Naciąg Szprych A Sztywność Boczna Koła?
naciag koła sztywnosć
8 replies to this topic
#1 bynon
bynon
  • 68 posts
  • SkądKraków, Bielsko-B.
Posted 18 September 2015 - 14:10
Jakie wychylenie boczne koła mozna uznac za akceptwalne, naciskająć na obrecz kciukiem z ręką na dolnych widełkach ?
Koło jest proste i symetrycznie w ramie, ale zdarza sie, ze chyba przy stromych podjazdach , ociera o rame od strony napędu.  Czy delikatne zwiekszenie naciągu kazdej szprychy o rowna wartosc moze pomóc?
Obręcz karbonowa, wg serwisu bardzo dobrze wykonana i sztywna, naciąg tez wg nich prawidłowy, ale ja odniosłem wrazenie ze mogły by byc bardziej naciągnięte.
#2 ROZMIAR
  • 3,254 posts
Posted 18 September 2015 - 14:26
Oczywiście że naciąg szprych ma wpływ na sztywność. Może w serwisie boją się naciągnąć mocniej. Jeszcze zależy do ilu można ją naciągać.
#3 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 18 September 2015 - 14:56
A może wybrałeś przesadnie wycieniowane szprychy albo jest ich zbyt mało? Albo piasty z bardzo niskimi kołnierzami?
Wiele czynników wpływa na sztywność, naciag to tylko jeden z nich.
#4 bynon
bynon
  • 68 posts
Posted 18 September 2015 - 15:06
Szprych jest duzo 32, Sapimy Dlight. Piasty raczej maja zwykłe kołnierze
#5 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 18 September 2015 - 15:15
W takim razie faktycznie można się zastanowić nad mocniejszym naciągiem. Pytanie, czy serwisant korzystał z tensometru i czy dociągnął szprychy do maksimum (oczywiście w myśl zasady: limit dla całego koła jest taki, jak dla najdelikatniejszego elementu).
Z tego co zdążyłem zauważyć, wielu serwisantów boi się naciągać obręcze z karbonu, bo to "delikatne tworzywo". Kto wie, czy tak nie było tym razem.
#6 Gosc_marvelo_*
Posted 18 September 2015 - 22:23
To, że opona ociera o ramę przy mocnym pedałowaniu nie musi świadczyć o małej sztywności koła. Istotną role odgrywa też sztywność samej ramy oraz prześwit między oponą a widełkami. Ile jest luzu dla opony w tym miejscu? Opona 23 czy coś grubszego?
Jeśli chodzi o dociąganie szprych o równą wartość to w tylnym kole, gdzie szprychy z natury nie są równo naprężone (DS zawsze mocniej napięte niż NDS) spowoduje to, że obręcz będzie uciekać bardziej w lewą stronę. Aby zachować symetryczne ustawienie obręczy przy dociąganiu szprych w tylnym kole można przyjąć, że jeśli nypel od strony prawej przekręcisz o pół obrotu, to ten z lewej o ćwierć obrotu. Oczywiście jest to metoda przybliżona, ale w większości tylnych kół się sprawdza, czyli pozwala zachować akceptowalną symetrię.
Koła z piastami single speed lub fixed gear a także te z obręczami asymetrycznymi z natury mają mniejszą różnicę w naciągu i tutaj lewe nyple można obracać tylko minimalnie mniej niż prawe.
Generalnie i tak taki zabieg bez sprawdzenia koła w centrownicy jest dość ryzykowny, bo zawsze jakieś bicie i asymetria powstaną i trzeba precyzyjnie korygować.
#7 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 24 September 2015 - 06:48
obręcz karbonowa ????? na 32 h ??? chopie , chyba nieporozumienie  jeśli chodzi ............
po pierwsze nie podałeś zadnych wiadomości , jaki stozek , jaka twoja waga , ile wazy felga ,  i na jakie ST mozna naciagnąć felge a ile jest zrobione , bo tak to odpowiedzi są nic nie warte .
Masz problem zadzwoń
sztywność kołą nie jest tylko uzależniona od nacigania !
#8 bynon
bynon
  • 68 posts
Posted 24 September 2015 - 08:51
Obręcze "U" kształtne 35 wys. 25 szer. pod hamulce tarczowe ( to dopiero nieporozumienie :)  )
Waga obreczy 430g, moja waga 77~80 kg, maksymalny naciąg 180kgf, nie wiem jaki jest zrobiony.
#9 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 24 September 2015 - 10:21
no to w czym problem ???  jeśli piszesz  ze wszystko dobrze wykonane  to powinno byc ok .
Koło pracuje w poziomie , jesli to mtb to na boki smiga , jeśli to 29 "  tym bardziej , tylko ze ja bym dał 2/1.8 od napędu
jakies pyttanko to zadzwoń
Also tagged with one or more of these keywords: naciag, koła, sztywnosć
