#3741 Arni
Napisano 23 marzec 2016 - 16:30
Pytam, bo bywa, że licznik nie wskazuje mi prawidłowego pomiaru. Połączenie jest, licznik wykrywa czujnik, a wskazania są złe np. 90 ud, a ja w pełnym gazie :D
Bateria jest wymieniona więc to nie jej wina. Dziś było OK, ale wczoraj właśnie tak miałem i myślałem, że to wina odwrotnego założenia na klatę, ale skoro mówicie, że nie ma lewej i prawej strony, to jedynie problem jest w zmoczeniu elektrod. Kranówka chyba jest słabo przewodząca jednak, a może dodać odrobinę soli do niej dla lepszego przewodzenia?
#3742 Pan_Wonsik
Pan_Wonsik
  • 123 postów
Napisano 23 marzec 2016 - 16:48
Kranówka, Mydło, Żel EKG bez różnicy,  u mnie stara sigma wariowała z niektórymi rzeczami termo :P
#3743 Arni
Napisano 23 marzec 2016 - 16:55
Gdyby chociaż wariował, raz 200, raz 50 to OK, ale tu jak trzyma 90 to od startu do mety, i jak coś się zmienia to o kilka uderzeń. Nawet poprawianie w trakcie jazdy nie pomaga :(
#3744 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 23 marzec 2016 - 17:33
.................. trzyma 90 to od startu do mety, i jak coś się zmienia to o kilka uderzeń. Nawet poprawianie w trakcie jazdy nie pomaga :(
Miałem podobnie gdy opaska była na wykończeniu :-(
Potem "padła" całkowicie.
ZORBA pozdrawia !!
#3745 Arni
Napisano 23 marzec 2016 - 17:58
No to mnie pocieszyłeś, dzięki :)
#3746 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 23 marzec 2016 - 19:10
tylko kranówka nic więcej od lat
#3747 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 24 marzec 2016 - 14:16
Tak samo miałem jak pasek był na ukończeniu żywota. Prawdopodobnie elektrody kończą swój żywot. Na szczęście wymienia się tylko sam pasek a czujnik można przełożyć :)
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
#3748 Arni
Napisano 25 marzec 2016 - 08:21
Chyba tylko w tym Premium, a ja mam jeszcze ten zwykły.
I właśnie, warto dołożyć do Premium? Mam E500 więc powinny zadziałać
#3749 Prozor
Napisano 25 marzec 2016 - 12:54
Jak zależy Ci na przyzwoitej cenie to kup nową opaskę Adidasa z miCoach (można kupić za pi razy oko połowę ceny premium garmina).
#3750 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 25 marzec 2016 - 14:00
U mnie z kranówką różnie, a z żelem EKG mam połączenie natychmiast.
#3751 Arni
Napisano 26 marzec 2016 - 08:39
I ta dobrze działa z Garminem, ma ANT+? Nie mogę znaleźć samej opaski, same zestawy z jakimiś paskami czy coś w tym stylu
#3752 Prozor
Napisano 26 marzec 2016 - 12:08
Tak, bardzo dobrze. Niedawno widzialem za 70 zl, ale i za stowe sie opłaca, nawet w zestawie, ta opaska na rękę jest calkiem fajna, moze wskazywac Ci strefe tętna podczas jazdy czy w biegu.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
#3753 biker1974
biker1974
  • 458 postów
  • SkądMirków/Wroclaw
Napisano 26 marzec 2016 - 19:08
Pytanko za 3 punkty.Mam edge 500 i czy jest mozliwosc sprawdzenia stanu baterii w trakcie treningu?
#3754 Gosc_Zeb_*
Gosc_Zeb_*
Napisano 26 marzec 2016 - 22:02
Wciskasz i przytrzymujesz Enter, wtedy przełącza się do menu Edge 500 (to nie zatrzymuje rejestracji treningu) i na samym dole ekranu - cieniuteńką czcionką masz procentowy stan baterii i datę. Przyciskiem Back, wracasz z powrotem do aktywnego ekranu z treningiem.
#3755 przemonr1
przemonr1
  • 419 postów
  • SkądKobiernice
Napisano 27 marzec 2016 - 09:36
Przypominam, że zmieniliśmy czas na letni, więc użytkownicy E500 mogą mieć standardowy problem. Polecam zgrać wszystko. Przy pierwszym uruchomieniu działa, dlatego jeszcze jest czas. tutaj więcej na ten temat: http://szosa.org/top...-54#entry190864
#3756 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 27 marzec 2016 - 11:39
Panowie a mam takie pytanko. Dzisiaj zrobiłem pierwsza jazdę z edge 1000. Wszystko ładnie pięknie tylko w podsumowaniu w garmin connect jazda w strefach tętna mam komunikat brak danych. ...Czujnik pulsu działa także czym jest to spowodowane?
#3757 mikroos
Napisano 27 marzec 2016 - 12:01
A zdefiniowałeś strefy w urządzeniu?
#3758 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 27 marzec 2016 - 12:15
Tak bo mam nawet ustawiony alarm gdy puls jest za niski. ..po przesłaniu do stravy są czasy w strefach tętna....być może jakiś błąd w garmin connect
#3759 Prozor
Napisano 27 marzec 2016 - 16:14
A w samym connect zdefiniowałeś strefy?
Bo trzeba pamiętać o synchronizacji, a właściwie aktualizacji Time Zone Map (poprzez garmin express). Zresztą dotyczy to wszystkich urządzeń garmina, aczkolwiek w przypadku nowych urządzeń synchronizujących się przez BT/WiFi robi się to z automatu, dziadek e500 musi być aktualizowany kablem.
#3760 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 27 marzec 2016 - 16:17
Tak mam zdefiniowane....fenix 3 pokazuje bez problemu bo miałem jedna jazdę z nim a tu mam problem z edge. .
