#2521 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 02 marzec 2015 - 19:28
1000 jest pojemnosciowy i moze miec kiepskie dzialanie z rekawiczkami.
..... ale tragedii nie ma  ;-)
Podczas sobotniej "przejażdżki" miałem cienkie wełniane + letnie z długim palcem  ;-)
i Garmin sobie poradził   :-D
Pozdrawiam !!
ZORBA pozdrawia !!
#2522 RoadBikeRider
RoadBikeRider
  • 119 postów
Napisano 02 marzec 2015 - 19:41
Tak, każdy ANT+ będzie działać.
Wielkie dzięki. Zdecydowałem się jednak na pełny zestaw + uchwyt zewnętrzny. Jak szaleć to szaleć. Teraz mam nawigację za tyle ile 3 lata temu kupiłem mojego Speca  ;-)
#2523 beskidbike
Napisano 02 marzec 2015 - 20:43
Czy w Edge 1000 jest sumowany dystans całkowity osobno dla 2,3 czy 5 rowerów na których jest użytkowany? Czy dla każdego można ustawić inną średnice koła i przekładac tylko czujnik na piaste mierzący prędkość i dystans?
Wyczytalem, że sumowanie jest niemożliwe,co wydaje mi się absurdalne w tak wypasionym urządzeniu.
#2524 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 02 marzec 2015 - 22:26
dodajesz ile chcesz czujników nie tak jak 510 np ,że przypisujesz do roweru
dystans jest liczony dla każdego profilu osobno , ale dokładane dane są GC
czujnik GSC 10 kosztuje 150zł masz prędk/cad
można ręcznie przypisać dane koła lub zrobi to automatycznie
#2525 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 02 marzec 2015 - 22:32
Rękawiczki - nie zauważyłem różnicy między 800 a 1000 - po prostu jest ok
czujniki - rozmiar koła ustawiasz dla każdego czujnika osobny - jak chcesz przekładać czujnik do innego koła rozmiar musisz zmienić ręcznie
Sumowanie - w liczniku nie ma znaczenia bo i tak analizujesz wszystko na kompie a tam masz sumy jakie chcesz
#2526 Macko
Macko
  • 71 postów
Napisano 02 marzec 2015 - 22:43
właśnie kupiłem edge 500 i zastanawiam się nad kupnem takich czujników, panowie warto je kupować?
http://allegro.pl/ga...5129428925.html
#2527 hqvkamil
hqvkamil
  • 610 postów
  • SkądBieszczady
Napisano 02 marzec 2015 - 23:01
Mam te czujniki z moim zegarkiem suunto jestem zadowolony z nich.
Focus user! :-P
#2528 cich_an
cich_an
  • 1 postów
Napisano 03 marzec 2015 - 08:47
posiadam takowe sparowane z 810 działają ok. łatwy i szybki montaż
#2529 kapral_szef
kapral_szef
  • 353 postów
  • SkądKalisz
Napisano 03 marzec 2015 - 20:57
Cześć Wszystkim! Mam Edge 510, może mi ktoś powiedzieć jak ustawić sobie interwały w Garmin connect ? jest tam opcja planowanie treningów robię np. - rozgrzewka 25km i potem interwały oparte na czasie i tętnie- 5min mocno z regeneracją 2min i powtórzyć to kilka razy czy jak to wpisać żeby zadziałało i czy działa to w trybie RIDE czy musi być ustawiony tryb Train w trakcie jazdy ? Jak wygląda moment gdy kończy się rozgrzewka i zaczynają odcinki interwałowe, jakiś komunikat i oczekiwanie na potwierdzenie startu pierwszego interwału czy może z automatu po 25km rusza stoper odcinka interwałowego?
dzięki wielkie za pomoc :)
#2530 Prozor
Napisano 03 marzec 2015 - 21:45
To dość proste, najlepiej sobie poćwicz. Układać można w connect lub w samym edge. Koniec rozgrzewki dajesz bez określonego celu, po wciśnięciu LAP. Powtórki interwału to proste pętle, czyli powtarzanie kroków od np 2 do 5 trzy razy. Proste. Tryb treningu dostępny zawsze, najlepiej jednak zdefiniować sobie odpowiednio ekrany specjalnie do treningów planowanych.
#2531 Prozor
Napisano 06 marzec 2015 - 09:31
Aktualizacja firmware dla edge 1000:
Changes made from version 2.70 to 2.80:
  • Fixed an issue causing automatic upload failures with the Garmin Connect Mobile app on Android.
  • Fixed an issue causing manual upload failures with the Garmin Connect Mobile app on both Android and iPhone platforms.
Czyli wzorem e810 poprawki transferu do connect poprzez aplikację mobilną. Jak ktoś używa(ł) do tego celu wifi to zmian nie zauważy, ale przy pośrednictwie GCM powinien - przynajmniej ja widzę znaczną poprawę w e810, czyli i w e1000 powinno być lepiej ;-).
Edge 1000 Updates & Downloads (Mirror)
plik z aktualizacją: Edge1000_280.gcd
#2532 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 06 marzec 2015 - 11:57
Mam techniczne pytanie.
Czy ktoś już z Was uzupełniał dane na Garmin Connect o wcześniejsze swoje dane z np Endomondo?
Jeżeli tak, to w jak sposób? Czy muszę ręcznie każdy trening eksportować z E a później importować do GC?
Czy może jest jakiś skrót?
#2533 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 06 marzec 2015 - 13:29
ciekawostka dla zainteresowanych.
jeżeli ktoś się zastanawia nad kupnem czujników, to ja stanowczo zachęcam do kupna z powodu..
przez kilka dni miałem trzy urządzenia włączone podczas jazdy:
- endomondo w telefonie samsung (GPS i GLONASS bez czujników)
- garmin edge 810 (GPS bez czujników)
- licznik sigma
wyniki jakie uzyskałem:
* endomondo = 32,47 km.
* garmin = 31,76 km.
* licznik = 32,98 km.
* endomondo = 33,53 km.
* garmin = 32,44 km.
* licznik = 34,36 km.
.. jeszcze różnicę miedzy licznikiem a endo tłumaczyłem sobie, że często przed światłami jeżdżę w kółko. czego GPS może nie wyliczyć dokładnie. miejskie tunele i dodatkowo widać na mapie, że ścina większość zakrętów.
rozmiar możemy dokładnie wyliczyć, pomierzyć i precyzyjne dane wpisać do licznika z czujnikiem. obliczenia wówczas będą dokładne jak komuś na tym zależy.
różnica natomiast miedzy urządzeniami gps wg mojej oceny jest z powodu GLONASS. dodatkowo telefon ma wspomaganie agps.
nie da się ukryć, że takie rozwiązanie będzie dokładniejsze co zresztą widzę po śladzie na mapach generowanych na portalach GC i ENDO.
#2534 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 06 marzec 2015 - 14:07
i teraz się zastanów czy 1 km odległości ma jakiekolwiek znaczenie ...
czujniki tak ale z innego powodu kadencja jazda w lesie gdzie gubisz sygnał tętno itd
  • play lubi to
#2535 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 06 marzec 2015 - 14:14
podałem swoje informacje wyłącznie do analizy dla zainteresowanych - to po pierwsze ;)
ja zachęcam. mam i widzę różnicę - to po drugie :)
zauważ, że 1 km różnicy na 30 km.. dla niektórych duża a dla innych mała różnica - niezaprzeczalnie różnica jest.
dodatkowo to co Ty podajesz - to już po trzecie :D
ja osobiście mam.
powodów jak widać jest wiele. analizować trzeba indywidualnie.
#2536 beskidbike
Napisano 06 marzec 2015 - 14:49
Ja akurat testuję sobie Locusa na telefonie HTC One S bez czujników.
Dystans "licznikowy" 62,8 km, Locus w telefonie 68,8 km. Teraz widać różnicę? ;)
Pomiar ustawiony co 1s lub 3m. Teren-w pełni odkryty,szosa, no może 1km było między drzewami.
#2537 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 06 marzec 2015 - 14:52
gps powinien zaniżać nigdy zawyżać
powód zakręty - gps próbkując je ścina
jak zawyża to jest kiepski gps albo licznik źle ustawiony
  • mindgame lubi to
#2538 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 06 marzec 2015 - 16:55
U mnie różnica między licznikiem rowerowym a ipbike na sony z1 na trasie 100 km nigdy nie wyniosła więcej niż 1,5 km.
#2539 beskidbike
Napisano 06 marzec 2015 - 17:29
Tak, na wykresie widać, że GPS się gubi i trasa nie idzie płynnie tylko "ząbkuje" momentami, albo jest jakiś większy "skok w bok" ;)
Ewidentnie wina słabszego modułu GPS w telefonie.
To pokazuje, że w zależności od urządzenia pomiarowego, niedokładności większe lub mniejsze są i warto mieć czujniki.
#2540 mazaki
mazaki
  • 392 postów
  • Skądbełchatów
Napisano 07 marzec 2015 - 19:25
Witam mam wszystko co potrzebne , garmin 510 wykrywa sensor di2 , nawet wprowadzilem stopniowanie kasety i ilosc zebow w przednich blatach ale nie wiem jak wlaczyc ta strone 063cfb5d7fad88fe2558b6a418c799f8.jpg moze ktos wie ?? pozdrawiam ps soft ostatni 3.40 podczas ustawiania profilow nie ma wogole nic zwiazanego z di2 wydaje mi sie ze powinienem wrzucic nizszy firmware 3.28 beta , ma ktos dostep ? bo na 106 stronie jest ale link nie zyje juz Sent from my iPhone using Tapatalk
