Karbonowa rura sterowa
87 odpowiedzi w tym temacie
#1 luka92
luka92
  • 103 postów
  • Skądwarszawa
Napisano 29 listopad 2009 - 22:23
Mam kilka pytań gdyż zakupiłem widelec z karbonową rurą sterową i chciałbym wiedzieć czym należy taką sterówkę uciąć (można zwykłą piłką do metalu?) i czy normalnie montuje się w niej gwiazdkę czy należy robić jakieś kombinacje?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc ;)
#2 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 29 listopad 2009 - 23:44
Było o tym m. in. tu. Co do gwiazdki, to do karbonowych rur sterowych są specjalne tzw. ekspandery - np. taki - zwykłą gwiazdką mógłbyś sobie zniszczyć rurę, czego zapewne nie chcesz ;-)
#3 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 30 listopad 2009 - 09:09
Cytat
Zwykła piłka do metalu, nie ma tu żadnej filozofii.
#4 SPIKE
Napisano 30 listopad 2009 - 10:00
No, no, no , nie zwykłą piłką do metalu.
Tniemy piłeczką z bardzo drobnymi zabkami, np piłką tyu Sandwik - to są te węższe brzeszczoty.
Tniemy lekko bez zbędnego nacisku za bardzo.
Poza tym , ja robiłem to tak że obklejałem miejsce cięcia bezbarwnym lepcem ( nie wiem po co ale klient tak chciał ).
Poza tym należy mieć cokolwiek jako przyrząd do równego przycięcia bo pózniej moze byc kłopot z korekcją prostopadłości.
Na szybko to są dwie podkładki pod stery oklejone taśma na rurce i równo między nimi.
Gwiazdka- nie ma tutaj gwaizdki tylko taki korek rozpychający.
Serwis rowerowy - Kraków  tel: 666-316-604velotech@vp.pl
#5 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 30 listopad 2009 - 10:17
Cytat
Właśnie coś takiego miałem na myśli, zwykła, ale nie jakimś kabanem do piłowania nie wiadomo czego.
Trochę nie sprecyzowałem ;-)
#6 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 30 listopad 2009 - 10:26
Cytat
Sam nie obcinałem karbonowej sterówki, ale słyszałem historie o "rozłażeniu się" (rozwarstwieniu, strzępieniu czy jak to tam zwał) włókien podczas cięcia - może chodzi właśnie o zapobieganie temu?
#7 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 30 listopad 2009 - 10:31
Cytat
Cytat
Rozwarstwianie się to raczej przeszłość. Przy cięciu odpowiednim brzeszczotem coś takiego jak strzępienie się nie występuje. A jeśli występuje no to nie za dobrze to świadczy o samym widelcu.
#8 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 30 listopad 2009 - 10:47
Okej, w takim razie aktualizuję swoją wiedzę teoretyczną na temat karbonowych rur ;-)
#9 krzysztof1985
krzysztof1985
  • 1682 postów
Napisano 30 listopad 2009 - 11:43
Ja tam bym zaproponowal oddanie , jakiegos dobrego zakladu lub fabryki , gdzie sa profesjonalne maszny, ktora scinaja z ogromna precyzja ;-)
#10 luka92
luka92
  • 103 postów
  • Skądwarszawa
Napisano 30 listopad 2009 - 14:46
Korek rozpychający? a jak on wygląda bo nigdy nie widziałem takowego?
#11 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 30 listopad 2009 - 14:56
Dołączona grafikaDołączona grafika
Dołączona grafikahttp://www.kbcyclewe...jpg&w=137&h=200
#12 SPIKE
Napisano 30 listopad 2009 - 19:11
Tylko nie gwiazdke ! Już to było na forum wałkowane XX razy.
#13 luka92
luka92
  • 103 postów
  • Skądwarszawa
Napisano 30 listopad 2009 - 19:18
No tak ale mam może dziwne pytanie czy poza tym korkiem trzeba jeszcze rzekomy ekspander czy tylko ten korek?
#14 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 30 listopad 2009 - 20:23
Ten korek to ekspander.
#15 luka92
luka92
  • 103 postów
  • Skądwarszawa
Napisano 01 grudzień 2009 - 19:32
A mam pytanie bo znalazlem takie ekspandery
http://www.allegro.p...wych_i_alu.html
i ten
http://skleprowerowy...ct&prod_id=1301
I moje pytanie jest takie czy do tych ekspanderów będzie pasować korek z tych sterów
http://www.allegro.p...ntegrowane.html
#16 zorrospecialized
zorrospecialized
  • 171 postów
  • SkądLubin
Napisano 13 grudzień 2009 - 14:07
Cytat
i ten
bedzie pasowac wymiary kapsli sa znormalizowane tak samo sruba mocowania kapsla do ekspandera.
#17 JOKER
JOKER
  • 79 postów
Napisano 13 grudzień 2009 - 14:47
Nie ciąłem rurki sterowej z karbonu, ale za to wielokrotnie przycinałem elementy wędek z włókna węglowego. Kilka razy naprawiałem połamane elementy przy pomocy tulejek wyciętych z innych złamanych wędek. Są one dużo delikatniejsze (rurki bardziej cienkościenne niż np rura sterowa, średnica od 40mm w dół). Nie ma mowy o cięciu np piłą do drewna. Nawet brzeszczot raczej odradzam. Zwykle robiłem to pilnikiem - iglakiem. Gdy narzędzie ma zbyt duże zęby szarpie materiał i włókna się rozwarstwiają. Na koniec polecam szlifowanie drobnym papierem ściernym
#18 bezdred
bezdred
  • 491 postów
  • SkądPTB
Napisano 16 luty 2011 - 12:17
Spotkałem się z opiniami a nawet w instrukcji jednej z firm, że rurę sterową z karbonu należy przycinać tak, żeby wystawała częściowo nad mostek i dać dystans nad mostkiem. Czy jest to konieczne czy można jak aluminium ciąć poniżej górnej krawędzi mostka 2-3 mm??
#19 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 16 luty 2011 - 12:35
bezdred, bezpieczniej będzie uciąć tak jak piszesz w pierwszej opcji, czyli zostawić lekki nadmiar i dać dystansik nad mostkiem a pod top capem. Ja miałem uciętą karbonową sterówke w widelcu na styk i niestety ale na Klasyku Kłodzkim pękła mi sterówka. Lepiej dmuchać na zimne ...
#20 bezdred
bezdred
  • 491 postów
  • SkądPTB
Napisano 16 luty 2011 - 13:00
Dzięki za pomoc. Jeszcze mam wątpliwości jak mocno dociągnąć mostek? Na mostku jest max 5Nm czy to tutaj też ma znaczenie? I czy głębokość wpuszczenia ekspandera też ma znaczenie bo mam ok 40 mm długi więc pod mostek akurat by pasował i pewnie jakoś wpłynął na siły działające na rure.
Pozdr
Zaawansowany edytor tekstowy
