2020 Budget Weightweenie Revamp - Cannondale Supersix Evo Hi-Mod Custom
cannondale supersix carbon sram srametap etap zipp zipp404 tubular szytka
124 odpowiedzi w tym temacie
#81 Ciachoorsky
Ciachoorsky
  • 294 postów
  • SkądOpole
Napisano 28 październik 2019 - 09:15
Kryzys wieku przedśredniego:
-tajwańska ceramika w rozmiarze oversized od J&L - wzięta absolutnie nie po to żeby zaoszczędzać waty, ale żeby mieć możliwość założenia większej kasety (oryginalny wózek mieścił max 28T).
  • dywyn lubi to
#82 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 28 październik 2019 - 10:01
Mostek, kiera i klamkomanetki.... :/
Nie myślałeś żeby odwrócić mostek, nawet kosztem dodania podkładki ? Mam wrażenie że mostek dałeś na plus a pozycję obniżyłeś przesuwając klamkomanetki w dół na tej dziwnej kierownicy.
Piękna, rasowa wyścigówka ale ten kokpit pasuje jak kwiatek do kożucha.
  • Born Ready lubi to
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#83 Ciachoorsky
Ciachoorsky
  • 294 postów
  • SkądOpole
Napisano 28 październik 2019 - 10:05
przejdź na pierwszą stronę mojego tematu tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie odnośnie kokpitu. Mostek jest ustawiony na negatyw - gwarantuję :)
#84 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 28 październik 2019 - 10:06
Mostek wygląda jakby miał po prostu wznios 0 stopni lub jakieś -6 stopni, a rama dosyć mały kąt główki dlatego taki efekt. Mam u siebie -10 stopni a tez mostek idzie pod górę mocno.
Kierownica ma tzw. klasyczne gięcie, dlatego wygląda to w ten sposób. Jedynie można byłoby się kłócić, że klamki są ustawione pod dziwnym kątem, ale skoro jemu wygodnie to spoko.
#85 Ciachoorsky
Ciachoorsky
  • 294 postów
  • SkądOpole
Napisano 28 październik 2019 - 10:35
+ gwoli ścisłości jeśli chodzi o ustawienie klamek i kierownicy to są one ustawione tak jak linia mostka.
Oczywiście skrót perspektywiczny na foto trochę to przekłamuje ale w rzeczywistości wygląda to tak jak na foto poniżej.
A sama kiera...no cóż są gusta i guściki ale mi do wizerunku klasycznej "wyścigówki" pasuje tylko i wyłącznie to gięcie :)
#86 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 28 październik 2019 - 11:04
Nie no ok. Łączenie klasyki z nowoczesnością to nie mój gust. Nie tylko w rowerach. Dla mnie nie tworzy to spójnego obrazu całości. A mostek zbyt zadarty w górę drażni. Ale to ja, więc looz :)
marvelo
#87 1415chris
Napisano 28 październik 2019 - 13:34
Pojezdziles juz troche na tych OS koleczkach? Jak wplywaja na precyzje zmiany przelozen, jak ze sztywnoscia wozka i ogolnie jaka jest jakosc wykonania? £300 nie mam zamiaru wydawac na Ceramicspeed ale te J&L sa w cenie do przyjecia, nawet jakby mial to byc nieudany pomysl... :)
#88 Ciachoorsky
Ciachoorsky
  • 294 postów
  • SkądOpole
Napisano 28 październik 2019 - 13:44
Z tego samego założenia wyszedłem (jeśli chodzi o cenę) + tak jak wspomniałem głównie zależało mi na zwiększeniu zakresu jaki może przyjąć tylna przerzutka - 11-36 przy 53/39 weszło bez problemu (testowo na kasecie kolegi), ja docelowo chciałbym w duże góry używać 11-32. Producent deklaruje nawet 11-40 i tu w przyszłości nie wykluczam konwersji na 1x11 choć to raczej mało prawdopodobne.
1. Zmiana przełożeń - nie zauważyłem absolutnie żadnego spadku jakości pracy przerzutki przy zmianach biegów. Ciężko mi stwierdzić czy jest lepiej - raczej identycznie jak w przypadku oryginalnego wózka.
2. jakość wykonania - tu nie mam producentowi absolutnie nic do zarzucenia. Nie ma żadnych niedoróbek, złego wykończenia itd. Sama konstrukcja w rękach jest bardzo sztywna - założone już na przerzutce również.
3. Nie jest to ceramicspeed i puszczone w ruch nie kręci się przez następne 3 dni jak w przypadku CS, natomiast samo łożysko kręci się bardzo lekko i porównałbym je do tych ceramicznych w fabrycznym redzie. Natomiast zestaw już zamontowany z łańcuchem chodzi pod nogą zdecydowanie lżej. Zdaje sobie sprawę że pewnie w jakimś stopniu może działać placebo, ale zmiana jest odczuwalna.
Co minimalnie na minus? Głośność - bo jest nieco głośniej niż w przypadku oryginalu. Jakby nie patrzeć jest to większe kółko więc na chłopski rozum nawet łatwo to wytłumaczyć, choć zauważyłem że z ilością przejechanych kilometrów głośność ta zaczyna powoli się zmniejszać. Drugą sprawą jest to że do łańcucha stosuje zazwyczaj oleje na suche warunki, w związku z tym napęd ogólnie pracuje dosyć głośno (co mi nie przeszkadza).
  • 1415chris lubi to
#89 1415chris
Napisano 28 październik 2019 - 14:05
Dzieki za odpowiedz. Rozumiem, ze kupowales z ebaya, jak dlugo czekales na przesylke?
#90 Ciachoorsky
Ciachoorsky
  • 294 postów
  • SkądOpole
Napisano 28 październik 2019 - 14:15
Tak jest - Ebay. Szacowany czas dostarczenia wynosił 4-5 tygodni ja otrzymałem paczkę już po 3.
Co ciekawe paczka szła z Tajwanu a później jej następny adres to poczta austriacka. Z Wiednia szła dopiero dalej aż do PL.
  • 1415chris lubi to
#91 nonamed
nonamed
  • 224 postów
Napisano 30 październik 2019 - 15:08
Pytanko - czy bez problemów zamocowałes i wyregulowałeś przednią przerzutkę etap w połączeniu z korbą sisl2 ?
Również posiadam tę korbę u siebie, ale gdzieś kiedyś czytałem (chyba weightweenies) , że przy instalacji przedniej przerzutki Sram eTAP trzeba wymienić śrubę do regulacji przedniego wózka na dłuższą... ?
#92 Ciachoorsky
Ciachoorsky
  • 294 postów
  • SkądOpole
Napisano 03 listopad 2019 - 19:25
Nie miałem żadnych z wyżej wymienionych problemów. Przerzutka działa bez problemu na pełnym zakresie, również bezproblemowo odbywa się wrzucanie i zrzucanie niezależnie od tego czy robi się to pod mocnym naciskiem czy nie.
#93 1415chris
Napisano 03 listopad 2019 - 19:47
A nie chodzi czasami o zmiane na krotsza, a nie dluzsza? W pierwszych egzemplarzach i pewnie dlugo jeszcze po nich, w niektorych sytuacjach trzeba bylo skracac lub wymieniac srubke gorne zakresu, bo ocierala o ramie korby.
Mi udalo zalapac sie na ograniczony, pierwszy albo jeden z pierwszych rzutow Etapa na UK rynek ale juz wtedy Sram wysylal krotsze srubki. U mnie oryginalna dluzsza srubka ocierala o ramie korby.
Poza tym zamowilem w/w J&L koleczka. Jak beda problemy, to bede wiedzial do kogo napisac ;)
  • Ciachoorsky lubi to
#94 uraz
uraz
Napisano 09 listopad 2019 - 09:09
Supersix-y z profilu wyglądają najlepiej z mostkiem -12 stopni który jest idealnym przedłużeniem górnej rury. Niestety jest to dość niestandardowe nachylenie i nie ma zbyt dużego wyboru poza Extralite HyperStem oraz starszą wersją Cannondale C3
#95 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 12 listopad 2019 - 11:57
FSA robi taki mostek. Nawet stosunkowo fajnie wygląda:
https://shop.fullspe...ce-12a-mtb-stem
#96 Ciachoorsky
Ciachoorsky
  • 294 postów
  • SkądOpole
Napisano 12 listopad 2019 - 12:39
not my piece of cake ;)
#97 Rappid
Rappid
  • 147 postów
  • Skądireland
Napisano 12 listopad 2019 - 19:35
Ja mam Zippa -17 i tez dobrze wyglada :)
#98 1415chris
Napisano 12 listopad 2019 - 20:27
Ten FSA, to taki troche nietego jest, alu owiniete karbonem. Mam taki, Cervelo montowalo te mostki do swoich rowerow. Na szczescie potrzebowalem dluzszy, sklep dorzucil mi 3T, ten sam model jak w tym Dejlu. Moim zdaniem, nie tylko lepiej wygladajacy ale i tez jakos tak sprawiajacy wrazenie lepszosci ;)
Enve aero, imo rewelacyjny mostek, z mozliwoscia ustawien -7, -12 ze zmiana dlugosci mostka +/- 2.5mm i -17. Chociaz moze niekoniecznie tu pasowac, jest troche ciezkawy.
#99 uraz
uraz
Napisano 12 listopad 2019 - 20:35
Są różne szkoły. Jedni lubią równolegle do ziemi, inni kiedy mostek jest nachylony dokładnie tak jak górna rura a jeszcze inni mają to w poważaniu.
Wg. mnie -17 wizualnie pasuje tylko do retro ram z poziomą górną rurą. Część współczesnych rowerów ma wysokie główki i taki mostek to ostatnia deska ratunku żeby obniżyć kierownicę. Tak często robią zawodowcy co po części tłumaczy dlaczego wiele osób chce taki mostek w swoim rowerze.
Z "regulowanych" mostków które oferują -12 jest jeszcze specialized multi ale raz że ciężki a 2 że nie prezentuje się zbyt dobrze. Cannondale C3 z tytanowimi śrubami waży ok 130 g przy długości 120 mm. Lekki nie jest ale kosztuje 100 zł, da się z niego zmyć wszystkie napisy i jest bardzo sztywny.
Bez 2 zdań najładniejszy i zdecydowanie najlżejszy jest extralite. Niestety z tego co słyszałem nie grzeszy sztywnością a do tego swoje kosztuje.
#100 Gosc_tobo_*
Napisano 13 listopad 2019 - 00:34
Miałem mostek Extralite w rowerze mtb. Jedyną jego wadą były fatalnej jakości śruby mocujące mostek do sterówki. Przy kierownicy 680 mm w rowerze trailowym nie odczuwałem żadnego problemu ze sztywnością.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: cannondale, supersix, carbon, sram, srametap, etap, zipp, zipp404, tubular, szytka
