11913 replies to this topic
#7561 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 posts
  • Skądśląsk
Posted 31 August 2019 - 03:56
Ach zapomniałem wczoraj jeszcze przekazać informacje o kilku nowościach u Garmina:
  1. Najważniejsza to chyba ta że od czwartku jest możliwość w polskiej dystrybucji kupić świeżutkie Garminy  fenix z serii 6.
  2. W piatek ukazała się nowa wersja Garmin Connect Mobile na Androida pod nr 4.22.1
  3. Ukazała się również wersja beta 7.87 dla E1030 i przyniosła zmiany w: Changes made from version 7.85 to 7.87:
    • Fixed an issue where activity profiles could be lost during a software upgrade
    • Fixed crashes that could occur during a workout when transitioning steps
    • Fixed issue where trying to discard an activity while sitting on the elevation page would cause the activity to be retained
    • Fixed the initialization of the widget management feature if a user already had a Virb or Light paired
    • Fixed several crashes caused by WiFi operation
    • Fixed auto-brightness responsiveness
    • Updated the My Stats Training Status pages to better fill the screen
    • Improved device stability
P.S. Kolego Prozor na moim E1030 ukazała się krzywa mocy. Zauważyłem ją przy okazji bawienia się E1030 po jego aktualizacji do 7.87 a wcześniej miałem zainstalowana już poprawkę 4.22.1 Connect Mobile. Nie wiem co spowodowało wyświetlenie Power Curve, gdybyś mógł podczas instalacji sprawdzić, po której poprawce Edge zaczął poprawnie wyświetlać informacje o krzywej?
Dzięki
#7562 JHartman
JHartman
  • 407 posts
  • SkądWarszaw
Posted 31 August 2019 - 07:18
Dzięki
U mnie krzywa pojawiła się też na 7.85. Nie wiem, dlaczego
Sent from my iPhone using Tapatalk
#7563 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 posts
  • Skądśląsk
Posted 31 August 2019 - 07:27
Dzięki JHartman, a instalowałeś nowego Connect Mobila w wersji 4.22.1?
#7564 PeterMike
PeterMike
  • 16 posts
Posted 31 August 2019 - 07:42
Czy u Was też garmin 830 pokazuje niedokładny ślad GPS? Czytałem forum garmina i tam wiele osób się skarży na działanie modułu gps, do tego stopnia że garmin nic wprost nie mówi na ten temat ale ma wypuścić urządzenia z inną płyta główną.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
#7565 JHartman
JHartman
  • 407 posts
  • SkądWarszaw
Posted 31 August 2019 - 12:08
Teraz jestem na 4.22.1 (od 3 dni) ale nie niestety nie mam pojęcia czy to wpłynęło na poprawę.
Garmin nie pomaga w zrozumieniu tego, ich opis zmian jest dosyć zdawkowy...
#7566 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 31 August 2019 - 17:22
Dzięki
Krzywa mocy pojawiła się wcześniej, po moich ustaleniach z serwisem beta garmina i wykryciu flagi dostępności krzywej mocy dla wąskiej grupy testowej, a nie dla wszystkich użytkowników. Po usunięciu tego ograniczenia na serwerach garmina, krzywa była dostępna od następnej synchronizacji danych. Pisałem już o tym wcześniej w poście #7529 26.08.2019r.
Bieżąca aktualizacja to przykład, że warto zawiadamiać o każdej pierdole zwłaszcza zespół odpowiedzialny za rozwój oprogramowania (kanał beta). Choć z powyższych poprawek to mnie najbardziej wkurzała zmniejszona responsywność regulacji podświetlenia. Przyznam, że nie byłem pewny, czy tak było czy nie, ale widocznie jednak nie i całe szczęście, że zostało to poprawione.
To nie tyle problem garmina 830, a raczej chipu Sony. Fakt, jest mniej energożerny, ale dokładnością nie grzeszy.
To o innej płycie głównej to jakieś fanaberie - nawet gdyby mieli montować poprawiony chip Sony, to niby czemu miałaby być zmieniana płyta główna? Sama zmiana jednego układu scalonego nie oznacza wymiany płyty... Jakieś farmazony... Nic wprost nie mówi, ale masz wiadomości prosto od głównego inżyniera projektu i jesteś pewny, że wymaga to przeprojektowania i wyprodukowania nowej płyty głównej, w której wymienione zostanie wszystko, albo i więcej... Ech, zlituj się ;)
#7567 JHartman
JHartman
  • 407 posts
  • SkądWarszaw
Posted 31 August 2019 - 18:56
Nie mógłbym się zgodzić bardziej.
Kolesie od bety przynajmniej przyjmują zgłoszenie i jeśli trzeba - zadają konkretne pytanie.
Moje zgłoszenie do wersji "stabilnej" to była masakra - 4 razy radzili reset do ustawień fabrycznych, 3 razy chcieli opis (tego samego) problemu. Ale ostatecznie udało mi się przebić bo w becie 7.85 mogłem synchronizować ustawienia stref 1030 <-> Garmin Connect Mobile. Co przypomniało mi, że powinienem sprawdzić na 7.87
Pozdrawiam,
Jarek
#7568 Mateusz Mati
Mateusz Mati
  • 7 posts
Posted 02 September 2019 - 08:24
Witam czy ktoś już robił porównanie 830 vs 1030 chce zmienić 1000 i nie wiem co wybrac
#7569 Bzyk
  • 2,570 posts
Posted 02 September 2019 - 08:36
Ja swojego 820 odesłałem reklamację i mam tymczasowo 520 Plus i teraz na pewno ten bym kupił zamiast 820. Obsługuje się może delikatnie mniej wygodnie, co pewnie minie jak się go lepiej nauczę, ale bateria trzyma ze 2-3x dłużej. No i przyciski działają lepiej, niż dotyk, a jak pomyślę o wygodzie w rękawiczkach, to już w ogóle. No ale nic, mądry Polak po... Teraz pewnie brałbym 530.
#7570 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 02 September 2019 - 09:15
Bo nie spróbowałeś dotyku w 830 ;)
  • muzycom likes this
#7571 Mateusz Mati
Mateusz Mati
  • 7 posts
Posted 02 September 2019 - 09:18
A 830 vs 1030 to co kupić większy ekran czy mniejszy i nowszy bo funkcje raczej te same
  • Mateusz Mati likes this
#7572 Bzyk
  • 2,570 posts
Posted 02 September 2019 - 09:46
Bateria w 830 też trzyma 2-3x dłużej, niż w 820? ;)
#7573 Freezyear
Freezyear
  • 89 posts
Posted 02 September 2019 - 10:49
W moim 830 przy podświetleniu ustawionym na 0, podłączonych czujnikach prędkości, kadencji, Di2 oraz światłach Bontragera schodzi 3-4% na godzinę czyli sporo mniej niż w 820, tam leciało w okolicach 7%.
#7574 Bzyk
  • 2,570 posts
Posted 02 September 2019 - 11:00
Hmm ja w 820 z wyłączonym podświetleniem, paskiem HR, pomiarem mocy i nawigacją zrobię max 6-7 h jazdy.
#7575 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 02 September 2019 - 11:28
Raczej, to słowo klucz. Nie wszystko, brak np. map Trialforks i Respiration rate - dodatkowe opłaty licencyjne dla producenta. Podstawowa różnica bez zagłębiania się w niuanse, których i tak większość nie ogarnie, to faktycznie rozmiar ekranu.
W E830/530 nawet jak zostawisz automatyczne podświetlenie, napakujesz 10 pól IQ pobierających dane i zapisuje do fit, jednocześnie nawigując to i tak będziesz miał minimum 2x tyle. Nawet w nocy.
  • Bzyk likes this
#7576 Mateusz Mati
Mateusz Mati
  • 7 posts
Posted 02 September 2019 - 11:50
Czyli 830 dziękuje bardzo za pomoc pozdrawiam
#7577 szymony
szymony
  • 120 posts
Posted 02 September 2019 - 12:39
U mnie E530 na automatycznym podświetleniu, zapotrzebowanie na energię miał całkiem spore. Ale ustawiłem na sztywno 20% i jest bardzo dobrze jak na razie.
#7578 malucry
malucry
  • 4 posts
Posted 02 September 2019 - 13:37
Raczej, to słowo klucz. Nie wszystko, brak np. map Trailforks
Ze strony Trailforks:
"Trailforks is now available on Garmin Edge bar mounted devices (Edge 520, 520+, 820, 1000, 1030). Install the Trailforks CIQ app on your Garmin device and integrate seamlessly with the Trailforks website and the Trailforks mobile app."
#7579 sirkozi
  • 2,297 posts
Posted 02 September 2019 - 16:43
Apka to coś zupełnie innego, niż mapy. Na 530/830 masz coś podobnego do tego: https://www.trailfor...ols/garminmaps/
#7580 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 02 September 2019 - 18:59
Mapy Trailforks możesz pobrać na dowolne urządzenie mapowe (link podał wyżej sirkozi), ale to kosztuje roczną dotację $15. E530/830 mają to w gratisie, albo raczej Garmin za to płaci licencję, stąd brak możliwości rozszerzenia na 1030, bo musieliby zapłacić opłatę licencyjną od wszystkich wyprodukowanych urządzeń.
Oczywiście nie ma najmniejszego problemu z pobraniem apki na smartfona i IQC oraz pobierania wskazanych ścieżek. Zresztą sam tak robię przed odwiedzeniem jakiegoś regionu pobieram ścieżki, dostosowuję kolorystykę do istniejącej w realu, ustawiam wyświetlanie na stałe na mapie i jadę. Jak dla mnie w zupełności wystarczy, bo wcześniej i tak zapoznaję się z topografią terenu i wiem którędy jechać, czy kiedy ręcznie przełączać ścieżki (obsługiwane jak kursy).
W E530/830 dochodzi do tego jeszcze możliwość wyboru ścieżki na skrzyżowaniu ścieżek - zasługa map Trailforks i ich obsługi przez Edge. W przypadku urządzeń nie obsługujących natywnie skrzyżowań trailforks warto wyświetlać ścieżki na stałe na mapie (nakładanie na mapie jak inne kursy) i mieć pod ręką ekran z mapą.
Szczerze mówiąc właśnie w MTB wykorzystuję często ekran mapy i nawigację po ścieżce - głównie z uwagi na ClimbPro ;)
