#3661 mikroos
Napisano 14 marzec 2016 - 15:49
Nadajniki GPS masz na orbicie ;) Edge to wyłącznie odbiornik.
#3662 Prozor
Napisano 14 marzec 2016 - 16:08
Ewentualnie urządzenie nadające aktualną pozycję, zlokalizowaną za pomocą odbiornika sygnałów satelitów gps ;-)
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
#3663 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 14 marzec 2016 - 16:11
Często instalowane przez szanowne małżonki swoim drugim połówkom
#3664 Piotrm1
Piotrm1
  • 3 postów
Napisano 14 marzec 2016 - 17:06
Jeśli jest już temat live track to podłącze sie i zapytam. Czytałem już wiele wpisów i forum ale głównie archiwalnych. Narzekają że zrywa połączenie fona z garminem po jakimś tam czasie itp. Jak w przypadku parowania garmina z Sony Xperia? Ja mam akurat model m4. @Prozor gdzies we wcześniejszych postach coś wspominałeś że będziesz sprawdzał z fonami, czy gdzieś o tym pisałeś?
#3665 Prozor
Napisano 14 marzec 2016 - 17:11
Z fanami?
520 bardzo dobrze, 810 ponoć po ostatnich aktualizacjach znacznie lepiej. Chyba stabilność ma zwiazek z wersja bt, btle działa lepiej i stabilniej, również jeśli chodzi o zasięg.
#3666 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 14 marzec 2016 - 17:27
Na Edku 510 stabilność połączenia z telefonem zmieniała się wraz z wersjami softu. Obecnie od kilku wersji (mam aktualną 5.0) połączenie jest stabilne. Zapamiętałem numerek 2.8, w którym niemal nie dawało sie zgrać jazdy. To był szajs. LIve Tracking używam raz na ruski rok.
Pozdr
#3667 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 14 marzec 2016 - 18:49
ironia... to była ironia
#3668 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 14 marzec 2016 - 18:53
do satelit nadaje SPOT
plus jest taki że nie wymaga zasięgu gsm i tym samym nie ma roamingu itd
używałem tego w podróżach motocyklowych poza PL
http://www.findmespot.eu
#3669 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 14 marzec 2016 - 19:35
Dobra zakupiłem edge 1000. Szczerze to myślałem ze będzie większy. ..:) ok mak pytanie najnowsze oprogramowanie to 7.0? Następne bo nie mam map i co mam zrobić? Jakie polecacie darmowe dobre bo chyba można takie zapisać i proszę o linka skąd ściągnąć:) Dzięki i pozdrawiam
#3670 arthuryankovski
arthuryankovski
  • 82 postów
Napisano 14 marzec 2016 - 19:39
Tak, firmware 7.0 to najnowszy relase. Wyszedł kilka dni temu. Zainstaluj sobie Garmin Express na kompie, podłącz Edge, to Ci się pobierze najnowsza mapa.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
#3671 Prozor
Napisano 15 marzec 2016 - 10:15
Ale do nawigacji szosowej zdecydowanie UMP-pcPL: Darmowa Mapa Polski
Chyba, że lubisz jeździć po krzakach, wtedy OSM się sprawdza ;), zresztą w 1000/810 map może być kilka, również nakładających się np. warstwice czy szlaki (pod warunkiem, że są transparentne), wystarczy wybrać żądaną mapę będącą bazą do routingu.
#3672 chudeusz09
chudeusz09
  • 263 postów
Napisano 15 marzec 2016 - 11:11
Przypadek pewnie znany i omawiany ale z racji iż wątek trochę się rozrósł a wertować tylu stron się nie chce to zapytam. Startuję na wysokości 94m (ustawiony punkt), po dłuższym wypadzie wracam w to samo miejsce i edek (810) pokazuje np 130m. Da się to jakoś obejść żeby wskazania były dokładniejsze? Wprowadzając np więcej punktów wysokości do urządzenia?
#3673 Piotrm1
Piotrm1
  • 3 postów
Napisano 15 marzec 2016 - 13:34
Czy ktoś jeszcze oprócz mnie czeka na garmina 820? Jestem bliski zakupu 810, ale już sam nie wiem czy lepiej nie poczekać i zobaczyć co to będzie za model, bo może wart będzie dopłaty. Na razie w tym temacie na Google cisza. Tylko z zeszłego roku spekulacje. Mamy już prawie kwiecień. Jak wyglądalo wejście wersji 520? Ile przed sprzedażą było wiadomo już kiedy 520 będzie dostępny? Może ktoś się podzieli wiadomościami.
#3674 Prozor
Napisano 15 marzec 2016 - 13:35
Tak. Zatkaj dziurkę od wysokościomierza barometrycznego. Wtedy będziesz miał jednakową wysokość na starcie i mecie. Właściwie będziesz miał jednakową wysokość przez cały czas. Zadowolony?
A pomijając ironię - taka jest zasada działania wysokościomierza barometrycznego - spadek ciśnienia traktowany jest jako wzrost wysokości, wzrost ciśnienia jako spadek wysokości. Jeśli warunki atmosferyczne są stabilne to i różnica wysokości będzie niewielka, jeśli w czasie wyjazdu będziesz miał duże zmiany ciśnienia (w opisanym przypadku spory spadek ciśnienia atmosferycznego) to w efekcie będą duże różnice wysokości pomiędzy wyjazdem, a powrotem.
Kalibracja wysokości na podstawie sygnału gps działa jedynie podczas postoju i jest wyjątkowo powolna, z uwagi na duże niedokładności pomiaru pionowego. Dodatkowe punkty kalibracji wysokości na nic się nie zdadzą, bo Edge przy starcie stopera sprawdza położenie i punkt wysokości, jeśli jakiś istnieje po drodze, to nie jest uwzględniany.
W przypadku dużych różnic w wysokości wynikłych np. z wystąpienia burzy czy też wyłączenia się urządzenia i ustawienia błędnej wysokości w stosunku do faktycznie istniejącej w danym punkcie, jedyne co można zrobić to po eksporcie danych w connect skorygować wysokość (strava też to zrobi).
Zwracam uwagę na ostatnie zdanie - po wyłączeniu awaryjnym i ponownym włączeniu wysokość na ogół wymaga sprawdzenia i korekty ręcznej, bo niemalże na pewno będzie różnić się od rzeczywistej. Gorzej jak nawet nie podejrzewamy jaka mniej więcej powinna być wysokość, choć w przypadku ujemnej to i tak trzeba jakąś dodatnią wprowadzić. No chyba, że jeździ się po Żuławach ;).
Na e820 poczekasz pewno do lipca - września plus parę miesięcy na usunięcie podstawowych i najbardziej wkurzających błędów oprogramowania, które na 100% będą występować. Pomimo, że e510/e810 pojawiły się na początku 2013r. to kolejne Edge już później, praktycznie w połowie roku, plus przesunięcie czasowe na rynku EU w stosunku do USA.
Garmin nie zapowiada z hukiem nowych modeli na długo przed. Ostatnio wprowadził do oferty nowe Vivoactive HR i Vivofit 3, dodał do Fenixa 3 pulsometr nadgarstkowy, tak więc raczej teraz trochę czasu minie, nim wejdzie na rynek coś nowego, raczej oni nie zasypują masą nowości, bardziej przypomina to ewolucję, niż rewolucję. Ruch w interesie ma być, ale bez przesady, płynność sprzedaży tego co się już wyprodukowało również ;).
#3675 mucher
mucher
  • 283 postów
Napisano 15 marzec 2016 - 14:13
Hmm, nie do końca z tym tak jest. Pamiętam mojego pierwszego Garmina - Vistę Cx bodajże, tam kalibracja wysokości brała jakoś pod uwagę sam trend ciśnienia - i tutaj było to wg mnie stabilniejsze (minus oczywiście sytuacje typu burza itp.) Generalnie żaden garmin którego potem miałem nie był już tak dokładny.
Co ciekawe niektóre outdoorowe Garminy mają możliwość ciągłej kalibracji wysokości (podobnie chyba działa FusedAlti w Suunto Ambitach).
#3676 Prozor
Napisano 15 marzec 2016 - 14:20
Outdoorowe tak - zresztą sama nazwa wskazuje, że tak powinny działać. Inna sprawa, że ręczniaki są stworzone do poruszania się w tempie człowieka, gdzie kalibrację poprzez uśrednianie kolejnych odczytów pozycji (również wysokości) można zrobić w miarę dokładną, ale jeśli miałbyś się szybko poruszać po wzniesieniach na rowerze, to już ten sposób odpada - błąd pojedynczego pomiaru wysokości może dochodzić do kilkudziesięciu (w teorii i niesprzyjających warunkach nawet i 100m) metrów. W poziomie oczywiście ten błąd pomiarowy jest znacznie mniejszy i wynosi do kilku(nastu) metrów.
Jeżeli będziesz miał wystarczająco dużą ilość pomiarów, to po odrzuceniu skrajnych i ewidentnie błędnych, pozostałe mogą być użyte do uśrednienia wysokości, no i ta uśredniona wartość będzie całkiem dobrze zbliżona do rzeczywistości. Problemem pozostaje jednak zebranie wystarczająco dużej ilości próbek, zważywszy, że pomiar dokonywany jest co 1s, a błąd pomiaru duży.
Jeśli położysz Edge z włączonym ekranem satelitów, to będziesz mógł zauważyć jak z minuty na minutę wskazywana wysokość zmienia się i powoli zbliża do rzeczywistej wartości. Jednak tu słowo klucz: "powoli" - jeśli są to pojedyncze metry, czy tez kilkanaście m to wysokość może ustawić się w miarę szybko, bo w ciągu kilkunastu minut (kto ma tyle czasu?!), ale przy kilkudziesięciu/kilkuset m różnicy to trzeba mieć anielską cierpliwość i dodatkowe zasilanie... Sprawdzone na e810 ;)
Niestety, nie ma czegoś takiego w oprogramowaniu edge, że pobierze wystarczającą ilość próbek jeśli edge leży w bezruchu, przekalkuluje średnią wysokość i taką ustawi. Nic z tego, będzie powoli korygował wysokość... Zdawałoby się to trochę bezsensowne, ale jeśli weźmiemy poprawkę na zastosowanie urządzenia, to sprawa staje się jasna: urządzenie ma dokonywać pomiarów w ruchu i to dość szybkim, gdzie korekta wysokości za pomocą sygnałów gps jest raczej niemożliwa, chyba, że różnica pomiędzy ustawioną wysokością, a uśrednionymi pomiarami będzie rzędu setki i więcej metrów.
#3677 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 15 marzec 2016 - 14:21
Co do dostępności nowych produktów w PL to ja zamawiałem w pre-order od Stravy (USA) edge 520 i miałem później niż dystrybutor w PL. Więc nie jest źle :-)
#3678 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 15 marzec 2016 - 18:54
Ściągam ta mapę ump w wersji pełnej oraz ściąglo mi przez garmin expres 2 mapę. ..pytanie gdzie mogę wybrać z której chce skorzystać? Bo nie widzę takiej opcji...
#3679 Prozor
Napisano 15 marzec 2016 - 21:08
Po pierwsze mapy muszą mieć inne nazwy, bo domyślnie ump będzie miała nazwę gmapsupp.img i prawdopodobnie mapa ściągana przez express również. Jeśli taki konflikt jest, to trzeba zmienić nazwę dowolnej z map np. na ump.img. Mapy muszą być umieszczone w folderze /Garmin czy to w pamięci wewnętrznej edge (o ile się zmieści), czy też na karcie sd. Prawdopodobnie po ściągnięciu mapy przez express będzie już umieszczona we właściwym miejscu, ale ump trzeba tam ręcznie wrzucić. Wybór map będzie nie po tym jak się plik nazywa, tylko po nazwie wewnętrznej.
Wybór mapy: profil aktywności -> nawigacja -> mapa -> wybierz mapę (w e810, podobnie pewno w e1000). Powinna być włączona jedna mapa, ewentualnie dodatkowo nakładki transparentne (np. warstwice czy też szlaki), jeśli będzie włączonych kilka to wyświetlana będzie na pierwszym tle ta o najwyższym priorytecie, a pozostałe będą ładowane do pamięci, choć nie wyświetlane to jednak będą wpływać na szybkość pracy urządzenia (będzie wolniej).
Przy okazji polecam ściągnąć właściwie nie tyle samo ump dedykowane do odbiorników samochodowych, co wersję topo - ma o wiele lepszą szatę graficzną, nieco dróg leśnych, ale o właściwym priorytecie (nawigacja nimi nie będzie prowadzić, jeśli jest wyłączone w opcjach "trasowanie" nawigowanie po drogach polnych/leśnych). W e810 mapy UMP są wyraźnie szybsze w nawigacji, przewijaniu itd. od map OSM.
#3680 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 15 marzec 2016 - 21:38
Dziękuję za wyczerpująca odpowiedz :) Ja ściąglem pełna wersje bo myślałem ze będzie dokładniejsza bo więcej zajmuje. A tu jak piszesz niekoniecznie :)
