11913 replies to this topic
#5561 zaq
zaq
  • 8 posts
Posted 01 September 2017 - 18:51
Mam 2 rowery i oba zestawy czujników. Póki co żadnych różnic nie widzę.
Jedyny problem z chińskim to czas oczekiwania ok. 3 tyg., ale jeżeli nie ma ciśnienia na czas to nie widzę sensu oryginału...
#5562 4gotten
4gotten
  • 1,038 posts
  • SkądStargard
Posted 02 September 2017 - 10:35
Co do aktualizacji oprogramowania e520, a także e1000/e820 (te same poprawki, w e820 doszło: Made several improvements to course navigation to make turn-by-turn instructions more robust, oraz: Added the option to use a map turn pop-up. This can be found in Activity Profile settings under the Navigation menu.)
Sprawdziłem dzisiaj " w terenie" jak to działa w Edge 820 i jestem zadowolony. Uff, w końcu nie ma konieczności manualnego przełączania na widok mapy przy nawigacyjnych wątpliwościach. Nie można tak było od początku, tym bardziej, że poprzednich modelach ta funkcja występowała?
#5563 czach
czach
  • 528 posts
Posted 02 September 2017 - 21:21
Kurs utworzony na stronie www można „dopieścić“ w aplikacji na telefonie. Tak to wygląda:
Marcin Trzaska
#5564 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 02 September 2017 - 22:32
Na androida też jest, choć na kitkacie (tablet) wywala się na tworzeniu treningów, a podczas modyfikacji tras np. wstawiania w/w punktów tras nie można przejść ekranu wstępnej pomocy. Na andku 6 działa dość dobrze, chociaż do wstawiania punktów trasy mam pewne obiekcje (dokładność wstawiania). Skręty obsługuje sam connect (ale niekiedy potrafi płatać figle), dodatkowe punkty raczej służą do innych komunikatów.
Właściwie to punkty kursów można wstawiać również w serwisie webowym, więc "dopieszczanie" raczej konieczne nie będzie, no chyba, że faktycznie jest konieczność wstawienia czegoś później...
Tempo wirtualnego partnera można co prawda ustawić, ale... w min/km i to niezależnie od typu docelowej aktywności. O ile przy biegu będzie to słuszny wybór, to przy jeździe na rowerze trzeba sobie przeliczyć na km/h... Powrotu do punktu startowego chyba jeszcze nie ma, albo nie zauważyłem...
Treningi - wreszcie można układać na smartfonie, nawet przyzwoicie wygodnie, choć mam obiekcje do braku jednej opcji: utrzymania mocy średniej w określonej strefie/zakresie. Jest sama moc, ale średniej już nie ma. Zresztą ta przypadłość dotyczy również planowania treningów w connect webowym. Na szczęście w e1000 (jak w e810) jest możliwość przerobienia mocy na moc średnią (np. 10s), w przeciwnym przypadku łatwo o pikanie gdy wyjdzie się poza zakres, co jest dość wkurzające. Można oczywiście wyłączyć pikanie podczas realizacji treningu, ale przecież nie o to chodzi... (e520 nie ma możliwości edycji treningów w urządzeniu, nie wiem jak e820).
#5565 czach
czach
  • 528 posts
Posted 03 September 2017 - 12:50
Wybrałem się dziś na krótką przejażdżkę, po kursie, który stworzyłem za pomocą Garmin Connecta (www). Muszę przyznać, że komunikaty, które się pojawiały, mogłyby, pod względem absurdów, śmiało konkurować z paskami informacyjnym niektórych stacji tv lub tytułami z ASZdziennik.
Gdyby nie to, że jechałem po znanej sobie trasie, to wylądowałbym w ciemnej^H^Hym lesie. Jednak plotaroute jest bezkonkurencyjny.
@Prozor:
Marcin Trzaska
#5566 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 03 September 2017 - 16:36
Spróbuj znaleźć km/h w mobilnym connect. Nie ma 😜.
No właśnie, o ile kurs jest ok, to ikonki skrętów potrafią zaskakiwać 😉
Wysłane z mojego P9_Energy_Lite przy użyciu Tapatalka
#5567 czach
czach
  • 528 posts
Posted 03 September 2017 - 16:45
BP,NMSP 😂
Przydałaby się obsluga plotaroute w routeCourse.
Marcin Trzaska
#5568 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 03 September 2017 - 16:53
To strona www conect, a nie apka na ios.
Aplikacja Marcina będzie wspierać plotaroute, obok obsługi własnego routingu.
Tyle tylko, że nie wiem, czy na ios będzie, czy tylko na androida.
#5569 czach
czach
  • 528 posts
Posted 03 September 2017 - 17:05
Ciekawy widżet - Forecast Line.
Weather widget inspired by Weather Line iPhone App.
The whole idea of the widget is to give you at-a-glance feeling of temperature rising/falling, how fast, and if you'll get wet.
Zobaczymy jak się sprawdzi w praniu. ;-)
Prozor - z tą stroną www to był żart. ;-)
  • Prozor likes this
Marcin Trzaska
#5570 uve
uve
  • 144 posts
Posted 03 September 2017 - 17:39
Czy jest możliwość wgrania trasy/pliku gpx ze smartphona do Garmina 520?
Próbowałem przez bluetooth, ale wyskakuje błąd.
Ewentualnie może przez jakaś apkę, stronę www?
#5571 czach
czach
  • 528 posts
Posted 03 September 2017 - 17:50
Jeżeli masz jakiś telefon z Androidem, to może to:
https://apps.garmin....4f-4dcb2feb49a3
https://apps.garmin....ac-7f93b47ea5bb
No i można wgrywać trasy z kilku serwisów www:
https://apps.garmin....53-474e97f376ac
https://apps.garmin....13-32a1f7931335
  • uve likes this
Marcin Trzaska
#5572 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 posts
Posted 03 September 2017 - 19:59
A do tcx jest szansa że puszczę już pod koniec tygodnia:-) Wszystko co przewidziałem do pierwszej wersji już w zasadzie działa.
#5573 Jaca911
Jaca911
  • 567 posts
Posted 03 September 2017 - 20:57
Ile punktów kursu obsługuje Edge 500?
#5574 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 03 September 2017 - 21:00
Do 200. Ale żeby było jasne. Są to tylko punkty informacyjne. Czyli do 200 strzałek i informacji o zakrętach, a kurs może mieć od cholery punktów. Oczywiście czym więcej tym wolniej to obsługuje...
#5575 Jaca911
Jaca911
  • 567 posts
Posted 03 September 2017 - 21:06
Zrobiłem trasę/kurs w plotaroute testowa trasę i przy eksporcie do formatu Garmin pyta do ilu punktów ograniczyć 100 czy 200?
#5576 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 03 September 2017 - 21:19
Do 200. Ale żebyś się nie zdziwił jakie komunikaty dostaniesz na ekranie (strzałki są prawidłowe): "Skręć w" mało mówi, nie?
Apka Marcina (mstaniszczak) powinna rozwiązać niewygodę związaną z obcinaniem komunikatów przy eksporcie przez plotaroute.
RidewithGPS daje dobre komunikaty (po ostatnich poprawkach), ale w odróżnieniu od plotaroute nie ma dobrej mobilnej witryny planowania tras.
#5577 Jaca911
Jaca911
  • 567 posts
Posted 03 September 2017 - 21:27
RidewithGPS jest wersji free jakieś takie ubogie ;) i nieintuicyjne. Dzięki.
Wygląda, że się polubimy z 500tką. Jesteśmy razem już pół roku, ale jako przewodnika dopiero zaczynam jej używać.
Może zmienię na 530 jak będzie fajna :P
#5578 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 posts
Posted 04 September 2017 - 19:04
Wczoraj przegapiłem. Aktualnie tylko Android. Ale jak będzie zainteresowanie to zainwestuje w iMaca + iPhone i na iOS też się pojawi;-)
#5579 czach
czach
  • 528 posts
Posted 04 September 2017 - 19:05
Jest zainteresowanie. ;-)
Marcin Trzaska
#5580 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 posts
Posted 04 September 2017 - 19:14
:D No to czekam do grudnia na iMaca Pro ;-)
