Aplikacja Treningowa Powerpeaks
powerpeaks erg ant+ trenażer FE-C strukturalny
300 odpowiedzi w tym temacie
#241 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 18 marzec 2019 - 18:00
Patrz @Arni. Pisałeś że schodzisz poniżej 0 i nie powinno się tak dziać.
TAU to czas potrzebny na regeneracje i jest to czas dla zregenerowanej osoby.
Jeżeli ten czas jest mniejszy to trudniej zejść poniżej 0.
Zaproponowałem żebyś spróbował najpierw z domyślnym 350s. Bo okolice 500 są zarezerwowane dla MAMILa (czyli kompletny amator)
Ty za to wpisałeś 527s
Im większa wartość tym dalej poniżej 0 wylądujesz.
Nie znam się na tyle na treningu żeby Ci doradzać (nie jestem trenerem), ale tak na chłopski rozum to jeżeli twoje TAU rośnie z treningu na trening to chyba powinieneś się zregenerować na ten typ treningu, bo nie wiem czy w takiej sytuacji przyniesie on jakieś korzyści.
#242 big75
big75
  • 1564 postów
  • Skądpolska
Napisano 31 marzec 2019 - 19:32
Pytanie o BLE bo nie jestem pewien czy to już działa w Powerpeaks  albo  może telefon na którym jechałem( Xiaomi Redmi 4a) ma jednak wbudowane Ant+- choć nie ma go w spisie na https://www.thisisant.com/
W każdym razie ku mojemu zaskoczniu widziałem cyferki, z wyjątkiem kadencji- cały czas było 0 jak na screnie ( kadencja powinna być chyba z połaczonego 4iii -na jednocześnie zapuszczonej Sigmie ROX było ok)
https://www.fotosik....699a5e7c348cf67
#243 Yar_Tur
Yar_Tur
  • 96 postów
Napisano 31 marzec 2019 - 19:58
Redmi 4A jak najbardziej obsługuje ant+ trzeba tylko zainstalować odpwiednie oprogramowanie, dokładnie co sprawdzisz Ant testem
#244 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 30 kwiecień 2019 - 22:39
Mi też nie pokazuje kadencji. A jak jest u was z zrealizowanymi aktywnościami. U mnie, aplikacja nie zapisuje ani nie daje możliwości zapisania zrealizowanej aktywności
Using Tapatalk
#245 big75
big75
  • 1564 postów
  • Skądpolska
Napisano 30 kwiecień 2019 - 22:57
Jest kadencja - tylko tam w Menadzerze Ant  jest Trick  ze ''Speed Sensor '' i chyba ''Cadence Sensor '' . Jak sie wybierze Trenazer to pojawia sie kadencja .
Znaczy w sensie - tam gdzie speed sensor to żeby nie wybierac jakiegos sensora predkosci( na poczatku klikałem na swoje Wahoo)  a zaznaczyć trenazer . W Xperii Compact , nie było potrzeby  tego wybierać , ale widać w tych Xiaomo jest - bo to samo w Mi8 lite, pewnie zależy jak stary Android.
( ale może głupoty wypisuje . bo to było dawno - w każdym razie mam kadencję)
#246 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 02 maj 2019 - 11:05
Z tą kadencja to sprawdzę, bo właściwie kadencję mam w pomiarze mocy, ale mam także zainstalowany czujnik prędkości/kadencji Garmin GSC10 i mam przeczucie, że aplikacja nie wykrywa mi czujnika kadencji z pomiaru tylko z czujnika GSC10, a ponieważ nie mam zamontowanego magnesu na ramieniu korby, to może być przyczyną problemu.
A jeszcze jedna sprawa, czy aplikacja zapisuje zrealizowane treningi, czy to nadal wersja beta i w przyszłości dopiero będzie taka możliwość?
Using Tapatalk
#247 shmoo
shmoo
Napisano 05 maj 2019 - 20:58
@czarusblitz jeżeli masz kadencję w korbie to nic nie musisz ustawiać. Wystarczy że przełącznik Enable Speed/Cadence Sensor będzie wyłączony.
Jeżeli powyższy przełącznik jest włączony to musi być tam sparowane jakieś urządzenie.
Aplikacja nie zapisuje treningów. W tej chwili brakuje mi czasu na ukończenie tej funkcjonalności.
  • czarusblitz lubi to
#248 bgp
bgp
  • 31 postów
Napisano 12 maj 2019 - 11:24
@shmoo, czy jest możliwe w Powerpeaks ustawienie takiego trybu aby aplikacja sterowała trenażerem (np. Tacx Vortex) - tak aby pomiar mocy był brany ze Stages i na tej podstawie były wysyłane komendy do Vortex-a z przydzieleniem odpowiedniego oporu?
Pytam bo po wczorajszych testach mam kompletny mętlik w głowie, różnica odczytu mocy pomiędzy Stages i Vortex wahała się w granicach 20 -80 W w zależności od obciążenia i biegu na kasecie. Udało mi się znaleźć w zasadzie dwa ustawienia na kasecie które pozwoliły na tożsamy odczyt ale przy niskiej kadencji ( 65-75 obr.). Wynika z tego że Vortex przy większej kadencji (90-100 obr.) i mniejszej koronce 11-12-14-16) oszukuje i podaje o 40-50W zawyżoną moc. Co by oznaczało, że ostatnie 5 miesięcy trenowałem z nieprawdziwym obciążeniem i FTP też jest pewnie oszukane :(
#249 dywyn
dywyn
  • 712 postów
Napisano 12 maj 2019 - 12:38
Kilka ładnych lat temu przeżywałem dokładnie to samo co ty. Jakim szokiem dla mistrzów z zwiftowych wyścigów musi być pierwszy wiosenny sprawdzian (pisze o tych co wierzą w moce podawane przez tańsze trenażery) :)
  • Prozor lubi to
#250 shmoo
shmoo
Napisano 13 maj 2019 - 23:08
Jest to możliwe, ale przy tak dużej różnicy obecne rozwiązanie może nie działać zbyt dobrze.
Zobacz opcję:
Settings -> Resistance control -> Enable PerfectResistance
#251 bgp
bgp
  • 31 postów
Napisano 14 maj 2019 - 12:41
Dzięki @shmoo, sprawdzę to ustawienie dzisiaj.
#252 big75
big75
  • 1564 postów
  • Skądpolska
Napisano 16 maj 2019 - 10:28
Uwaga na aktualizacje do wyższego Anadroida.
Jak w MI 8 LITE  puściłem ją do chyba 9 to niestety ANT już nie działa i nie bardzo pomagają rozwiązania jak np tu https://community.ph...1-oreo/p1?new=1
Tak samo w Xiaomi Play - tam jest Android 8.1 też nie potrafię zrobić żeby widział ten Built in -Ant+
( w Readmi 4 mam Android 7 i rzeczywiście ,,jeszcze '' działa)
#253 shmoo
shmoo
Napisano 16 maj 2019 - 17:20
Trzeba zgłaszać do producenta telefonu. Inaczej nic się nie zmieni. Ewentualnie zwracać telefon.
Samsungi jak na razie bez problemów.
#254 shmoo
shmoo
Napisano 17 wrzesień 2019 - 10:58
Sufferfest brakuje kalendarza z planem treningowym, ale Suf udostepnia darmowe plany, ktore można sobie wrzucić do TrainingPeaks.
Jaki kalendarz jest dla Ciebie wygodny? Musi być w aplikacji w telefonie czy na stronie?
To będzie kolejna rzecz nad którą będę pracował w PowerPeaks jak tylko skończę zapis aktywności.
#255 skraburski
skraburski
  • 202 postów
Napisano 17 wrzesień 2019 - 12:27
Dla mnie najwygodniej jest na stronie, najlepiej jak TrainingPeaks lub TrainerRoad. Byloby super gdyby można było wstawiać inne treningi niż kolarskie, tak jak to można zrobić w TP. Mnie zadowoli nawet reczne wpisywanie TSSów, byle kalendarz wyliczal od razu ATL, CTL i TSB. TO nie jest trudne, mam do tego excela jak chcesz to podesle. Idealo jest w elevate do stravy, ale tam jesli jest trening bez pomiaru mocy lub hr to niestety nie da sie recznie wpisac TSSow :(
Kalendarz w apce nie jest mi niezbedny, chociaz przydatny pod kątem wyboru treningu.
Z PowerPeaks bo nie korzystam za androida, ale w sumie mam w domu jakies starego samca, sprawdzę czy pójdzie. Jest juz moze wbudowana funckja powermatch?
  • shmoo lubi to
#256 Prozor
Napisano 17 wrzesień 2019 - 12:41
Kalendarz mógłby być, do umieszczania treningów w kolejnych dniach. Ewentualnie całego planu treningowego, o ile byłaby możliwość roszady treningów w ramach planu tak aby dostosować do realiów życiowych.
Szczerze bardziej bym był zadowolony z możliwości integracji z odtwarzaczem plików wideo. Film w tle, pod spodem dane treningowe łącznie ze słupkami itd. ;)
  • shmoo lubi to
#257 skraburski
skraburski
  • 202 postów
Napisano 17 wrzesień 2019 - 14:20
a nie lepiej odpalic trening na telefonie a na lapku film?
  • shmoo lubi to
#258 Prozor
Napisano 17 wrzesień 2019 - 15:26
Jakoś wolałbym mieć to na 50" TV 4K ;)
  • skraburski lubi to
#259 shmoo
shmoo
Napisano 17 wrzesień 2019 - 20:19
Jest wbudowane, ale nie na każdym sprzęcie będzie to obecnie fajnie działać.
Są pomysły na lepszy PerfectResistance (powermatch), ale są inne priorytety.
#260 shmoo
shmoo
Napisano 17 wrzesień 2019 - 20:25
Prozor nie lubi jeździć na ERG i chce widzieć co robi na ekranie podczas oglądania :)
W sumie technicznie jest to możliwe żeby robić screen overlay np. na netflixie w androidzie.
Kiedyś przyszło mi to do głowy i szukałem info.
Mam nadzieję że wystarczy tylko dać do tego uprawnienia w telefonie
i że tego nie wycofają ze względów bezpieczeństwa.
@Prozor, ale ty masz jakiegoś chromcasta czy androida na tv?
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: powerpeaks, erg, ant+, trenażer, FE-C, strukturalny
