#5881 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Napisano 30 grudzień 2017 - 18:11
Panowie. Garmin 520 edge. Trzy pytanka:
- segmenty Stravy tylko przy koncie premium, czy można jakoś to obejść?
- są powiadomienia (telefon, SMS, mail) z iphone’a wyświetlane na liczniku? W jakim formacie? Tylko sygnał, że coś jest, czy nadawca, temat maila?
- jakie są główne różnice między 520, a 810?
#5882 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
#5883 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Napisano 30 grudzień 2017 - 18:12
820 oczywiście miało być. Sorry.
#5884 Prozor
Napisano 30 grudzień 2017 - 18:33
Heh... użytkownik iOS, samemu poszukać już trudno?
  1. Segmenty: wielokrotnie opisywane co i jak poza premium, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę tematu frazę "segmenty strava". Albo jeszcze lepiej: pierwszy wątek gdzie wyraźnie napisałem gdzie tego szukać.
  2. Powiadomienia: instrukcja obsługi (pierwszy wątek) lub przez stronę producenta dot. e520, Podręczniki użytkownika -> wyszukać "powiadomienia" (spojler: tylko powiadomienia o połączeniach i sms).
  3. Porównywarka urządzeń na stronie garmina - wystarczy  wcisnąć "porównaj" i wybrać do porównania dwa urządzenia, wcisnąć "porównaj", wybrać "pokaż tylko różnice".
#5885 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Napisano 30 grudzień 2017 - 18:38
Dzięki za szybką odpowiedź. Masz rację. Nie szukałem zbyt długo. Wolałem zapytać fachowców. Jeżeli to przestępstwo, to przepraszam.
Do Siego Roku.
#5886 Prozor
Napisano 30 grudzień 2017 - 18:43
Przestępstwo? Nie. Lenistwo? Tak :P
Garmin na swoim kanale YT ma sporo filmów wyjaśniających podstawy konfiguracji urządzeń np.
konfiguracja informacji o połączeniach i sms ok. 2:50
Więcej: wyszukiwarka google wpisz garmin edge 520 powiadomienia, wybierz "Gafika" i możesz zobaczyć jak wyglądają powiadomienia na ekranie e520.
#5887 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Brak powiadomień mailowych niestety kończy temat. 520 nie jest dla mnie.
#5888 Prozor
Napisano 30 grudzień 2017 - 18:47
No to
Wahoo: Komputerki Treningowe: Elemnt, Bolt
 - ten stworzony jest dla użytkowników ogryzków.
#5889 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Napisano 30 grudzień 2017 - 18:48
Mam Bolta :) Szukałem czegoś ciutkę tańszego. Lezyne wchodzi w grę ewentualnie jeszcze.
#5890 Prozor
Napisano 30 grudzień 2017 - 19:08
Wymiana Bolta na Edge przypomina trochę przysłowiową wymianę siekierki na kijek ;)
Z drugiej strony jeśli miałbym jeździć i czytać jeszcze maile po drodze, to skończyłoby się chyba tak:
:D
  • beskidbike lubi to
#5891 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Napisano 30 grudzień 2017 - 19:11
Pewnie tak by się skończyło :) Dlatego nikt nie mówi o czytaniu. Natomiast ja potrzebuję zerknąć na to, czy mail jest od współpracownika i muszę się zatrzymać, aby odpowiedzieć, czy od kogoś innego i nie ma absolutnie potrzeby reakcji.
#5892 Born Ready
Napisano 30 grudzień 2017 - 23:27
Podpowiedź dla osób, które mają problem z wykrywaniem czujnika tętna, polecam założyć na chwile baterię na odwrót, potem ją wyjąć z czujnika na 30s. Następnie normalnie założyć, i czujnik powinien się pojawić podczas skanowania.
Dziś się okazało, że też mam problem z paskiem w 520... ale Twój sposób nie działa :)
#5893 MarcoPe
MarcoPe
  • 76 postów
Napisano 31 grudzień 2017 - 00:17
W moim przypadku było też tak że miałem dwie opaski/czujniki- jeden zestaw Garmina opaska i czujnik oraz zestaw Adidasa opaska i czujnik. Jak sprawdzałem jak się zachowują to podczas parowania jednego wyciągałem baterię z drugiego żeby nie było "konfliktów". Ostatecznie wyszły dziwne rzeczy mianowicie:
1. Najlepiej działa zestaw Adidasa pokazuje " z miejsca" tętno bez przerw ani pauz.
2. Czujnik Adidasa za bardzo nie chce współpracować z opaską Garmina HRM 3.
3. Czyjnik Garmina z opaską HRM 3 niby paruje się z Edge 520 ale nie pokazuje tętna "z miejsca" a jak już pokaże to pojawiają się pauzy tzn. przez kilka sekund widać na wyświetlaczu Edge 520 puls, a na kolejne np. 5 sekund widać "--" chyba powinno być widać ciągle puls jeśli było by wszystko sprawne, jak uważacie?
Ogólnie serwis Garmina już nie jest taki przychylny wymianom paska w przypadku braku dowodu zakupu- bez tego nie są w stanie sprawdzić czy pasek jest na gwarancji ponieważ paski/czujniki nie mają numerów seryjnych. Piszę bo jeszcze 2/3 lata temu i więcej co można było przeczytać na forach wymieniali paski nawet od urządzeń, które utraciły już gwarancję.
#5894 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 31 grudzień 2017 - 00:23
Bo Janusze zgłaszali uszkodzenie paska żeby dostać nowy. Polska.
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#5895 MarcoPe
MarcoPe
  • 76 postów
Napisano 31 grudzień 2017 - 00:25
Ok rozumiem, to mogli by to po prostu weryfikować tak jak w przypadku innych urządzeń- wysyłasz pasek z czujnikiem, jest usterka to dostajesz nowy :)
#5896 Piwonia
Piwonia
  • 56 postów
Napisano 31 grudzień 2017 - 20:19
Chciałbym się dowiedzieć od użytkowników Vari czy są zadowoleni z mocowania radaru? Dokładniej mówiąc czy na jakiś „wertepach” nie przydarzyło się wam wypięcie Vari?
#5897 KMQ
  • 829 postów
Napisano 01 styczeń 2018 - 10:08
U mnie nigdy, nawet przy upadku na rowerze
#5898 Prozor
Napisano 01 styczeń 2018 - 17:23
Wypięcie jest niemożliwe. Gniazdo jak w Edge, czyli trzeba obrócić, żeby wyjąć. Co najwyżej należy zadbać, żeby gniazdo mocowane na gumkę nie odpadło (gniazdo na śrubkę takiej opcji nie ma), wystarczy dodatkowa opaska. Szczegóły na stronie 221
3. Czujnik Garmina z opaską HRM 3 niby paruje się z Edge 520 ale nie pokazuje tętna "z miejsca" a jak już pokaże to pojawiają się pauzy tzn. przez kilka sekund widać na wyświetlaczu Edge 520 puls, a na kolejne np. 5 sekund widać "--" chyba powinno być widać ciągle puls jeśli było by wszystko sprawne, jak uważacie?
Z HRM 4 (zintegrowany z opaską, czerwona obwódka), jak i z HRM-Tri działa bezproblemowo.
#5899 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 01 styczeń 2018 - 18:37
Szybkie pytanie, czy taka opaska:
http://allegro.pl/Sh...item=6969655896
działa z Edgami? Mam 500 jeśli to ma znaczenie.
Bo mój Chińczyk-pulsometr przestał się wyłączać i chodzi na okrągło w skutek czego baterie zjada w 2 tygodnie.
#5900 Prozor
Napisano 01 styczeń 2018 - 18:38
Tak, działa.
