11909 odpowiedzi w tym temacie
#5541 Prozor
Napisano 31 sierpień 2017 - 21:12
Zgadza się. Na androida jeszcze nie ma, tak więc nie da się nawet sprawdzić czy działa jak na iOS.
Z tego co zauważyłem, to zgodnie z tą informacją: Tworzenie kursu trasy powrotnej (na dole) jednak ma być umożliwione tworzenie w mobilnym connect kursu trasy powrotnej do punktu startu. Czyli rozszerzenie dostępnej na wszystkich Edge opcji powrotu - o ile w nawigacyjnych kurs był tworzony z uwzględnieniem routingu, to na pozostałych np. E520 była to "nawigacja" na krechę... Widać planują jednak poprawienie tego, szkoda, że tylko Wahoo depcze im po piętach, może postęp byłby większy niż ta pełzająca ewolucja...
Co do aktualizacji oprogramowania e520, a także e1000/e820 (te same poprawki, w e820 doszło: Made several improvements to course navigation to make turn-by-turn instructions more robust, oraz: Added the option to use a map turn pop-up. This can be found in Activity Profile settings under the Navigation menu.)
Fixed issues with embedded segments in courses - żeby ktoś nie myślał, że będą to segmenty Strava, segmenty muszą być w serwisie garmina (jak to niedawno opisywałem) i wysyłany kurs zawiera właśnie te segmenty. Problemy z segmentami w kursie były takie, że często podczas zbliżania się do segmentu następowało odliczanie, które zamiast dojść do punktu startowego ponownie zaczynało się odliczać i tak na prawdę nie można było określić na 100% punktu startowego, miałem wrażenie, że jednak komunikat oznaczający początek segmentu w kursie był spóźniony.
Fixed an issue that could prevent bike light networks from reforming - prawdopodobnie problem z włączeniem/wyłączeniem świateł z Varia, które miały najnowsze oprogramowanie, o ile pamiętam wyłączyć się dało z poziomu Edge, włączyć już nie. Rozwiązaniem problemu było przywrócenie starszej wersji oprogramowania Varia, muszę teraz spróbować, czy zostało to na pewno poprawione (trochę namarudziłem serwisowi i na forum garmina). No i wygląda na to, że niestety problem dalej jest, co gorsza teraz nawet z wcześniejszym oprogramowaniem Varia Radar - przynajmniej na e520 wyłączyć światła radaru się nie da, e1000 z ekranu kontroli świateł może wyłączyć światła (później można i z menu świateł) również dla wersji 3.6 oprogramowania radaru. Właściwie zbyt dużej różnicy zasilania w przypadku światła migającego, a bez migacza to nie ma (jak sprawdzałem to dodatkowo ze 2h? - ale już głowy nie dam), światło ciągłe żre zdecydowanie więcej prądu, radar można zasilać zewnętrznym akumulatorem przez mUSB w czasie jazdy.
Fixed an issue when attempting to load more than 100 segments - czyżby limit 100 segmentów został zniesiony? A może podczas ładowania większej ilości segmentów jakieś dziwne rzeczy działy się z edge? Nie wiem, tyle nigdy nie ładowałem...
Jakoś mi się nie wywalał przy tego typu problemach z BT... Co widocznie nie oznacza, że problemu nie było...
Updated precision of the Grade data field to whole %'s  - czyli będzie rejestrować pełne procenty nachylenia zamiast obecnych 0.000000, ale dokładności to chyba nie zmienili... Wygląda jednak na to, że wewnętrznie dalej jest zapisywane ze zwiększoną precyzją, przynajmniej do 5 po przecinku, a tylko sama precyzja pola nachylenia została zaokrąglona do pełnego procenta.
#5542 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 01 wrzesień 2017 - 09:42
Gdzie w Garmin connect w wersji www znaleźć połączone serwisy, do których Garmin automatycznie wysyłka aktywności? Wiem, że było to bardzo łatwe do znalezienia, ale teraz od dwóch dni nie mogę znaleźć. Przestań mi wczoraj synchronizować jeden serwis, wv którym połączenie jest aktywne.
#5543 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 01 wrzesień 2017 - 10:23
@Jaca911
Profil i konto -> ustawienia konta -> Informacje o koncie .... tam na dole jest akapit aplikacje
#5544 Prozor
Napisano 01 wrzesień 2017 - 10:35
(dodałem link bezpośredni ;))
Przy okazji z tego co zauważyłem, dodano możliwość ustalenia strefy prywatnej (takiej jak w Strava), warto sobie ustawić ;)
#5545 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 01 wrzesień 2017 - 12:31
Z tego co pamiętam strefy prywatne już od jakiegoś czasu są... w każdym razie nie jest to obecnie nowość :)
#5546 Prozor
Napisano 01 wrzesień 2017 - 12:37
No może nie nowość, ale głowę daję, ze większość nie wie, że garmin również wprowadził strefy prywatne. Ja nie wiedziałem ;)
Przy okazji - zarządzanie i edytor kursów (na stronie Connect) nieco się zmieniło, moim zdaniem na plus. Można nawet importować kurs z pliku gxp/tcx.
#5547 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 01 wrzesień 2017 - 13:16
Połączenia z serwisami ogarnięte. To jeszcze jedno pytanie.
"Trening" 105km, średnia 28,5km/h, wzrost wysokości 1064m, średnie tętno 143.
Spalone kalorie to: 226kcal. Chyba przesadził, żebym nawet jednego pączka nie spalił?
Co zrobiłem nie tak?
#5548 Prozor
Napisano 01 wrzesień 2017 - 13:30
Pożarłeś pączka przed treningiem :)
A tak serio: kalkulował Edge? Parametry osobnicze dobrze ustawione? Bo od tego zależy prawidłowa kalkulacja.
#5549 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 postów
Napisano 01 wrzesień 2017 - 13:33
Jak wy macie takie tętno?:-D U mnie to chyba czas na kardiologa, bo już przy 15km mam ~190:-D
#5550 Prozor
Napisano 01 wrzesień 2017 - 13:43
Lata treningów robią swoje, choć jeszcze ważne jest tętno max, VO2max, i progu mleczanowego. Jeśli ktoś ma max przy 160 to tętno treningu 143 może okazać się nawet dość wysokie.
Syn kolegi (czasami z młodym jeżdżę) na przeciętnej "spokojnej" jeździe ma do 140, gdy ja o dobre 20 więcej, ale na wyścigu potrafi trzymać tętno na 180.
#5551 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 postów
Napisano 01 wrzesień 2017 - 13:48
HR max nigdy nie badałem, ale max jaki maiłem przy bieganiu to było raz jeden 208, często w okolicy 200 (198-202) :-D Ale fakt, że przez ostatni rok się zapuściłem...
#5552 Prozor
Napisano 01 wrzesień 2017 - 14:00
No i to zapuszczenie wpływa znacząco na wysokość tętna podczas treningu. Co ciekawe samo tętno progu mleczanowego za bardzo się nie zmienia i np. u mnie wynosi ok. 172(do 175), tak więc jeśli po zapuszczeniu się jadę i ledwo zipię na 175, to jadę powyżej progu (i długo tak nie pociągnę), a po dojściu do jako takiej formy robię tą samą trasę szybciej i na tętnie <160, ale tętna <150 to mam dopiero przy naprawdę bardzo spokojnych jazdach. Podobnie uzyskiwanie HRmax, po zapuszczeniu wkręcenie pikawy na maxa było dość szybkie, obecnie podniesienie powyżej 190 wymaga sporego wysiłku... Jak widać wzór 220-wiek (50 ;)) u mnie absolutnie się nie sprawdza, bo daje okolice tętna progu mleczanowego, a nie HRmax...
#5553 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 01 wrzesień 2017 - 14:04
Czujnik kadencji:
109pln http://allegro.pl/cz...71.html#thumb/1
119pln http://allegro.pl/cz...6749371984.html
Warto dopłacać do garminowskiego? ~169pln
każdy dźwiga swoje brzemię
HongFu HF-FM039 - 6871,2g
Radon ZR Race - 8222,8g
#5554 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 01 wrzesień 2017 - 14:14
Jak chcesz u 46 latka średnie 190? Bym umarł.
A poważnie, z pulsem jeżdżę od 2 tygodni. Pierwszy wyjazd i średnie 160, maks ponad 180. Zaczynam się uczyć oszczędzać siły. Efekt taki, że średnia prędkość wyższa, za to mniej PR na stravie. I po 80km jazdy mogę się puścić w pogoń za zwiewną sukienką na horyzoncie: P
Wracając do mojego pytania.
Edge 500 - wiek, masa, wzrost, HRmax ustawione prawidłowo w urządzeniu i w profilu na conect'cie. Bez pulsu były średnio 700kcal na godzinę, a teraz takie kwiatki.
PS. Kcal nie są mi do niczego potrzebne tylko mnie zastanawia dlaczego tak niskie wychodzą z pomiarem pulsu.
#5555 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 01 wrzesień 2017 - 15:18
Czujnik kadencji:
Tu masz chyba najtaniej...
http://allegro.pl/cz...6932291423.html
Nie ja sprzedaje
#5556 montell81
montell81
  • 349 postów
Napisano 01 wrzesień 2017 - 15:35
Lub tutaj:
http://s.aliexpress.com/MrYjeUJJ
#5557 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 01 wrzesień 2017 - 15:53
Nie ja sprzedaje
ale to z magnesem....
Pytanie: czy nie-garminowy będzie w czymś ustepował Garminowemu? teoretycznie ma jedną funkcję i albo spełnia albo nie więc powinno być bez różnicy ale...
#5558 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 01 wrzesień 2017 - 16:29
Mam chińczyki magnesowe i działają. Co więcej potrzeba? Po to jest ant+.
#5559 zaq
zaq
  • 8 postów
Napisano 01 wrzesień 2017 - 18:29
Od Chińczyka kupisz 2 w cenie 1 z alledrogo...
#5560 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 01 wrzesień 2017 - 18:41
już obczaiłem że od MajFrenda 2x taniej. Teraz pozostaje pytanie czy niegarminowski jest w czymś gorszy od garminowski?
