#7721 Bzyk
Napisano 05 październik 2019 - 13:40
Kalendarz treningowy ogarniam, ale nie wiedziałem, że ten trening też będzie sterowany przez trenażer.
O import ćwiczeń chodziło mi w zakładce jak poniżej, bo myślałem, że to jest konieczne.
Nie wiem gdzie ustawić trenażer w tryb FE-C, ale zakręciłem na próbę teraz 2 minuty jakąś piramidę i wydaje się, że wszystko gra, tak jak powinno.
Dziękuję.
#7722 Adam Jo
Adam Jo
  • 10 postów
Napisano 05 październik 2019 - 16:18
Nowe poprawki do Edge 1030
Changes made from version 8.06 to 8.07:
  • Fixed an issue with pairing to iPhone 11.
  • Fixed a shutdown related to using Connect IQ data fields.
  • Fixed a shutdown on the inReach widget.
  • Fixed an issue where ClimbPro could report inaccurate information.
#7723 Prozor
Napisano 05 październik 2019 - 19:32
Oczywiście te same poprawki dotyczą również 530/830 - zasługa unifikacji oprogramowania w jednej grupie.
Do pobrania jak zwykle ze strony bety: e1030, e530, e830.
Dziękuję.
Nie, tak ćwiczeń nie da się importować. Zresztą chyba w ogóle nie da się do tego importować ćwiczeń, to służy do ich tworzenia manualnego.
Ćwiczenia importowane są bezpośrednio do kalendarza przez API push bez umieszczania ich w treningach. Przeglądnąć trening i ewentualną jego edycję można w serwisie wysyłającym, jeśli jest to ErgDB i wysyła przez TP, to przegląd i edycja w TP (zamienia %FTP na waty). Bezpośrednia wysyłka z ErgDB nie działa (choć powinna), ale to nie jest dużym problemem, choć trzeba mieć konto TP (darmowe wystarczy) do przekazywania danych. No i oczywiście trzeba zadbać o to, żeby w TP były aktualne parametry np. bieżący FTP.
Oczywiście sam trening z kalendarza (czy w nowszych urządzeniach z serii x30: Plan treningu (w tym miesięczny)) jest możliwy do edycji ręcznej właśnie po wybraniu treningu z kalendarza/planu treningu. Można poprawić wszystko, ale chyba tylko w urządzeniach dotykowych, nie wiem czy nie dodali również tej opcji w e530, bo dotychczas przyciskowce (za wyjątkiem e500) edycję miały wyłączoną.
Jeśli zakręciłeś i wszystko gra, to znaczy, że sparowałeś trenażer poprawnie w trybie FE-C.
A tak jako ciekawostkę jak zmieniła się obsługa treningów w nowych urządzeniach:
Po umieszczeniu w kalendarzu mamy takie coś na ekranie głównym:
Od razu widać, że czekają na nas dwa treningi dzisiaj.
Po wciśnięciu "Treningi" mamy taki ekran:
Czyli wszystko związane  treningami, w tym również stary kalendarz, teraz nazywający się "Plan treningu". Jak komuś nie pasuje to oczywiście można zmienić nazwę poprzez edycję pliku językowego z tłumaczeniami. Ale akurat Plan treningu zamiast kalendarza ma sens, bo jest to nieco więcej niż sam kalendarz, ten można wyświetlić w trybie tygodniowym (domyślnym) lub miesięcznym.
W domyślnym tygodniowym wygląda to tak:
Jak widać kropki pod S i N (sobotą i niedzielą) oznaczają, że są to dni treningowe z zaplanowanymi treningami.Jeśli jest więcej niż jeden trening, to ">" przesuwa do następnego treningu.
Pod spodem są: Znajdź kurs (poprawione przeze mnie, w oryginale przetłumaczono na Znajdź plan) przenosi do wyboru kursów, Pogoda - wymagane połączenie ze smartfonem, przenosi do ekranu z bieżącą i przyszłą pogodą z rozpiską na godziny (temperatura, opady, wiatr), Sprzęt przenosi do ekranu z polecanym na daną pogodę (warunek: połączenie ze smartfonem i pobranie prognozy pogody) i proponowana ilość picia i jedzenia.
Propozycja takiego, a nie innego ubioru wynika z prognozy pogody: zimno i mokro. Bez prognozy będzie tylko lista zawierająca 3 pierwsze pozycje.
Oczywiście na 1h 40 minut lekkiej jazdy można zignorować te niemalże 4 setki kcal. 1 butelkę z piciem bym jednak brał ;)
Drugim z zaplanowanych treningów (przesunięcie ">") był:
To ekran po dotknięciu ekranu z wyborem kursu/pogody/sprzętu, czyli dostajemy się do samego treningu..
W tym przypadku można przeglądnąć trening lub go wyedytować (zmienić, dodać, usunąć cokolwiek). Albo wrócić do poprzedniego ekranu.
Po wybraniu: Jazda:
Pozioma linia na wykresie to poziom FTP (również widoczne na poprzedniej grafice). To akurat doszło w bieżącej wersji firmware (beta).
To zielone pół kółka z karteczką to dostęp do menu rozpiski co będzie podczas treningu. Z tego można również zrestartować bieżący etap.
To akurat w trybie nocnym i nieco inny trening (wcześniejsza wersja firmware, bez linii FTP).
Jak widać jeszcze, domyślną mocą dla treningu z mocą jest średnia 3 sekundowa. Nawet jeśli trening jest zrobiony wg mocy chwilowej, to Edge pilnuje mocy 3s. Można to oczywiście zmienić (na np. chwilową - co jest bez sensu, czy 10s) poprzez edycję treningu - również tego importowanego z TP.
Jeśli trening jest zaplanowany wg strefy mocy (jak powyżej) to oczywiście zakres będzie wg aktualnych stref mocy .
Po zakończeniu treningu na ekranie podsumowującym będzie dodatkowo wykres treningu (zaplanowanego i zrealizowanego):
Tu zrzut jeszcze ze starej bety, bez polonizacji, stąd "Traning Effect".
W Connect również będzie tak wykres planu treningu, jak też nałożony na niego trening.
Jak widać zmiany są spore i to w dobrym kierunku.
No i jeszcze coś co podpowiada co należy uwzględnić w treningach:
To jeden z ekranów wspomagających trenującego. Faktycznie, zaniedbałem niskie strefy, a i mocniejsze depnięcia ostatnio trochę też odpuściłem.
Z innej beczki - po aktualizacji bety należy zrestartować Edge po pierwszym uruchomieniu, aktualizacja dopiero po drugim uruchomieniu wprowadza wszystkie rozszerzenia (np. linię FTP) i pojawia się dźwięk (u mnie po pierwszym uruchomieniu nie było). Po ponownym uruchomieniu wszystko działa.
#7724 Gosc_tobo_*
Napisano 06 październik 2019 - 11:59
Najciekawszym elementem jest sugestia stroju :)
#7725 beskidbike
Napisano 06 październik 2019 - 13:02
Takie czasy...jak komuś źle zasugeruje np. będzie mu za zimno, to będą pozwy do sądu na Garmina :P
#7726 szymony
szymony
  • 120 postów
Napisano 06 październik 2019 - 13:25
Wcale bym się nie zdziwił. Nie o takie sprawy w hameryce, ciągają się po sądach.
#7727 Prozor
Napisano 06 październik 2019 - 13:33
Pewno sugestie są po to, żeby nie było pozwów na Garina. W końcu w hameryce powszechnością są ostrzeżenia, że kawa może być gorąca...
Dla bardziej doświadczonych pewno nie. Wystarczy trochę doświadczenia w doborze stroju na różne warunki temperaturowe i większość będzie wiedzieć jak się ubrać. Ale początkujący mogą mieć z tego typu wskazówek pożytek. Popatrzymy, zaplanowany trening endurance na nieco ponad 3h jazdy:
Aktualna pogoda:
A w "Sprzęt" podpowiada co na taki trening zabrać:
No i teraz wybrać odpowiedni kurs dopasowany do długości treningu (co też może być sensowną podpowiedzią dla niezdecydowanych gdzie jechać) albo jechać gdzie oczy poniosą... Oczywiście ekran treningowy będzie wyglądać w ten sposób:
A pole porównania treningów wstawione w obojętnie jaki ekran wygląda tak:
Czyli fizycznie umożliwia to, o co prosili użytkownicy, czyli umożliwienie zrobienia własnego ekranu treningowego z możliwością porównania parametrów żądanych i uzyskiwanych.
Zapomniałem dodać, że z tego co zauważyłem obecnie na ekranie treningowym nie ma pikania o przekroczeniu strefy, sygnały i informacje pojawiają się na innych ekranach. Ma to sens, bo powyższy ekran raczej mając cały czas przed oczami (głównie na trenażerze) mamy kontrolę nad mocą. Zwłaszcza w trybie ERG ;) ale oczywiście parametrami treningowymi mogą być nie tylko moc, ale tętno, tempo, prędkość, kadencja. Moc i tętno w określonych strefach lub wpisane pożądane parametry.
Reasumując - oczywiście można się ograniczyć tylko i wyłącznie do samego ekranu treningowego, ale po co? Pozostać na etapie rozwiązań sprzed 10 lat? Możliwości są, nie każdy musi je wykorzystywać. Prawdę mówiąc, część użytkowników nie wykorzystuje możliwości swoich urządzeń nawet w części. Dla nich wystarczający byłby nawet prosty (a czasami nawet prymitywny) sprzęt o zdecydowanie mniejszej ilości funkcji, ale są użytkownicy, którzy mogą mieć większe potrzeby i potrafią wykorzystać wszystko, co oferuje współczesne urządzenie treningowe.
#7728 MYT
MYT
  • 24 postów
Napisano 06 październik 2019 - 20:41
Witam nie wiem czy w tym temacie ale wydaje mi się najbardziej zbliżony 😉
Otóż zastanawiam się nad kupnem żonie zegarka garmin fenix 6, w tej chwili ma vivoactive 3, jak raz w czasie jazdy wymieniliśmy się licznikami ja posiadam 1030 to strasznie się jej spodobała funkcja climbpro.
Pytania mam następujące:
Czy garmin fenix 6 ma ekran dotykowy,
Czy tak jak w vivoactive jest możliwość sterowania odtwarzaczem muzyki na komórce w trakcie aktywności,
Jaki jest rzeczywisty czas działania w trakcie aktywności gps plus czujnik tętna, kadencji, prędkości i sterowanie mp3.
Nie chodzi mi o serwisy typu spotify, TIDAL tylko mp3 nagrane na komórce.
Wiem że nie do końca ten temat ale może uda się uzyskać odpowiedź.
Najpierw chciałem kupić 830 ale teraz skłaniam się do zegarka. Wyszły vivoactive 4 ale one nie mają rozbudowanych funkcji rowerowych i niestety nie obsługują miernika mocy a to na muinie zimą się przyda bo jazda na prędkości mija się z celem. A do tego climbpro i to co jeszcze do pokonania to jest coś co żonie się podoba😁
Z góry dzięki za odpowiedź, bądź skierowanie do właściwego działu.
#7729 Prozor
Napisano 06 październik 2019 - 21:44
Poczytaj sobie np. tutaj: https://www.dcrainma...ies-review.html
Nie, Fenix 6 ekranu dotykowego na całe szczęście nie ma. Garmin już dawno odszedł od tego rozwiązania w większości zegarków - i bardzo dobrze. Wyjątek: Vivoactive (w wersji 4 dodano drugi przycisk "powrót/pauza/lap/ustawienia") i Vivosport. To po prostu nie sprawdza się, obsługa przyciskowa jest zdecydowanie pewniejsza i nieprzypadkowa.
Można nawet odtwarzać muzykę bezpośrednio z Fenixa, od F5 jest taka możliwość, nawet smartfon do tego potrzebny nie jest (choć można i z niego).
W teorii F6 może działać i 120 dni. Chociaż nie w trybie odtwarzania muzyki ;)
Jak widać na powyższym obrazku w trybie treningu GPS/Glonass (lub Galileo) ze słuchaniem muzyki bezpośrednio z F6 w zależności od modelu czas pracy to od 6 do 15h (plus godzina jeśli słoneczko doładowuje).
Oczywiście w trybie tylko odtwarzacza muzyki działać będzie znacznie dłużej (wyłączony odbiornik sygnałów satelitarnych).
#7730 dfq
dfq
  • 27 postów
Napisano 07 październik 2019 - 20:47
120 dni (mój 80) to w trybie zegarka. A tak w ogóle to rewelacyjny zegarek (bardzo fajna nawigacja !). W porównaniu do mojego poprzedniego Polara 430 to przepaść.
Mam obecnie  Fenix 6X Pro  -  w trybie ciągłym działa coś ok 21dni.
#7731 MYT
MYT
  • 24 postów
Napisano 08 październik 2019 - 18:45
Dzięki za odpowiedzi tylko co do dotyku to kwestia sporna w vivoactive żona sobie chwali obsługę ekranu. W starym edge 810 dotyk też był świetny a już w 1030 to można się niestety przyczepić, więc może lepiej że w nowych zegarkach zrezygnowali 😉
A jak z czasem działania przy załączonym samym czujniku tętna?
#7732 Prozor
Napisano 09 październik 2019 - 07:38
No to jak chwali to może poprzestać na vivoactive tylko nowej serii. Sporo poprawiono, aczkolwiek ClimbPro nie uświadczy.
W 810 był stary, dobry ekran oporowy. W zegarkach i tak by się nie sprawdził, prawdopodobnie funkcjonowałby jeszcze gorzej, niż pojemnościowy.
Zgodnie z instrukcją w tabeli podany jest tryb smartwatch z całodobowym śledzeniem aktywności i nadgarstkowym pomiarem tętna.
#7733 MYT
MYT
  • 24 postów
Napisano 09 październik 2019 - 09:58
Dzięki nie zwróciłem uwagi że to jest czas z włączonym pomiarem tętna 😉
A co do nowego vivoactive to niestety nie da się to sparować z czujnikiem mocy a to zima na muinie jest potrzebne. Do tego brak climbpro. Do świąt może uda się zdecydować. Dzięki za odpowiedź.
#7734 Bzyk
Napisano 09 październik 2019 - 18:00
Używa ktoś Edge z Iphone? Po aktualizacji na iOS 13 nie mam powiadomień na Edge 820 mimo, że telefon jest połączymy i są włączone powiadomki. Wiem, że były takie problemy z Fenixami, ale o Edge nie słyszałem.
#7735 hubertgal
hubertgal
  • 119 postów
  • SkądWarszawa/Suchedniów
Napisano 09 październik 2019 - 18:09
Sprawdź według tej instrukcji, o ile jeszcze tego nie robiłeś: https://support.garm...SpY06UD0itn27o7
#7736 Bzyk
Napisano 09 październik 2019 - 18:36
Przed sekundą właśnie to zrobiłem, dzięki. Faktycznie miałem wyłączone przesyłanie powiadomień w ustawieniach BT.
#7737 Daniel_105
Daniel_105
  • 187 postów
Napisano 09 październik 2019 - 18:52
Od pewnego czasu nie działa mi szacowanie ftp po treningu. Pokazuje est VO2Max, czas odpoczynku, a ftp nie. Drugia rzecz to dostęp do powiadomień. Wszystko włączone a przy każdym uruchomieniu garmin Connect, telefon krzyczy że urządzenie wymaga włączenia powiadomień. Garmin edge 520 plus, tel xiaomi redmi 4x.
#7738 Prozor
Napisano 10 październik 2019 - 12:37
Dokładnie o to samo pytałeś się w poście #7704. Jeśli nikt nie odpowiedział, to znaczy, że raczej nie uzyskasz konkretnej odpowiedzi. Z drugiej strony można było nie zauważyć lub pominąć ten wpis...
No nic:
  • Powiadomienia: problemem jest szajomi. Masz właściwie ustawiony dostęp aplikacji connect do powiadomień (Settings -> Apps and Notifications -> Apps -> Settings -> Special Access -> Notifications Access Enable notifications for Connect (Smart Notifications))
    1413032.pngSprawdź w FAQ Garmina rozwiązania tego problemu - dotyczy co prawda Huwaei, ale może również i szajomi też ;)
    No i jeszcze: How To Fix Push Notifications On Xiaomi's MIUI 8, For Real
  • Domyślam się, że chodzi o automatyczne obliczanie współczynnika FTP? Czy może przeprowadzanie testu FTP?. Może masz wyłączone szacowanie FTP (chociaż piszesz, że włączone masz):
    GUID-364ED17B-B31A-4A8F-A583-93524818843
    Być może brak spełnienia warunku niezbędnego do oszacowania. Może nic, albo niewiele się zmieniło. Sprawdź przez ustawienie sobie jakiegoś śmiesznego FTP odbiegającego znacznie od bieżących parametrów np. 100W i wykonaj procedurę opisaną w instrukcji w punkcie  automatyczne obliczanie współczynnika FTP. Albo wykonaj standardowy, pełny test FTP (20 minut).
#7739 Bzyk
Napisano 10 październik 2019 - 12:40
Mi pokazuje raz na ruski rok jak z danej jazdy wynika, że coś mogło się zmienić (co jest głupotą, bo nie jedziemy zawsze na max). W jakim celu miałoby być po każdej jeździe?
#7740 Daniel_105
Daniel_105
  • 187 postów
Napisano 10 październik 2019 - 12:52
W jakim celu? Choćby dlatego, że ostatnio mam b. mało czasu na trening i na pewno wartość ftp z testu się zmieniła. Test ftp wymaga niestety czasu, a skoro garmin oferuje taka funkcję to dlaczego mam nie skorzystać? . Poza tym lepsze wyliczenie garmina (czytałem że w miarę akuratne) niż nieaktualne strefy. Spróbuję jeszcze zmienić jak Prozor radził, choć wcześniej podawało to po każdej jeździe, a wpisane ftp ciągle te same.
Powiadomienia, mimo, iż jak na zrzucie poniżej wszystkie na on, dalej komunikat ten sam. 3e7ea2b400fed6471fec2ea8b92c8cb8.jpgb44152d8bd9297b25f20c818f398785e.jpg
