11913 replies to this topic
#3901 trace_error
trace_error
  • 340 posts
Posted 28 April 2016 - 18:36
Można skalować choć jest to toporne: opcje (prawy górny) -> zoom -> disable auto-zoom -> select zoom level -> na mapie przyciski góra/dół po lewej zmieniają zoom mapy. Przycisk opcji ustawia, a wstecz powraca do menu ustawień zoom-mapy. Przesuwania mapy nie znalazłem.
#3902 uve
uve
  • 144 posts
Posted 28 April 2016 - 18:55
Faktycznie toporne, ale bez przesuwania i tak nie dowiem się dokąd droga prowadzi :/
#3903 trace_error
trace_error
  • 340 posts
Posted 28 April 2016 - 19:30
Bez załadowanego kursu mapa na niewiele się zdaje. Z kursem jest już bardziej użyteczne.
<pomysł na improvment> Byłoby miło gdyby bez załadowanego kursu pozycja była na dole ekranu zamiast na środku - więcej miejsca by zobaczyć co jest na mapie przed nami. </pomysł>
#3904 fafik
fafik
  • 86 posts
  • SkądDarłowo
Posted 29 April 2016 - 10:08
Cześć.Mam pytanie.Dzisiaj kiedy podłączyłem garmina 520 kablem do kompa aby wgrać przygotowany trening oraz zgrać do connect-a poranny dojazd do pracy pojawił się komunikat:
"W tym urządzeniu lub na dysku może występować problem z niektórymi plikami.Może się to zdarzyć w przypadku usunięcia urządzenia lub dysku przed zapisem w danej lokalizacji wszystkich plików:
-Skanuj i napraw(zalecane)
-Kontynuuj bez skanowania.
Nic nie kliknąłem tylko zamknąłem to okno. następnie zgrałem Jazdę oraz wgrałem trening,wszystko poprawnie.Co powinienem następnym razem zrobić i czy zrobiłem coś nie tak ,że taki komunikat się pojawił.Dodam tylko ,że z poziomu urządzenia usunąłem dwukrotnie wcześniej źle przygotowane treningi.Czy może chodzi o to ,że źle odłączyłem urządzenie od kompa
#3905 Kekacz
Kekacz
  • 1,147 posts
Posted 29 April 2016 - 10:49
Nie przejmuj się tym komunikatem. Nadopiekuńczy Windows jak się przyczepi do konkretnego urządzenia to nie da spokoju dopóki nie przeskanujesz. Skanowanie nic nie zniszczy więc jak już znudzi Ci się ignorowanie tego okienka to możesz je puścić. Na 99% okaże się, że żadnego problemu nie było a winna była paranoja mikrosoftu.
Nawet jeśli będziesz w przyszłości używał "bezpiecznego usuwania sprzętu" to również może coś takiego wyskoczyć. Taka uroda.
  • fafik likes this
Trzepak
"MAMIL"
#3906 czach
czach
  • 528 posts
Posted 29 April 2016 - 11:10
„Życie jest zbyt krótkie, aby bezpiecznie usuwać urządzenia.“ ;-)
Pod OS X jest jeszcze „lepiej“ bo wszystkie moje Garminy same się odłączają i pokazuje się komunikat, że „Dysk nie został wysuniety“.
W 99.9% przypadków nic się nie stanie. ;-)
  • fafik likes this
Marcin Trzaska
#3907 blazej
blazej
  • 291 posts
Posted 29 April 2016 - 11:23
Bezpiecznemu usuwaniu mówimy stanowcze nie ;-)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • fafik likes this
#3908 fafik
fafik
  • 86 posts
  • SkądDarłowo
Posted 29 April 2016 - 11:49
Uf !  Bo już miałem łzy w oczach :-) Dzięki ,Wróciła radość życia :-DDDD
#3909 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 30 April 2016 - 12:17
TYLKO po wyłączeniu buforowania danego dysku podłączonego przez USB.
Windows: prawy klawisz myszy na danym dysku -> właściwości -> sprzęt -> (wybrać Garmin edge) -> Właściwości -> (zakładka Ogólnie) Zmień ustawienia -> (zakładka Zasady) Szybkie usuwanie (wyłączenie buforowania zapisu umożliwiające odłączenie bez użycia ikony powiadamiania)
Domyślnie w Windows 10 powyższe ustawienie powinno być ustawieniem domyślnym. Jeśli tak nie jest, to należy zmienić i wtedy faktycznie można olać "bezpieczne usuwanie" bo operacje zapisu kończą się praktycznie wraz ze zniknięciem okna zapisu/synchronizacji/itd.
ALE należy jednak pamiętać, że nie tylko np. express czy eksplorator ma dostęp do dysku garmina - równie dobrze może mieć antywirus, czy program do indeksowania - o ile jest to tylko operacja odczytu danych to problemu być nie powinno, ale to właśnie tego typu dodatkowe programy mogą być przyczyną problemów podczas odłączania urządzeń garmina bez "bezpiecznego odłączenia".
Tak więc pomimo wyłączenia buforowania nie ma pewności, że żadne operacje I/O na danym urządzeniu się nie odbywają. Dlatego też na ogół odłączenie tego typu urządzeń nie powinno kończyć się uszkodzeniem systemu plików, ale w niektórych przypadkach tak się dzieje.  Róbta co i jak chceta ;p
#3910 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 30 April 2016 - 15:14
Z ciekawości postanowiłem sprawdzić, jak mam to u siebie ustawione. W moim E800 i Windows 7 nie mogę ustawić tej opcji - Windows komunikuje mi, że to urządzenie nie obsługuje takiego ustawienia.
#3911 znajomy
znajomy
  • 99 posts
Posted 01 May 2016 - 18:46
Mam pytanie odnośnie wyświetlania stref tętna.
W garmin connect, garmin connect mobile i w edge 510 mam ustawione (jakieś tam) strefy tętna.
W garmin connect mobile mam informację przy - czas w trefach - brak dostępnych danych.
Macie jakieś sugestie.
#3912 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 01 May 2016 - 21:06
Tą funkcję obsługuje tylko Edge 520 (z rowerowych).
#3913 znajomy
znajomy
  • 99 posts
Posted 02 May 2016 - 05:58
Czyli nawet na stronie www garmin connect - nie zobaczę podziału na strefy?
#3914 czach
czach
  • 528 posts
Posted 02 May 2016 - 14:34
Hej. Próbował ktoś z Was zmieniać ostatnio strefy mocy na Garmin Connect? Wszystko co jest powyżej 100% FTP nie daje się zapisać. :-/
Marcin Trzaska
#3915 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 02 May 2016 - 16:42
Coś pokaszanili - podobnie ze strefami tętna...
Nie, nie zobaczysz.
Przecież tak jest - na dole są dwa pola danych i pozycja jest ciut powyżej tych pól. Także bez kursu. Na środku jest tylko w poziomie, w pionie już nie.
#3916 trace_error
trace_error
  • 340 posts
Posted 02 May 2016 - 18:58
Przecież tak jest
A to przepraszam. Tak to jest jak się piszę z pamięci bez dostępu na bieżąco.
#3917 mess
  • 2,692 posts
Posted 07 May 2016 - 13:07
Moj 910xt ma jakas awarie, nie moge go naladowac. Bede probowal reklamowac. Nie mam zamiaru jednak czekac na decyzje i musze zakupic cos co go zastapi. Edge 25 bylby fajny, ale za malo wyswietla. Stawiam wiec na 520, jakies alternatywy? przyznam, ze etrex 30x trochę mi miesza w głowie
#3918 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 07 May 2016 - 14:20
Alternatywy brak ;)
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
#3919 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 08 May 2016 - 19:46
Moze ktos polecic mocowanie garmina i gopro na dolne sruby mostka?
#3920 Myth
Myth
  • 49 posts
Posted 09 May 2016 - 18:14
Czy ktoś próbował używać edge 810 jako nawigację pieszą po gorach?
Czy da się ustalić profil pieszy? I jaka mapa byłaby najlepsza ?
