#3641 Parker
Parker
  • 85 postów
Napisano 12 marzec 2016 - 19:41
A ile ich miałeś ustawionych? Podobny problem był zgłaszany na forum Garmina - maks. ilość profili to 10, podczas aktualizacji Garmin wrzuca swoje profile - te domyślne (Race, itp). Jeżeli masz utworzonych swoich 10, to niestety te garminowskie zastępują twoje własne :-(
Ja mam 4 własne profile i wszystkie zostały (na szczęście ;-))
miałem trzy profile do szosy, mtb i do trenażera, domyślne profile garmina wywalone. Wywaliło wszystkie trzy a dodało profile garmina. Pamiętam że podczas ostatniej aktualizacji wszystko poszło gładko.
#3642 Prozor
Napisano 12 marzec 2016 - 21:05
Kurcze jako najwyższy model licznika nie spodziewałem się ze nie będzie miał tego co zegarek....ech...może trzeba się zastanowić czy mając fenix 3 kupować dodatkowo e1000 lub 520....
Przede wszystkim fenix, pomimo że jest dość uniwersalny, nie zapewnia komfortu użytkowania Edge. Niedawno wszedłem w posiadanie ;) miesięcznego Forerunnera 920XT (poprzedni właściciel po zakupie popływał kilka razy na basenie, ale stwierdził, że psu mu to na budę i jak chcę to mogę brać za nieco ponad tysiaka  z HRM Run, bo raz i tak dostał w prezencie, dwa, że i tak ciągle zapomina brać go na basen - no to po testach odkupiłem...) no i raczej nie wyobrażam sobie używania jako głównego urządzenia pomiarowego na rowerze: o wiele mniejszy ekran (a ja ślepawy), max 4 pola (IQ daje co prawda ciut większe możliwości, ale...), mniejsza ilość ekranów, brak sterowania trenażerem, brak obsługi pilotem, brak mapy (nawet takiej jak w 520), która czasami się przydaje, profil wysokości też mikroskopijny...
Długo byłoby wymieniać. Jako urządzenie wielofunkcyjne 920 jest ok, ale do edge się nie umywa. Jeśli lubisz protezy, to ok, ale jeśli serio potrzebujesz porządnego komputera treningowego, to edge wygrywa i jeśli tylko masz potrzebę przełączania ekranu z automatu na ekran podjazdu (oczywiście, żeby mieć profil podjazdu, musisz mieć wgrany kurs, tak często jeździsz po kursach?) to faktycznie nie ma po co kupować Edge. Ale jeśli potrzebujesz kursowych/segmentowych profili podjazdów, to wystarczy zakup pilota i sprawa załatwiona.
Jeśli chodzi o Virb Edit, to synchronizacja plików wideo i śladu gps mogłaby być lepiej zrobiona. Być może w wersjach Elite pliki wideo i gps są dzielone z automatu, ale jeśli mam włączone automatyczne nagrywanie przy start i wyłączenie przy stop (pauzę ignoruje niestety...), to pliki wideo są dzielone wg maksymalnego pliku dla fat32 (4GB) no i teoretycznie dla całego filmu można byłoby wrzucić kolejne wideo kawałek po kawałku i wrzucić raz plik fit ze śladem gps. Niestety, dla każdego kawałka trzeba synchronizować, czyli znaleźć na wideo jakiś punkt szczególny np. tablicę miasta, odnaleźć to mniej więcej na mapie, przełączyć na street view i zsynchronizować czerwony punkt, tak aby dopasować do tego co widać na wideo. Da się, po odrobinie wprawy nawet nie jest takie upierdliwe. Dużą wadą VE jest mułowatość przetwarzania danych - niestety...
Jeszcze jedno - przy większych aktualizacjach na początku jest pytanie o ustawienia użytkownika i ustawienie profili rowerów - o ile profil użytkownika wystarczy potwierdzić, to na pytanie czy ustawić profile rowerowe należy zdecydowanie wybrać NIE. Nie powinno być żadnego kasowania, czy dodawania niepotrzebnych profili domyślnych. A najlepiej kopiować sobie od czasu do czasu zawartość pamięci edge, a przynajmniej ustawienia itd.
#3643 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 12 marzec 2016 - 21:07
Witam. Pytanie do uzytkownikow Edge 510, moze w wyzszych modelach jest podobnie, nie wiem. Chodzi o to jak mam wlaczyc podczas treningu np. Kurs lub konkretny ustawiony wczesniej trening? Zeby to zrobic obecnie musze zapisac trase np. do miejsca gdzie chce zrobic trening, pozniej wejsc w meny kursow, treningow itp. i wlaczyc osobna aktywnosc, wiec wgrywajac to do Garmina Connect mam to jako 2 aktywnosci.
Using Tapatalk
#3644 Prozor
Napisano 12 marzec 2016 - 21:15
W e810 naciskasz ekran, później lupkę na środku ekranu i wybierasz kursy. Treningów niestety już tak się nie da wczytać. Tak samo jak podsumowania bieżącej jazdy, co jest (było) krokiem wstecz w stosunku do dziadka e500.
Nie wiem jak w e1000, ale powyższe zostało naprawione w e520. Przynajmniej w większości. Można wrócić do ekranu głównego w każdej chwili bez przerywania zapisu, wybrać Menu -> Trening -> Kursy (lub Treningi).
#3645 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 12 marzec 2016 - 21:44
No wlasnie, bezsens totalny. Teraz mam 3 treningi w ciagu 1 dnia; dojazd do miejsca docelowego, trening wczesniej zaplanowany i powrot do domu. A przynajmniej da sie to polaczyc wszystko do kupy w Garmin Connect i Trainingpeaks?
Using Tapatalk
#3646 Prozor
Napisano 12 marzec 2016 - 22:10
Jeśli masz treningi ustawione to po jakie licho robisz 3 zapisy? Przecież wystarczy choć trochę pomyśleć i ustawić trening:
  1. Rozgrzewka (dojazd), do naciśnięcia LAP
  2. Trening właściwy (ten co teraz masz w drugim etapie)
  3. Rozjazd do ostatniego naciśnięcia LAP (lub zatrzymania stopera.
No i masz cały trening w jednej części.
Przy kursie masz najpierw dojazd do rozpoczęcia kursu.
Połączenie treningów w GC/TP raczej niemożliwe, możesz wykorzystać zestaw narzędzi FIT: https://www.fitfiletools.com - użyć FIle Combiner, połączyć pliki fit i po pobraniu połączonego pliku możesz go wysłać do GC/TP/Strava (o ile nie masz wysyłki z automatu przez GC do Stravy). Tyle tylko, że musisz niestety użyć kabla do łączenia danych, bo wysyłka przez BT niestety odpada - bo wysyła do GC każdy plik po kolei...
#3647 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 12 marzec 2016 - 22:46
Calkiem trafna podpowiedz, lecz „Madry Polak po szkodzie", pierwszy raz korzystalem z tej opcji w 510, wczesniej w 500-ce wchodzilem poprostu w ustawienia, wynieralem trening i gitara. Dlatego po dzisiejszym dniu male zdziwienia. W kazdym razie juz wiem jak kombinowac. Podziekowania 😊
Using Tapatalk
#3648 Prozor
Napisano 12 marzec 2016 - 23:00
No niestety, przyzwyczajenia są czasami niepotrzebnym balastem, tak czy siak ja chyba od zawsze (nawet i w e500) treningi na zewnątrz układam wg powyższego schematu, sprawdza się nienagannie ;)
#3649 staho2
staho2
  • 8 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 15:33
Witam.Jestem nowy na forum wiec bardzo proszem o wyrozumialosc.Problem jest takiego typu-po ponad 3 latach znowu stalem sie posiadaczem Garmina tym razem jest to garmin 810.Wczesniej uzywalem edge 500 z hrm1.Przez ostatnie 3 lata uzywalem polara rcx5 i mio 105 i nie bylo zadnych problemow.No i zaczeły sie problemy co do pulsu,A wiec tak:Garmin wykrywa czujnik pulsu pokazuje przez 10-15 sekund puls i tyle jest widac puls na wyswietlaczu.Kostka to hrm3 opaska garmin i polar i nic.Bylem u kolegi ktory uzywa edga 1000 sprawdzilismy wszystkie mozliwe kombinacje i tak u niego-wszystko dziala jak nalezy a jak ja zakladam opaske z czujnikiem(ta sama co on) tetna pokazuje przez 10-15 sek i wszystko.Po tym czasie nie widac tetna.Co to urwa dzieje siem ja pitole.Problem rozwiazany!!
#3650 Prozor
Napisano 13 marzec 2016 - 18:04
Mała uwaga po ostatnich aktualizacjach dla 520 (i być może 1000?) - sprawdźcie strefy tętna/mocy, lub po aktualizacji zsynchronizujcie z danymi z connecta, ale i tak warto sprawdzić, bo mi ustawiło tętno na domyślne dla mojego wieku (nieco ponad 170?), no i FTP też jakieś 190W. Po spokojnej jeździe sprawdzam czasy w strefach i szczęka opada, no i dopiero sprawdzenie stref wyjaśniło sprawę. Niby mały problem, ale...
#3651 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 18:42
Mi po aktualizacji nie chce łączyć z Bushido :-/
#3652 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 20:06
Info dla innych, po aktualizacji domyślnie miałem wyłączone BT i dlatego 520 nie parował z Bushido. Po włączeniu BT wszystko działa.
#3653 Jarython
Jarython
  • 119 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 21:01
Czy tylko Garmin posiada usługę Live Track i jak ona działa? Jak na tle live trackingu wypada konkurencja?
#3654 maad11
maad11
  • 234 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 22:31
Jako producent liczników/nawigacji rowerowych Garmin jest chyba jedyny, który oferuje Live Track. Jak to działa? Musisz mieć podłączony telefon (smartphone) po BT z włączoną transmisją danych, i w aplikacji Garmin Connect włączasz śledzenie. Zaproszenia ja zazwyczaj wysyłałem po adresie email, możesz także udostępniać na FB i Twitterze. Osoba, której udostępniłeś Live Track widzi twoją pozycję na mapie, średnią prędkość, dystans itp.
Tak jak wspomniałem wcześniej, chyba nie ma konkurencji w licznikach/nawigacjach rowerowych (MIO?), ale w przypadku smartphonów możesz np. spróbować z Glympse czy Locus.
Pozdr
#3655 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 14 marzec 2016 - 06:09
smartphony to po prostu STRAVA Premium to ma - po co kombinować :)
#3656 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 14 marzec 2016 - 08:27
navime też coś takiego ma... nie testowałem
#3657 barciewicz
barciewicz
  • 10 postów
  • SkądWro
Napisano 14 marzec 2016 - 14:17
A czy żeby LiveTrack działał, w telefonie musi być włączony przesył danych? Jeśli tak, jak dużo danych to zżera?
#3658 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 14 marzec 2016 - 14:19
:) Tak, musi być jakieś połączenie z Internetem. Nie, nie zżera dużo (IMHO trochę więcej niż plik .fit).
edit: mój fajfon podaje, że od 5 lutego tego roku aplikacja Garmin Connect zjadła 178 MiB.
a tutaj info z forum Garmina:
https://forums.garmi...rack-Data-Usage
Marcin Trzaska
#3659 Prozor
Napisano 14 marzec 2016 - 14:51
Sorry, ale... Rozbawiłeś mnie :D Jak inaczej mógłbyś przekazywać dane, telepatycznie? Bo BT/ANT ma nieco ograniczony zasięg ;)
Jeśli masz na stałe włączony internet lub nielimitowane połączenie internetowe to problemu nie będzie, gorzej, jak będzie rozłączać/włączać internet co chwilę, bo telekomy taryfikują paczkami po ileś tam kilobajtów (100 kB?) i tu może być problem - czyli o ile danych jest niewiele, to jeśli smarfon odwali numer i po każdej transmisji będzie się rozłączał, to na koniec wystawią Ci niezły rachunek za połączenie internetowe w czasie jazdy.
  • arthuryankovski lubi to
#3660 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 14 marzec 2016 - 15:26
ja ostatnio gdzieś czytałem określenie "nadajnik GPS" może tu trzeba szukać możliwości przesyłania ;)
  • Prozor lubi to
