Czy Mostek 35 Stopni To Obciach?
73 replies to this topic
#1 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 15 June 2016 - 10:08
Jak w temacie. Wychodzi mi, że najlepiej taki kupić albo dać 8 cm podkladek i mostek 8 st. Nie będzie to wyglądać obciachowo? Przy okazji tak z ciekawości jakie macie różnice wysokości siodełko-kierownica?
#2 Gosc_gocu_*
Gosc_gocu_*
Posted 15 June 2016 - 10:51
Ja proponuję kupić rower we właściwym rozmiarze.
#3 uzurpator
uzurpator
  • 665 posts
  • SkądKatowice
Posted 15 June 2016 - 10:52
A co Cię obchodzi co inni sądzą? Jeździsz dla ich przyjemności, czy dla własnej satysfakcji?
  • big75 and 100lar3k like this
#4 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 15 June 2016 - 11:43
Poprzedni miałem za duży i był ten sam problem.
#5 Greek
Greek
  • 2,090 posts
Posted 15 June 2016 - 11:56
A możesz powiedzieć co to znaczy
 Wychodzi mi
Obliczyłeś to na jakimś kalkulatorze, bądź ktoś Ci tak powiedział?
19 cm.
Ragazza Ravennesa
#6 sirkozi
  • 2,297 posts
Posted 15 June 2016 - 12:36
8cm podkładek? Co to za rower?
#7 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 15 June 2016 - 12:59
Rower to Eddy Merckx Amx-2 górna rura 55,5 cm, poprzedni BH górna rura 58,5 cm( poziome i sterowe prawie takie same) i też tyle potrzebowałem bo plecy bolały.  Przy różnicy siodełko-kierownica ponad 5 cm zaczyna się ból dolnej części pleców po ponad 40 minutach jazdy. Muszę stanąć na pedałach i się wyprostować. Problem występuje w obu rowerach z tym samy mostkiem. Mostek 9 cm kąt 6 st i dlatego myśle o mostku 11 cm i kącie 35 st żeby różnica była mniej niż 5 cm.  Przy różnicy 19 cm problem z mostkiem by nie istniał;-)
#8 Greek
Greek
  • 2,090 posts
Posted 15 June 2016 - 13:24
A ile masz wzrostu i długość nóg?
Ragazza Ravennesa
#9 Gosc_gocu_*
Gosc_gocu_*
Posted 15 June 2016 - 13:26
Sam jestem ciekaw. W sumie powinien od napisania tego zacząć.
#10 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 15 June 2016 - 13:34
Wzrost 186, długość nogi 89-90 zależy jak mocno docisne miarke.
#11 Technik
Technik
  • 72 posts
Z czego Ci wychodzą te wartości?
#12 Greek
Greek
  • 2,090 posts
Posted 15 June 2016 - 13:37
Dziwnie to będzie brzmiało z moich ust, ale masz nieco zbyt krótką pozycję :P Jestem zwolennikiem małych ram, ale w tym wypadku w połączeniu z mostkiem 90mm to będzie po prostu zbyt krótko.
Daj mostek 110mm, obróć go po Bożemu i jazda.
Ragazza Ravennesa
#13 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 15 June 2016 - 13:42
Właśnie dlatego chce założyć dłuższy mostek bo z tym 90 mm z BH jest mi za ciasno ale chyba też za nisko. Siodełko mam na 105 cm od podłoża i tego nie zmienie bo mi z tym dobrze. Bo bożemu to do góry? Jak założe dłuższy to może coś zmienić (zmienić w sensie bólu pleców) czy trzeba i dłuższe i wyższe?
#14 Greek
Greek
  • 2,090 posts
Posted 15 June 2016 - 13:55
Po Bożemu to mostek obrócony w dół.
Moje zdanie jest takie, że jak odpowiednio wydłużysz pozycję to będzie ok. Co to jest za pozycja z dropem 5cm, to jest szosa a nie trekking ;)
Ragazza Ravennesa
#15 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 15 June 2016 - 14:10
W dół ? Z iloma podkładkami? Przecież wtedy będę miał różnicy jak Ty i nie podniose się wcale po 40 min jazdy. Jade do paczkomatu. Przysłali mostek 120 mm 7 st. Myślałem,że go odeśle od razu ale może zaryzykuje. Najpierw zrobie różnie około 12 cm. Szkoda,że nikt więcej nie chce napisać jaką ma różnie na kierownicy ale z tego co widziałem w tematach "mój rower" to te różnice nie były duże. "na oko" max 5-10 cm.
#16 Stasko
Stasko
  • 497 posts
Posted 15 June 2016 - 14:17
I mnie jest to 16 cm
#17 Greek
Greek
  • 2,090 posts
Z jakimi podkładkami? Ile Ty masz teraz dropu?
Ragazza Ravennesa
#18 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 15 June 2016 - 14:31
Dropu w znaczeniu róznica kier-siodełko mam około 7 cm. Chodziło mi o podkładki pod mostek. Mam obecnie 8cm podkładek. Napisałeś żeby założyc po bożemu i dlatego zapytałem z iloma podkładkami bo te 8 cm nie wyglądają ciekawie a na dodatek waża 50 gr. Jakbym się pozbył podkładek, uciął troche widelec, sztyce i założył lżejsze siodełko to ponad 300 gr zaoszczędzone i schodze z rowerem poniżej 8 kg a to przy alu niezły wynik.  Nie wiem jak zareagują moje plecy przy różnicy 15 cm.
#19 Greek
Greek
  • 2,090 posts
Posted 15 June 2016 - 14:43
O rany, 8cm podkładek toż to żyrafa :D Nie rozumiem  co Ci szkodzi po prostu usunąć te podkładki (stopniowo, po jednej) i założyć ten 120mm mostek. Nic nie musisz kupować, niczym nie ryzykujesz.
A chcąc ten mostek  +35 stopni to byś musiał szukać takiego 14 cm - szczerze wątpię czy takie są.
Ragazza Ravennesa
#20 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 15 June 2016 - 15:07
Polozenie siodla mierz od srodka suportu, a nie od ziemi.
Do tego wez pod uwage, czy dlugosci ramion korb w obu rowerach sa/byly takie same, rowniez wysokosc blokow i pedalow.
Roznica w rozmiarach tych rowerow do dobre 1-1.5 rozmiaru, sporo. I na pewno jest tez roznica w wysokosci glowki ramy, dlatego teraz takie pomysly.
Jesli nie masz jakis chronicznych dolegliwosci, to nie widze uzasadnienia dla zakladania tak zwariowanego mostka lub tez dla wrzucania takiej ilosci podkladek. Chyba ze, jak wspomnialem, mala rama i krotka glowka.
