#5401 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 04 sierpień 2017 - 19:44
Nowy garmin na horyzoncie
http://road.cc/conte...er-battery-1000
Będzie ciekawie... chciałem przejść z 810'ki na nowego, 1000 do mnie nie przemawiam, zobaczymy co przyniesie nowy model.
#5402 Prozor
Napisano 04 sierpień 2017 - 19:49
Na pewno sporą cenę :)
Zastanawia mnie też numer 1030? Dziwne trochę...
Aż sprawdziłem - wygląda prawie identycznie jak mój stary ZTE Blade. Ekran 3,5", wymiary wyglądają podobnie o ile nie identycznie. No tak, ładne lata za starymi androidowskimi smarfonami. Co ciekawe ten ZTE Blade pomimo 512 MB RAM działa całkiem żwawo, niestety ostatni możliwy ROM to CyanogenMod 4 :( - że też smartfonów z w miarę nowymi podzespołami o tych wymiarach już nie chcą robić, aż Garmin sięga po stare wzory do swoich "nowości"...
#5403 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 postów
Napisano 04 sierpień 2017 - 22:54
A ja po długich namysłach, czytaniach, oglądaniach, zdecydowałem się na... 520 + radar. Nawigacja po śladzie z 520 powinna mi wystarczyć.
A co do małych smartfonów - jest jeszcze iPhone SE (lub 5s - da się chyba jeszcze dorwać nowe) ale nie mają ant+.
#5404 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 05 sierpień 2017 - 09:57
1030 już w wrześniu ma wystartować :-)
#5405 herbatniczek
herbatniczek
  • 339 postów
Napisano 05 sierpień 2017 - 10:50
Hej, zastanawiam się nad modelem 520 i jedną z rzeczy, które są argumentem do zakupu i musi zawsze działać jest śledzenie przez GPSa mojej aktualnej pozycji na mapie. Żona musi wiedzieć gdzie jestem na wyścigu, żeby pojawić się tam gdzie trzeba o właściwiej porze :)
#5406 bons
bons
  • 3 postów
Napisano 05 sierpień 2017 - 10:58
W treningach nie działa, trzeba planować umiejętnie treningi z uwzględnieniem opcji wciskania "lap". Wciskaj po prostu start/stop.
Po zakończeniu treningu wystarczy wcisnąć start i dalej masz rejestrację danych.
Czyli nowy garmin na jesień, oprogramowanie użyteczne na wiosnę. Jak dobrze pójdzie ;).
Takiej mapy nie podepniesz, jest do umieszczenia bezpośrednio w pamięci. No chyba, że się uprzesz - to instrukcja jak to zrobić tutaj.
Mapy fenixa z całego świata znajdziesz tutaj, łącznie z instrukcją jak to podpiąć pod MS. Jeśli będzie to dla Ciebie za trudne, to... instaluj inną mapę :)
Przypadkiem nie jest tak, że po treningu gdy nacisnę "start" to rejestruje nowy ślad (niezależny od wcześniejszego)?
U mnie działa LiveTrack działa automatycznie, jak tylko włączę rejestrowanie trasy wysyła maile z linkiem do śledzenia ;-)
#5407 Tomo
Tomo
  • 316 postów
Napisano 05 sierpień 2017 - 16:41
Witam. Istnieje możliwość naprawienia aktywności fit? Podczas zapisu aktywności pokazał się jedynie czas regeneracji i następnie garmin wyłączył się. Podczas próby synchronizacji piszę: "Niektórych plików nie udało się przesłać do serwisu garmin connect". Próba ręcznego przerzucenia też się nie powiodła. Plik ma standardową wielkość.
#5408 Freezyear
Freezyear
  • 89 postów
Napisano 05 sierpień 2017 - 20:00
Importujesz plik fit w Stravie, ona je widzi bez problemu, potem eksport do gpx i wrzucasz gpx do Connecta. Powinno zadziałać o ile plik nie jest uszkodzony na amen
#5409 Tomo
Tomo
  • 316 postów
Napisano 05 sierpień 2017 - 20:46
Gdyby to było takie proste. Udało mi się coś odzyskać, ale połowa trasy ma wyzerowaną prędkość oraz puls. Co zrobić.
#5410 Prozor
Napisano 05 sierpień 2017 - 21:32
Daj link do pliku z uszkodzonym zapisem (ma być plik źródłowy fit, a nie przerobiony przez Stravę), to sprawdzę.
Tak było w e500, teraz kontynuuje zapis. Wystarczy sprawdzić.
#5411 System
System
  • 643 postów
  • Skądz netu
Napisano 07 sierpień 2017 - 08:26
Czy jest szansa, że jak wjedzie Garmin 1030 we wrześniu to jeszcze w tym roku będzie nowa seria 500 ?
#5412 Prozor
Napisano 07 sierpień 2017 - 09:57
Nie.
Z innej beczki - jeśli ktoś potrzebuje silikonowego pokrowca na egde (520/8x0/1000) to mogę polecić z eBay mobilepartner-berlin. Co prawda tylko czarne, za to bardzo przyjemne w dotyku no i w relatywnie niskiej cenie, bo $7.90 (te droższe to to samo, ale wycenione w €, inny przelicznik na PLN) to wychodzi poniżej 30 PLN i to z darmową wysyłką do PL, zresztą przesyłka dociera bardzo szybko.
  • System lubi to
#5413 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 07 sierpień 2017 - 10:21
Garmin 520
Przestał łączyć się z czujnikiem prędkości. Łączył się a od 2 dni nie chce. Wymieniłem baterię i nic.
Jakiś inny pomysł niż "przywróć ustawienia fabryczne"?
tnx
każdy dźwiga swoje brzemię
HongFu HF-FM039 - 6871,2g
Radon ZR Race - 8222,8g
#5414 Prozor
Napisano 07 sierpień 2017 - 10:36
Sprawdzić, czy to problem czujnika czy edge. Czyli spróbować połączyć czujnik z czymś innym (inny edge, smartfon z ANT (wbudowany lub dongle), PC z dongle ANT i GoldenCheetah, itd.). Jeśli tak, to przede wszystkim usunąć stare parowanie i sprawdzić wykrywanie.
Jaki czujnik prędkości? Nowe wymagają odczekania 30 sekund przed włożeniem nowej baterii (sprawdź w instrukcji).
#5415 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 07 sierpień 2017 - 13:33
Czujnik mam od roku więc chyba nie nowy.
Nie mam nic innego z Ant+ :(
Wyjąłem baterię na >30sek, usunąłem parowanie i nie Garmin nie znajduje czujnika na kole.
Jakiś pomysł?
#5416 Prozor
Napisano 07 sierpień 2017 - 13:56
Nowy, tzn. "bezmagnesowy", czyli zakładany na piastę koła.
J.w. - sprawdź czy inne urzadzenie odnajduje. Bateria dobrej jakości? Jeśli bateria nowa i dobra i nic nie pomaga, to gwarancja.
#5417 herbatniczek
herbatniczek
  • 339 postów
Napisano 07 sierpień 2017 - 19:27
Czy któryś Garmin mając wgraną trasę pokaże mi zbliżający się podjazd i jego średnie nachylenie?
Od którego modelu Edge-a można śledzić aktualną pozycję kolarza na mapie mając dostęp do internetu?
#5418 Prozor
Napisano 07 sierpień 2017 - 20:23
Każdy, na profilu wysokości (o ile w kursie będą dane wysokości). Brak informacji o zbliżającym się średnim nachyleniu (no chyba, że umieścisz to jako punkt informacyjny).
LiveTrack od 510/810, no chyba, że masz na myśli (precyzujcie co macie na myśli...) obserwacje na mapie Edge, to wtedy modele z GroupTrack: 1000/820.
#5419 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 postów
Napisano 08 sierpień 2017 - 16:18
Takie tam pytanie - czy próbował ktoś wyciąć sobie na własne potrzeby fragment mapy np. z http://www.openfiets...ownloads/europe, zamiast wyklikania z gotowych "bloczków" na http://garmin.openstreetmap.nl/? Właśnie pobiera mi się mapa europy i zobaczę co da użycie na niej splitter, ale może ktoś już to sprawdzał?
#5420 montell81
montell81
  • 349 postów
Napisano 08 sierpień 2017 - 19:06
Panowie w jaki sposób połączyć dwie aktywności w jedną całość? Aktywności zapisane przez Edge 520
Dziś podczas jazdy przez przypadek w połowie trasy zastopowałem licznik i zakończyłem aktywność, po czym rozpocząłem nową.
Chciałbym je połączyć.
Z góry dzięki.
