#3061 Vegeta
Vegeta
  • 178 postów
Napisano 26 październik 2015 - 12:52
Po aktualizacji mojego 510 do 4.30 wyraźnie wolniej odpala się system. Czy u Was jest podobnie?
Nie zauważyłem, aby u mnie startował dłużej.
#3062 przemonr1
przemonr1
  • 419 postów
  • SkądKobiernice
Napisano 26 październik 2015 - 19:08
Zdarzylo sie komus, ze w 500 nie zapisalo wam aktywnosci? Dzis po treningu podlaczam garmina, czekam az sie zsynchronizuje i dupa blada. Patrze w plikach tam tez go nie ma w historii urzadzenia tez nic...
E500 nie lubi zmian czasu (problem opisywany już w tym temacie), prawdopodobnie to jest przyczyną. Ja już przerabiałem ten temat parę razy. Wczoraj było podobnie, po podłączeniu garmina do kompa nie chciał się zsynchronizować (ekranik z napisem "czekaj"). Po małych kombinacjach udało się zgrać dane. Podobnych atrakcji można się spodziewa podczas powrotu do czasu letniego...
#3063 madridista
madridista
  • 126 postów
  • Skądśląsk
Napisano 26 październik 2015 - 20:11
Miałem wczoraj to samo co @przemonr1 i też po kilku resetach i dłuższym czekaniu udało się zgrać zapisany wcześniej plik.
#3064 Ratonek
Ratonek
  • 87 postów
Napisano 26 październik 2015 - 21:21
A widzisz... Ja tez po podlaczeniu wczoraj mialem napis "czekaj" po kilku probach w koncu sie podlaczyl. Ale pliku nie odzyskalem. Nie ma go w historii na garminie i w folderze jak jest podlaczony kablem tez go nie ma.
#3065 przemonr1
przemonr1
  • 419 postów
  • SkądKobiernice
Napisano 26 październik 2015 - 22:19
Różnie z tym bywa. Ja wczoraj szybko zorientowałem się o co chodzi. U mnie pomogło podpięcie go do kompa następnie gdy zawiesił się na ekranie czekaj, wyłączyłem go z przycisku, w tedy przeszedł w tryb ładowania (komputer go nie widział). Po naładowaniu odłączyłem go od komputera i włączyłem z przycisku, od tej pory wszystko było ok. łącznie z odczytem ostatniego treningu. Generalnie i tak nie wyszedłeś na tym źle. U mnie kiedyś (zmiana czasu z zimowego na letni) E500 wysypał się całkowicie, pomógł dopiero twardy reset, czyli poszły wszystkie aktywności i ustawienia. Z resztą po co się powtarzać: http://szosa.org/top...-edge/?p=190864
#3066 Prozor
Napisano 27 październik 2015 - 07:51
Ja z e500 nigdy problemów nie miałem przy zmianie czasu, ale wniosek jest w miarę prosty: na wszelki wypadek warto skopiować sobie wszystko z e500 na komputer, w razie resetu można później to szybko przywrócić (zwłaszcza ustawienia), a pierwszą aktywność po zmianie czasu wykonać "testową" czyli zarejestrować parę minut (można sprawdzić czy transfer jest OK), a dopiero kolejną rejestrować po potwierdzeniu, że wszystko działa.
#3067 Kekacz
Kekacz
  • 1147 postów
Napisano 27 październik 2015 - 08:12
Też miałem lekkie jaja w niedzielę z E500, ale to drobnica.
Pierwsze uruchomienie w dniu robię zawsze w domu i kładę Edka na parapet, żeby satelity znalazł, jak mu się uda to wyłączam. Drugi start był pod klatką i zaczęło się od "Czekaj ..." czego w domu nie było. Zwaliłem to na karb wrzucenia trasy wyścigu do pamięci. Kiedy napis nie zniknął po 2 minutach wyłączyłem go i włączyłem. "Czekaj ..." poświeciło jeszcze z 5 minut ale dałem mu spokój. W końcu przemyślał problem zmiany czasu i pokazał normalny ekran. Wtedy dopiero włączyłem rejestrację aktywności. W domu udało się ją bez problemu przerzucić na Stravę.
Trzepak
"MAMIL"
#3068 przemonr1
przemonr1
  • 419 postów
  • SkądKobiernice
Napisano 27 październik 2015 - 20:04
Tak to działa, pierwsze uruchomienie jest bezproblemowe, dopiero przy drugim zaczynają się cuda. Dzieje się tak na pewno na sofcie 3.00 i 3.30, wydaje mi się że na 2.80 problemu nie było (ale pewny nie jestem),
#3069 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 31 październik 2015 - 21:38
Nowe zabawki :-)
Załączone pliki
#3070 hqvkamil
hqvkamil
  • 610 postów
  • SkądBieszczady
Napisano 31 październik 2015 - 22:49
Najnowszy model?
  • Myth lubi to
Focus user! :-P
#3071 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 03 listopad 2015 - 00:13
Mozna napisac co to za zabawki?
Using Tapatalk
#3072 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 03 listopad 2015 - 03:44
Garmin Virb XE z pełną obsługą czujników ANT+
#3073 Prozor
Napisano 03 listopad 2015 - 07:48
No na kamerkę z Biedry to zdecydowanie nie wygląda :)
#3074 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 03 listopad 2015 - 07:57
No "jedyne" 1,8k :-)
Na wyposażeniu jest uchwyt pozwalający zamontować kamerkę i jednocześnie EDGE przed mostkiem :-)
ZORBA pozdrawia !!
#3075 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 03 listopad 2015 - 08:01
Aaaa to warto
#3076 maad11
maad11
  • 234 postów
Napisano 04 listopad 2015 - 16:28
Edge 1000-średnio 8% baterii na godzinę pracy:
3 czujniki-cad/hr/prędkość,gps+glonass,podświetlenie 4 kreski(na 2 tak samo bateria mi schodziła)
@Impa - czy przy zużyciu baterii jak wyżej, podświetlenie masz włączone cały czas?
Jeszcze jedno pytanie do wszystkich - czy macie jakiś patent na podniesienie uchwytu, czyli jakieś podkładki pod std. mocowanie Garmina? Kupiłem Edge 1000 i na szosie zamontowałem uchwyt "out-front", ale mam mały problem w rowerze crossowym. Niestety, mostek dosyć krótki i jak umieszczę uchwyt std. na mostku to sam Garmin się "haczy" o kapę i przód. Mam uchwyt Srama, próbowałem go odwrócić i dać na mostek, ale też nie pasuje. Nie chcę mocować na kierownicy - jakoś mało bezpiecznie mi się wydaje takie rozwiązanie z wystającym licznikiem. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to podkładki, które podniosły by std. uchwyt garminowski - jakieś pomysły?
#3077 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 04 listopad 2015 - 17:25
wytnij z grubej detki kółeczka i daj dłuższe gumki
sam tak mam w mtb
#3078 maad11
maad11
  • 234 postów
Napisano 04 listopad 2015 - 21:05
No tak myślałem o jakiejś gumie (dętce) - dzięki.
#3079 impa
impa
  • 1077 postów
  • SkądŚREM
Napisano 04 listopad 2015 - 23:02
Tak :)
#3080 maad11
maad11
  • 234 postów
Napisano 05 listopad 2015 - 08:39
Tak :)
No to nieźle... Ja wczoraj 1i 1/2 godz.,  GPS + Glonass, tylko czujnik HR, podświetlenie przez cały czas (3 lub 4 kreski), temperatura w okolicach 4 C (Garmin zarejestrował 0), BT i live tracking włączony i 18% znikło. Może będzie lepiej...
Ciekawe ile "kosztuje" uruchomiony BT.
