#2401 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 09 luty 2015 - 21:31
- pliki map to: gmapprom.img lub gmapsupp.img
- możesz mieć dowolną ilość map, włączasz nie w urządzeniu lub wyłączasz
- pliki map wrzucasz do katalogu Garmin najlepiej na karte SD
#2402 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 09 luty 2015 - 21:34
Ok.
Dzięki.
Nasuwa mi się tylko pytanie. Jak mam wrzucić kilka plików z tą samą nazwą?
  • beskidbike lubi to
#2403 jacekj
jacekj
  • 111 postów
Napisano 09 luty 2015 - 21:40
Wrzucasz pliki map na kartę pamięci do folderu Garmin. Nazwa dowolna byle format pliku odpowiedni *.img. W konfiguracji wybierasz odpowiednią mapę (menu/ustawienia/system/mapa/wybierz mapę).
Na podstawie 800tki, mam 4 pliki map oprócz standardowej basemap. Uwaga: jeśli kupisz pltopo - pracuje tylko na oryginalnej karcie pamięci więc jesteś ograniczony jej pojemnością. Ja dostałem 8GB.
#2404 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 09 luty 2015 - 21:44
Nie.
Najprawdopodobniej będzie to ump topo.
Będę brał jak najtańszą wersję... wiadomo :(
Czy ta mapa ump topo (to jest chyba darmowa mapa) też pracuje na org karcie pamięci? czy to darmowa wersja, więc można przerzucić na większą pojemność?
#2405 jacekj
jacekj
  • 111 postów
Ok.
Dzięki.
Chyba nie ma obostrzeń, ja mam np. gmapsupp eu_cs eu_route ofm_gmapsupp.
#2406 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 09 luty 2015 - 21:47
@Jacek
ok, dziękuję wszystko jasne.
moje NIE dotyczyło, że nie kupię wersji z płatną mapą ;)
... ale wydaje mi się, że mimo wszystko dogadaliśmy się :)
dzięki jeszcze raz.
#2407 jacekj
jacekj
  • 111 postów
Napisano 09 luty 2015 - 21:50
Nie.
Ta spokojnie na jakiejkolwiek karcie. A PLtopo jest po prostu sprzedawana na karcie microSD i ma takie zabezpieczenie przed piraceniem.
#2408 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 09 luty 2015 - 21:53
domyślałem się jak pewnie większość płatnych map.
może w przyszłości dokupię... choć nie ukrywam, że to co jest w sieci (OpenStreetMap) w pełni zaspokoi moje potrzeby.
przeglądam te mapy i nie widzę zastrzeżeń. oczywiście w praktyce może okazać się inaczej, wówczas będę się zastanawiał nad kupnem.
#2409 jacekj
jacekj
  • 111 postów
Napisano 09 luty 2015 - 22:08
Ważne by routing działał na danej mapie poprawnie. Kiedyś bawiłem się w garminowskim Basecamp z różnymi mapami i na którejś za żadne skarby nie chciał mnie puścić prostą i oczywistą drogą. Ale mapy są coraz lepsze więc takich błędów będzie coraz mniej.
#2410 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 09 luty 2015 - 22:12
no to zapytam jeszcze o ten routing.
po pierwsze co to jest?
a po drugie jakie są najlepsze mapy z tym routingiem?
#2411 Prozor
Napisano 09 luty 2015 - 22:43
Routing to jak sama nazwa wskazuje wytyczenie i prowadzenie trasy po drodze ;-)
Mapy bez routingu to kreski (wektory), wytyczenie trasy z punktu A do B będzie linią prostą.
Mapy z routingiem, ale z niepoprawną kategoryzacją dróg będą prowadzić np. po drogach polnych/leśnych, gdy sobie tego nie życzymy bo jedziemy samochodem czy rowerem szosowym, a nie rowerem mtb.
Dlatego jak już parę razy pisałem, na szosie osm średnio się sprawdza, bo pomimo dużej szczegółowości i ustawienia unikania dróg gruntowych, z uporem maniaka po takowych prowadzi. Za to dla roweru mtb terenie wada ta nie ma najmniejszego znaczenia. Wady tej nie ma UMP, choć z kolei ma mniejszą ilość dróg gruntowych, co zresztą nie powinno dziwić, bo jest mapą do nawigacji samochodowej, a co za tym idzie, świetnie odpowiada potrzebom nawigacji roweru szosowego.
Oczywiście zawsze mozna przełączać mapy wg aktualnych potrzeb.
#2412 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 09 luty 2015 - 22:54
teraz mam jasność.
myślę, że będę sobie powoli wgrywał i testował aż sam nabiorę doświadczenia.
jeszcze pytanie dotyczące plików gpx.
jak stworzę sobie trasę / ślad, to później gdzie mam wgrać?
stworzyć kolejny katalog?
chciałbym sobie zachowywać w urządzeniu (konkretnie na karcie) narysowane przeze mnie trasy. oczywiście te udane i najciekawsze.
dla przykładu. narysowałem, przejechałem się i zostawiam, może tu wrócę. nazywam plik:
paryz-lasek_bulonski.gpx
czy będę mógł tak nazwać i gdzie mam go wrzucić?
ja jestem taki, że raczej preferuję kopiowania metodą Total Commander :)
stąd takie szczegółowe pytania.
#2413 mikroos
Napisano 09 luty 2015 - 23:06
Podczas przeglądania karty znajdziesz katalog Garmin -> NewFiles, tam wrzucasz wszystkie pliki, które chcesz zaimportować do pamięci urządzenia. Przy uruchamianiu licznik "przerobi" sobie ten plik i zapisze go w katalogu kursów, z których będziesz mógł korzystać.
#2414 Tutek
Tutek
  • 63 postów
Napisano 10 luty 2015 - 15:39
mam pytanie przymierzam się do zakupu 810, doradźcie mi czy warto brać dodatkowy czujnik prędkości bo przecież podaje on ją z GPS?
na chwilowej prędkości mi nie zależy, jedyne co to na średniej prędkości i dystansie ogólnym.
przeznaczenie szosa i i troche mtb tego zegarka.
dzieki
#2415 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 10 luty 2015 - 15:55
........................................... czy warto brać dodatkowy czujnik prędkości bo przecież podaje on ją z GPS?
Nigdy nie miałem tego dylematu bo ..... zawsze kupowałem z czujnikiem, który jest dokładniejszy,
szybciej reaguje na zmiany (prędkości, kadencji etc ....).
Ponad to w terenie (np. zalesionym) GPS potrafi  na kilka sekund zgubić (osłabić) sygnał.
Wtedy też pojawiają się przekłamania we wskazaniach prędkości
(gdy licznik pobiera dane tylko z GPS).
Moja subiektywna ocena: kupować !!!  :-D
Pzdr.
ZORBA pozdrawia !!
#2416 ThePX
ThePX
  • 32 postów
  • SkądMińsk Mazowiecki
Napisano 10 luty 2015 - 16:33
Ja też jestem za dodatkowym czujnikiem prędkości. Będziesz mógł korzystać z licznika na trenażerze, dokładność znacznie się zwiększa. Niedawno zamówiłem 810 i nie brałem innej opcji niż w zestawie z czujnikami (kupując w bundle masz jeszcze pulsometr i mocowanie zewnętrzne na kierę które jest kozackie).
Dodatkowo będziesz miał kadencję przez co prawie komplet danych - jak lubisz cyferki i je analizować to pozycja obowiązkowa ;-)
#2417 gucio
gucio
  • 244 postów
  • Skądśląsk
Napisano 10 luty 2015 - 16:56
Jeśli Ci nie zależy, to sobie odpuść.
Przez ostatnie 4 lata użytkowałem na szosie i w mtb  model Polar RCX5 i korzystałem tylko z GPS.
Nigdy nie straciłem sygnału, więc średnia się zgadzała. A to, że chwilowa jest z lekkim opóźnieniem, nie miało nigdy dla mnie znaczenia. Nie jestem aptekarzem ;)
Parę dni temu zakupiłem Garmina 500 red bundle. W zestawie jest czujnik prrędkość/kad GSC-10, ale bez żalu rozstaje się z nim. Abstrahując już od jego nieciekawego wyglądu na tylnych widełkach, dla mnie to niepotrzebny gadżet, o dodatkowych gramach nie wspominając ;) .
Dokupiłem za to, ten nowy bez magnesowy czujnik kadencji.
#2418 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 10 luty 2015 - 18:08
Ja też jestem za dodatkowym czujnikiem prędkości. .................................
.......................... to sobie odpuść.
Zuku. Decyzja należy do Ciebie    :-P  ;-)  :-D
ZORBA pozdrawia !!
#2419 jajacek
jajacek
  • 537 postów
Napisano 10 luty 2015 - 18:33
A gdzie i za ile kupiłeś?
#2420 gucio
gucio
  • 244 postów
  • Skądśląsk
Napisano 10 luty 2015 - 20:22
W Azymucie, 900 z hakiem.
