#4881 Born Ready
Napisano 30 marzec 2017 - 15:35
Edge 520 software version 11.10
Changes made from version 11.00 to 11.10:
- Fixed issue causing elevation to be incorrectly offset.
- Fixed minor issues related to Connect IQ.
#4882 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 31 marzec 2017 - 08:10
Jaką mapę wgrać do Edge 520 na Polskę (tylko szosa, asfalty).
Gdzieś wyczytałem, że UMP wersja 16 MB jest OK ale po rozpakowaniu
jest tam masa plików. Wszystkie są potrzebne? A może coś innego?
#4883 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 31 marzec 2017 - 09:06
vuki, osmapa light http://garmin.osmapa...sciagnij-mape/
#4884 gomez
gomez
  • 68 postów
Napisano 31 marzec 2017 - 09:09
Ale ona się nie zmieści chyba na 520
#4885 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 31 marzec 2017 - 09:11
OSM ma też leśne drogi, których nie potrzebuje na rower szosowy.
Edge 520 przypominam ma aż 80/90 MB na mapę więc większe odpadają.
#4886 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 31 marzec 2017 - 09:35
@vuki
Po rozpakowaniu UMP mini wgrywasz ją do MapSource, klikasz obszary, które Cię interesują a następnie wgrywasz do urządzenia (lub na kartę a później do Garmina).
Marcin Trzaska
#4887 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 31 marzec 2017 - 10:32
Nie mogę wgrać samego pliku: UMP-mi_mdr.img? On ma tylko 5.4 MB, oczywiście pewnie podmienić trzeba nazwę.
#4888 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 31 marzec 2017 - 10:40
No przyznam się, że nie wiem. U mnie ten obraz ma ok. 2.5 MiB. Po zaznaczeniu w MS całej Polski i skomplikowaniu ;-) plik gmapsupp.img ma ok. 12.8 MiB.
Marcin Trzaska
#4889 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 31 marzec 2017 - 11:10
vuki, tak jak czach pisze, mapę musisz wgrać do MapSource i przekompilować pod 520 interesujące fragmenty. Polecam post http://szosa.org/top...17#entry330975
Jak cała Polska musi być jednorazowo to tam jest jakaś wersja pod Fenixa 8MB :-)
#4890 gomez
gomez
  • 68 postów
Napisano 31 marzec 2017 - 18:54
Szybkie pytanko. Jaka kartę SD przyjmuje edge 810 i czy patrzeć na prędkości kart jak to jest w smartfonach?
#4891 mikroos
Napisano 31 marzec 2017 - 19:20
Prędkość nie ma żadnego znaczenia.
Co do pojemności, osobiście miałem 2 GB, którą dostałem kiedyś gratis do jakiegoś urządzenia, i nigdy nawet nie zbliżyłem się do jej całkowitego zapełnienia.
#4892 Prozor
Napisano 31 marzec 2017 - 19:21
Bez znaczenia, byleby się mapy i aktywności zmieściły, w praktyce dowolna 8 GB będzie dobra.
Ostatnia aktualizacja e520 (i pewno 820) niby niewiele wnosi, ale przy okazji ustawiła punkt startowy gps w odległości 4,3 tys km ode mnie (nie zapisałem, ale być może USA lub coś w tym stylu), po akwizycji sygnału szybka teleportacja na mój teren, później problem z odrzuceniem zapisu. Później działał poprawnie.
Wysłane z mojego P9_Energy_Lite przy użyciu Tapatalka
#4893 gomez
gomez
  • 68 postów
Napisano 31 marzec 2017 - 19:26
Mnie chyba dziś edge 810 też się zaktualizował bo wyskoczył komunikat o aktualizacjach a później pobieranie zakończone tak więc poszło po bluetooth ze Smartphone'a.
Próbowałem edge połączyć z komputerem w tym celu ale program garmin conect nie dał rady.
#4894 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 31 marzec 2017 - 20:49
Ja mam w swojej 810 ce 16 giba samsunga evo. Zostala mi po jakimś urządzeniu, więc wykorzystałem.
Szurnięte po ekranie.
#4895 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 31 marzec 2017 - 22:05
Czy nie macie problemu po ostatniej aktualizacji z połączeniem garmina ze smartphonem?
Mój Edge 520 nie chce dzisiaj połączyć się z telefonem. Parowanie się udaje, w telefonie w ustawieniach bluetooth mam Edge 520 w zakładce powiązane urządzenia, ale mimo to tel. nie łączy się z garminem. Próbowałem kilkukrotnie usuwać z telefonu garmina i na nowo parować, ale bez rezultatu. Jakieś sugestie?
#4896 Born Ready
Napisano 01 kwiecień 2017 - 08:05
U mnie wszystko gra, jazda wczoraj wieczorem, aktualizowałem przedwczoraj.
Zero problemów z przesyłaniem trasy, powiadomienia też działają (w międzyczasie przyszedł sms).
#4897 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 01 kwiecień 2017 - 12:36
Ja mam od wczoraj problem. Sprawdziłem na dwóch smartphonach i jest taka sama sytuacja. Garmin paruje się bez problemu, jest na liście sparowanych urządzeń, ale nie łączy się. Kiedy klikam w tel. w zakładce "Powiązane urządzenia na "BT_Edge_520" nie ma żadnej reakcji. Wszystkie inne urządzenia, które również mam powiązane próbują wówczas łączyć się i ewentualnie po chwili wyrzucają informację o braku połączenia. Edge 520 kompletnie nie wykazuje żadnej reakcji i nie łączy się. Identyczna sytuacja na dwóch telefonach.
#4898 Prozor
Napisano 01 kwiecień 2017 - 12:43
Usuń parowania, wykonaj je ponownie. jeśli to nie dało pożądanego rezultatu to skopiuj dane (no chyba, że nie zależy Ci na ustawieniach ekranów itd) i reset urządzenia (może być przez "przywróć do ustawień fabrycznych, ale lepszy skutek klawiszami przy włączeniu, szczegóły w 1 poście). Przywróć dane ustawień albo mozolnie je rób od początku jeśli nie chciało Ci się skopiować kilku plików ;)
#4899 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 01 kwiecień 2017 - 12:46
Usuwanie parowania, włączanie na nowo telefonu i garmina robiłem wielokrotnie, bez rezultatu.
Przed chwilą odpaliłem aplikację Garmin Connect na telefonie i w momencie urządzenia się połączyły.
Dziwna sprawa, ale działa :)
#4900 Prozor
Napisano 01 kwiecień 2017 - 12:53
Nie dziwna, tak to działa - bez GC to nie funkcjonuje. Nie masz działającego GC to nie działają żadne opce połączeń, komunikatów, wymiany danych. Jeśli smartfon (nowsze androidy i ograniczanie zużycia energii przez aplikacje działające w tle) wyłącza GC działający w tle to również np. funkcje powiadomień działać nie będą, a i będzie często rozłączać parowanie. Jeśli tak się dzieje, to conecta warto dodać jako wyjątek w "optymalizacji baterii".
