#5441 Prozor
Napisano 09 sierpień 2017 - 14:50
Nie zrozumiałeś zagadnienia - chodzi o utworzenie prywatnych segmentów, obejmujących każdy istotny podjazd na trasie danego wyścigu. Nie zawsze utworzone już publiczne segmenty odpowiadają jadącemu na danej trasie/wyścigu.
#5442 msstefan
msstefan
  • 123 postów
Napisano 09 sierpień 2017 - 15:35
Ok rozumiem. Zalozylem aby tylko publiczne miec wgrane.
#5443 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 09 sierpień 2017 - 17:00
Prozor czy mógłbyś wymienić jakich przydatnych aplikacji używasz w swoim edge 1000?
Jest tego trochę na GC ale według Ciebie jakieś bardzo przydatne? Chyba że nie masz nic zainstalowanego?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
#5444 Prozor
Napisano 09 sierpień 2017 - 21:31
Póki co nie tyle mój, co w moich testach :)
Ale i owszem, trochę z IQ korzystam również na e1000:
widżety - szału nie ma, praktycznie używam 2 (głównie do porównania): WU Weather Widget i AccuWeather MinuteCast - porównanie pomiędzy "monitoringiem" realnej stacji pogodowej (choć trochę oddalonej, bliższe nie podają siły wiatru), a tym co serwuje AccuW jest dość zbliżone, zwłaszcza kierunek wiatru i jego siła (różnice pojedyncze km/h) mają znaczenie. Ten pierwszy podaje realne dane, ten drugi dodatkowo prognozę opadów (aczkolwiek z dokładnością jest różnie).
Ciekawym widżetem wydaje się Join będący klientem serwisu o tej samej nazwie Join.cc (obsługa apką smartfonową) - będącego swego rodzaju alternatywą, lub może raczej uzupełnieniem dla garminowskiego GroupTrack - idea jest prosta jest możliwość sprawdzenia kto (z użytkowników join) jest w pobliżu, dołączenia do opublikowanej przez kogoś/klub trasy z wyznaczonym miejscem i godziną zbiórki, możliwość dodania kontaktów np. ze Stravy (o ile są użytkownikami Join). Póki co w PL mało popularny, a szkoda.
Póki co z e1000 nie działa Power Meter Info Widget (przydatny do sprawdzenia napięcia baterii i czasu działania na niej miernika mocy)
Pola danych: What's My FTP (co dziwne, na e1000 działa poprawnie, na e520/F3 nie bardzo), Extended Battery Status Field (pokazuje aktualny stan baterii, szacowany czas pozostały (uczy się dość długo), zapisuje stan w pliku fit co jest przydatne do oceny zużycia energii), Bioshift Cadence Optimizer (ocenia efektywność kadencji - moc generowana przy różnych kadencjach), JMG-DTF cycling VO2max (ale ostatnio jakieś kiepskie rezultaty), CardioPwHR Drift (ocena dryftu tętna na podstawie tętna i mocy), Charts (wersja pierwotna Edge 6), Cog Display (szacowanie na której zębatce kasety jest łańcuch),  Current vs Average Power (bieżąca moc w stosunku do mocy średniej), Tail Light Field (możliwość włączenia/wyłączenia światła radaru - uwaga w firmware v3.6 radaru popsuli coś i to nie działa nawet z menu/ekranu obslugi edge, reinstalować v.3.4 i będzie dobrze), Multi Pwr/HR/SmO2 Datafield (możliwość porównania kilku urządzeń np. mocy z kilku mierników i trenażera FE-C, kilku opasek tętna), no i właściwie to wszystko.
#5445 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 09 sierpień 2017 - 21:36
Dziękuję za tak szczegółowa i wyczerpująca odpowiedź -będę testował wymienione widgety....
#5446 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 postów
Napisano 09 sierpień 2017 - 23:02
A jest tu może ktoś, kto sam się bawił tym Monkey C od Connect IQ? :-)
Edit: Czy 520 potrafi prowadzić "turn by turn" na podstawie pliku fit? Wiem, mogę sprawdzić, ale dopiero biorę się za przygotowanie takiego i zastanawiam się czy ma to sens. Niestety tcx-ów nie da się zaimportować za pomocą Connect IQ (przynajmniej oficjalnie), da się gpx-y i fit-y, z tych dwóch gpx nie ma tbt...
#5447 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 10 sierpień 2017 - 19:07
Prozor mam pytanie cog display. Jak ja mam to odczytywac.? Posiadam kasetę 11-28 . Jadąc na dużej zębatce z przodu i małej z tyłu pokazuje 11/11. A jadąc na małej z przodu i np 17 zębów z tyłu pokazuje 15/28...Jak to niby działa?
#5448 Prozor
Napisano 10 sierpień 2017 - 20:04
TBT w fit dla E520 tylko wtedy, gdy w fit będą informacje  zakrętach np. kurs utworzony i  wysyłany z Connect.
Cog display? Proste - jedna strona kalkuluje (prędkość/kadencja) dla małej zębatki korby, druga dla blatu. Jeśli prędkość jest duża (jedziesz szybko na blacie), to zrozumiałe, że dla małej zębatki (prawie) zawsze będzie pokazywane 11. Podobnie przy niskiej prędkości kalkulacja dla blatu będzie wykazywać 28.
Jak dobrze ustawisz zębatki w setupie (korba i kaseta) z uwzględnieniem ilości zębatek w kasecie i pominięciem nieużywanych, to kalkuluje całkiem przyzwoicie. Rozwiązanie 11|11 jest o tyle dobre, że po prostu patrzysz na stronę, na jakiej zębatce kasety jedziesz. Gdyby kalkulowało z próbą zgadywania czy jedziesz na małej czy blacie to wtedy część przełożeń się pokrywa i głupoty by pokazywało (jest takie jedno pole, które tak robi).
#5449 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 postów
Napisano 10 sierpień 2017 - 21:28
Dzięki Prozor. Oki. Zobaczymy co mi wyjdzie po godzinach ;-)
#5450 sempik
sempik
  • 103 postów
Napisano 14 sierpień 2017 - 10:45
[...] praktycznie używam 2 (głównie do porównania): WU Weather Widget [...]
WU Weather- fajny fiuszer, zwłaszcza że w mojej okolicy sporo stacji pogodowych (niektóre to Davisy z górnej półki). Tylko mi powodował zawiechy e820. Było to parę aktualizacji softu do edge'a/widgetu temu. Muszę spróbować jeszcze raz. Może zawiechy ustąpią...
#5451 Prozor
Napisano 14 sierpień 2017 - 10:58
Edge 820 Ver. 8.17 Beta - 08/10/2017 (link do firmware)
Added Remote Display Mode, which allows pairing Garmin Forerunner to a Garmin Edge in order to view your Forerunner data on the Edge.
Added support for the turn review map, so you can choose to be shown a map for upcoming turns along your ride.
Made several improvements to course navigation to make it more robust.
Made improvements to reduce elevation drift and improve grade accuracy.
#5452 mucher
mucher
  • 283 postów
Napisano 14 sierpień 2017 - 13:45
Interesujący ten remote mode - zastanawiam się po co? Poza sytuacjami typu triathlon,  kiedy nagrywasz wszytko w trybie Multisport na FR, a na czas roweru po prostu włączasz "remote display"?
#5453 mikroos
Napisano 14 sierpień 2017 - 14:34
Albo kiedy trener nie nadąża za biegaczem i śmiga na rowerze ;)
#5454 Prozor
Napisano 14 sierpień 2017 - 17:21
Bez włączonego odbiornika GPS Edge powinien pracować o wiele dłużej, niż z włączonym i pracującym odbiornikiem GPS (przyznam, że tego jeszcze nie testowałem, muszę to nadrobić ;)). Jeśli ktoś rejestruje dane na Forerunner (Fenix chyba też) np 935 pracujący do 24h w trybie GPS i do 60h w trybie UltraTrac (przy czym UltraTrac w E820 przedłuża pracę do 24h, ale jest to praca przy wyłączonym ekranie, tak więc robi tylko jako rejstrator i podglądu w czasie jazdy za bardzo nie ma, choć oczywiście można włączyć podgląd, wtedy tymczasowo E820 przechodzi do normalnego trybu), to Edge byłby potrzebny tylko do wyświetlania danych rejestrowanych przez zegarek. Pytanie tyko, czy jest to mirroring czy edge pobiera dane transmitowane przez Forerunnera? To drugie pozwoliłoby wykorzystać nieco większe możliwości Edge, aczklowiek nazwa "Remote Display Mode" sugeruje wyświetlanie danych dokladnie takich, jakie są aktualnie na zegarku. Dla triathlonisty, zwłaszcza podczas wyścigu jest to często wystarczające, no chyba, że specjalnie włącza się Edge, żeby mieć nieco większą kontrolę nad jazdą.
#5455 mucher
mucher
  • 283 postów
Napisano 16 sierpień 2017 - 11:36
Pytanie czy FR/Edge pozwalają na jednoczesne ładowanie zegarków z powerbanka+nagrywanie (tak jak Fenixy).
Jeszcze jedną rzecz widzę - nowsze zegarki (735,935, F5) mają optyczny HR więc opaska zbędna (choć chyba wcześniej zegarki pozwalały robić rebroadcast tętna).
#5456 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 16 sierpień 2017 - 15:58
Edge 520 pozwala. Domniemam że pozostałe też
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#5457 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 16 sierpień 2017 - 19:52
widget AccuWeather MinuteCast[/url] - porównanie modeli pomiędzy "monitoringiem" realnej stacji pogodowej (choć trochę oddalonej, bliższe nie podają siły wiatru), a tym co serwuje AccuW jest dość zbliżone, zwłaszcza kierunek wiatru i jego siła (różnice pojedyncze km/h) mają znaczenie. Ten pierwszy podaje realne dane, ten drugi dodatkowo prognozę opadów (aczkolwiek z dokładnością jest różnie).
Jak udaje Ci się korzystać z Accu Weather? Widżet nie obsługuje Polski. Instalowałem to na Fr230 i nawet teraz to zrobiłem, bo pomyślałem, że mogli aktualizować, ale wciąż info, że nie obsługuje lokalizacji.
#5458 Prozor
Napisano 18 sierpień 2017 - 14:13
Obsługuje moją lokalizację na pewno, tak na e520, e1000, jak i na fenix 3. Co do sprawdzalności prognozy opadów to różnie z tym…
Wysłane z mojego P9_Energy_Lite przy użyciu Tapatalka
#5459 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 18 sierpień 2017 - 15:00
no proszę, a to ci niespodzianka. dzięki za odpowiedź. Ustawiałeś coś, czy tak samo z siebie odpaliło bez problemu?
#5460 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 18 sierpień 2017 - 15:05
Ja to również zainstalowałem ale nie mogę tego znaleźć w garminie. Chyba ze coś nie tak poszło z instalacją. To powinno być w polach danych? Tak?
