Trenażery Interaktywne Elite (Drivo/direto/suito/itp.)
#221
Napisano 02 grudzień 2020 - 14:57
Natomiast po Ant+ jest OK, bardzo stabilnie, ale w Zwifcie widzę spore opóźnienie inie wiem co można z tym zrobić.
#223
Napisano 09 grudzień 2020 - 11:48
Zakłócenia elektromagnetyczne? Za duża odległość od czujnika? Jedno i drugie?
#224
Napisano 09 grudzień 2020 - 12:29
Oddaj ten gowniany odbiornik do decathlon jak ja, i kup garmina. Zapomnisz o kłopotach.U mnie ciągle jest jakiś problem z BT. Wcześniej z Direto, obecnie Direto. Przez BT nie połączy się z niczym. Próbowałem różne dongle do kompa i nic. Z telefonami też słabo. Nie mogę nawet dokończyć kalibracji. Niby widzi Direto, kręcić, przestać kręcić i tyle. Kalibracja nieudana.
#226
Napisano 09 grudzień 2020 - 17:15
Te gamonie ze Zwifta prawdopodobnie źle to napisały. Gdzieś ich developerzy opisywali że nie polecają ANT+ bo ma za małą częstotliwość przesyłania danych co jest nonsensem i chyba nawet wiem co robią źle.
#229
Napisano 20 styczeń 2021 - 17:23
1) chciałbym na moim liczniku Bryton 450 widzieć prędkość i przejechany dystans. Sparowałem licznik z trenażerem jako czujnik SPD/CAD i ustawiłem w liczniku jako źródło prędkości czujnik SPD/CAD. Niestety licznik nie wyświetla prędkości ani dystansu (po zrobieniu 1h treningu w myETraining pokazał przypadkowe 5 km dystansu i średnią prędkość 8km/h). Licznik pokazuje moc z trenażera bez problemu, taką jak w aplikacji Elite. Czujnik tętna też dobrze działa. Co może być nie tak z prędkością? 🤔
2) zrobiłem dopiero kilka treningów, ale mam problem z ERG. Po przejechaniu ok. połowy treningu zaczynają się jakieś cuda z oporem. Staje się on tak duży, że mam problemy z przekręceniem korby. Np. na początku treningu mam 180 W I bez problemu to jadę, potem wzrasta do 300 i na początku jest ok, ale po kilku minutach nie daję rady kręcić, zmniejszam moc do ok. 240 i na początku jest ok ale potem znowu ledwo mogę przekręcić korbę. Dalsze zmniejszanie mocy, np. do 200 W daje taki sam efekt, czyli na początku jest ok, potem opór mega wzrasta. Dopiero zjechanie z mocą do ok. 160 pozwala na kręcenie korbą. Co może być nie tak? Jakieś ustawienia trenażera? Problem z łączem (ant+ przez antenę)? Problem z elektroniką? Co można spróbować sprawdzić?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi i pomoc.
#230
Napisano 20 styczeń 2021 - 17:37
2) Nie masz jakiegoś treningu wgranego? Ty zmniejszasz moc, a za chwilę plan treningowy aplikuje kolejny krok na wyższej mocy więc opór rośnie. Albo jakiś inny program (np. zwift) równolegle steruje trenażerem.
#231
Napisano 21 styczeń 2021 - 09:16
A nie wzrasta Ci czasami opór bo po prostu zwalniasz i nie jesteś w stanie krecić tych 300 czy 200W ? Robiłes FTP ? Jakie FTP ustawione w aplikacji ?
marvelo
#232
Napisano 21 styczeń 2021 - 12:32
1) fajnie byłoby mieć zgrane dane do Stravy
2) właśnie jeździłem na programie treningowym, interwałowym. Do jakiegoś momentu jest ok, a potem nie jestem w stanie wygenerować watów, które wcześniej kręciłem dość swobodnie. Opór rośnie bardziej niż wcześniej przy tych samych watach.
1) Po co ci ta prędkość i dystans jak rower stoi w miejscu?
Nie robiłem jeszcze testu FTP. W ustawieniach myETraining mam zero, mam podane tylko MHR 182. Czy bez wpisania do apki FTP może być taki problem?
Zrobiłem w myETraining test treningowy (progresywny) i na jego podstawie wygenerowało mi zestaw treningów na 4 tygodnie. Jak rozumiem powinien być dostosowany do moich możliwości. Zauważyłem, że opór wzrasta ponadnormatywnie wraz z tętnem, kiedy tętno jest bliskie MHR to trudno kręcić na jakichkolwiek watach (nawet przy 160 idzie diabelsko ciężko). Nie wiem czy to ma jakikolwiek związek czy to zbieg okoliczności.
Spróbuję dalej, może to jakiś pojedynczy wybryk. Jak nie to poszukam innej apki z treningami i zobaczę jak tam jest.
Jak jeżdżę na Rouvy to trenażer działa ok. Odzworowuje opór w zależności do trasy, dość płynnie to działa (power smoothing na 8).
Użytkownik Prozor edytował ten post 24 styczeń 2021 - 14:55
połączyłem posty kolejno po sobie pisane...
#235
Napisano 24 styczeń 2021 - 14:54
Steve69 trochę się czepia, nie bez racji, ja dodam do tego żebyś nie pisał postu pod postem, tylko edytował wcześniejszy, jeśli chcesz coś dodać...
Co do aplikacji Elite to chyba za dużo informacji nie uzyskasz. O ile same trenażery Elite są dość popularne, to z ich aplikacji chyba za dużo ludzi nie korzysta. I to nawet pomimo jakiś okresów czasu darmowego użytkowania (czyli startowego okresu po kupnie trenażera - różny okres dla różnych trenażerów, Direto XR ma rok - jeszcze nie aktywowałem i nie wiem czy w ogóle aktywuję) nie jest zbyt popularną platformą treningową.
Ale odniesienie wzrostu oporu do wzrostu tętna jest jak najbardziej... błędne. Nic nie mówi i nic nie daje do próby wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków. Jeśli masz zrobiony test podstawowy, to pewnikiem określiło Ci również strefy treningowe wg mocy i prawdopodobnie przybliżenie FTP. Stąd sprawdź strefy i ewentualnie skoryguj. A najlepiej zrób normalny test FTP, ewentualnie ramp test (standardowy) i na podstawie tego określisz prawidłowe strefy treningowe.
- SoulsSurvivor lubi to
#236
Napisano 24 styczeń 2021 - 15:43
Wczoraj testowałem połączenie przez bluetooth (było bardzo dobrze), wcześniej po ant+ ale to chyba nie w tym rzecz tylko właśnie w podejściu do treningu. Test FTP zrobię w przyszły weekend. Dopiero co wsiadłem na rower po kontuzji i trochę chciałem jeszcze ogarnąć trenażer, to dla mnie zupełna nowość. Zastanawiam się czy ten test zrobić w myETraining czy w liczniku Brytona czy jakiejś innej aplikacji.
#237
Napisano 26 styczeń 2021 - 22:41
Panowie, jakiś nietypowy problem nastąpił.
Otóż trenażer przestał ogarniać ERG z wyjątkiem swojej dedykowanej apki. W sensie jak mam włączone erg niezależnie czy z wahoo, czy zwifta, to dostaję takie obciążenie że nie ruszę korbą.
Macie jakiś pomysł? :/
#238
Napisano 27 styczeń 2021 - 07:16
Kalibracja ?
marvelo
