Pompki Awaryjne
szosa pompka lezyne pompka reczna
418 odpowiedzi w tym temacie
#261 lukasz318
lukasz318
  • 883 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 08:10
Masz rację ale... ja łapie gumy pod samym domem w niedzielę zrobiłem 53 km a gumę złapałem 100m od domu
hii oby tak zawsze było
  • kudlaty801 lubi to
#262 Boplight92
Boplight92
  • 19 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 11:19
A czym się różnią te pompki
http://www.lezyne.co...hp#.VtVsC3tFOCY
http://www.lezyne.co...hp#.VtVsDntFOCY
Mam na oku jeszcze taką ---> http://allegro.pl/to...5683547551.html
Co polecacie?
#263 przemas75
przemas75
  • 12 postów
  • SkądGdynia
Napisano 01 marzec 2016 - 12:26
No przecież w "SPECS" jest wszystko, różnią się wagą.
#264 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 12:47
Kolory do wyboru i "tech drive hp" ma "rączkę" z aluminium cnc jak korpus, a "hp drive" z tworzywa sztucznego. Tutaj całe porównanie http://www.lezyne.co...nSheets_USD.pdfSam mam "hp drive" i polecam.
#265 Boplight92
Boplight92
  • 19 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 12:51
Dzięki wielkie za wyjaśnienie.Porządny z Ciebie gość.Czyli ogólnie możesz polecić HP Drive,a co myślisz o tym Topeaku ?
#266 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 12:57
Lezyne od modelu HP Drive i wzwyż jak najbardziej - świetny sprzęt, który liczę że posłuży na lata.
Jak topeak race rocket to w wersji HP pod wysokie ciśnienia. Miałem obie, topeak minimalnie mniejszy, cały metalowy, pompowało się równie dobrze. Dwie mi były niepotrzebne więc topeak'a sprzedałem i zostawiłem sobie lezyne.
#267 Boplight92
Boplight92
  • 19 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 13:00
Ok.Czyli wezmę Lezyne.Dzięki za pomoc.
#268 Maitre
Maitre
  • 483 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 13:02
O Topeak Race Rocket zapomnij, jeśli chcesz nabić do 8 atm. Mam wersję HP i do 7 atm idzie w miarę łatwo (więcej nie pompowałem, bo nie potrzebuję; przy tej wartości czuć, że później będzie trudniej). Ogólnie pompka porządna.
#269 mikroos
Napisano 01 marzec 2016 - 13:07
Na pewno mówisz o wersji HP? Bo ja akurat nigdy nie miałem problemów z osiąganiem na niej wysokich ciśnień.
#270 Maitre
Maitre
  • 483 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 13:14
Tak, o wersji HP. Do opon 23c do 7 atm jakieś 300 ruchów :) Ale zaznaczam ponownie, że powyżej 7 atm nie pompuję, bo nie potrzebuję, a ewentualna trudność z wyższym ciśnieniem to tylko moje odczucie - wyobrażenie na podstawie tego co jest przy 7 atm. Pompka wygląda na tyle solidnie, że pewnie da się dużo więcej, tym bardziej, że Ty nie masz z tym problemu. Ja jestem zadowolony z tej pompki, dużo bardziej niż z SKS.
#271 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 13:32
HP ma podane 8.3atm czyli da się (zależy czy to już wysokie ciśnienie). Ale jako że tłok krótszy, a grubszy trzeba się trochę wysilić.
#272 Boplight92
Boplight92
  • 19 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 13:38
Zakupiona Lezyne HP Drive w miarę dobrej cenie --->http://allegro.pl/le...5969895166.html
#273 Maitre
Maitre
  • 483 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 13:40
Pisałem o Topeak Race Rocket HP - 11 atm.
#274 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 13:58
hehe ;)
Po za deklarowanym ciśnieniem, reszta prawie tak samo, topeak ma centymetr więcej długości. Widać topeak zakłada że mamy większy power w ręce.
#275 Maitre
Maitre
  • 483 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 14:13
Nie prawie tak samo, bo mają zupełnie inne konstrukcje.
#276 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 01 marzec 2016 - 14:32
Skoro Ty tak widzisz, dla mnie to mała pompka.
#277 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 01 marzec 2016 - 14:34
w zeszłym roku kupiłem sks race day (ok 70 zeta). Ładnie pompuje (do 10 atm), ale jest długa i wystaje z kieszonki. Gniecie mnie w plecy latem. Zamiast niej zabieram po prostu zawór co2 i dwa naboje.
#278 1415chris
Napisano 01 marzec 2016 - 14:50
12g sa wystarczajace do 8atm, czy raczej brac 16g?
#279 mikroos
Napisano 01 marzec 2016 - 14:53
To będzie zależało od rzeczywistej szerokości opony, ale raczej do 8 bar nie nabijesz.
Więcej info: http://www.zefal.com...d_attachment=77
#280 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 01 marzec 2016 - 14:54
12g. nabijesz 23mm do ok 8-8,5 przy jednym naboju. na 25mm nie sprawdzałem - pewnie z 7-7,5 wejdzie. Dwa naboje wystarczą nawet na długą trasę.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: szosa, pompka, lezyne, pompka reczna
