Jakie Kupić Opony?
4769 replies to this topic
#3081 Gosc_marvelo_*
Posted 06 July 2015 - 16:44
Naprawdę aż tak źle z tymi Pro4? Jaką miałeś szerokość, 23mm czy 25 mm? Zmieniałeś obwód koła w liczniku przesiadając się z Hutchinsonów? Znając inne opony Mchelina przypuszczam, że nawet te Pro4 w rozmiarze 23 mm są realnie o około 2-3 mm szersze i wyższe od Hutchinsonów, nie mówiąc już o Pro4 w wersji 25 mm  (http://www.bicyclero...ice-course-2014). Ja chętnie założyłbym te grubsze miśki , ale na razie mam spory zapas opon (dwa prawie nowe komplety: Vittoria Rubino Pro Slick, Rubena Phoenix Racing Pro, jednego Lithiona 2 i jeszcze Hutchinson Atom, ale ten już trochę spękany). Atom wcale nie wydaje mi się jakiś super szybki (ale miałem tylko z przodu), choć na odporność na przebicie nie narzekałem.
#3082 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Posted 06 July 2015 - 16:51
Miałem 23mm, realnie 24. Ta guma jest jakaś taka inna niż w atomach co sprawia że są wolniejsze, bo nie sądzę aby 10gram masy rotacyjnej miało na to wpływ.
Obwód w liczniku oczywiście zmieniałem na większy
Zresztą z tego co pytam ludzi, sporo osób uważa że michelin tylko pro 2 miał dobre a następne wersje były bardziej mułowate
#3083 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Posted 09 July 2015 - 17:31
A więc nabyłem atomy i zaś to samo co w tamtym roku,  jedna jest asymetryczna.W jednym miejscu jest trochę na ukos  wklęsła, ale cóż zrobić za 60 zł sztuka nie ma co wybrzydzać
#3084 spec
spec
  • 287 posts
Posted 09 July 2015 - 17:34
założyłem Michelin pro4 SC 25c  500km są jak nowe więc robiąc 6 tyś uważam to za dobry wynik , kapcie łapie się nie przez oponę a raczej przez ciśnienie w oponie i rodzaj dętki wyleczyłem się z ultra light itp i kapci nie łapie pilnuje ciśnienia i jest ok , wcześniej były Victoria cosa evo nie polecam 3 tys i śmietnik continental 4000 wersja pierwsza są ok , ale mam wrażenie ,że na Michelinach lepszy komfort używam pomiaru mocy i nie widzę różnicy w oporach toczenia prędkości na sprawdzonych odcinakach z góry , czy po prostym są takie same , ale to tylko moje odczucie każdą oponę możemy załatwić na pierwszych kilometrach hamując i blokując koło z góry i nic jej nie pomoże lub złe ciśnienie   i też jest po oponie
#3085 Gosc_pato_*
Gosc_pato_*
Posted 09 July 2015 - 18:14
Miał ktoś do czynienia z opona Hutchinson INTENSIVE EVO 700x25, w decathlonie jest promocja chodzi mi głównie o odporność na przebicia
#3086 Arni
  • 3,088 posts
Posted 09 July 2015 - 19:24
A ja dodatkowo zapytam o jej wytrzymałość na zużycie, czy szybko się ściera? Potrzebuję jako treningówkę.
#3087 wiktor24
wiktor24
  • 1,727 posts
  • SkądDolnośląskie
Posted 09 July 2015 - 20:20
http://www.roadbiker...5_2489crx.aspx poczytaj
#3088 Julkos
Julkos
  • 468 posts
  • SkądBolesławiec
Posted 16 July 2015 - 18:42
Niestety najechałem na ostry kamyk i rozciął on mi bok opony. Specjalnie wypchałem palcami do zdjęcia żeby było widać, że jest na wylot dziura w oponie. Czy da się z tym coś zrobić? Czy wulkanizator zrobi mi coś z tym? Bo na oponie bym jeszcze pojeździł bo rowki się nie wyrobiły. Jak właduję w taką oponę dużo barów to pewnie zacznie dętka wychodzić przez ta dziurę.
#3089 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 16 July 2015 - 18:48
Wulkanizator nie naprawi Tobie uszkodzonego oplotu. Nie przy tak wysokich ciśnieniach jak w oponach szosowych. Opona strzeli Ci na zakręcie i dopiero będziesz miał problem.
#3090 Gosc_marvelo_*
Posted 16 July 2015 - 19:03
Poczytaj też tutaj:
http://szosa.org/top...rzecięta-opona/
I daj jeszcze zdjęcie od środka opony, aby było widać na jakiej długości przecięty jest oplot.
Naprawa oczywiście na własne ryzyko, ale można spróbować.
#3091 Julkos
Julkos
  • 468 posts
  • SkądBolesławiec
Posted 16 July 2015 - 20:18
Takie coś. To bok opony więc ryzyko jeżdżenia chyba nie jest takie dużo. Wolałbym oddać do wulkanizatora żeby od wewnątrz jakąś łatkę wstawił.
#3092 astronom
astronom
  • 1,367 posts
  • SkądBurzyn
Posted 16 July 2015 - 20:30
Daj tę oponę na przód, bo tu oponę działają znacznie mniejsze naprężenia. Pod to przecięcie podłóż kawałek starej opony albo ze dwa kawałki starej dętki. Dobij, obserwuj jak się zachowuje, w razie czego wyrzuć.
  • Julkos likes this
#3093 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Posted 16 July 2015 - 20:43
@Julkos, z mojej emerytury gotów Ci jestem dosłać 20 zł. Dołóż i kup nową oponkę. Zycie Ci niemiłe? Zwróć uwagę, że nikt Cię do jeżdżenia na tym nie zachęca. Moim zdaniem nadaje się (po naprawie) jedynie do trenażera...
  • kaloo, X-RAY and Senninho like this
#3094 spec
spec
  • 287 posts
Posted 17 July 2015 - 08:41
wywal w kosz lub jak piszą na zimę na stacjonarne urządzenia , jak się wysypiesz narobisz sobie większych szkód niż opona warta nie wspomnę o zdrowiu bo tego na zł nie przeliczysz , a doradców od napraw opon podziwiam za fantazję podajcie adres wyślę wam takich parę sztuk to sobie podkleicie starą dętką lub oponą podziwiam ten tok rozumowania
  • astronom, kaloo and X-RAY like this
#3095 Gosc_kobrys_*
Gosc_kobrys_*
Posted 17 July 2015 - 09:13
Dodajmy do tego fakt, że jak się wysypiesz na czymś takim to powinni Cię składać za Twoje własne pieniądze nawet w NFZ...
Cóż - opona rzecz nabyta - gdybyś wiedział ile i czego tam jest w środku oraz jakie obciążenia punktowo działają to byś zrozumiał, że sama guma przy naprawianiu nic nie warta...  z drugiej strony napompuj do 10 bar, usiądź na rower i prawdopodobnie od razu się rozleci do końca.
Chcesz to podam Ci namiar do rodziny, z której kolarz w roku ubiegłym na rowerze na zakręcie wypadł z drogi i już go z nami nie ma... jeżdżąc z taką oponą zwiększasz swoje szanse na pójście podobną drogą...
Jak po takim tekście dalej chcesz naprawiać to skasuj temat aby nikomu innemu nie przyszło to do głowy...
  • X-RAY likes this
#3096 astronom
astronom
  • 1,367 posts
  • SkądBurzyn
Posted 17 July 2015 - 11:18
Sorry spec, ale co zrobisz jak się opona przetnie na długości 1 cm a do domu masz 100 km? I jest 21:40?
Podkładasz wtedy kawałek opony, dobijasz nie do 8 ale do 5-6 bar  i jedziesz dalej. Dojeżdżasz do domu bez awarii. Zwykle potem kupuje się nową oponę a przeciętą wyrzuca. Zanim to nastąpi zwykle wykręca się w miejscu kilka razy po 50-150 km. Zdarzało się, że w sumie kilkaset km na przeciętej z takim podkładem jeździłem...
Kiedyś nie miałem kawałków opon i pod 2 cm przecięcie podłożyłem tekturowe pudełko z zapasowej dętki. To było w Kanadzie, koło Toronto gdzie transportu publicznego nie ma. Tektura wytrzymała te 35 km, dojechałem do domu praktycznie w ostatnim momencie zanim nie przetarła się do końca i nie wybuliło nowej dętki...
#3097 X-RAY
X-RAY
  • 685 posts
  • SkądWarszawa / Jelenia Góra
Posted 17 July 2015 - 12:54
Idąc tą logiką dlaczego tylko kilka razy a nie do końca sezonu albo jeszcze dłużej? Albo uznajemy że opona to szmelc (a tak jest jeśli możemy dobić ją tylko do 5 barów) i wymieniamy od razu, albo bijemy 8 i jeździmy dalej,  uznając że tak jest bezpiecznie. Osobiście nie uznaję tu półśrodków, a zakładając że nie mieszkasz na totalnym zadupiu gdzie do sklepu rowerowego jest 200km, nie ma problemu z kupieniem od razu nowej opony. Sorry ale to o czym piszesz to czysta herezja i druciarstwo.
  • astronom likes this
Bianchi Oltre XR3 Disc
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#3098 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 17 July 2015 - 13:12
Serio nie widzisz różnicy pomiędzy ostrożnym dokulaniem się do domu na mniejszym ciśnieniu a waleniem pełnego ciśnienia i jazdą na 100% możliwości?
#3099 X-RAY
X-RAY
  • 685 posts
Posted 17 July 2015 - 13:22
Do kogo to pytanie?
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#3100 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 17 July 2015 - 13:25
Do Ciebie, bo dość ostro odniosłeś się do całkiem rozsądnej wypowiedzi. Przecież Astronom nie mówił o kręceniu na szosie, tylko o dojechaniu do domu i dobiciu opony "w miejscu", czyli na trenażerze. Chyba zgodzisz się, że obciążenia dla opony są jakby nieco inne?
