#2301 Gosc_broklyn20_*
Gosc_broklyn20_*
Napisano 19 styczeń 2015 - 20:11
Z innej kategorii. Przypadkiem ostatnio zauważyłem że przy potrząśnięciu e500 wnętrzności w środku się poruszają :D. Uderzać z tym do dystrybutora czy jest to zgodne z "umową"? :)
#2302 Prozor
Napisano 19 styczeń 2015 - 22:09
Zależy jak mocno potrząsasz, jedynie to moze akumulator być odklejony (silikon), niby nic, ale ewentualnie można go na delikatnie przymocować, choć chyba nic stać się nie powinno.
#2303 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 20 styczeń 2015 - 00:15
Jak u was bylo w przypadku reklamacji akcesoriow... np GSC-10, czy serwis kazal wam wysylac uszkodzony czujnik, czy wystarczylo wyslac reklamacje z dowodem zakupu i przysylali nowy? Ktos wczesniej, chyba Wiki nie musial nic wysylac?
Using Tapatalk
#2304 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 20 styczeń 2015 - 06:34
Reklamowałem opaskę do czujnika HR.
Za pierwszym razem wystarczył skan dowodu zakupu i bardzo szybko
dostałem nową (podobno lepszą  ;-)  bo Premium) opaskę bezpośrednio z (chyba) Holandii.
Gdy reklamowałem ponownie (nota bene tę samą opaskę  ;-) ) powołałem się na numer
reklamacji/zamówienia tej poprzedniej ale tym razem już musiałem wysłać uszkodzoną do Warszawy.
Support Garmin (PL) nadał numer reklamacji, który należało wpisać na kopercie z uszkodzoną opaską.
Na nową opaskę czekałem ponad dwa tygodnie ale ..... dostałem cały komplet (razem z czujnikiem).
Podobnie było z reklamacją w sklepie Azymut. Dostałem oryginalny druk reklamacji, wypełniłem i .......
wszystko wysłałem do sklepu w Warszawie. Nową opaskę (nawet z czujnikiem) dostałem następnego
dnia po telefonicznej weryfikacji mojej reklamacji  :-D i tu ...... gigantyczny "+" dla Azymuta !!  :-D
Pozdrawiam !!
PS
Za każdym razem mimo, że reklamowałem samą opaskę (czujniki były sprawne) dostawałem cały komplet.
Tak, że "czujników ci u mnie dostatek"  ;-)
ZORBA pozdrawia !!
#2305 Prozor
Napisano 20 styczeń 2015 - 07:41
Amerykański styl gwarancji - nie naprawia się, wymienia na nowy/refabrykowany. Powinieneś był wysłać cały komplet, a nie tylko samą opaskę, z założenia odsyłają komplet, no i komplet należy odesłać.
Jeśli chodzi o gsc10, to najprawdopodobniej nie będziesz musiał go odsyłać. Ja nie musiałem, wystarczyły dowody kupna (skan faktury - czyli warto brać fakturę imienną, bez dowodu zakupu może być problem!), nowy gsc przysłali z UK (szybko). Przy reklamacji edge 500 wysłanie do serwisu w PL było tym razem konieczne, nowy egzemplarz był już dostarczony kurierem z terenu kraju.
#2306 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 20 styczeń 2015 - 07:58
................................................. Powinieneś był wysłać cały komplet, a nie tylko samą opaskę, z założenia odsyłają komplet, no i komplet należy odesłać.....................
W obydwu przypadkach gdy musiałem coś odsyłać dostawałem informację by odesłać tylko opaskę (bez czujnika)  :-P  ;-)
Pozdrawiam !!
ZORBA pozdrawia !!
#2307 xmartin
xmartin
  • 7 postów
Napisano 20 styczeń 2015 - 08:36
Mam pytanie dotyczące ustawień w edge 510.
Jest opcja długość korby - czyli rozmiar od początku do końca czy od środka gwintów (rama, pedała)?
#2308 Prozor
Napisano 20 styczeń 2015 - 08:46
Rozmiar jak rozmiar - masz napisane na korbie w pobliżu gwintu do pedała.
Ale ma to znaczenie tylko dla pedałów Vector (pomiar mocy garmina), w innym przypadku nie ma to najmniejszego znaczenia.
#2309 xmartin
xmartin
  • 7 postów
Napisano 20 styczeń 2015 - 12:31
Dzięki - sprawdzę
#2310 kosa
kosa
  • 43 postów
  • SkądKędzierzyn-Koźle
Napisano 20 styczeń 2015 - 21:50
Witam.
Mam pytanie, czy ktoś z szanownych użytkowników korzystających z Garmin Connect i posiadających E510 z wersją softu 3.40 ma problemy z funkcją 'prześlij do urządzenia'?
Dodam, że w moim przypadku po kliknięciu w przeglądarce w w/w funkcję pojawia się tylko okno informujące że trzeba to zrobić przez aplikację 'Garmin Express', która jest oczywiście zainstalowana, a urządzenie podpięte przez usb do kompa i widoczne w systemie windows jako magazyn - jest do niego dostęp jak do pendrive.
Sytuacja taka powtarza się przy próbie przesłania na urządzenie segmentu lub kursu.
Dodam tylko, że można z kompa przesłać plik z np aktywnością do serwisu jak i przez aplikację mobilną.
#2311 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 21 styczeń 2015 - 11:25
mam 510 z softem 3.40 , nie mam problemów
przesyłam przez GC 20 s i trening 3godz. jest GC
#2312 stigzak
stigzak
  • 13 postów
Napisano 21 styczeń 2015 - 16:59
Wersja 3.40. Także bez problemów. Podpinam przez USB i Garmin Express sam synchronizuje i wrzuca trening na GC.
Wywalam jednak za moment Lumię i upload będę już robił z telefonu.
#2313 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 21 styczeń 2015 - 17:19
Ja zas z synchronizacja nie mam problemow, ale w samym Garmin Connect dzieja sie dziwne rzeczy. Aktywnosci sa przesylane i moge je przegladac, ale gdy np przejde do widoku kalendarza to mam same puste pola, a podsumowania tygodniowe i miesieczne oblicza. Ktos ma takacsytuacje?
Using Tapatalk
#2314 kosa
kosa
  • 43 postów
Napisano 21 styczeń 2015 - 18:56
Może źle się wyraziłem.
Nie mam problemu z upload - z garmina do serwisu GC jak np przesłanie odbytej aktywności.
Problem jest gdy chcę przesłać z GC do urządzenia np. segment lub kurs.
#2315 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 21 styczeń 2015 - 22:36
może masz mało miejsca w 510 u mnie bez problemu się ładują
#2316 kosa
kosa
  • 43 postów
Napisano 21 styczeń 2015 - 22:44
spec - miejsca mam 12MB więc wystarczająco.
#2317 kosa
kosa
  • 43 postów
Napisano 21 styczeń 2015 - 22:47
GC nie krzyczy, że mało pamięci tylko chce bym zainstalował Garmin Express, który jest oczywiście zainstalowany, zaktualizowany i włączony, a do kompa przez usb podłączony jest gamin. Kompletnie nie wiem dlaczego to ustrojstwo działa tylko w jedną stronę :-(
#2318 kosa
kosa
  • 43 postów
Napisano 22 styczeń 2015 - 00:02
Problem rozwiązany.
Rozwiązanie okazało się banalne. Wystarczyło odinstalować całkowicie 'Garmin Express' (wraz z usunięciem wszystkich plików z dysku z nim związanych) a nie aktualizować go. Potem oczywiście ponowna instalacja
#2319 J.O.
J.O.
  • 1 postów
Napisano 25 styczeń 2015 - 12:08
Witam wszystkich swoim pierwszym wpisem!
Czy ktoś może mi udzielić informacji na temat Edga510 (ostatecznie może być 810), których nie znalazłem w instrukcji obsługi, ani na infolinii garmina?
1. Czy w trakcie jazdy rejestrowane i wyświetlane są wartości minimalne i maksymalne temperatury. Wiem, że aktualną można wyświetlać.
2. Czy jest wyświetlany łaczny czas lub wartości procentowe w strefach tętna (w trakcie jazdy, wiem że w garmin conect jest)?
3. Ile ekranów można dostosować, z których można korzystać w trakcie jazdy?
Z tatrzańskim pozdrowieniem!
#2320 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 25 styczeń 2015 - 12:28
Instrukcja str 17-19 masz listę dostępnych pól danych podczas jazdy. Temp tylko aktualna, czasu w strefach brak.
