#3081 Prozor
Napisano 06 listopad 2015 - 18:52
Niewiele. Gorzej z niskimi temperaturami. Czym chłodniej, tym mniejsza pojemność akumulatora.
#3082 kris91
kris91
  • 1314 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 07 listopad 2015 - 14:07
Hej. Mam garmina 500 i mam pytanie:
- trenuję na trenażerze, włączam start na garminie - koniec treningu wciskam stop. podłączam go do kompa, coś się importuje....ale tego treningu nie ma.. tego treningu jakby w ogóle nie było i by nie istniał ?! Tak ma być ? Coś trzeba przestawić albo coś ?
Czy po prostu nie będą treningi z trenażera możliwe do przerzucenia na komputer ?
#3083 mikroos
Napisano 07 listopad 2015 - 14:28
Licznik na pewno sparował się z czujnikiem prędkości?
#3084 kris91
kris91
  • 1314 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 07 listopad 2015 - 14:33
Tak. Wszystko było, wszystkie wskazania na liczniku przez 2h. Z licznika spisałem wszystkie dane, ale nie ma ich na komputerze i garmin connect po podłączeniu kabelkiem.
#3085 mikroos
Napisano 07 listopad 2015 - 15:09
Sprawdź w katalogu Activities (będzie widoczny po podłączeniu przez USB), czy masz plik z datą odpowiadającą treningowi. Możliwe, że trening zapisał się w urządzeniu, ale nie jest eksportowany do Connecta - wówczas wystarczy tylko ręcznie zaimportować go w Connekcie.
#3086 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 07 listopad 2015 - 15:10
Jeżeli aktywność zapisała się w urządzeniu to możesz do GC i Stravy zaimportować ją "ręcznie"
ZORBA pozdrawia !!
#3087 kris91
kris91
  • 1314 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 07 listopad 2015 - 15:32
Nie mam takiego pliku z dzisiaj. Hmm.. Ciekawe... jakiś błąd chyba w takim razie mi go zjadł :/
#3088 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 07 listopad 2015 - 15:36
A wcisnąłeś 'zapisz' po zatrzymaniu stopera? Banalne pytanie ale czasami można zapomnieć ;)
Szurnięte po ekranie.
#3089 mikroos
Napisano 07 listopad 2015 - 16:13
Zapisz? Przecież w Garminie nie trzeba zapisywać treningów.
#3090 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 07 listopad 2015 - 16:18
Masz rację, nie trzeba ale można ;-)
Po skończonej jeździe wciskam STOP a EDEK pyta czy zakończyć jazdę
a poźniej czy ją zapisać :-)
ZORBA pozdrawia !!
#3091 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 07 listopad 2015 - 16:24
Może, wina leży po stronie GPS-a? Nie odnotował, że się ruszyłeś choćby o metr, więc być może uznał, że stałeś pod sklepem i piłeś piwo. Garmin, nie policjant i nie będzie reagował na takie aktywności. :D Ale to tylko domysł.
#3092 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 07 listopad 2015 - 16:26
Ja wciskam 'zapisz'.
Nie wiedziałem, że nie trzeba... może dlatego nigdy nie utraciłem jazdy.
Z ciekawostki:
Wyłączyłem Garmina w trakcie jazdy przez przypadek. Włączyłem przerażony, że utracę trening a tu mała niespodzianka. Nie dosyć, że wyskoczył komunikat 'zapisz', to jeszcze podpowiedział mi Edge, że mogę kontynuować wciskając 'start'. Tak uniknąłem scalania plików ;)
#3093 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 08 listopad 2015 - 18:48
Panowie, o co chodzi z tym przewyższeniem na Stravie? Dzisiaj jechałem z gościem tę samą trasę i zwrócił mi uwagę, że ma mniejsze Elevation ode mnie. Rzeczywiście, moje wskazania są, wyróżnione niebieskim kolorem, czyli problemowe i dopiero po kliknięciu, aplikacja przeliczyła na takie, jak u niego. Tylko, że program bierze dane z pliku Edka 500 i to mnie zastanawia. Czy to oznacza, że mój licznik, rżnie mnie na przewyższeniach i powinienem coś w nim zmienić, żeby pokazywał jak jest naprawdę? Jak dotąd nie zauważyłem jakiejś opcji, która by to obsługiwała.
#3094 mikroos
Napisano 08 listopad 2015 - 18:56
Pytasz o przewyższenie czy o wysokość?
Przewyższenie jest niezależne od wysokości bezwzględnej, tzn. nieważne, czy w danej chwili masz na liczniku 100 czy 200 m n.p.m. - na koniec trasy przewyższenie wyjdzie Ci takie samo, bo suma podjazdów liczona jest wg wysokości względnej.
Natomiast jeżeli chodzi o wysokość bezwzględną, w Edku możesz ręcznie zdefiniować wysokość bezwzględną (nad poziomem morza) punktu, w którym przebywasz - potrzebne dane możesz odczytać np. z mapy. Nie pamiętam, jak dokładnie wygląda to w 500, ale w E800 wchodzisz w menu, tam klikasz skalę wskazującą moc sygnału GPS, a potem klikasz "Set elevation". Od tego momentu zawsze, kiedy znajdziesz się w tym miejscu, wysokościomierz skalibruje wysokość bezwzględną do podanej wartości.
  • Ultek lubi to
#3095 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 08 listopad 2015 - 23:41
Dzięki, Mikroos, znalazłem. Na pierwszym ekranie wyboru jest opcja GPS i ustawienie wysokości. Jutro podjadę na górkę, gdzie mam podaną wysokość i go skalibruję. Nie wiem, dlaczego nie ustawiłem tego na początku.
#3096 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 09 listopad 2015 - 05:56
kalibracja powinna być przy każdym wyjeździe jak chcesz mieć poprawie wysokość a nie raz skalibrujesz i myślisz ze będzie ok 😃
#3097 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 09 listopad 2015 - 08:17
Ooo, to nie dobra wiadomość. Ja myślałem, że wystarczy raz ustawić :(
#3098 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 09 listopad 2015 - 08:33
@grzeSiuu
Niestety czujnik jest barometryczny i podatny na zmiany ciśnienia.
Ja problem każdorazowej kalibracji (edge 810) rozwiązałem w następujący sposób:
- na każdej drodze wyjazdowej z mojej wsi zapisałem pozycje w odległości ok 1km od domu(a więc w większości przypadków punktu startowego);
- dla każdej pozycji znalazłem wysokość (można znaleźć mapy w internetach);
- dla każdej pozycji wpisałem ręcznie wysokość.
Teraz garniak każdorazowo kalibruje wysokość gdy przejeżdżam przez pozycje.
Wiadomo ciśnienie może się zmienić w trakcie jazdy, ale lepsze to niż całkowity brak kalibracji
#3099 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 09 listopad 2015 - 08:49
Też mam 810 kę.
Tylko mi chodziło o to, czy trzeba za każdym razem wpisywać wartość wysokości?
Wynika z tego, że jednak nie ;)
Oczywiście z założeniem, że startujemy zawsze z tego samego miejsca.
#3100 mikroos
Napisano 09 listopad 2015 - 09:05
Nie trzeba wpisywać za każdym razem wartości - licznik przypisuje wysokość do lokalizacji GPS i kalibruje się sam, kiedy znajdzie się w tym miejscu.
W ten sam sposób można edytować wysokość dla każdej lokalizacji zapisanej w pamięci urządzenia - w ustawieniach edycji punktu jest taka opcja. A to oznacza, że jeżeli np. robisz regularnie jakąś długą pętlę, teoretycznie możesz kalibrować licznik nawet 10x podczas treningu, jeżeli masz taką fanaberię ;) Tylko licz się z tym, że może to powodować dziwne skoki wykresu w Connekcie, więc z zasady lepiej zrobić jedną kalibrację przed wyjazdem albo na początku treningu.
