11909 odpowiedzi w tym temacie
#2601 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 00:18
No to coś odkryłem ale pewności nie mam!
TRENINGI - brak jest tłumaczenia dla climb, flat, descent, sprint, max speed.
i tego nie mozna przetłumaczyć ponieważ są to wyrazy/nazwy (i wartości oczywiście) edytowalne w innym miejscu.
mianowicie edytuje sie te nazwy i wartości w zakladce Strefy Treningowe.
ale niestety jest jakiś błąd oprogramowania i nie mozna zapisac zmian. wskakują pierwotne nazwy i wartości.
p.s.
prosze sprawdźcie, czy tez tak macie???
ja testuję na oprogramowaniu 3.43
#2602 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 13:58
Udało mi się zmienić nazwy w STREFACH TRENINGOWYCH.
Potwierdziły się moje przypuszczenia. Teraz w TRENINGACH widzi polskie nazwy takie, jakie sam nadałem w STREFACH.
Natomiast dalej uważam, że jest jakiś błąd w oprogramowaniu, ponieważ już nie mogę zmienić poszczególnych wartości liczbowych!
Chyba, że ja nie potrafię lub o czymś nie wiem.
p.s
proszę o pomoc lub potwierdzenie błędu
#2603 Prozor
Napisano 23 marzec 2015 - 15:42
Problem jeszcze z czasów edge 500 ;-) - tam nic ze strefami prędkości w samym urządzeniu nie mozna było nic zrobić, w nowszych co prawda częściowa edycja jest możliwa, ale widać bez samych wpisów zakresu prędkości. Rozwiązanie? Oczywiście istnieje, trzeba użyć dość antycznego programu zwanego Garmin Traning Center (czy jakoś tak) i tam wpisać żądane zakresy predkości i ich nazw (a także pozostałe ustawienia np. tętno bo po zapisie do urządzenia też się zmieni). Przynajmniej tak się to robiło w e500, czy w e810 tego teraz sprawdzić nie mam jak, ale podejrzewam że tak. Generalnie nie używam stref prędkości (trening bazujący na mocy), to i nie przykładam do tego żadnej uwagi…
#2604 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 16:21
Widzę Prozor, że jesteś chodzącą encyklopedią Garmina.
Ja też nie przykładam wagi... ale jak już zacząłem tłumaczyć, to szperam w każdym zakamarku i szukam nieprzetłumaczonych wyrazów.
#2605 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 16:29
Dziwne jest to, że udało mi się zmienić nazwy ale teraz nie mogę ich poprawić.
Szok.
Szurnięte po ekranie.
#2606 Prozor
Napisano 23 marzec 2015 - 16:41
Rutyna i doświadczenie ;-)
Jak masz dostęp do PC 💻 z Windows to sprawdź moją teorię z GTC.
#2607 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 16:43
A to na pewno sprawdzę ;)
#2608 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 16:57
Jeszcze nie mogę odnaleźć jak zmienić w segmentach 'grade' oraz w podsumowaniu 'meters'. Jeszcze KPH w strefach treningowych.
Dostaję powoli białej gorączki. Zostalo mi juz tak niewiele.
#2609 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 23:18
W Strefach Treningowych można zmieniać wartości Tętna i Mocy, natomiast nie można edytować Prędkości!
Udało mi się (nie wiem dlaczego dopiero po kilku próbach) tylko zmienić nazwy na polskie.
Nazwy te dzięki edycji będą także w języku polskim przy wyborze Prędkość w zakładce Treningi.
#2610 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 24 marzec 2015 - 18:52
Czy ktoś mądry może się wypowiedzieć co oznacza "kalorie - tłuszcz"?
kalorie to jeszcze rozumiem :)
ale kalorie - tłuszcz, to są kalorie tłuszczu? a może kalorie z tłuszczu? może to jest spalony tłuszcz?
#2611 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 24 marzec 2015 - 19:07
spalone kalorie z tłuszczu - u nas nie do wyliczenia bo musisz mieć badania w usa zrobione
#2612 ROZMIAR
  • 3262 postów
Napisano 27 marzec 2015 - 12:20
* nie wiem natomiast co w zakładce moc, tu mamy "waty" i skrót "w" - nie wiem, czy to dobrze, czy źle więc nie ingeruję!
Raczej wielkie "W"
#2613 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 27 marzec 2015 - 12:22
Nie ma problemu. Zmienię.
Dzięki.
#2614 Gosc_broklyn20_*
Gosc_broklyn20_*
Napisano 27 marzec 2015 - 20:46
Ktoś testował chińskiego sticka?
http://www.aliexpres...1935944782.html
#2615 mm85
mm85
  • 13 postów
Napisano 28 marzec 2015 - 12:59
Można jakoś ustawić żeby Garmin wysfietlał tętno w procentach ?
#2616 Prozor
Napisano 28 marzec 2015 - 13:41
@Prozor
mam techniczne pytanie.
w Twoim tłumaczeniu (na samym końcu) jest:
    <str>
       <tag>TXT_SETUP_MAP_TIMER_Segment_Data_Fields_STR_S</tag>
        <txt>Okrążenie</txt>
    </str>
1) dlaczego wpisujesz "okrążenie" jako tłumaczenie?
2) mówimy oczywiście o "stronach treningu" | "mapa" | "segments data fields"?
proble, że ja tego nie bardzo rozumiem.
dla mnie jest to możliwość wyboru max 2ch pól podczas wyświetlania mapy w momencie, gdy wjedziemy w jakiś segment.
ale nie wiem, czy dobrze myślę??? stąd pytanie i pomoc w tłumaczeniu.
Brane ze szwedzkiego:
<str>
        <was>Nothing. A totally new reference made by John</was>
        <txt>Etapp</txt>
    </str>
A "Etapp" jest używany przy LAP, czyli po polsku "Okrążenie".
#2617 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 28 marzec 2015 - 13:50
Muszę to jakoś sprawdzić.
Wg mnie tłumaczenie nie tyczy się okrążenia / lap'u, tylko segmentu.
To tłumaczenie występuje przy ustawieniu mapy. Określamy jakie dane mają być wyświetlane w okienkach/polach na mapie.
Są dwie możliwości 1) mapa i 2) mapa (wg opisu) w segmencie / segmentu.
Możliwe, że mapa się (tzw wyświetlanie się mapy) automatycznie zmienia jak wjedziemy w segment ale możliwe też, że podczas okrążeń (np automatycznych) ta zmiana nastąpi.
Ja stawiam jednak na segment. Nie mam jak tego teraz sprawdzić ale jak masz ochotę, to będzie mi bardzo miło ;)
Druga sprawa, to etapp = etap.
Mi to łatwiej przypisać segmentowi. Segment, to jakiś OS / etap naszej trasy.
Nie wiem, czy dobrze myslę  :?:
#2618 1415chris
Napisano 28 marzec 2015 - 15:23
Panowie, moze by wydzielic z tego tematu te tlumaczenia, bo zrobil sie z tego brazylijski nudny tasiemiec ;)
  • sum lubi to
#2619 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 28 marzec 2015 - 15:25
Jestem za.
Zresztą skończę tłumaczyć i temat się urwie :)
#2620 Prozor
Napisano 29 marzec 2015 - 16:22
I zrobię z tymi wpisami porządek, bo już potrzebne nie będą ;-) , a etapp John używa zawsze do LAP. Daj to co masz do przetestowania.
