowa mechanizmu wydaje się być zrobiona z najtańszego plastiku. Na zewnętrznej stronie obudowy znajduje się plastikowe kółko (być może jest to klapka/zaślepka), które jest zupełnie luźne i podczas jazdy wpada w wibracje i hałasuje. Cała obudowa nie ma żadnej sztywności, gdyż plastik jest cienki, jak w jakiejś chińskiej zabawce. Z tyłu obok gniazda zasilania znajduje się otwór z zieloną diodą, która jednak nie jest w nim precyzyjnie umieszczona i praktycznie jej nie widać, nawet gdy świeci. Dodatkowo sam mechanizm także wpada w jakieś metaliczne wibracje i wydaje dziwne dźwięki.
Metalowa rama wygląda lepiej, choć spawy nie są najwyższych lotów. Jest za to stabilna.
Trenażer bez problemu wykrył czujnik ant+ prędkości/kadencji z decathlonu oraz opaskę tętna ant+ także z tego sklepu.
Generalnie jestem mocno zawiedziony jakością wykonania i raczej nie pozostaje nic innego jak zwrócić trenażer, zwłaszcza ze względu na te dziwne dźwięki generowane przez samą obudowę i jak mi się wydaje także przez mechanizm.
Zastanawiam się nad Bushido, zwłaszcza teraz, gdy obsługuje inne programy i nie trzeba wykładać dodatkowej kasy na oprogramowanie tacx.
Ma ktoś porównanie głośności Bkool do Bushido? Czy jest szansa, że Bushido jest cichszy?
Jest to mój pierwszy trenażer i przyznam, że jest dość głośny jak na mieszkanie w bloku, raczej nie pojeżdżę późnym wieczorem, gdy dzieci śpią, a taki był mój główny zamiar.
#1517 Prozor
  • 8635 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 08:44
Tak, Bushido jest w miarę cichy, przynajmniej do trenażerów, które porównywałem. Zwłaszcza jeśli będziesz kręcił na przełożeniach "małe koło zębate korby - środek kasety" czy coś w tym stylu. Co prawda zwiększenie obrotów koła dzięki pracy na blacie powoduje zwiększenie bezwładności koła i całego układu napędowego (rozpieścił mnie pod tym względem trenażer hydrauliczny!), to jednak na tego typu przełożeniu da się robić treningi, a zyskuje na tym ograniczenie emitowanego hałasu, który przy większych przełożeniach i prędkościach generowany jest i tak głównie przez układ napędowy roweru - każdy trenażer będzie hałasował, jeśli łańcuch będzie leżał na blacie i ośce, a koło będzie obracać się jak przy prędkości jazdy odpowiadającej kilkudziesięciu km/h. Niby można, ale po co? Żeby pohałasować?
Z drugiej strony u mnie obecnie najbardziej hałasującym urządzeniem jest... wiatrak. Spora średnica, duża wydajność, ale wolę to, niż ociekać potem...
#1518 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 09:46
Hmm, może zaryzykuję w takim razie Bushido, choć nie wiem, czy hałas jakiegokolwiek trenażera będzie akceptowalny w mojej sytuacji. Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić kilka opcji.
Jeśli chodzi o Bushido, czy zamawiając teraz dostanę już tę nowszą wersję z kołem zamachowym, czy nadal jest szansa na trafienie starszego egzemplarza, z którym są problemy z tego co piszecie?
#1519 Rebciu
Rebciu
  • 97 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 09:51
Mam dostać dziś swój egzemplarz - sprawdzę i opiszę.
#1520 Prozor
  • 8635 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 09:53
Tak, dlatego warto prosić najpierw o nr seryjny, jeśli będzie: 84 141 xx xx to raczej pewna nowa seria, bo niestety nie wiem od jakiego nr seryjnego wprowadzili zmiany konstrukcyjne. Sempik ma 841409xxxx i prawdopodnie u niego również jest model z nowszej serii, być może granicą będą sr 84 1405 xxxx, ale głowy nie daję, na pewno należy unikać 84 1403xxxx i niższych. Ewentualnie możesz próbować dowiedzieć się w suporcie tacx'a...
Zaawansowany edytor tekstowy
