#3941 puchaty
puchaty
  • 787 postów
  • SkądGdynia
Napisano 15 maj 2016 - 12:35
Mi dzisiaj też 520tka nie zaliczyła podjazdu na segmencie stravy, który 510 zawsze zaliczała. Na mapie spora rozbieżność między śladem a szosą. Kuźwa. Miałem włączony Glonass...
#3942 Nepalczyk
Nepalczyk
  • 8 postów
Napisano 16 maj 2016 - 14:55
Hej,  czy miał ktoś wcześniej taki problem, że po podłączeniu do PC, system go nie wykrywa (garmin 810)?
   Pojawia się info o nierozpoznanym urządzeniu USB i tyle.   Próbowałem na dwóch kompach różnych kablach i nic?
   Zainstalowałem od nowa sterowniki USB i nic.
  Jakieś sugestie, jutro ślę maila do wsparcia technicznego Garmina?
#3943 Prozor
Napisano 17 maj 2016 - 06:32
Pojawiły się nowe bety oprogramowania do e1000/520.
Poprawki tworzenia nowego profilu przy synchronizacji stref mocy z WKO4, rozszerzenie wsparcia Varia Vision o dwa nowe pola oraz dodano "the ability to set a Ride Type for each activity. This setting will appear in each ride's Activity Type in Garmin Connect. You can set default Ride Types for each activity profile or manually override this with another type when saving an activity. The device will also automatically set the Ride Type to be saved as Indoors when the GPS is off (you can also manually override this on the save/discard page)."
Trzeba to sprawdzić, bo nie do końca łapię co to takiego...
#3944 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 17 maj 2016 - 13:37
też nie kumam :)
#3945 Prozor
Napisano 17 maj 2016 - 19:15
Z tego co się domyślałem i potwierdziłem po instalacji oprogramowania, to połączenie aktywności z profilami rowerów z np. 810. Czyli np. mam zdefiniowaną aktywność "Szosa", wchodząc w ustawienia profilu defininiuję (Default Ride Type - domyślny typ jazdy) jako jazda szosowa (Road) i po eksporcie danych w Connect będzie informacja o typie aktywności nie tylko jako "Kolarstwo", ale "Kolarstwo szosowe". Całkiem przydatna sprawa, bo ręczne ustalanie jaki typ jazdy odpuściłem sobie już dość dawno.
Domyślnym typem jazdy dla każdego profilu jest "Other" czyli "inny", a właściwie bez definicji (pewno będzie wtedy kategoria główna, czyli "Kolarstwo"), a i do wyboru jest np. Gravel, Commuting, eBike, eMountain,  których na liście w Connect nie ma (a w drugą stronę nie ma BMX). Po sprawdzeniu - typy które obecnie nie występują na liście w Connect nie otrzymają typu z Edge. Prawdopodobnie wkrótce rozszerzą listę dostępną w Connect - przydatne zwłaszcza dla typu Commuting (czyli dla tych, którzy dojeżdżają rowerem do pracy ;)). Ale typy, które są bardzo ładnie się ustawiają np. dostają tak typ "Kolarstwo szosowe" jak też nazwę zamiast "Sulęcin Kolarstwo" to "Sulęcin Kolarstwo szosowe".
Każda zarejestrowana aktywność bez GPS'u dostaje Typ" Indoor.
Po zatrzymaniu stopera pod "Zapisz jazdę", "Odrzuć jazdę" jest "Ride Type (np.) Road" i tu można ręcznie zmienić typ jazdy.
#3946 arthuryankovski
arthuryankovski
  • 82 postów
Napisano 17 maj 2016 - 19:54
A czy w takim razie, mając np. profile SZOSA i MTB z takim samym typem aktywności, nawigacja będzie to brała pod uwagę przy wyznaczaniu trasy? Czyli dla szosy będzie prowadziła tylko asfaltem, a mtb np. również przez las itp. (nie myślę tu oczywiście o kursach, tylko stricte funkcjach nawigacyjnych)? Czy za dużo bym chciał?
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
#3947 Prozor
Napisano 17 maj 2016 - 20:45
To jak sobie nazwiesz dany zestaw ekranów nazywany profilem nic dla garmina nie znaczy. To tylko informacja, że pod tą właśnie nazwą masz zdefiniowany określony zestaw ekranów z polami danych. To, że sobie nazwiesz dany zestaw/profil MTB, to jedynie oznacza, że jest to zdefiniowany przez Ciebie zestaw ekranów wygodny do użytku w terenie. Ot i wszystko...
 Nawigacja e1000 nie opiera się na wprowadzonych oznaczeniach typów. To tylko znacznik, nic więcej. W przypadku w/w potrzeb po prostu warto przełączać się pomiędzy mapami UMP (szosa) i OSM (uniwersalna, ale sporo dróg terenowych) wraz ze zmianami preferencji routingu, czyli wyborem czy ma prowadzić po drogach leśnych/gruntowych, czy też nie (w osm kategoria dróg jest daleka od doskonałości i często drogi leśne są traktowane jak asfaltowe).
#3948 arthuryankovski
arthuryankovski
  • 82 postów
Napisano 17 maj 2016 - 21:28
Tak tak. To wiem. Myślałem, że zdefiniowanie typu aktywności może być również rozpoznawane przez skrypt wyznaczający trasę w nawigacji.
Zdaje się, że tak jest w Mio, gdzie profil to nie tylko nazwa, ale i typ aktywności, co jest brane pod uwagę np. w funkcji "Suprise me". Czyli jak mam profil szosy, to Mio wyznacza trasę tylko po asfalcie, a dla mtb również przez las itp.
#3949 Prozor
Napisano 17 maj 2016 - 22:30
Niestety nie. Teoretycznie rozwiązaniem mogłoby być to, żeby dla każdej zdefiniowanej aktywności/zestawu ekranów można byłoby przypisać oddzielną mapę z ustawieniami unikania dróg nieutwardzonych. Ale w e810 tak się nie dało, jak jest w e1000 tego niestety nie wiem...
#3950 banditoz
banditoz
  • 29 postów
Napisano 18 maj 2016 - 04:30
Moj 910xt ma jakas awarie, nie moge go naladowac. Bede probowal reklamowac. Nie mam zamiaru jednak czekac na decyzje i musze zakupic cos co go zastapi. Edge 25 bylby fajny, ale za malo wyswietla. Stawiam wiec na 520, jakies alternatywy? przyznam, ze etrex 30x trochę mi miesza w głowie
Z zakupem to sie wstrzymaj jezeli masz dowod zakupu to wymiana na nowy bedzie trwala ze 3 dni.
#3951 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 19 maj 2016 - 16:25
@ Prozor i oczywiście wszyscy którzy wiedzą i mogą pomóc.
Szukam mocowania do Garmina (Edge 810) na korek, zamiast korka od wspornika, mostka.
Dzisiaj się dowiedziałem, że ma coś takiego (lub miała) firma BBB.
Uchwyt ma dodatkowo możliwość regulacji kąta nachylenia.
Czy możne ktoś się z tym spotkał i może mi pomóc w kupnie takiego uchwytu?
Z góry dziękuje za zaangażowanie.
#3952 Parker
Parker
  • 85 postów
Napisano 19 maj 2016 - 17:46
http://www.bikecente...w-czerwony.html
http://www.bikecente...ner-czarny.html
http://www.bikecente...any-czarny.html
tylko ta cena :/
  • grzeSiuu lubi to
#3953 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 19 maj 2016 - 21:02
@ Parker
Dzięki, to też znalazłem ale nie na stronach pl... więc dzięki za linę.
Mam co do niego obawy. to jest wersja pod "kapselek" a nie wiem czy tam jest miejsce.
Jutro to sprawdzę.
BBB natomiast zrobiło wersję w miejsce korka (zamiast niego) z możliwością regulacji kąta jak wersja K-Edge.
Szukam najpierw BBB, niestety nie znam modelu.
#3954 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 19 maj 2016 - 21:32
Takie coś widziałem w sklepie i takie coś ponoć było pod Garmina:
http://bbbcycling.co...e-mounts/BSM-93
#3955 System
System
  • 643 postów
  • Skądz netu
Napisano 20 maj 2016 - 14:05
Czy do 520 mogę wgrać trasę z telefonu (android) ?
Jaki musi być długi mostek, żeby założyć 520 na nim ?
Ile kosztuje opaska pulsometru do 520 ?
Ile powiedzieć żonie kosztowało 520 ? :P
#3956 1415chris
Napisano 20 maj 2016 - 14:30
Powiedz, ze znalazles :)
Chyba nie ma tak krotkich mostkow w szosach, zeby nie wszedl.
#3957 mucher
mucher
  • 283 postów
Napisano 20 maj 2016 - 14:32
1. Nie (chyba że istniejącą trasę)
2. 75-90 mm spokojnie wystarczało. A w komplecie masz też (moim zdaniem wygodniejszy) uchwyt "do przodu"
3. A co to, allegro nie działa?
4. Mów ile chcesz, i tak nie uwierzy (u mnie mówi: "I pewnie też kosztowało 49,99?")
#3958 System
System
  • 643 postów
  • Skądz netu
Napisano 20 maj 2016 - 14:42
OKi. :)) 49,00 zł lub znalazłem XD
Można wgrać segmenty do 520 nie posiadając konta premium i czy mogą to być każde segmenty czy tylko garmin-strava ?
#3959 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 20 maj 2016 - 14:53
Bez premium można z wykorzystaniem http://gniza.org/segments/
Ale jak kupisz 520 to masz 3 miesiące stravy premium w pakiecie.
#3960 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 20 maj 2016 - 14:54
Ja brałem przez Strave to dali rok :-)
