#4001 Prozor
Napisano 07 czerwiec 2016 - 05:19
Aktualizacja oprogramowania e520:
Changes made from version 6.00 to 6.20:
  • New feature! Added the ability to set an activity's Ride Type. Garmin Connect will show this setting in each ride's Activity Type. You can modify the default setting for each Activity Profile and also manually override this value on the save/discard page for each ride. Please note that the following Ride Type settings are not yet supported on Garmin Connect, but will be added in the upcoming weeks: Commuting, eBike, and eMountain.
  • Fixed issue where an extra activity profile is created when importing settings from WKO4.
  • Added support for four new data fields on the Varia Vision: Gear Battery, Gear Combo, Time in Power Zone 8, and Time in Power Zone 9.
  • Fixed issue where CIQ data fields could cause sensor dropouts.
  • Improved experience with Bontrager lights.
  • Fixed issues with gear shifting data.
Jak widać to to co zostało wprowadzone w ostatniej becie.
#4002 maad11
maad11
  • 234 postów
Napisano 07 czerwiec 2016 - 08:23
Wersja 8.30 dla Edge 1000 również dostępna, changelog niemal identyczny jak wymieniony powyżej dla 520.
#4003 seb2k6
seb2k6
  • 138 postów
Napisano 08 czerwiec 2016 - 08:04
Witam.
Którego Garmina na dziś dzień warto kupić jeśli oprócz danych treningowych priorytetami dla mnie są:
- użyteczna mapa
- nawigacja/prowadzenie po wcześniej wgranym śladzie (nie musi być komend głosowych)
- długa żywotność baterii
810 czy 520? Czy jeszcze coś innego?
Z góry dzieki.
#4004 msstefan
msstefan
  • 123 postów
Napisano 08 czerwiec 2016 - 08:19
520
#4005 chudeusz09
chudeusz09
  • 263 postów
Napisano 08 czerwiec 2016 - 09:10
810
#4006 mm85
mm85
  • 13 postów
Napisano 08 czerwiec 2016 - 09:51
1000
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • zuczek222 lubi to
#4007 seb2k6
seb2k6
  • 138 postów
Napisano 08 czerwiec 2016 - 09:57
Widzę pełną zgodność :)
Trzymajmy się jednak kategorii cenowej Edge 520. Zapomniałem o tym napisać ;)
#4008 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 08 czerwiec 2016 - 13:03
810
Szurnięte po ekranie.
#4009 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 08 czerwiec 2016 - 18:14
520 to tak średnio - dzisiaj jadąc częstotliwość odświeżania mapy i pozycji na niej to jakieś 10-30 sek. Po jakimś czasie mapa nieco odżyła jak usunąłem jedyne pole connect IQ z ekranów - strava suffer score - tak ten dodatek oficjalny od garmina zamulał całą mapę. Bez tego było lepiej, choć i tak na dojazdach do zakrętów zanim mapa ogarnie naszą aktualną pozycję to można przestrzelić ze trzy skrzyżowania dalej.
Dodatkowy chochlik taki, że dziś mój 520 naliczył mi 5400 km jazdy zamiast ~150. Gorzej ze strava to łyknęła :-( Błąd się pojawił podczas postoju w środku aktywności.
Dodatkowa ciekawostka, że przy przejściu na androida 6 przy parowaniu garmina miałem opcje ustawienia go jako urządzenie zaufane i jak tylko jest sparowany przez BT to nie trzeba odblokowywać ekranu (pin/wzór/linie papilarne/itd). A i nie działają powiadomienia sms - przychodzące rozmowy tak, ale smsy już się nie pojawiły.
Edit: soft najnowszy 6.20
#4010 seb2k6
seb2k6
  • 138 postów
Napisano 08 czerwiec 2016 - 18:19
Segmenty Strava mi niepotrzebne akurat, powiadomienia z telefonu też.
Ale szybkość odświeżania mapy to rzeczywiście funkcja dość podstawowa, szczególnie gdy jest gęsta siatka ulic i trzeba dokładnie wiedzieć gdzie skręcić :/
#4011 Prozor
Napisano 09 czerwiec 2016 - 07:15
Kolejny raz powtarzam - 520 ma "mapę" tylko po to, żeby był jakiś postęp w stosunku do wcześniejszych bezmapowców, czyli rysowanie śladu nie na pustym ekranie, a na jakiejś tam uproszczonej mapce. Mapy użytkowników zastępujące "mapkę" bazową są raczej niezamierzonym hackiem niż funkcjonalnością urządzenia. Co prawda nadaje się do jazdy po kursie, tak samo jak e500/510, ale nie do nawigacji TBT.
Do nawigacji są przeznaczone urządzenia dedykowane tj. e1000 (i wersja "turystyczna") oraz e810 (choć ten model wkrótce powinien zostać zastąpiony nowszą wersją) z mocniejszym procesorkiem. Aczkolwiek wykorzystuję na ogół 4 pola IQ (w tym całoekranowe kilkupolowe) i problemów z odświeżaniem mapy nie mam. Może SSS tak przymula, choć to trochę dziwne, bo wyliczeń to pole za dużo nie ma... No cóż, programiści garmina potrafią zepsuć wszystko ;).
Powiadomienia z telefonu: dwa rozwiązania:
  1. W urządzeniach naręczych garmina powiadomienia inne niż połączenia telefoniczne są domyślnie wyłączone w czasie aktywności, można to zmienić w edge, zwłaszcza jeśli zależy komuś na komunikatach sms czy mailach.
  2. Dodatkowo warto w mobilnym connect sprawdzić jakie powiadomienia będą przesyłane na ekran. Wejdź w ustawienia -> powiadomienia z telefonu i sprawdź czy masz zaznaczone sms'y (pewno będą), ale warto sprawdzić/dodać programy przekazujące powiadomienia np. jeśli komuś zależy na bieżących informacjach o mailach, a używa inboxa, to trzeba go dodać do listy aplikacji.
Przy okazji wygląda na to, że poprawili komunikację z pilotem (zgłaszałem problem mailem do supportu).
#4012 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 09 czerwiec 2016 - 09:00
Przeglądając jak wygląda "nawigowanie" po kursie w 520 i to samo w 1000 (na kanale velogps https://www.youtube....MTecPVnsXe3vWXA) to różnicy w płynności aż tak wielkiej nie ma. 1000 ma dużo dający ficzer, że przy skrętach mapa się blokuje w jednej pozycji i doskonale można podglądać układ dróg, bo zmienia się tylko nasza pozycja. W 520 obraca się cały czas i nieco laguje co utrudnia orientację.
Powiadomienia w mobilnym connecie mam włączone dla SMS, ale sprawdzę jeszcze czy w edge nie wycięło tego po upgradzie (dotychczas upgrade tego nie zmieniał).
Jak 820 nie będzie miał ceny z czapy i tego samego odbiornika gps co 520 to pewnie rozważę zamianę na lepszy model :-)
#4013 alpin
alpin
  • 42 postów
  • SkądCzarnków
Napisano 09 czerwiec 2016 - 16:10
  1. Dodatkowo warto w mobilnym connect sprawdzić jakie powiadomienia będą przesyłane na ekran. Wejdź w ustawienia -> powiadomienia z telefonu i sprawdź czy masz zaznaczone sms'y (pewno będą), ale warto sprawdzić/dodać programy przekazujące powiadomienia np. jeśli komuś zależy na bieżących informacjach o mailach, a używa inboxa, to trzeba go dodać do listy aplikacji.
Mam dodane parę aplikacji z których chciałbym otrzymywać powiadomienia na ekranie 520. Między  innymi: Poczta Gmail i K9, Gogle+ i kilka innych aplikacji.Niestety nic poza Sms i połączeniami przychodzącymi nie działa. Telefon Samsung Note2
#4014 Prozor
Napisano 09 czerwiec 2016 - 21:50
No i niestety działać nie będzie - właśnie sprawdziłem w swoim e520, w odróżnieniu od mojego Fenixa 3, edge informuje tylko o połączeniach i sms. Na dodatek nie można wybrać które komunikaty mają być wrzucane na ekran (sms/połączenia czy np. same połączenia), w F3 można ustawić, żeby podczas aktywności były pokazywane tylko połączenia, lub wszystkie zdefiniowane powiadomienia. Zdecydowanie bardziej praktyczne...
#4015 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 09 czerwiec 2016 - 23:00
Pytanie o strava-segmenty: może ktoś będzie wiedział: Czy jak jedzie się segment to czy ekran wysokości odzwierciedla naszą pozycję na segmencie (tak jak, gdy jedziemy po kursie)?
#4016 Koniunl
Koniunl
  • 685 postów
  • SkądHolandia
Napisano 10 czerwiec 2016 - 18:52
Mam problem z E520 - średnia moc z treningu jest mocno zawyżona w porównaniu z mocą rzeczywistą. Po wyeksportowaniu danych do csv i własnoręcznym wyliczeniu wszystko się zgadza, ale Connect w podsumowaniu treningu pokazuje zawyżone wartości.
Przykład z zawodów - średnia z całego treningu jest rzekomo wyższa, niż średnia moc z najlepszych 60 minut.
Dołączona grafikaDołączona grafika
W rzeczywistości średnia była niższa i wyniosła 268W, co zresztą ma sens bo zawody były na trasie z jedną hopką i zjazdem, przez co niemożliwe byłoby mieć tak małą różnicę miedzy średnią mocą a NP. Zetknął się ktoś z Was z podobną przypadłością? Na E500 nie miałem takich problemów.
#4017 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 11 czerwiec 2016 - 14:15
Zapis masz na e520 co sek czy optymalizowany?
To samo na e500?
Nie powinno patrzeć się na NP?
#4018 Koniunl
Koniunl
  • 685 postów
  • SkądHolandia
Napisano 11 czerwiec 2016 - 18:09
Zapis co sekundę. Tak samo jak na E500. Gołe dane są ok, ale NP i avg garmin przekłamuje.
#4019 Prozor
Napisano 11 czerwiec 2016 - 18:51
Dziwne, bo raczej powinno być w drugą stronę. E500 liczy moc wg starego algorytmu, tzn. jeśli przez 3 sekundy nie dostaje danych (lub dane równe zero) to powtarza ostatni odczyt mocy. W e510/810 (i wyżej) wprowadzono modyfikację, która swego czasu dość mocno została na początku skrzyczana, że ex10 zaniżają moc średnią w stosunku do edge 500. Oczywiście nie w każdym przypadku, bo jeśli moc była generowana bez przerw, to różnic nie było, w przypadkach wyścigów typu kryterium, gdzie występowały częste, kilkusekundowe przerwy w kręceniu korbą różnice były dość spore.
Tak. Segment jest traktowany jak kurs. No prawie.
#4020 lukaszm7
lukaszm7
  • 11 postów
Napisano 12 czerwiec 2016 - 21:55
Hej, moj Edge 1000 od kilku dni przełamuje (zaniża) średnią kadencję z aktywności. Tak jakby do wyliczeń brał rownież momenty w których w ogóle nie pedałuję. Czyżby błąd po aktualizacji, czy coś nieświadomie przestawiłem ?
