#5861 Prozor
Napisano 18 grudzień 2017 - 00:21
Wcisnąć przycisk Start/stop. Podczas trwania aktywności wifi wyłączy się automatycznie.
Po zainstalowaniu w e520 oprogramowania 12.20 (w tym przypadku urządzenie zostało wyczyszczone - odpowiednik fabrycznego resetu) i przywróceniu ustawień test na parapecie. No i zdziwko. Test z włączonym GPS (bez glonass), bez BT i jakichkolwiek czujników. Poprzedni test na wcześniejszym oprogramowaniu w takich warunkach (ale na balkonie i z niższymi temperaturami w nocy, rzędu kilku stopni) dał w efekcie pracę ok. 19h. Teraz 22:18:31. Tak prawie 22,5h! Ostatnie 4% rozładowywało się przez 5,5h.
Zaktualizowałem oprogramowanie do 12.50 no i sprawdzę jaki będzie teraz czas pracy. Jeśli podobny jak przy poprzednim teście z 12.50 czyli ok. 9,5h (ale wtedy włączony był BT - jednak to nie tłumaczy tak dużej różnicy czasu pracy...) to powtórzę test po resecie do ustawień fabrycznych.
Test w trakcie, coś mi się widzi, że jednak w tym resecie coś może być, po ponad 12h jeszcze 18% energii zostało i apka szacuje jeszcze 5h, ale jak się końcówka rozciągnie jak w poprzednim teście to może być ciekawie... Kolejny test z włączonym BT.
Aktualizacja: test po zmianie oprogramowania do 12.50: czas pracy w identycznych warunkach jak wyżej (bez BT, sam GPS): 18 h 55 min 17 sekund. Jak widać co prawda sporo mniej niż w poprzednim teście (prawie 22,5 h - niecałe 19h, czyli różnica ok. 3,5h), jednak i tak powyżej nominalnego czasu działania podawanego przez producenta, czyli do 15h. Ostatnie 3% rozładowywało się przez 4h.
Aktywne jedno pole IQ (pole do rejestracji rozładowania akumulatora) i aktywne chyba 3 widżety (nie wiem, czy nie aktywują się dopiero po wybraniu? Pewno tak.).
Kolejny test: czas pracy po włączeniu BT. Później reset fabryczny, sprawdzenie działania z 1 polem IQ (w/w dla powtarzalności).
W czasie testów e520 nie ma zarejestrowanych żadnych czujników, nie wyszukuje ani nie rejestruje danych z czujników. Co prawda w pierwszym teście, w którym czas pracy nie osiągnął nawet 10h również żadnych danych z czujników rejestrowanych nie było, ale e520 wyszukiwał wszystkie zarejestrowane w urządzeniu (prędkość, moc, tętno). Być może to było przyczyną, co oczywiście również sprawdzę, jeśli nie będzie to wpływać na czas pracy, to może faktycznie istnieje konieczność od czasu do czasu wyczyszczenia urządzenia - oczywiście po wcześniejszej kopii ustawień, którą będzie można przywrócić po aktualizacji i resecie urządzenia.
  • pimpf, puchaty i HarveyDent lubią to
#5862 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 19 grudzień 2017 - 17:30
Zrobię z ciekawości test z GPSem pod oknem dachowym, ale powiedz mi jedną rzecz: Zanim garniak zdechnie to zdąży sam zapisać aktywność ?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#5863 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 19 grudzień 2017 - 18:00
Chyba raz mi tak zdechł w czasie jazdy. Po naładowaniu, uruchomieniu bodajże pytał czy zapisać jazdę
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
każdy dźwiga swoje brzemię
HongFu HF-FM039 - 6871,2g
Radon ZR Race - 8222,8g
#5864 Prozor
Napisano 19 grudzień 2017 - 19:02
Dokładnie, kiedyś w czasach e500 jak akumulator się wyczerpał to po danych. Teraz wystarczy podłączyć do zasilania i po uruchomieniu będzie zatrzymana aktywność i pytanie czy zapisać. Warto przetestować.
Po teście z włączonym BT czas pracy o 2h i 3 min mniej niż bez włączonego BT: 16 h 52 minut. To i tak o prawie 2h dłużej niż  "do 15h" sugerowane przez producenta. Na dodatek trzeba pamiętać, że akumulator nie jest nowy, ma prawie 2 lata.
Jeszcze jeden test ze sparowanymi czujnikami tętna, prędkości, mocy, ale bez odczytu danych - edge będzie szukał czujników, sprawdzę jak to wpływa na zużycie energii.
Jaka jest główna różnica z włączonym i wyłączonym BT?
Bez BT:
gallery_2211_141_34297.pngZ BT:
Widać już w czym leży problem, prawda?
Bez BT 4% rozładowania następuje po niecałych 15h, poziom rozładowania nie jest stały, jednak po początkowym ustabilizowaniu nie przekracza 10% choć na ogół jest to nieco tylko powyżej 5%, końcówka to ok. 3,5%. Nieźle. Poziom "0%" 18h 25min i jeszcze pół h pracy do wyłączenia.
Z BT poziom rozładowania jest stały i osiąga w teorii 16.62% po 11h spada do 4%. Poziom "0%" po 16h 16min i do wyłączenia popracował jeszcze 36 minut.
Test z włączonym BT i wyszukiwaniu czujników:
Wynik: 17 h 33 min. Czyli o pół h dłużej niż w poprzednim teście. Lepiej naładowany akumulator? W każdym razie sparowanie 3 czujników (ale bez odbioru danych, samo wyszukiwanie) nie wpłynęło na czas pracy.
O ile rejestracja % poziomu energii pozostałej w akumulatorze wynika z danych podawanych przez system edge, jednak wyliczenie % zużycia przez apkę należy traktować przymrożeniem oka...
Pozostałby jeszcze jeden test, czyli reset fabryczny i przetestowanie na ustawieniach domyślnych, ewentualnie tak jak w przypadku przywrócenia 12.20 czyli po resecie przywrócenie podstawowych ustawień i test.
#5865 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 22 grudzień 2017 - 21:24
Prozor:) czy w Fenix 3 da rady zmienić lub wgrać inny język jak tylko jest angielski ??
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
#5866 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 22 grudzień 2017 - 21:37
Fenix Edge ;-) 3 ma taką funkcjonalność. Ja korzystam z DuckDuckGo.
https://www.facebook...18202974971280/
Marcin Trzaska
#5867 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 23 grudzień 2017 - 00:04
pytanko - mam zgubioną śrubkę od uchwytu edge 1000 - opcja z wysięgnikiem przed kierownice. nie wiecie jak ją pozyskać? serwis Garmina, czy to jakiś standard, który można kupić w Castoramie?
Tri - S-Works Shiv 2017
#5868 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 23 grudzień 2017 - 09:04
Dzięki wielkie super rozpisanie:)
#5869 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 24 grudzień 2017 - 20:35
Wyniki mojego testu sofu 12.20 vs 12.50
Urządzenie nowe więc bateria świeża , GPS+GLONASS, bez BT i czujników. Test w łazience :) pod oknem dachowym
12.20 - 23h 10min,
update do 12.50 bez resetu - 20h 41min
reset fabryczny 12.50 - 21h 31min
Wniosek: Nowy soft jest skopany i skraca czas działania o ~10% który i tak jest świetny. Reset trochę poprawia sytuację
Pytanie: czy można jakoś zablokować powiadomienia że jest nowy soft ?
marvelo
#5870 macior
macior
  • 130 postów
Napisano 24 grudzień 2017 - 22:37
Czy 520 łączy się z jakimś urządzeniem treningowym po za trenażerami z ant+ ? czy są jakieś rowery spiningowe na siłownaich publicznych które współpracują z garminem ? na siłowni na którą chodzę są sprzęty Matrix i o ile puls przez bluetooth wskazują bardzo dobrze (Pas na klacie polar + M400 i wskazania bieżnia/zegarek się pokrywają) to raczej z Garminem nie zagadają, na drugiej siłowni są spiningówki Tomahawk i mają swoje systemy do pomiaru mocy, ale chyba ant+ też nie posiadają, może ktoś spotkał i wie czy jest w ogóle jakaś firma która produkuje sprzęt na siłownię i obsługuje ant+ ?
#5871 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 27 grudzień 2017 - 22:06
Garniak ponownie w dobrej promocji w amazon.de. Po dodaniu do koszyka zmienić walute na ojro. Policzy 181,87 euro gąbek.
marvelo
#5872 Arni
Napisano 28 grudzień 2017 - 10:01
Widocznie coś pozmieniali w oprogramowaniu, bo mi jak padnie to dane zostają zapisane.
#5873 madridista
madridista
  • 126 postów
  • Skądśląsk
Napisano 28 grudzień 2017 - 13:28
Czy orientuje się ktoś jaką pojemność ma akumulator w e520? Próbowałem znaleźć taką informację ale bez skutku...
#5874 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 28 grudzień 2017 - 13:43
3,7V , 700 mAh, 259Wh
Reszta bebechów https://www.ifixit.c...or repair/92578
  • madridista i mikroos lubią to
marvelo
#5875 MarcoPe
MarcoPe
  • 76 postów
Napisano 28 grudzień 2017 - 21:29
Cześć, miał ktoś może problem z nie wykrywaniem czujnika tętna w Edge 520, na początku myślałem że padł czujnik Garmina, dokupiłem dla sprawdzenia zestaw Adidas Micoach, oba czujniki Edge 520 wykrywał jak chciał, od wczoraj nie wykrywa wcale ani Garmina ani Adidasa. Oprogramowanie zaktualizowane mimo że podobno obniża długość pracy baterii i bez zmian.
#5876 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 28 grudzień 2017 - 21:41
Wrócił bym do ustawień fabrycznych a jak nie pomoże to support Garmina.
#5877 KMQ
  • 829 postów
Napisano 28 grudzień 2017 - 21:43
Tak, ja mam problem po aktualizacji E1030 z czujnikiem tetna, nie widzi go. Zwift po ant+ rozpoznaje. Nawet baterie wymienilem bo myslalem ze po 2 latach zaczyna padac.
#5878 MarcoPe
MarcoPe
  • 76 postów
Napisano 28 grudzień 2017 - 21:51
Pewnie skończy się na Supporcie, Garmin świeży z maja br. i takie rzeczy.
Jak rozumiem nadal masz ten problem że bezpośrednio Garmin nie znajduje Ci czujnika tętna? Kontaktowałeś się może z supportem?
#5879 KMQ
  • 829 postów
Napisano 28 grudzień 2017 - 22:34
Tak, po wymianie baterii nadal to samo. Narazie sie nie kontaktowalem bo znajac zycie niebawem Garmin to naprawi :)
Z ciekawostek Fenix 5S tez nie widzi czujnika tetna...
#5880 MarcoPe
MarcoPe
  • 76 postów
Napisano 30 grudzień 2017 - 01:03
Podpowiedź dla osób, które mają problem z wykrywaniem czujnika tętna, polecam założyć na chwile baterię na odwrót, potem ją wyjąć z czujnika na 30s. Następnie normalnie założyć, i czujnik powinien się pojawić podczas skanowania.
