11913 replies to this topic
#3601 arthuryankovski
arthuryankovski
  • 82 posts
Posted 01 March 2016 - 12:24
Weź też pod uwagę, że adapter jest idealnie prosty (jego "plecy"), a uchwyt Garmina nie, więc punkt styku obu nie będzie się równał powierzchni "pleców" adaptera. To też "osłabi" proponowaną przez Ciebie konstrukcję.
Nie uważam też, że wydłużenie jednego z otworów tak bardzo naruszy konstrukcję adaptera, że zmniejszy się jego wytrzymałość. Adapter ma takie, a nie inne wymiary, bo był konstruowany z myślą o jakimś konkretnym zastosowaniu. Ja go chcę wykorzystać w nieco innym.
Pewnie rozwiązanie śruba+klej też by się sprawdziło, ale proces montażu jest nieodwracalny. A może kiedyś w przyszłości pojawią się na rynku dedykowane do mojego zapotrzebowania adaptery? I wtedy byłby płacz i zgrzytanie zębami.
#3602 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 01 March 2016 - 13:06
To już zależy wyłącznie od jakości kleju.
Ale gdzie byś go nie wykorzystał, wiercenie zawsze go osłabi ;)
Tak, to już oczywiście zależy od Ciebie.
Whatever works ;) Tak czy inaczej, powodzenia!
#3603 Kolunio
Kolunio
  • 342 posts
Posted 06 March 2016 - 17:52
Panowie takie pytanko. Przymierzam się do zakupu garmina edge 520 lub 1000. Czy te liczniki podają dokładna prędkość z GPS? Czy tez wskazany jest zakup czujnika prędkości? Kadencji raczej dokupie, pas tętna mam z fenix 3 także zastanawiam się czy zestaw bundle i sprzedać nieużywane czujniki czy też tylko dokupić brakujący. ..:) Jak sprawa wygląda u was?
Pozdr
#3604 arthuryankovski
arthuryankovski
  • 82 posts
Posted 06 March 2016 - 18:18
Tak na chłopski rozum, to prędkość z czujnika będzie dokładniejsza, niż z GPS.
Ciężko mi się wypowiadać, bo co prawda mam E1000 Bundle, ale od niedawna i używałem go dopiero kilka razy. Za każdym razem bez czujnika. Nie zauważyłem nic niepokojącego w zapisanych danych, ale jak by to wyglądało z czujnikiem, tego nie wiem.
Poza tym, jak masz sparowany czujnik, to Edge w pierwszej kolejności bierze dane z niego, nie z GPS. Być może tylko dla oszczędności energii, ale to zawsze dodatkowy argument za posiadaniem czujnika.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
#3605 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 06 March 2016 - 18:34
Prędkość - zdecydowanie dokładniejsza z czujnika. A im bardziej kręta trasa lub gorszy sygnał, tym bardziej widoczna różnica.
Przykładowo: ostatnio na przełajce wjechałem w las - jechałem po równej drodze, dzięki czemu nie straciłem ani trochę na prędkości (ten sam bieg, ta sama kadencja), ale gęsto osłoniętej drzewami. Edek natychmiast zwariował i zaczął mi wskazywać prędkości rzędu 18-19 km/h zamiast 32-34 km/h, które miałem dosłownie kilkanaście sekund wcześniej.
Na krętych trasach różnica staje się jeszcze bardziej widoczna, bo pozycja GPS jest odczytywana co sekundę, co powoduje "ścięcie" wszystkich zakrętów w śladzie GPS.
#3606 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 06 March 2016 - 22:31
A jak się ma domyślne ustawienie zapisu "smart", to nawet nie co sekundę, ale przy każdej znaczącej zmianie, czyli od sekundy do nawet kilkunastu sekund.
Co ma piernik do wiatraka? Odbiornik GPS i tak pracuje, zapisuje pozycje przebytej drogi, tylko prędkość jest wyliczana z impulsów obrotu koła. Gdzie tu może być mowa o oszczędności energii? No chyba, że wyłączysz odbiornik GPS/Glonass (wyłączenie odbioru Glonass faktycznie da oszczędność energii na poziomie ok. 20%), to wtedy zgoda...
#3607 uve
uve
  • 144 posts
Posted 06 March 2016 - 22:47
Mam 520-stkę, testowałem z czujnikiem i bez, i tak jak pisze kolega @mikroos. Bez czujnika zdarzają się błędne odczyty prędkości, dziwne skoki itp. Nie ma tragedii, ale z czujnikiem dokładność jest o wiele większa.
#3608 sirkozi
  • 2,297 posts
Posted 08 March 2016 - 18:06
Korzysta ktoś może z Edge 20/25? Interesują mnie wrażenia z użytkowania. Szczególnie ciekawi mnie jak działa tam nawigacja.
#3609 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 09 March 2016 - 07:14
To zależy jakiej "nawigacji" oczekujesz, jeśli prowadzenia po kursie to dokładnie jak w innych bezmapowcach garmina. Zresztą jeden obraz (wideo) wytłumaczy więcej:
Garmin Edge 20 / 25 Course Navigation - YouTube
oczywiście przykład pierwszy z brzegu (choć dobry)
#3610 BUBUs
BUBUs
  • 335 posts
  • SkądPabianice
Posted 09 March 2016 - 10:16
czy mógłby ktoś z Was, posiadaczy Garmina, podesłać mi plik garminowski, z zapisanymi danymi z treningu? Najlepiej, gdyby były zapisane tam wszystkie dane, jakie są możliwe (moc, tętno itd). Z tego co się orientuję, jest to plik gpx?
Chciałbym zobaczyć jego strukturę, gdyż może wykorzystam to do pracy inżynierskiej.
#3611 czach
czach
  • 528 posts
Posted 09 March 2016 - 11:34
Na urządzeniu są pliki .fit (binarne).
Marcin Trzaska
#3612 sirkozi
  • 2,297 posts
Posted 09 March 2016 - 12:22
Dzięki. Przyznam, że chciałem rzucić okiem na yt, ale nie sądziłem, że są tam takie dokładne filmiki.
Kiedy był na stronie Courses i wyskakiwał alert o zakręcie to było napisane, że jest też "audible". Czy jeśli jestem na stronie Ride to też pojawia się komunikat dźwiękowy oprócz pop-upa ze strzałką?
#3613 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 09 March 2016 - 13:03
Piknięcie tylko, jak w innych EDGE, mapowce też tylko pikają w takim przypadku ;)
(kuźwa, autokorekta smarfonowa: poprawiłem "pęknięcie" na "piknięcie" ;))
#3614 sirkozi
  • 2,297 posts
Posted 09 March 2016 - 14:09
Nie jestem jeszcze obyty w slangu Edge'owców, więc co masz na myśli mówiąc pęknięcie? :P
Filmiki nie odpowiedziały mi jeszcze na jedno pytanie - co się stanie jak będę na ekranie Ride i wyjadę poza trasę? Na ekranie Courses było pokazane jak to wygląda, natomiast mnie bardziej ciekawi ekran z danymi jazdy.
#3615 BUBUs
BUBUs
  • 335 posts
  • SkądPabianice
Posted 09 March 2016 - 14:49
czach, dziękuję za odpowiedź. A czy mógłbym w takim razie otrzymać od kogoś taki plik .fit ?
#3616 msstefan
msstefan
  • 123 posts
Posted 09 March 2016 - 16:34
Podaj maila na prv - podesle
#3617 blazej
blazej
  • 291 posts
Posted 09 March 2016 - 16:45
Jak chcesz gpx, to zaloguj się na Strave i pobierz sobie dowolnie wybranym trening/trasę.
#3618 maad11
maad11
  • 234 posts
Posted 09 March 2016 - 20:44
Pobranie gpx z cudzych treningów wymaga konta premium, poza tym nie wiem czy będą tam także dane dodatkowe (np. puls), raczej tylko kurs.
#3619 BUBUs
BUBUs
  • 335 posts
  • SkądPabianice
Posted 10 March 2016 - 12:55
Otrzymałem już od czach plik fit. Dzięki za pomoc.
#3620 maad11
maad11
  • 234 posts
Posted 10 March 2016 - 22:10
Garmin Edge dostał właśnie update firmware do wersji 7.0, która wprowadza Connect IQ :-).
Cały changelog:
Changes made from version 6.00 to 7.00:
  • Added support for Connect IQ data fields. On the Edge 1000, you can have ten Connect IQ data fields active at a time. To install Connect IQ data fields, manage your Edge 1000 in Garmin Connect Mobile or Garmin Express. After installing data fields, they will be available in the 'Connect IQ' category when selecting data fields to put on a data screen.
  • Fixed a bug preventing the Vector installation angle wizard from advancing.
  • Fixed a bug causing the 'Next:' field in a workout to show incorrect information when a series of steps are repeated.
  • Improved searching in the 'Where To?' menu.
  • Fixed once-per-second data recording.
