11913 replies to this topic
#4521 wh69
wh69
  • 3 posts
Posted 05 November 2016 - 23:15
Mi na zewnątrz pokazuje też niższą
Sprawdzałem podczas treningu z kolegami z innymi Garminami , Z tego co pamiętam chyba E500 pokazywała realnie ,
W mieszkaniu normalnie ogrzewanym pokazuje 17.5  C
Przed aktualizacją nie zauważałem takich różnic
#4522 Arni
  • 3,088 posts
Posted 06 November 2016 - 09:01
Mój E500 zaniża o 2st, porównywałem z termometrem rtęciowym dla temperatury 0st. Zakładając równą odchyłkę w całym zakresie (+50/-50), temperatura i miejsce pomiaru nie będzie miało znaczenia, zawsze wyjdzie ten sam błąd.
W sumie ciekawe info, widocznie taka przypadłość Garminów do zaniżania, tak jak i smartfonów to głupot wysokości :D
#4523 lukaszm7
lukaszm7
  • 11 posts
Posted 09 November 2016 - 00:49
Mój EDGE 1000 właśnie pobrał aktualizację do 11.10 niestety podczas instalacji występuje błąd i aktualizacja nie instaluje się. Po nieudanej aktualizacji urządzenie podczas wyłączania zawiesza się. Ekran staje się ciemny z symbolem włącznika na środku. Nie da się go normalnie włączyć, żeby to zrobić muszę przytrzymać łap + włącznik czyli wykonać soft reset. Jakieś rady ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
#4524 wh69
wh69
  • 3 posts
Posted 09 November 2016 - 06:55
Moj E1000 zainstalował chyba poprawnie 11.10 - wyłącza i włącza się prawidłowo - sprawdzałem kilka razy
Wskazanie temp też chyba  poprawili  - przed aktualiz. 17 C   po 20 C
#4525 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 09 November 2016 - 20:24
O, tysiączek wreszcie dostał "Time in Zone data fields for Heart Rate and Power." ;)
Trochę czasu im zajęło dodanie tego bajeru :)
#4526 sempik
sempik
  • 103 posts
Posted 09 November 2016 - 23:08
820 przed chwilą dostał 5.10:
Changes made from version 4.10 to 5.10:
  • New feature! Connect IQ 2.2 Support: Connect IQ Apps, Widgets and Data Fields can now communicate with ANT+ Power Meters and Bike Lights that are already connected to your Edge and can also now take advantage of ANT Burst mode. In addition, Apps and Widgets can take advantage of downloadable content and the new Intents system to create new and innovative experiences.
  • Fixed an issue causing unexpected battery drain while device is in sleep mode.
#4527 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 10 November 2016 - 23:43
Oj tam, wcale nie przed chwilą, trochę wcześniej bo oprogramowanie dla 820 jest dostępne od 8 listopada (dla 520 i 1000 od 7 listopada).
#4528 rjarosz
rjarosz
  • 23 posts
Posted 12 November 2016 - 19:06
Mój Edge520 po ostatniej aktualizacji nie przesyła aktywności po zakończeniu z automatu. Muszę robić to "ręcznie". Czy to się gdzieś ustawia?
#4529 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 13 November 2016 - 12:55
Tak, w smarfonie w mobilnym connect w ustawieniach urządzenia włączasz Autoprzesyłanie.
#4530 sum
sum
  • 723 posts
  • SkądWłocławek
Posted 14 November 2016 - 07:00
mam to samo - wyłącza się poprzez przytrzymanie 10 sek powera ...
no i co dalej ?
aż mi się nie chce dzwonić na infolinię ... :(
#4531 lukaszm7
lukaszm7
  • 11 posts
Posted 14 November 2016 - 10:03
Zainstaluj sobie web updater na kompie i zaktualizuj soft po kablu. U mnie zadziałało.
#4532 sum
sum
  • 723 posts
  • SkądWłocławek
Posted 14 November 2016 - 17:33
webupdater nie dał rady
usunąłem plik GUPDATE.gcd z garmina > pobrałem nowy ze strony http://www.gmaptool.eu/pl/content/edge> skopiowałem na garmina > zainstalowała się aktualizacja poprawnie
z tego wynika jakby ten plik nie do końca ściągał się poprawny ... dziwne
  • gielu likes this
#4533 Born Ready
  • 1,429 posts
Posted 14 November 2016 - 20:18
Panowie, czy Edge 520 zaniża Wam temperaturę? Na termometrze miałem wczoraj dodatnie 0, a Garmin (rower z licznikiem stał godzinę przed uruchomieniem na zewnątrz obok termometru) pokazywał mi w tym samym miejscu -3... wgrana najnowsza aktualizacja.
#4534 gielu
gielu
  • 120 posts
Posted 14 November 2016 - 20:49
Odnośnie temperatury, mam wrażenie że e820 rzeczywiście zaniża jak się go włączy ale po chwili wyrównuje myślę że kompensuje to że podczas pracy podgrzewa się od pracującej elektroniki
#4535 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 14 November 2016 - 23:22
Znowu z tą temperaturą? To już nie można parę postów do tyłu poczytać? Kolejny wpis dot. temperatury, który nic nowego nie wniesie wyląduje w śmietniku.
  • sum likes this
#4536 gielu
gielu
  • 120 posts
Posted 15 November 2016 - 08:18
Próbuję przerobić plik Totals żeby wprowadzić całkowity przebieg roweru i po wprowadzeniu swoich danych zamieniam plik w garmin-edge 820. Po ponownym uruchomieniu dane są oryginalne a zawartość pliku Totals wraca do stanu z przed zamiany. Robię to za pomocą strony kiesewetter.nl przerabiam na csv i zmieniam dane w wordpad a następnie konwenteruje do fit czy ktoś wie dlaczego garmin ponownie wrzuca plik z przed zmiany
Ponawiam pytanie
#4537 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 15 November 2016 - 09:41
Jeśli nikt na tamto pytanie nie odpowiedział, to odpowiedzi nie ma. A właściwie to jest i powinieneś się sam domyślić - niekompatybilność przerobionego pliku po konwersji. garmin.kiesewetter.nl ostatnie zmiany miał w lipcu 2012 roku, a format plików fit zmienił się już od czasu wprowadzenia e520, swego czasu pisałem o tym, że nie da się przenieść total z 810 do 520 właśnie z tego powodu. Dotyczy to nie tylko total, ale również aktywności, zresztą niedawno nastąpiły kolejne zmiany w plikach fit i stare oprogramowanie z tym sobie po prostu nie radzi.
#4538 gielu
gielu
  • 120 posts
Posted 15 November 2016 - 20:45
Znaczy się głupi jestem bo się nie domyslilem. A swoją drogą dziwi ciebie wnikanie ludzi w temperaturę tu jest kilkadziesiąt stron o wyższości opon 25nad23 i odwrotnie
  • gielu likes this
#4539 macko68
macko68
  • 94 posts
  • SkądWarszawa Bemowo
Posted 15 November 2016 - 22:36
Gielu sprawdź to co piszą w tym wątku
https://forums.garmi...p/t-356843.html
Według nich da się tym
http://fitfilerepairtool.info/
#4540 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 16 November 2016 - 00:15
Hymmm... Lubisz swój wpis, ciekawe.
Nie mnie oceniać Twoją inteligencję, ale jeśli tak twierdzisz, no cóż, sprzeczać się nie będę.
W tym wątku nie ma ani jednego wpisu o oponach.
Jeśli ktoś ma problem z czymś to warto przede wszystkim użyć wyszukiwarki. Wpisać w takie pole na górze "Wyszukiwanie..." po prostu "temperatura" i nacisnąć ikonkę lupki. Nie gryzie, a zawęzi pole wyszukiwania. Takie to trudne?
  • ROZMIAR likes this
