Strzelanie W Okolicach Korby( Tylko Przy Jeździe Na Stojąco)
66 odpowiedzi w tym temacie
#41 gruber
gruber
  • 110 postów
  • SkądSkawina
Napisano 14 maj 2015 - 14:31
Ja dwa dni temu ściągałem łańcuch i przy okazji kombinowałem co mi tam może stukać. Kiedy korby są ustawione pionowo i nacisnę ręką mocno na pedał w dół lub na samą dolną korbę w kierunku do wewnątrz to pojawia się taki stuk jakby to karbon ramy miał ochotę pęknąć...
#42 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 14 maj 2015 - 20:12
. No i ta brakująca kulka, lepiej ją znajdź.
Po ciężkich mękach udało się jakoś wyciągnąć tę zewnętrzna część łożyska -bieżnię- za to pogubiłem połowę kulek. ( nie do odzyskania )
Aż tak źle to nie wygląda ale musze dorwać gdzieś takiej samej średnicy kulki- jakieś szanse na złożenie tego do kupy są.
Za to martwi mnie ta wewnętrzna strona główki ramy- to są pęknięcia czy tak to wygląda normalnie.
#43 Arni
Napisano 14 maj 2015 - 20:33
Podałem na poprzedniej stronie linka do Allegro z wiankami do sterów, powinien jeden z nich pasować. Same kulki też na Allegro kupisz.
#44 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 16 maj 2015 - 14:22
Kiepsko ze składaniem do kupy tego łożyska, mimo że wszystki części są.
Kulki kupiłem za 5 zł worek ( średnica chyba 3,2-według sprzedawcy w sklepie identyczne ) włożone w ten wianek ale żeby to wszystko się trzymało to już nie takie proste= trzeba chyba użyć młotka- bo jak inaczej to wcisnąć ?
Jak wianek założony na zawnętrzną część łożyska- bieżnię- to ta środkowa część nie wchodzi do końca , nie można przypasować niebieskich uszczelek- palnę młotkiem przez jakiś karton to środek wchodzi - ale wtedy łozysko chodzi cięzko ( tamte górne kręci się elegancko - a tutaj jest opór,chrupotanie ). Chodzi mi o to jak na filmie gdzieś 1.10 https://www.youtube....h?v=8RS02_iW_AM
Jak zołożę wianek na śrdokową część - to wtedy nie bardzo wiadomo jak włożyć zewnętrzną część.
Te bieznie czyszczone - nie wiem co jeszcze można zrobić.
#45 Arni
Napisano 16 maj 2015 - 17:28
Wygląda na to, że sprzedał ci jednak innej średnicy kulki lub te stare tak się wytarły, że mają mniejsza średnicę.
Jeśli masz stery 1 1/8" to chyba ratuje cię tylko nowy wianek:
http://allegro.pl/wi...5274503630.html
Pomierz czy będzie identycznej średnicy wewnętrznej i zewnętrznej.
#46 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 16 maj 2015 - 20:29
Tam w moich sterach są całkiem inne wianki, plastikowe ( albo jakieś tworzywo) .Do tych z linku ( wianek metalowy)kulki są prawd ścięte a u mnie całkiem okrągłe.
Chyba najbardziej  sensowne rozwiązanie to kupić te stery FSA za 65 zł  z linku Marvelo i założyć całe( jak ładne ) albo ewentualnie tylko same dolne łożysko. Na paczkę z Chin czekać miesiąc nie mam ochoty ( zysk z 40 zł)
U nas w Polsce kupić same łożysko albo wianek raczej nierealne.( W Jeleniej 3 sklepy z łożyskami + kilka rowerowych = 0 wyników)
Co najwyżej można spróbować kuić mniejsze kulki - ale takich u nas brak.
( Jeden z mechaników powiedział- jak kulki wypadają z wianka znaczy wianek do kasacji )
#47 Arni
Napisano 16 maj 2015 - 22:28
No i co z tego, że masz wianek plastikowy, ważne by rozmiarem pasował. Jeśli pasuje to nie ma znaczenia z czego wianek jest wykonany, a moim zdaniem lepiej jak jest metalowy po trwalszy (odporniejszy na ścieranie).
I gdzie ty tu widzisz jakieś ścięte kulki?
7156EB8B-B162-49E5-916A-BD133CAE4B1C.JPE
Kulka to kulka, musi być kulista ;D
No ale nie namawiam, masz kasę to ją wydaj tylko za rok się nie zdziw, że znowu masz stery do wymiany.
PS. Takich wianków nie szuka się w sklepach z łożyskami, tego szuka się na allegro lub u starych mechaników prowadzących części z epoki Wagantów.
Przypomniało mi się jeszcze coś, skoro kupiłeś cały woreczek kulek to może wywal stary wianek i wstaw tylko nowe kulki w nieco większej ilości (obwód minus jedna kulka). Kulki przyklej na smar by się trzymały w trakcie składania łożyska. Generalnie to wianek nie jest konieczny, on tylko trzyma kulki na swoim miejscu. Wywalisz wianek to zrobisz łożysko ala piasta Shimano, która też nie ma wianka lecz same kulki.
#48 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 16 maj 2015 - 22:55
Tak myśłałem żeby wywalić wianek , tylko cos mi sie nie chciało  trzymać- ale może więcej smaru to coś z tego wyjdzie.Będe jeszcze próbował.
Co do tych kulek ściętych- miałem jakieś łożysko typu jak powyżej i właśnie kulki są w nim ścięte/półkula.
Edit: Niestety nie ma wielkiej różnicy czy z wiankiem czy same kulki  i tak jest opór , chrupotanie.
Problem polega na tym, że ta wewnętrzna bieżnia nie chce sama lekko wejść do końca. Przy puknięciu ,,młotkiem''  niby wchodzi, można zamknąć gumkami łożysko ale chrupocze przy kręceniu środka.
(Można by może sprobować z mniejszymi kulkami - ale pewności, że to dziąłać będzie moim zdaniem nie ma.Jak kulki będą za małe to prawd. będzie problem z złożeniem łożyska w całość.
Pewnie środkowa bieznia wyjechana-jak założę wianek z kulkami na zewnętrzną , kręce wiankiem to tego chrupotu nie czuć.)
#49 Arni
Napisano 17 maj 2015 - 12:35
Łożyska są różne, nie zawsze są to kulki. Wszystko zależy od przenoszenia siły. Są łożyska kulkowe, baryłkowe, igiełkowe, toczne, ślizgowe i pewnie kilka innych.
Wydaje mi się, że masz dobre kulki 3,2mm. Sam zmierzyłem swoje i też takie mam.
Nie mam innego pomysłu, wg mnie bez wianka same kulki i powinno być super. Hmmm, może to jakieś nieznormalizowane dziadostwo?
Piszesz chrupocze, co chrupocze, jakieś resztki wianka? Miałeś dać same nowe kulki, bez wianka. Kulki wklejasz na dużą ilość smaru by się trzymały.
Chrupocze, a jak się kręci, ciężko, z dużym oporem czy lekko ale czuć, że coś jest w środku nierówno? Jak z oporem to może się wyrobi po tygodniu? Najważniejsze by nic poza kulkami i dużą ilością smaru w środku nie było. A jak wyczuwasz coś w środku to może bieżna jest wyżarta przez rdzę? No próbuj, zamontuj i obserwuj co się dzieje. Te łożyska nie przenoszą wielkich sił obrotowych, lekki opór raczej im nie zaszkodzi, a ty trzymając szerokie ramię kierownicy raczej tego nie wyczujesz.
#50 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 17 maj 2015 - 14:29
Górne łożysko kręci się jak ,,masełko'' a te dolne  ( nieważne czy z wiankiem czy same kulki) jest  opór. Nazwać tego nie potrafię ale zdecydowanie to czuć.
Jest taki sklep interm. w moim mieście  i mają tam chyba posujące  łożyska - w komplecie 2 - zapytam http://rowerowy.com/...prod/bbb-bhp-90. Srednica 41 i katy 36/45 niby takie same - choć za darmo tego niestety nie sprzedają ,
(Może wcześniej spróbuję złożyć  z z tymi chrobotającymi - sprawdzić czy rzeczywiście to była przyczyna strzelania i jak to w ogóle funkcjonuje , ale powoli moja cierpliwość do tego się kończy.)
#51 Arni
Napisano 17 maj 2015 - 18:26
No, złóż i oceń co z tego będzie, ale daj same kulki, kasę zawsze zdążysz wydać.
#52 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 17 maj 2015 - 22:21
Pewnie już wyrobione bieżnie, a myślę ,że na pewno sądzą z Twojego opisu. Czyli stery do wymiany, a przynajmniej dół. Często jest to efekt zbyt mocnego dociągnięcia.  pozdr
#53 Arni
Napisano 18 maj 2015 - 08:04
chyba nie do końca wyrobione bo miał by luz, a tu łożysko chodzi ciasno.
#54 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 18 maj 2015 - 08:47
Luzu nie było-ale zewnetrzna część łożyska została w ramie ( ciężko ją było wyciągnąć).Wianek jakoś siedział na tej  zewnętrznej części.Srodkowa ( wewnętrzna część łożyska) już nie pamiętam ---- w kazdym razie górne łozysko jest /było w całości można było wyciagnąć bez problemu a te dolne wyciaganie ''w częściach''
#55 nortsam
nortsam
  • 125 postów
Napisano 19 maj 2015 - 06:30
Już pisałem, wyjmij i przeczyść sztycę i zacisk,  podsmaruj ją czymś, dodatkowo jarzmo siodła.
Pomogło :D Ta cisza jest zaj....a Dzięki
#56 Arni
Napisano 19 maj 2015 - 07:17
Do czasu, i to jest zaje....e  :D
#57 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 19 maj 2015 - 17:18
To  "wyrobienie" , najczęściej pojawia się jako mikrowgłębienia, często nawet niewidoczne gołym okiem, ale dające objawy jak wyżej. pozdr
#58 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 22 maj 2015 - 22:09
Wymieniłem te dolne łożysko sterów ( kupiłem nowe ten zestaw BB 2 łożyska  za 69 zł)  niestety strzela jak strzelało. Nawet widzę że nie potrzeba pedałować( myśłałem że strzela tylko przy jeździe na stojąco ).
.Wystarczy jak rower stoi nacisnąć nogą jeden z pedałów , nacisnąć mocno ramę ( czyli tak jakby ją poddać obciążeniu)  i kręcić szybko kieronicą na boki wtedy niezłe strzelanie...Nakręciłem taki film - gdzieś od 20 sekubdy bardzo dobrze słychać .
https://plus.google....798294218425441
-może koło przednie strzelać??? ( nie sprawdzę bo nie mam drugiego)
- mi się wydaje że to nie stery ale rama taki dźwięk wydaje .
Jeszcze raz zapytam - te zdjęcia środka główki ramy( wewnętrzna jej strona) wcześniej--- tak to ma wyglądać - czy coś jest nie tak?
Jutro chyba wybiorę się do rowerowego może cos wymyśłą- ja już się poddaję.
#59 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 22 maj 2015 - 22:33
Z dzwiękami przenoszonymi przez ramę na zasadzie pudła rezonansowego to ciężka sprawa. Musiałbyś działać na zasadzie eliminacji. Czyli w zasadzie kazdego elementu. W najgorszym przypadku powodem może być sama rama. Poczatki pękania. roboty multum. Może przywykniesz? :shock:  pozdr
#60 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 22 maj 2015 - 22:42
Oj chyba nie bardzo-Zbyt działa mi to na nerwy - raczej nie da rady się przyzwyczaić . Już od jakiegoś czasu luźno rozglądam się za jakąś mniejszą ramą  z lepszym dla mnie stack/reach. Teraz chyba będę musiał się konkretniej zastanowić.
(  jakby to było stukaniie bo ''rama się sypie''- jest to jakaś podstawa reklamacji /gwarancji - w końcu kupiona nowa na jesień  2012 ??/)
