#4821 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 13 marzec 2017 - 09:36
Jak widzę, temat temperatury rozpala do czerwoności. ;-)
I dla porównania dane ze stacji pogodowej Netatmo (czujnik wewnętrzny znajdował się ok 1.5 m od urządzeń).
(popraw grafiki - błąd dołączenia, nie wyświetlają się)
(sprawdziłem na kilku urządzeniach: wyświetlają się)
  • Born Ready lubi to
Marcin Trzaska
#4822 Arni
Napisano 13 marzec 2017 - 09:44
Raz trzeba sobie ustalić błąd pomiaru, a potem tylko odjąć/dodać tę wartość i problem z głowy. Ja muszę odejmować 2st od wskazań Garmina.
#4823 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 13 marzec 2017 - 20:33
Problem w tym że ten błąd nie jest stały i mocno zależy od temperatury otoczenia. Przynajmniej w moim egzemplarzu.
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#4824 berski
berski
  • 590 postów
  • SkądMałopolska
Napisano 13 marzec 2017 - 20:59
Warunki testowe: rejestracja co 1s (pod miernik mocy), bez autopauzy, sam GPS, bez podświetlenia, temperatura ok. 6-7*C, bez podłączonych czujników, ale z włączonym wyszukiwaniem wszystkiego co mam (a trochę tego jest), włączony BT. Tak więc raczej warunki testowe bez rozpieszczania, bo mógłbym wyłączyć jeszcze BT i wszystkie czujniki, no i temperatura mogłaby być nieco wyższa...
Tak więc zgadnijcie ile czasu rejestrował dane? To, że nominalny czas 15h został osiągnięty już napisałem, no i że został przekroczony też. Ale o ile? Godzinę? Dwie? Trzy? No nie - tyle już nie dał rady, ale niewiele mu brakowało, bo zarejestrował 17h 46min 51s - należy pamiętać, że jest to czas rejestracji, a nie całkowitego działania, bo przecież musiałem włączyć i ustawić odpowiedni tryb rejestracji, to jednak z czasem działania Edge 520 jest całkiem dobry. Oczywiście o ile będziemy pamiętać o wyłączeniu ciągłego podświetlenia ekranu, wyłączenia Glonass (teoretycznie mniej o jakieś 5h, ale też muszę sprawdzić).
Czy bez podświetlenia ekran e520 jest w ogóle czytelny w świetle dziennym?
#4825 Prozor
Napisano 13 marzec 2017 - 21:05
Jak jest jasno to podświetlenie jest praktycznie niepotrzebne. Fakt, podświetlony ekran ma większy kontrast, ale czytelność w świetle dziennym jest w zupełności wystarczająca (w porównaniu do e810 jest lepsza).
#4826 Born Ready
Napisano 13 marzec 2017 - 22:26
Ja nie potrzebuję podświetlenia w dzień, lux widać.
#4827 Prozor
Napisano 14 marzec 2017 - 08:38
E... przy jednym luksie (0.27–1.0 lux - Księżyc w pełni podczas bezchmurnej nocy) oświetlenia to raczej nic na ekranie bez podświetlenia nie widać :P
#4828 kr1s1983
kr1s1983
  • 830 postów
  • SkądNowy Sacz
Napisano 14 marzec 2017 - 19:38
koledzy pytanie ile mozna dac za Garmina 500,uzywany 2 lata,komplet dokmuentów.Bez czujników
Kolega ma na sprzedaz i probuje to wycenic
#4829 beskidbike
Napisano 14 marzec 2017 - 20:29
Ok.500 zł
#4830 galipette
galipette
  • 115 postów
  • SkądPłock
Napisano 15 marzec 2017 - 07:28
Mam pytanko odnoścnie pasa tętna adidasa +garmin 800. Pas jest wykrywany w ułamku sekundy przez garmina i tu nie mam zastrzeżeń. Jednak po dwóch jazdach zauważyłem niepokojący objaw. W pierwszym okresie treningu kiedy jadę w miarę spokojnie nagle zaczyna mi pokazywać coraz wyższe tętno - dochodzi nawet do 215. trwa to jakiąś minutę może dwie. Potem wraca na swój normalny poziom i już do końca treningu jest ok. Jest to trochę wkurzające bo podczas analizy przez to są przekłamania. Wczoraj zrobiłem test na "sucho" zamontowałm pas odpaliłem garmina i pokazywał tętno spoczynkowe jakieś 65-70 i trzymał. W momencie kiedy zacząłem poruszać pasem z czujnikiem zaczęło się robić 150-170 kiedy przestałem ruszać wróciło do normy. Czy to jest wada pasa czy ew samego czujnika?. Jak to można zniwelować - stosując może jakieś żele ekg??Moze ktoś miał podobny problem
#4831 Prozor
Napisano 15 marzec 2017 - 07:41
Przed założeniem zmocz elektrody. Ewentualnie pośliń. Opnij nieco mocniej (ale bez przesady). Na sucho, a zwłaszcza w luźniejszych koszulkach i takich lubiących się elektryzować tego typu odchyłki mogą się zdarzać.
#4832 galipette
galipette
  • 115 postów
  • SkądPłock
Napisano 15 marzec 2017 - 08:00
Elektrody zawsze moczę (zwilżam) przed założeniem. Pisząc na "sucho" miałem na myśli że na kanapie w domu bez stroju rowerowego i wysiłku. Mam wrażenie, że podczas kilkunastu pierwszych minut treningu pomimo że elektrody są zwilżone wyszuszają się i dopiero jak zaczynam się pocić to jest ok.
Poniżej widać na zrzucie jak pod koniec prędkość spada a tętno nagle wzrasta do 209
Zrobiłem jeszcze test na pasie garmina i czujniku adidas. Pas założony lekko nawilżony. czas trwania 1 godzina- większość pozycja siedząca trochę chodzenia po pomieszczeniu i chodzenie po schodach. Tętno stabilne bez jakicjhkolwiek odchyleń. Podczas testu od czasu do czasu poruszałem pasem a nawet go lekko odciągałem.Raczej po takim czasie wszystko wyschło a odczyty były nadal prawidłowe. Więc raczej jest to przypadłość pasa adidasa bo sam czujnik dobrze przesyła dane. Jak sprawdzę w warunkach rowerowych dam znać
Sprawdziłem czujnki adidasa na pasku garmina i podczas jazdy nie było windowania tętna w góre. Wychodzi na to, że to jednak wina pasa adidasa.
#4833 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 17 marzec 2017 - 12:21
To samo miałem na paskach Garmina, Powertapa i Sigmy. Taki psi urok, że na początku jazdy szybko wiatr wysusza ciało i elektrody i koszulka, jak pisał Prozor, może mieć znaczenie. Ale czasem zdarza się to nawet w "dobrej" koszulce, ale przy ciepłym i wietrznym dniu.
Nie przejmuj się tym. Jeśli to chwilowe, to olej dziada. Po oddechu i tak poznasz, jak jesteś urobiony.
PS też mnie to wkurza. Zdarza mi się to kilka razy w sezonie. Może żel by pomógł, bo tak łatwo nie wyschnie na początku jazdy, ale ja jestem zbyt leniwy, żeby kupować i stosować żele do opaski HR...
#4834 Freezyear
Freezyear
  • 89 postów
Napisano 18 marzec 2017 - 22:59
Pytanko: Edge 810, tworzę kurs w Google Maps, konwertuje w GPS Visualizer, nazywam go np. Krakow-Warszawa.gpx a w urządzeniu po załadowaniu ma nazwę taką jak punkt początkowy kursu czyli jakaś tam ulica z której staruję z kursem. Da się to przeskoczyć żeby po ludzku nazywał czy trzeba edytować nazwę ręcznie z poziomu urządzenia? z góry dzięki za pomoc :)
#4835 Prozor
Napisano 19 marzec 2017 - 13:33
Z poziomu urządzenia: nie.
W przypadku takich kombinacji (ale po jakie licho google maps -> gps visualizer -> gpx -> umieszczenie w pamięci urządzenia) należałoby użyć programu, który zmieniłby nazwę kursu. Ale właściwie ten gpx to nie kurs, tylko witrualny ślad gps.
Rób po ludzku, czyli użyj normalnie connect lub serwisów, które potrafią zapisać kurs (jest tego od cholery) i wtedy problemów mieć nie będziesz.
#4836 Freezyear
Freezyear
  • 89 postów
Napisano 19 marzec 2017 - 14:44
Google Maps z przyzwyczajenia :) ale skoro takie jaja z tym są to trzeba będzie się przestawić na Connect. Dzięki za pomoc
#4837 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 19 marzec 2017 - 17:06
Kupiłem EDGE 820 i mam pytanko:
Jak instalowałem Garmin Express, podłączyłem urządzenie przez USB, to Nr został sczytany i wpisany automatycznie w pole w jednym z okienek i pewnie gdzieś przesłany.
Czy muszę jeszcze gdzieś rejestrować urządzenie ? - chodzi o to żebym nie zaniedbał czegoś, żeby nie mieć problemów z ewentualnymi roszczeniami w okresie gwarancyjnym ?
#4838 Prozor
Napisano 19 marzec 2017 - 21:44
W pierwszym poście tego wątku masz informacje dot. Twojego pytania. Również linki do sprawdzenia statusu czy jest zarejestrowany, czy nie, czy podlega gwarancji.
#4839 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 19 marzec 2017 - 22:02
No, niby po zalogowaniu (na str z linku z listą urządzeń) wszystko się zgadza, jest typ urządzenia, jego numer itd, ale jednocześnie mam w okienku opcję "*Mój produkt nie znajduje się na liście. Zarejestruj się teraz." i trochę zbiło mnie to z tropu. Czy ono (tzn. urządzenie) jest na jakiejś liście, czy nie ?
#4840 Prozor
Napisano 19 marzec 2017 - 23:23
O ile sobie przypominam, być może konieczna jest rejestracja, żeby urządzenie znalazło się na tej liście. Aczkolwiek radaru chyba nie rejestrowałem, wystarczyło, że dodałem go przez express'a. Na dobrą sprawę do niczego ta rejestracja nie jest chyba potrzebna, aczkolwiek przy odsprzedaży można pokazać kupującemu, kiedy faktycznie urządzanie było rejestrowane na danego użytkownika. Do ewentualnej gwarancji bardziej będziesz potrzebował dowodu zakupu.
