#3981 chudeusz09
chudeusz09
  • 263 postów
Napisano 26 maj 2016 - 17:32
Pytanko o segmenty. Wrzucam ręcznie do folderu "new files" pliki (np 120szt) a w folderze "segments" i tak pokazuje się ich max 99. Czy da się jakoś zwiększyć ilość zapisanych segmentów? Myślę np o wrzucaniu plików z segmentami bezpośrednio do folderu "segments", ale podobno lepiej tak nie robić. Edek 810
#3982 Prozor
Napisano 26 maj 2016 - 18:58
Nie da się. Limit jest limitem, i tak dobrze, bo do całkiem niedawna był 50 szt.
Nawet jak umieścisz bezpośrednio w folderze segmentów, to i tak będziesz miał dostępnych nie więcej niż dopuszczalny limit.
#3983 chudeusz09
chudeusz09
  • 263 postów
Napisano 26 maj 2016 - 19:08
Ok, podziękował za informacje ;).
#3984 System
System
  • 643 postów
  • Skądz netu
Napisano 26 maj 2016 - 19:17
Trochę słabo wygląda pamięć w 520 i problemy - warto czekać na Brytona 330 ?
#3985 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 29 maj 2016 - 20:30
Panowie czy ktoś wczoraj aktualizował Fenix 3. Po aktualizacji brak połączenia ze Smartfonem :(. Nic nie dają restarty
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
#3986 banditoz
banditoz
  • 29 postów
Napisano 30 maj 2016 - 10:08
Podłącz do kompa i zrób synchronizacje przez kabel i powinno później grać - też kiedyś miałem taki problem
#3987 Prozor
Napisano 30 maj 2016 - 11:58
Która wersja oprogramowania? No i która wersja oprogramowania BLE/ANT? Ta ostatnia powinna być 3.51 (z 10 maja 2016) - dla wersji oprogramowania aktualizowanej ręcznie (zwłaszcza Bety) trzeba pamiętać o aktualizacjach tak BLE/ANT, jak również wyświetacza (te aktualizacje umieszczać w  \GARMIN\REMOTESW). Przy aktualizacjach przez Express/connect powinno to się robić z automatu.
Można jedynie domniemywać, że chodzi o wersje Beta, bo ostatnia wersja "stabilna" (jak zwał, tak zwał) jest z 4 maja (7.0 lub 3.0 dla HR) i przy systematycznej synchronizacji dawno już powinna być zainstalowana ;)
Ewentualnie można usunąć parowanie z connect i ponowić łączenie fenixa ze smartfonem.
#3988 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 30 maj 2016 - 14:59
7.0 wersja na fenix. Do tej pory się parowa teraz lipa
#3989 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 30 maj 2016 - 17:40
Już zrobiłem po odinstalowywałem wszystko nawet garmin expresa z kompa i teraz zegarek działa za to nie mogę zainstalować ponownie na kompie garmin expresa bład "installer.msi" . Chyba trzeba się na rowerze przewietrzyć. Prozor co proponujesz :) oczywiście na kompie super najnowocześniejszy windows 10 :(
#3990 Prozor
Napisano 31 maj 2016 - 08:15
Może błąd w pobranym pliku instalacyjnym?
GarminExpressInstall
#3991 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 31 maj 2016 - 08:20
Nie mam pojęcia sciagałem już ponad 10 razy
#3992 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 31 maj 2016 - 10:14
Prozor dzięki wielkie z Twojego linka poszło za pierwszym razem :)
#3993 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 31 maj 2016 - 12:34
Wracając do Fenixsa i oprogramowania 7,0 + Smartfon nie działa synchronizacja jak tylko w telefonie wyłączę Lokalizację :( ot takich szpiegowskich czasów się doczekaliśmy :)
#3994 Prozor
Napisano 31 maj 2016 - 12:46
Smartfon smartfonowi nie równy - jaki system operacyjny, może Android 6, co?
#3995 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 31 maj 2016 - 13:05
Tak :)
#3996 Prozor
Napisano 31 maj 2016 - 17:17
No i tu właśnie jest problem. Musisz zmienić uprawnienia mobilnego connecta. Choć szczerze się dziwię, temu, że włączona lokalizacja umożliwia synchronizację. Rozwiązanie jest podane np. na forum garmina i priblem dotyczy wszystkich urządzeń garmina.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
O, znalazłem, wygląda na to, że włączenie lokalizacji jest obligatoryjna, żeby transfer po BTLE działał poprawnie:
"Android M Issues
Every major OS release introduces new challenges with implementing BLE but M is particularly problematic...
Low-Energy scanning only returns results if (A) Location permissions are in your manifest, ( B ) new so-called "runtime permissions" are enabled (https://developer.an....ons/index.html), and © Location services are on. ( is a new requirement in Android M that forces a user to confirm "dangerous" permissions granted by (A). If (A) and ( B) are fulfilled but © is not, SweetBlue falls back to classic discovery mode, which only returns device name and mac address as opposed to full advertising packets, but is better than nothing. If either (A) or ( B) are not enabled no scanning will work at all. As for why location is needed, technically your location could be ascertained by receiving advertising packets from bluetooth devices with known geographic locations."
So, it's not the GCM's app GPS location permission, but instead the phone's system location service. You have to turn it on in order to use BLE to pair.
Jak widać to nie ograniczenie garmina, ale właśnie Androida M, w którym żeby synchronizacja urządzeń garmina (Edge, Forerunner, Fenix...) po BT LE należy ustawić tak uprawnienia odczytu lokalizacji aplikacji synchronizującej (czyli mobilnego connecta), jak również (czy też przede wszystkim) włączyć serwis lokalizacyjny.
#3997 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 01 czerwiec 2016 - 07:31
Wiele rzeczy ten nowy Android robi poza mną. Dziś mi napisał ze za 4 godziny wyłączy usługę lokalizacji. Może właśnie dlatego miałem problem gdyż przeoczyłem taki sygnał od telefonu a nie doczytałem tego co wrzuciłem tu na forum :)
#3998 pawelp7
pawelp7
  • 116 postów
Napisano 02 czerwiec 2016 - 16:31
Mój czujnik pulsu (premium) zachowuje się od kilu dni tak, że po włożeniu nowej baterii, rozładowuje ją w 1-2 dni. Prawdopodobnie ma jakieś zwarcie.
Macie może doświadczenie z takim przypadkiem? Trzeba kupić nowy, czy da się naprawić?
#3999 puchaty
puchaty
  • 787 postów
  • SkądGdynia
Napisano 05 czerwiec 2016 - 13:33
Mój Garmin 520 po upgrade do bety 6.03 zaczął się wieszać podczas zapisywania jazdy. Pomaga jedynie reset (10 sek. naciskania power). Wróciłem oczywiście do poprzedniego softu, czyli 6.00 ale problem się nie rozwiązał. Resetowałem urządzenie z poziomu menu (do ustawień fabrycznych) ale to również nie pomogło. Czy wiecie jak go bezpiecznie sczyścić ze wszystkiego, łącznie z mapą i załadować wszystko na nowo?
#4000 Prozor
Napisano 06 czerwiec 2016 - 14:01
Może to:
To do a master reset on most Garmin Edge devices you have to:
1. Power device off
2. Press and hold Lap and Start/Stop
3. Power device on while still holding both buttons
4. Continue holding buttons when Garmin "splash" screen appears
5. Release buttons when Garmin "splash" screen disappears
  • puchaty lubi to
