Wytrzymała rama do 1200zł.
126 replies to this topic
#21 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 23 February 2010 - 20:05
Deadhorse - ale jak chłopaki ze sklepu dowiedzą się o manetkach na na kierownicy to zapomij o ramie szosowej.
A co do Via Montana, ogladałem dokładnie rower na takiej ramie po roku uzytkowania i powiem ze rama tania do jazdy , jakbym, miał rame za 120 kupować to chyba bym dał na klamkomanetki lepsze i przerzutki kasy wiecej.
#22 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 23 February 2010 - 20:28
poprawiam link
http://www.allegro.p...elec_590mm.html
#23 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 23 February 2010 - 21:25
Toż to rama na żyrafe.
#24 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 23 February 2010 - 21:37
mam 186 cm
#25 Pabl0000
Pabl0000
  • 24 posts
Posted 23 February 2010 - 22:15
niemniej jednak kobylasta, też mam 186 i rozmiar 56 tyle że BMC, ale jednak lepiej się zastanów czy nie będzie za duża. Pzdr
#26 jarek996
jarek996
  • 645 posts
  • SkądMALM�
Posted 23 February 2010 - 22:40
Deadhorse, masz tu gotowca na Twojej ulubionej TIAGRZe.......
http://www.chainreac...x?ModelID=30569
Nawt Twoj rozmiar...
Albo pojdz na ostro : policz cene.... ( nie wiem ile wysylka i czy clo dojdzie )
http://www.bikesdire...el/evoke_09.htm
#27 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 posts
Posted 23 February 2010 - 22:42
Tu bym się zgodził... Zakładam oczywiście, że rozmiar 59 to długość rury podsiodłowej, czego nie ma uwzględnionego w tabelce z geometrią (BTW - headtube/seattube Angie? :->), ale chyba zdecydowana większość producentów stosuje takie oznaczenie. Z drugiej strony górna rura ma 570/560 mm, więc tyle co moja (570 mierzona wzdłuż rury, C-C), a mam 181 cm i jest mi wygodnie. Przemyśl to jeszcze Deadhorse żebyś potem nie żałował - pierwszą szosę kupiłem za dużą i dopiero po przesiadce doceniłem jak ważny jest odpowiedni rozmiar ramy. Chyba, że podobne wymiary miała Twoja Via Montana i wiesz, co robisz ;-)
#28 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 23 February 2010 - 22:56
no własnie poprzedniczka miała 56 i wyglądałem na niej jak duży Bobo.
http://www.fotosik.p...713cea5701.html
tak wygląda jej rozmiarówka
czyli rura podsiodłowa ma 560mm, a moj corratec przy 59 by miał też 560, ale rura pozioma o 60mm dłuższa więc winno być ok.
a co myslicie o samym sprzęcie?
Jarek, potrszebuje samego setu, bo klamoty juz mam, ale mam raką rame Cuba w PL za 850 zł i też mnie kusi.
#29 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 posts
Posted 23 February 2010 - 23:11
Wybacz, ale jeszcze Cię pomęczę z tym rozmiarem, bo coś mi się tu nie zgadza (chyba, że źle Cię zrozumiałem):
Rura podsiodłowa:
Skąd masz tą informację?
Tego też nie łapię :-P TT Via Montany to 564 mm dla rozmiaru 560, o którym pisałeś. TT Corrateca to 570/560 mm w zależności od tego jak mierzymy. Gdzie więc 60 mm różnicy? ;-)
#30 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 23 February 2010 - 23:14
Ja mam 180 i wezmę Via 540 d o tyrania.
Kazdy producent ma inną geometrie, musisz siąść aby sprawdzić.
#31 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 23 February 2010 - 23:18
Posted Image
tylko wkleje co widze, jak cos namieszałem to pawel smialo korektuj mnie ;)
jakby nie patrzeć to 59 cor jest niewiele większe (około 10mm) od 56 VM - dobrze mysle?
#32 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 posts
Posted 23 February 2010 - 23:24
Widzimy to samo ;-) Wydaje mi się tylko, że zinterpretowałeś rozmiar B jako długość rury podsiodłowej - zauważ, że jest do długość rury poziomej, ale mierzona wzdłuż niej, a nie horyzontalnie (tak jak wymiar A). Może zmyliła Cię ta pionowa kreska w nawiasie? ;-) Jeśli zakładać, że rozmiar ramy to długość właśnie rury podsiodłowej, to ma ona wtedy 590 mm, a nie 560 tak jak napisałeś wcześniej.
#33 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 23 February 2010 - 23:34
Teraz wyjasniłeś mi wszystko jak należy :)
Czyli rozmiar 59 oznacza 590mm długość rury podsiodłowej? :)
Czyli 59 będzie wyższa o 30mm od 56 czyli dość sporo.
w takim razie może uderzyć lepiej na 57?
#34 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 posts
Posted 23 February 2010 - 23:56
No to cieszę się ;-) Nie mogę Ci zagwarantować, że rozmiar 59 to 590 mm rury podsiodłowej, bo nic o tym w tabelce nie ma, ale - jak pisałem wcześniej ;-) - znaczna część producentów stosuje taką zależność. Poszukaj może jeszcze na stronie Corrateca (o ile ta tabelka nie jest właśnie stamtąd - nie sprawdzałem) czy gdzieś albo poproś sprzedającego żeby Ci to zmierzył. Co do 57 to już bardziej, tylko czy wtedy górna nie będzie za krótka? Wg tabelki ma 548 mm (czyli 16 mm mniej niż VM, a skoro pisałeś, że była za mała...) - moja ma 570, a mam 181 cm i wg mnie jest ok. Obawiam się, że w kwestii rozmiaru nikt Ci idealnie nie doradzi - nie pasowały mi po prostu Twoje założenia odnośnie długości rur, dlatego podzieliłem się z Tobą moimi wątpliwościami ;-) Geometria to niestety nie tylko długość rury podsiodłowej/górnej, chociaż mają one chyba największy wpływ na całokształt. Może "wstaw się" do jakiegoś kalkulatora, zobacz co Ci tam wyjdzie, porównaj z wymiarami VM i może coś wykombinujesz. Chyba tyle ode mnie, o samej ramie się niestety nie wypowiem, a w razie co jest temat o właściwym rozmiarze ;-)
#35 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 24 February 2010 - 00:11
Dzięki za rady :)
Jutro dryndne do sklepu to zapytam się konkretnie.
#36 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 24 February 2010 - 08:51
Zazwyczaj rozmiar ramy podaje się jako wysokość podsiodłowej.
Długość poziomej czasem nie odzwierciedla wielkości ramy, co ma miejsce w przypadku , gdy rama idzie w góre.
57 powinna bycdobra, poza tym im wieksza rama tym "bardziej chwiejna " , rama musi byc dopasowana do wyspokoci, jest inny środek ciężkości itd.
Dead - a co robisz z ta Via ??
#37 jarek996
jarek996
  • 645 posts
  • SkądMALM�
Posted 24 February 2010 - 09:04
Deadhorse, naprawde nie chcialbys doplacic i kupic tej ( ma chociaz troche karbonu ,wiec i "twarda" taka nie jest jak Corratec )
http://www.chainreac...x?ModelID=28790
Maja 58,5 ......
362 EUR to niewiele ponad Twoj budzet .
Ta 58,5 ( rura podsiodlowa ) ma dlugosc rury glownej 57,5
#38 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 24 February 2010 - 09:37
Spike, woczoraj poszła na Allegro za 650 zł :>
Jarek, a gdzie masz do niej widelec? Ja musze zamknąc sięw około tysiakuz ramą i widelcem ;P
#39 jarek996
jarek996
  • 645 posts
  • SkądMALM�
Posted 24 February 2010 - 10:07
dziwna macie "taktyke". Kupowac jakies graty , bo brakuje 200-300 PLN. Nie lepiej nazbierac lub pozyczyc te roznice niz zostac pozniej z jakims go----em ,ktorego nawet za 50% pierwotnej ceny nie sprzedasz ???
#40 Deadi
Deadi
  • 2,567 posts
  • SkądOpolskie
Posted 24 February 2010 - 11:11
Jarek, to o czym mówisz to sie nazywa zaawansowane stadium cyklozy, której ja staram się unikać, bo prowadzi na złe tory :mrgreen:
Za chwile powiem, że jeszcze dołoże 200 i kupie to, a może jeszcze 300 i będzie full carbon, a jak może full carbon to moze jakis markowy.
Ja pozbyłem się Via montany ze względu ze była za mała, a ze dostałem dobrą cene to teraz chce w podobnej kasie kupić coś ciut lepszego za niewiele większą kasę. Tu nie chodzi o big progres tylko o subtelną zmianą.
Z resztą nie wiem jakim gównem jest dla Ciebie Corratec, ale set za 1300zł nie będzie wiele lepszy gównem.
