2448 odpowiedzi w tym temacie
#1521 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 11:01
Ja szukałem i niestety nie znalazłem zakresu SN wadliwej partii. Obawiam się, że Tacx tą wiedzą się nie pochwali.
#1522 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 11:13
Przejechałem się dziś kawałek na Bkool. Przy wyższych prędkościach mechanizm bije, słychać takie regularne basowe dudnienie. Chyba już ktoś pisał tu o tym problemie. Najwyraźniej nie jest to rzadki problem.
#1523 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 12:01
Od sprzedawców uzyskałem takie numery seryjne: T 218043150784, 8714895046754 (żółta wersja TdF), 801520257, 8714895045290, T27801 (pierwsze 5 cyfr).
Jak widać są różne i niejednolite, dziwne są zwłaszcza te zaczynające się do T.
Jakiś pomysł, który numer może być dobry?
#1524 Prozor
Napisano 17 listopad 2015 - 13:39
T2780 to oznacznie modelu, aktualnie produkowane mają oznaczenie T2784.11 (no i chyba od początku wersja smart to 2784.11)
T2180 to Vortex, tak więc nie wiem skąd w tym zestawieniu...
Nie spotkałem się z informacjami jakie różnice (poza kolorem?) są pomiędzy TDF, a standardowym Bushido.
#1525 Rebciu
Rebciu
  • 97 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 14:02
Numery seryjne z poziomu pudełka są chyba nieosiągalne, a pudełko jest z pewnością zszyte zszywkami. U mnie sr 84 1408x i chyba wszystko jest w porządku. Mój stary Tacx Satori jest głośniejszy, a jeśli chodzi o koło zamachowe wrażenia są podobne jak nie identyczne.
#1526 Rebciu
Rebciu
  • 97 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 14:08
Korekta - stary trenażer to Tacx Swing
#1527 Rebciu
Rebciu
  • 97 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 15:32
Coś te Cvt mi ni hula :( Trenażer rozpoznaje ale prędkości z kosmosu oraz brak sterowania oporem - też tak macie?
#1528 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 15:37
U mnie poprawnie, choć prędkości zawyżone, ale po podpieciu czujnika garmina wszystko ok
#1529 Rebciu
Rebciu
  • 97 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 15:55
Garmina podłączyłeś przez atn+?
#1530 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 16:39
Tak
#1531 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 16:50
Zakładam, że masz prawidłowo wybrany sprzęt?
#1532 Rebciu
Rebciu
  • 97 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 17:50
To jest screen z PCta czy Androida? U mnie na iOS inaczej to wygląda
#1533 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 18:12
Z androida, na ios też napewno masz setup virtual bike i tam tacx ant fe-c. Robisz oczywiście kalibrację i ogień.
#1534 Rebciu
Rebciu
  • 97 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 18:30
Mi rozpoznaje Bushido z Bluetooth i nie mam innej opcji, coś czuję że muszę dokupić ten czujnik ant+ do iPada
#1535 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 18:59
Mi znajdował po BT i po ANT. Jeśli ma sofcie Tacx działa po BT ok, to może znaczyć, że BT smart ma zamknięty protokół i po nim nic innego poza Tacx nie ogarniesz. Sprawdzę u siebie czy po BT chodzi CVT
#1536 Rebciu
Rebciu
  • 97 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 19:13
Tacx działa elegancko i w sumie tylko on, dokupiłem ant+ trudno ;)
#1537 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 19:19
Na CVT nie można wybrać Tacx po BT. Na Zwift już tak, więc to dongle ant się przyda.
#1538 Prozor
Napisano 18 listopad 2015 - 09:38
Na Zwift podają:
  • (Tacx) Tour de France Bike - Doesn't transmit wattage.
tak więc jednak jakaś różnica oprócz koloru jest i lepiej tych unikać.
#1539 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 18 listopad 2015 - 13:15
Dzięki Prozor za to info. bo rozważałem właśnie Tdf
#1540 Prozor
Napisano 18 listopad 2015 - 14:55
Właściwie to jest taki komunikat:
The following is a list of trainers that DO NOT work without a power meter:
  • Tacx: Non-ANT+ smart trainers, including the Bushido.
  • Tacx: ANT+ smart trainer models other than the T2780, T2180, T2400. Non-compatible trainers include the i-Genius and Bushido ANT+.
  • Tour de France Bike - Doesn't transmit wattage.
  • Pre-2015 CycleOps Indoor Cycles - Closed system.
  • CycleOps The Silencer Direct Drive Trainer - Requires a power meter.
  • JetBlack WHISPERDRIVE - Requires a power meter.
Tak więc nie do końca jestem pewny, że chodzi tu o trenażery Tacx, bo nie jest to wprost określone - można ewentualnie dowiedzieć się u źródła (tacx lub zwift). Ale na wszelki wypadek to jednak bym nie ryzykował... Inna sprawa, że nie uwzględnili nowych serii smart (smart i-genius, smart ironman), a te mają identyczne funkcje i możliwości jak bushido/vortex/neo...
