Dzień dobry.
Mam prośbę jaki mam kupić suport do ramy Trek Madone 4. Mufa w tej ramie ma szerokość 90 mm, nigdzie jakoś nie mogę znaleźć takiego suportu i jakie narzędzia potrzebuję aby wymienić podany suport.
Napisano 31 październik 2014 - 11:43
Napisano 31 październik 2014 - 11:51
Napisano 31 październik 2014 - 13:22
Napisano 31 październik 2014 - 18:34
Do tej ramy (jeśli jest to nowy 4 z łożyskami zintegrowanymi) potrzebujesz:
- zestaw Treka Shimano kit 404699 (łozyska stalowe), w zestawie znajdują sie dwa łożyska Enduro bearings o symbolu MR 2437 LB
- zestaw Treka Truvativ GXP kit 404700, w zestawie znajdują się łożysko Enduro bearings jak wyżej oraz łożysko Truvativ Sealex
W obu tych zestawach znajdują się beznadziejne jakościowo łożyska Enduro, do tego wypchane kiepskim smarem - jeśli zestaw kupisz (dystrybutor Treka) to wymień smar - zanim łożyska zamontujesz.
Zamiast oryginalnych zestawów Trek możesz nabyć np
- zestaw firmy BBB bottom press bbo - 21 (bb86) do korb Shimano- jest to orygianlnie suport FSA konfekcjonowany przez BBB, w tym przypadku musisz wyciągnąć z misek łożyska, zdemontować zewnętrzne uszczelki FSA i zamontować łożyska wcięciem po nich do wewnątrz ramy
- zestaw Sram GXP road bb86 press fit i wymontować z niego łożyska, jak wyżej.
Tak czy inaczej jest Ci niezbędny do suportu i tej ramy zestaw uszczelniaczy - pokryw łożysk (zestaw Treka je zawiera, Enduro 281820), do korby/suportu Sram potrzebujesz jedną taką osłonę oraz metalową pokrywę, gdyż łożysko lewe Srama lekko wystaje z gniazda i musi być osłonięte tą pokrywą; jeśli kupisz zamienniki będziesz musiał też poszukać tych dwóch części.
Jeśli kupisz same łożyska 24x37 to potrzebujesz wspomniane wyżej pokrywki oraz dwie wchodzące w siebie tuleje które montuje się w gniazdach suportu.
Napisano 30 grudzień 2017 - 09:33
Nakładki czyli? Detale wklejane w mufę żeby przyjęły rozstaw łożysk Campy?
Nie wiem o czym piszesz.
W mufie jest standardowa składana z dwóch części tuleja a dodatkowo trzeba zamontować adaptery, które są do kupienia osobno, Trek takie oferuje.
Ze względu na łatwość z jaką woda dostaje się do mufy w Trekach żywotność suportów Campy jest na poziomie standardowych łożysk.
Napisano 30 grudzień 2017 - 10:37
Napisano 30 grudzień 2017 - 15:01
Tuleję?
W suporcie powinna się znajdować dwuczęściowa, zakładana i wciskana w siebie, dwuczęściowa plastikowa tuleja z kołnierzami.
Rozstaw łożysk w Campie jest szerszy niż w Shimano i by łożyska miały podparcie konieczne są dwa pierścienie wklejane do mufy, by dawały podparcie łożyskom.
Lewe ramię korby i luz? Wyciągasz korbę i sprawdzasz jak mocno wchodzi w gniazdo łożysko. Nie powinno się dać go wcisnąć palcami (rozbite gniazdo mufy), one nie wchodzą bardzo opornie ale trzeba im z reguły pomóc.
Jeśli łożysko wchodzi luźno - wymiana na łożysko oznaczone V2, o powiększonej średnicy zewnętrznej do 37,1 mm (normalnie 37). Łożyska takie ma Trek. Jeśli one też będą za luźno siedzieć - wymiana ramy.
Rowery oraz części →
Rowery oraz ramy →
Jaki rower za 3500zł i więcej? →
Czy Trek Domane Wart Jest Swojej Ceny ?Napisany przez Arek74 , 21 lut 2022 |
Osprzęt, podzespoły →
Korby - kasety - łańcuchy - suporty →
Luz Na Suporcie Po 50 KmNapisany przez dogryadres , 19 sie 2021 |
Warsztat →
Warsztat →
Suport Hollowtech Ii Karbonowa Rama, Problem Z OdkręceniemNapisany przez tymooteusz , 08 lip 2021 |
Ultegra Di2 - OkablowanieNapisany przez dmxzor , 29 mar 2020 |
Rowery oraz ramy →
Nasze rowery →
Trek Madone Sl6 Project OneNapisany przez dmxzor , 28 lut 2020 |
