Koła Szosowe Do Przełaja
koła cx przełaj
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 mazinello
mazinello
  • 28 postów
Napisano 01 październik 2017 - 19:41
Cześć!
Planuję w najbliższym czasie złożyć sobie rower przełajowy do zimowych treningów. Na razie biorę pod uwagę opcję budżetową, więc ramę Accent CX-One zamierzam wyposażyć w część komponentów ze starej szosy.
Największy dylemat mam w kwestii kół. Pierwszy pomysł jaki mi przyszedł do głowy to użyć koła szosowe Syncross (aluminium, 20+24 szprychy, ok 2000g), jednak wraz z kolejnymi przemyśleniami pojawia się coraz więcej wątpliwości.
1. Czy takie koła będą dostatecznie wytrzymałe - przełaja planuję używać na asfalcie i szutrach, raczej bez pchania się w trudniejszy teren. Podczas jazdy szosowej na tych kołach, wydawały mi się one solidne, ważę 60kg.
2. Czy szerokość obręczy 22mm jest odpowiednia do opon 35mm?
3. Szerokość tylnych widełków w CX-One to 135mm, piasta w moich kołach ma 130. Czy lepszym rozwiązaniem będzie tu wymiana samej osi piasty na szerszą czy wymienić całą piastę na 135? Czy może taka przeróbka nie ma większego sensu i lepiej zakupić/złożyć nowe koła? :D
Będę wdzięczny za wszelkie porady! :)
#2 scar
scar
  • 125 postów
  • SkądWU
Napisano 04 październik 2017 - 10:11
Koła w porządku, mogą być.
Obręcze OK.
Z piastą nic nie rób, załóż jak jest.
#3 przegibek
przegibek
  • 260 postów
Napisano 05 październik 2017 - 14:15
Możesz sobie zaryzykować założenie piasty 130mm do haków 135mm (lekko wtedy wyginasz tylny trójkąt ramy), ale nie wierz w internetowe bajki że "Accent w ramie CX One zezwala na założenie kół 130mm", bo nigdzie takie informacji _oficjalnie_ nie znajdziesz.
Może nic się nie stanie, a może po jakimś czasie pod wpływam naprężeń strzelą rurki tylnego trójkąta ramy. Może dowiemy się tego właśnie dzięki tobie! ;)
#4 Prozor
  • 8635 postów
Napisano 07 październik 2017 - 17:29
Podkładka 5mm do wyrównania różnicy?
Wysłane z mojego P9_Energy_Lite przy użyciu Tapatalka
#5 mazinello
mazinello
  • 28 postów
Napisano 07 październik 2017 - 20:44
Spotkałem się z tą informacją o rzekomej możliwości stosowania obu szerokości piast, ale póki nie jest ona potwierdzona to nie chcę ryzykować ;)
@Prozor - A czy podkładka 5mm nie sprawi że koło nie będzie zamocowane na środku? Nie lepsze by było użycie podkładek 2x2.5mm?
Poza tym spotkałem się z opinią że stosowanie podkładek lub zamiana osi na szerszą nie jest najlepszym rozwiązaniem gdyż zaplot szprych jest przygotowany pod 135mm. Nie wiem ile w tym prawdy i czy w ogóle przejmować się takimi rzeczami skoro planuję używać tych kół intensywnie jedynie przez najbliższą zimę.
Zaawansowany edytor tekstowy
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: koła, cx, przełaj
