Siodełka Szosowe
jakie wybrać
1880 odpowiedzi w tym temacie
#1241 Gosc_marvelo_*
Napisano 22 czerwiec 2014 - 14:34
Serio musi być w poziomie siodełko? Ja mam delikatnie w dół, tak mnie jest lepiej. Jak mam idealnie poziomo to od razu jest mi niewygodnie.
Mam dokładnie tak samo. Teoria o poziomym ustawieniu siodła jest dla mnie śmieszna i ma się nijak do ludzkiej anatomii, pozycji na rowerze (zwłaszcza szosowym) i rozkładu sił podczas pedałowania.
Ale masochiści wciąż będą ją powtarzać.
#1242 mikroos
Napisano 22 czerwiec 2014 - 18:24
Bo najlepszym przyrządem pomiarowym jest nie poziomica, tylko tyłek rowerzysty!
Co do Arione - u mnie najlepiej sprawdza się ustawienie, w którym poziomo ustawiona jest mniej więcej pierwsza (przednia) połowa siodełka. Tył lekko pnie się ku górze, dzięki czemu przy bardzo mocnym pedałowaniu biodra mają odrobinę podparcia, z kolei płasko ustawiony przód sprawia, że nie zjeżdżam z siodełka i nie obciążam przez to dłoni. U mnie tak jest najlepiej, ale każdy może to odczuwać inaczej.
#1243 Gosc_kubapie_*
Gosc_kubapie_*
Napisano 22 czerwiec 2014 - 19:14
Przecież Fiziki ustawia się tak, żeby pręty były poziomo. Wiadomo, że nasz tyłek może domagać się odchyłu, ale sam mam Airone i jeżdżenie na poziomym byłoby tragedią.
#1244 mikroos
Napisano 22 czerwiec 2014 - 19:29
Ja też bardzo długo tak myślałem (mało tego, tak mi powiedział ich przedstawiciel prosto z Włoch), ale niedawno ktoś wklejał jakiś mądry filmik z GCN dotyczący nowej serii i zgodnie z tym, co tam powiedziano, ustawia się je nieco inaczej.
Jeżeli chodzi o moje Arione - mam stary model, jeszcze sprzed ery Arione CX(!), i w moim przypadku opisaną pozycję uzyskuję właśnie przy ustawieniu prętów poziomo.
#1245 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 22 czerwiec 2014 - 20:14
Jak siodełko nie jest zupełnie płaskie, to błędem jest położenie na nim poziomicy tak jak na zdjęciu i ustawianie według niej.
Moim zdaniem, w poziomie ma być tylko ta część wyprofilowanego siodła, która podpiera tyłek.
Ja to sprawdzam w ten sposób, że jeśli podczas jazdy w najwygodniejszej pozycji na siodełku nie muszę się poprawiać (nie zsuwam się), to jest OK. Ale wstępnie ustawiam w poziomie tą część górnej powierzchni siodełka, która jest na przedłużeniu sztycy - to jest mój punkt wyjścia.
#1246 hqvkamil
hqvkamil
  • 610 postów
  • SkądBieszczady
Napisano 22 czerwiec 2014 - 21:42
Po czym poznać lub który to dokładnie model siodełka fizik arione bez cx?
Focus user! :-P
#1247 Arkt0s
Arkt0s
  • 178 postów
Napisano 22 czerwiec 2014 - 22:54
A nie boli cie co nieco jak siedzisz długo na tym Arione ?, np dolny chwyt przez wiekszą ilość kilometrów, mam dylepam czy z dziurą czy bez te które mam to standard od meridy jest bez dziury i czasem drętwieje mi co nieco przy dolnym chwycie albo jak " leże" na rowerze, i nie wiem które wybrać czy Arione czy http://metrobikes.pl...mm-czarne/16158 może ktoś ma Toupe ? jakieś opinie ?
jeszcze to http://metrobikes.pl...ox-czarne/14751
#1248 sznerchu
sznerchu
  • 52 postów
Napisano 22 czerwiec 2014 - 22:57
Które z obok wymienionych będzie najlepsze? Selle Italia X0, X1, Nekkar? Cena taka sama, waga nie gra roli :)
#1249 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 23 czerwiec 2014 - 08:45
Sprobuje ustawic jak mowicie wtedy faktycznie bedzie jak pisal kolega Mikroos, ze tyl bedzie wyzej a nos prostopadle mam tylko nadzieje, ze nie bede sie zsuwal i nie bedzie ucisku...
Co do samego siodla jak je trzymam w reku i scisne lekko skorupe z pretami to lewy trzeszczy i na rowerze jadac tez to slyszalem przy niektorych nierownosciach. Wersja R3. Troche obawiam sie tych technologii, ze z trwaloscia bedzie lipnie. Zalezy mi razcej na kupnie siodla na pare lat.
Czy te fizyki sa malo trwale? Ile czasu (przebiegu) uzytkujecie?
#1250 s2power
s2power
  • 285 postów
  • SkądSilesia
Napisano 23 czerwiec 2014 - 13:08
Mam Toupe Pro, w szosie i w MTB. Od pierwszej jazdy rewelacja. Zero problemow, nawet przy pierwszych jazdach w sezonie.
Giant TCR Advanced 0 Modified
V max 102 km/h Dst max 297 km
#1251 Kekacz
Kekacz
  • 1147 postów
Napisano 23 czerwiec 2014 - 14:08
Podzielę się doświadczeniami z pierwszych kilometrów w konfrontacji z Brooksem Swift.
Siodełko założyłem w miejsce Selle Italia Flite XC Flow a wcześniej złotego Rollsa i Turbo jeszcze z tęczą UCI. Nie zmieniałem wysokości sztycy, odległość od kierownicy pozostawiłem, tylko rotację nosa ustawiłem mniej więcej równolegle do podłoża. Po 15 km dramat. Mimo wkładki krocze obolałe, obtarte, strach się bać i jak wytrzymać te pierwsze 200 km bez sikania krwią?
Dopiero puknąłem się w głowę, że przydałoby się na nowo ustawić wysokość siodełka, wszak Flite i Swift mocno różnią się budową, zwłaszcza wysokością.
Na podstawie współczynnika LeMonda oraz za pomocą strony competitivecyclist.com ustawiłem jeszcze raz Brooksa na wysokość i w odpowiedniej odległości do kierownicy, niebo a ziemia. Po sobotniej, w sumie 3-4 godzinnej rekreacyjnej i towarzyskiej wycieczce było bardzo ok, a skóra betonowa Swifta ma dopiero 60 km na liczniku. Nawet kości kulszowe lepiej się czuły niż po nowoczesnym Flicie na piankach i tylko po 2 godzinach. I przyjaciel nie zdrętwiał ;)
Teraz z jeszcze większym zniecierpliwieniem czekam na kolejne wyjazdy.
Minusem jest śliskość skóry licowej. Na początku miałem dzikie wrażenie, że siodełko nie było wcale przykręcone i kręciło się razem z tyłkiem, jak na starych jarzmach w Wigry 3 :)
Trzepak
"MAMIL"
#1252 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 11 lipiec 2014 - 22:09
Jakie opinie o SLR XC ?   Czytalem , ze jest mieksze niz starsze slry bo  ma wiecej pianki jakie sa Wasze odczucia?  I jak z wytrzymaloscia takiego siodla po 2-3 latach?
Do kolegi wyzej o brooksach czytalem dobre opinie ale odstrasza troche nietypowy ksztalt (jakos srednio mi pasuja do karbonowej szosy chociaz moze musialbym zobaczyc u siebie zalozone i sie przekonac), a druga sprawa to ta waga 495 to naprawde sporo :)
#1253 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 11 lipiec 2014 - 22:29
Dziwi mnie, ze w kontekscie "jakie siodelko" NIKT nawet sie nie zajaknie o zaleznosci szerokosci siodelka i szerokosci "pampersa" ....
testowalem nie wiem juz ile siodelek ( Selle I, Fizik, Spec, Prologo.. nie mialem chyba tylko Brooks'a ) i po zmianie KSZTALTU pampersa odkrycie :niemal  KAZDE siodelko jest "akceptowalne" ( tzn nie cierpie przez powiedzmy 2-3 godziny ) a wiele wygodnych , w tym kilka BARDZO ( tzn nie wiem ze mam siodelko nawet po 6 godzinach jazdy ) . I co ciekawe inne siodelko jest "the best" w przelaju a inne na szosie...
Natomiast wszystkie siodelka "miekkie" ( z duza iloscia tzw wysciolki ) sa nadal BE na dluzszych dystansach.
Minus jest 1en - pozadany ksztalt pada robia tylko 2 firmy , jedna z kiepskim designem ( al bdb materialami ) , druga z chorymi cenami....
#1254 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 11 lipiec 2014 - 22:41
A zdradzisz jakie ? - te firmy od spodenek oczywiście.
#1255 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 11 lipiec 2014 - 23:13
Nalini i Castelli
mam takie :
a takie u mnie sie sprawdzily ( Assos, Pearl Izumi, Spiuk i kilka innych ) :
po prostu za waskie i "wrzynaja sie ", przesuwaja itd...
piekno ( znowu ) tkwi w prostocie :)
#1256 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 13 lipiec 2014 - 17:59
Szukam caly czas siodla i mam od jakiegos czasu selle italia SL XC - jest to jak do tej pory jedyne siodlo, na ktorym nie bola mnie kosci kulszowe. Ale niestety mam z nim jeden problem po 50-60km zaczyna mi obcierac lewy posladek, dzis zrobilem 117km i mam tam obtarta lekko skore (dotyczy spodenek z roznymi wkladkami ktore mam).
Czy to siodlo moze byc za miekkie (ale w sumie nie wydaje sie az tak miekkie w dotyku) , ewentualnie czy dac ciut w dol wysokosc testowo czy cos innego poradzicie? :)
#1257 1415chris
Napisano 13 lipiec 2014 - 18:16
Opuszczenie siodla to dobry pomysl.
Warto tez pomyslec o smarowidlach zmiekczajaco-poslizgowych, "chamois creams".
#1258 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 13 lipiec 2014 - 18:20
Opuszcze minimalnie i zobacze czy bedzie lepiej. Dawniej jezdzilem i nigdy niczym nie smarowalem:) Ale co do tych smarow do tylca to po polskiemu cos mozesz/mozecie polecic?
#1259 mikroos
Napisano 13 lipiec 2014 - 18:53
Kolega @radello sprzedaje znakomite smarowidła Sportsbalm - w ofercie jest krem i balsam, ja osobiście zdecydowanie polecałbym balsam. Jest wodoodporny i naprawdę długo pozostaje na skórze.
U mnie balsam sprawił się na tyle dobrze, że porzuciłem dla niego Elite Endurance, który wcześniej zachwalałem przez ponad 2 lata ;)
#1260 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 13 lipiec 2014 - 19:47
W opisie pisze, ze jest do pachwin czy do posladow tez sie nada? :)
