#2781 slaweuszek
slaweuszek
  • 247 postów
Napisano 08 lipiec 2015 - 23:11
Jak nie znalazłeś ? Na dole/na środku głównego ekranu masz ikony klucza/ustawienia. Klikasz i masz od góry profile aktywności, wchodzisz w to i na dole z prawej strony masz +, czyli dodaj.
Nabazgrane na Note4 ...
#2782 impa
impa
  • 1077 postów
  • SkądŚREM
Napisano 08 lipiec 2015 - 23:26
W ten sposób dodajesz profile aktywności a nie rowerów,a ja chciałbym mieć/wiedzieć ile km na obecnym rowerze przejechałem,jak i starym+na jakimkolwiek rowerze na który wsiądę.
Po tym jak nie znalazłem jeszcze u siebie "profili rowerów"  trafiłem  na coś takiego:http://blog.mybike.p...edge-1000-cz-1/ w recenzji jest wzmianka o tym że zniknęła opcja profili rowerów w edge 1000.Trochę lipa :/
#2783 slaweuszek
slaweuszek
  • 247 postów
Napisano 08 lipiec 2015 - 23:29
Jak ustawiasz profil aktywności, będziesz miał podgląd na wybrane parametry przypisane dla danego roweru. Dodając nowy profil, wpisujesz nazwę i rodzaj roweru a następnie edytujesz funkcje wyświetlane na poszczególnych ekranach. Zmienili to trochę w porównaniu do starszych modeli Garmina, ale idzie się przyzwyczaić. Jedynym minusem jaki mnie denerwuje jest brak możliwości przepisania do Garmina przejechanych kilometrów z poprzedniego licznika ( po prostu zaczynamy od zera ). Tak to mniej więcej wygląda :
Załączone pliki
#2784 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 12 lipiec 2015 - 12:51
Panowie, jak usunąć automatyczne zapisywanie okrążeń w 500-ce? Jeśli było już o tym, to sory, ale tyle stron nie sposób ogarnąć.
Thx.
#2785 Kekacz
Kekacz
  • 1146 postów
Napisano 12 lipiec 2015 - 13:27
Ustawienia -> Ustaw. roweru -> Autookrążenie -> Autozliczanie okraz.: Wyl.
Trzepak
"MAMIL"
#2786 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 12 lipiec 2015 - 14:13
Dzięki. Na ziomala zawsze można liczyć :D
#2787 Ratonek
Ratonek
  • 87 postów
Napisano 12 lipiec 2015 - 17:42
Czy w 500 da sie ustawic wysokosc n.p.m jako stala wartosc? Wiem, ze mozna ustawic w punktach wysokosci, ale zawsze jak zaczynam trening to podaje mi rozne wysokosci i musze zawsze od nowa ustawiac.
#2788 slaweuszek
slaweuszek
  • 247 postów
Napisano 12 lipiec 2015 - 18:13
Spróbuj wpisać wartość n.p.m. i zapisać ten punkt np. jako DOM.
#2789 Look
Look
  • 108 postów
Napisano 13 lipiec 2015 - 11:26
Pacjent Edge 500.
1. Robiłem trening 7.07, a Edge zrzucił mi dane, ze trening odbył sie 5.07. Mimo ręcznej zmiany nazwy pliku Strava pokazuje iż trening odbył się w niedzielę 5.07. Jakie mogą być przyczyny i czy można w Strava to jakoś zmienić? Edytowałem nazwę aktywności, ale w kalendarzu cały czas jest błędna data.
2. Wczoraj dośc często pauzował mi stoper i po ułamku sekundy startował znowu. Parę razy też go przyłapałem, że prędkość skakał z 40 km/h na np. 15 i znowu 40. Jak to jest z tym odczytem prędkości? GPS czy czujnik?
#2790 Prozor
Napisano 13 lipiec 2015 - 12:31
Dane czasu/daty są zapisywane nie w nazwie, a w pliku fit. Dane czasu powinny być synchronizowane z GPS, jeśli są problemy to sprawdź ustawienia daty/czasu, ewentualnie zrób reset urządzenia (wcześniej warto zachować pliki ustawień) i pobierz dane transmitowane przez GPS.
Do zmiany daty/czasu użyj: https://www.fitfiletools.com (Time Adjuster).
Jeśli są problemy z odbiorem sygnału gps to prędkość będzie "skakać", aczkolwiek pauza i skoki z 15 na 40 to trochę nienormalne. Chyba faktycznie zrób reset. Szczegóły zagadnienia "gps czy czujnik" wielokrotnie były tu poruszane, w skrócie: e500 - warto mieć czujnik obrotu koła (zwłaszcza las itp.), w nowszych modelach jakość odbioru sygnału jest lepsza i prędkość jest stabilniej wskazywana również bez czujnika prędkości, choć ja wolę go używać.
Z innej beczki - ze strony garmina znikły modele edge 500 i edege 510, oferowane są nowe e20/25/520 oraz starsze e810/1000 i Touring(+). Tak więc być może wkrótce należy spodziewać się wysprzedaży tych modeli, choć cena może zależeć od sprzedawcy...
#2791 Look
Look
  • 108 postów
Napisano 13 lipiec 2015 - 13:20
Dzięki Prozor,
po użyciu podanego przez Ciebie narzędzia co nastąpiło?
- w zakladce activity feed - data treningu przeskoczyła o kolejne 2 dni na czwartek 9.07 czyli jakbym mial się czepiać to trening środowy był później a nie najpierw ;-)
- jak już wejdę w ta aktywność to pokazuje normalnie wtorek 7.07
-jak wchodzę w training log, calendar - wszystko się zgadza
Oczywiście w niczym mi to nie przeszkadza, informacyjnie podaję
Co do prędkości to używam gsc 10 stąd było moje zdziwienie dlaczego tak skacze ta prędkość. Wczoraj było rzeczywiście spore zachmurzenie przy wcześniejszych słonecznych treningach nic takiego nie zanotowałem.
Nie strasz z tymi wyprzedażami, tyle co kupiłem….;-)
#2792 Prozor
Napisano 13 lipiec 2015 - 13:37
Jeśli używasz gsc10, to odczyt jest z gsc, a włączanie pauzy i wahania prędkości w tym przypadku mogą być oznaką problemów z magnesem (za daleko od czujnika lub odpadnięcie magnesu - po odpadnięciu magnesu przestawia się na satelity, ale to trochę trwa) lub początkiem problemów z gsc10.
Spróbuj wykasować aktywność (tą przesuniętą na czwartek) i wgrać ją ponownie (ze skorygowaną datą). No chyba, że żal Ci kudosów ;-)
#2793 Look
Look
  • 108 postów
Napisano 13 lipiec 2015 - 13:50
Magnes jest i raczej się nie przesunął…hmmm…na poprzednich treningach działał bez zarzutu…zestaw nowy 2 tygodnie. Zobaczymy co będzie na następnym treningu.
Aktywność wykasowałem i zrobiłem upload po zmianie co nastąpiło napisałem post wyżej...
#2794 slaweuszek
slaweuszek
  • 247 postów
Napisano 15 lipiec 2015 - 21:00
Mam pytanie ... techniczne :
Po KIEGO GRZYBA Garmin 1000 włącza się samoczynnie podczas podłączania i odłączania ładowarki ? Chcę go naładować - włącza się, wiec go wyłączam. Jak się naładuje i go odłączam - znowu się włączą. Idzie to jakoś wyłączyć, bo mnie to strasznie denerwuje.
#2795 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 16 lipiec 2015 - 13:51
A skąd się bierze różnica w osiągach zapisanych w GE 500 i programie Garmin Training Center? Licznik zapisał całkowity wznios 558m i 545m spadku. GTC, po ściągnięciu danych podaje Total Ascent 548m i Descent 536m. Nie kumam tego.
#2796 Vegeta
Vegeta
  • 178 postów
Napisano 16 lipiec 2015 - 14:56
Może powodem jest oszczędny zapis do pliku? Ale to tylko domysły.
Z instrukcji GE 500: "Edge używa metody smart recording, która rejestruje kluczowe punkty zmiany kierunku, prędkości lub tętna."
Więc jeśli garmin na ekranie podaje dane aktualizowane co sekunde, a do pliku zapisuje smart, to może to powoduje różnice.
W GE 510 mogę zmienić domyślnie na "zapis co 1 sekundę".
#2797 Kekacz
Kekacz
  • 1146 postów
Napisano 16 lipiec 2015 - 15:39
W 500 też jest możliwy zapis co 1 sekundę
Trzepak
"MAMIL"
#2798 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 16 lipiec 2015 - 17:27
Dzięki, panowie. Zmieniłem zapis.
#2799 elcidx
elcidx
  • 662 postów
Napisano 16 lipiec 2015 - 18:13
Raczej nie tylko to, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że garmin na swoich serwerach nanosi trasę na mapę topograficzną i wtedy powstaje korekta na wysokościach.
#2800 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 16 lipiec 2015 - 20:05
elcidx - chodzi o program GTC a nie usługę connect ...
chyba oficjalnie GTC juz nie jest wspierany wiec pozostaje ci przerzucić się na connect itp
