#8021 Bzyk
Napisano 22 styczeń 2020 - 10:40
Czytaj ze zrozumieniem. Trening rejestrowany przez Zwift nie jest uwzględniony. Zwift nie ma Physio TrueUp.
#8022 Prozor
Napisano 22 styczeń 2020 - 10:46
Dokładnie, tak - Physio TrueUp tylko urządzenia garmina to obsługujące. Co zresztą wcześniej napisałem.
Czyli TrueUp w takim razie nie działa jak dla mnie - zawsze jakieś niedoróbki ehh...
pewnie sumuje kalorie , piętra w góre .... i jakieś inne poważne rzeczy ,
czyli jak chcemy wyciągać jakiekolwiek informacje o stanie treningu to trzeba WSZYSTKO rejestrować jednym urządzeniem .... no to troche lipa szczerze mówiąc , wiec albo zawsze włączać zegarek w czasie jazdy, mimo licznika na kierownicy i rejestrować
albo na siłownie czy inne aktywności zabierać licznik.... bo inaczej stan treningu nie jest stanem treningu ?
tylko w takim razie czemu w Garmin Connect mam jeden stan a nie w podziale na urządzenia ?
w sumie 820 tego nie obsługiwała ale może w 830 będe miał 2 "stany treningu" ? jeden na podstawie zegarka drugi na podstawie licznika ?
Mylisz się.
A nawet nie przeczytałeś odnośnika FAQ i piszesz głupotki o sumowaniu pięter przez PTU. Przeczytaj to dowiesz się co robi Physio i dlaczego jest to Physio TrueUp, w odróżnieniu od poprzednio użytego w starszych TrueUp które faktycznie synchronizowało kalorie, kroki, itd.
Informacja o danych zarejestrowanych z kilku urządzeń (wspierających PTU) dotyczyła sytuacji np. triathlon gdzie FR945 rejestruje całość, a część rowerową również edge - wtedy do statystyk Physio przyjmowane są dane tylko z FR945.
820 nie obsługiwała. Jakie 2 stany treningu? Jeden. Przeczytaj wyjaśnienie co to jest  Physio TrueUp, a nie piszesz co do głowy Ci wpadnie.
Z innej beczki  ;)
Kolejne bety dla 530/830/1030:
Changes made from version 9.24 to 9.25:
  • Fixed an issue with 12-speed gear shifting systems.
  • Fixed the Indoor Trainer 'Remind Me' prompt to ensure it does not prompt again if the user declines the reminder.
  • Changed the trainer resistance data field title to Grade for better clarity.
  • Modified the prompt for LiveTrack auto start timeout to occur at most once per activity.
  • Fixed an issue with ClimbPro where some short climbs were not detected.
  • Fixed layout issues introduced on the Bike Lights widget.
  • Fixed an issue that caused POIs to show incorrect bearing and distance.
  • Only show Grit and Flow in the activity summary if they are valid.
  • Added letters to the Polish keyboard support Wi-Fi passwords that require non-Polish characters.
  • Fixed an issue that could keep the device from fully entering suspend mode.
Jak widać dopieszczenie tego co poprzedniej becie zostało wprowadzone, dobrze, że zauważyli konieczność usunięcia niepotrzebnych pól Grit/Flow w aktywnościach bez ich rejestracji.
#8023 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 22 styczeń 2020 - 10:53
no tak , powielam co inni pisali zagramanicą w opiniach o X30 , że coś nie trybi ze  stanem treningu .
Przyznaje sie - nie przeczytałem - zwracam honor :)
 jak już będe miał oba sam zobacze jak to w rzeczywistości jest bo na 99% będzie X30
  • Prozor lubi to
#8024 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 22 styczeń 2020 - 10:56
@Maciek - nie jednym urządzeniem - jak rozumiem Prozora, to jeżeli zarejestrujesz trening Edgem i jednocześnie Forerunnerem to, Physio weźmie pod uwagę tylko trening z jednego urządzenia - nie będzie dublował. Mnie ciekawi z kolei co będzie, jeżeli trening Zwiftowy zarejestruję jednocześnie Edgem - pojawią się zdublowane treningi ze Zwifta i Edge'a - to oczywiste, z czego jeden się dopisze do Physio, natomiast ciekawe, co będzie jak trening z Edge'a usunę? Czy Physio też już go nie będzie uwzględniał? To do sprawdzenia.
Z tą współpracą urządzeń na multisporcie to mogłoby być trochę lepiej zorganizowane. Na ostatnich zawodach jak wsiadłem na rower, to owszem, odpaliłem Edge'a, ale nie odkliknąłem zegarka i po ładnych 15 minutach na rowerze, byłem jeszcze w strefie zmian a i nie raz się zdarzyło, że rower odstawiałem na wieszak, a edge sobie odliczał dalej w najlepsze - ogarnięcie elektroniki, to ostatnia rzecz o jakiej człowiek pamięta podczas zmian - powinna być możliwość składania całego startu z dwóch urządzeń.
Tri - S-Works Shiv 2017
#8025 Bzyk
Napisano 22 styczeń 2020 - 11:01
Z Fenixem 5 i Edge 820 działa, to i z 830 będzie zapewne. Zresztą dziś zamówiłem, więc się przekonam na dniach.
#8026 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Jasne jasne, nie do konca zauwazyłęm ze to podobny problem, a nie odpowiedź na moje.
#8027 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 22 styczeń 2020 - 11:08
skad brałeś jeżeli można wiedzieć ? z BDiscount ?
Pozdr
#8028 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Pozdr
#8029 Bzyk
Napisano 22 styczeń 2020 - 11:16
Z eAzymut, bo na raty.
#8030 Damios
Damios
  • 163 postów
Napisano 22 styczeń 2020 - 11:19
Jak usuniesz to Physio też go nie będzie uwzględniał. Czyli zostanie sam trening Zwift bez Physio.
Bielsko-Biała Cycling
#8031 Prozor
Napisano 22 styczeń 2020 - 11:25
Nieprawda - czytaj niżej.
Fenix 5 ma PTU, Edge 820 tylko TU. PTU obsługują x30.
Z tego co pamiętam ważne jest przesłanie danych z parametrami Phisio. Trafia do statystyk Connect i możesz sobie z Edge usuwać. Więcej - możesz nawet usunąć po zarejestrowaniu, byleby tylko go zapisać w urządzeniu, już w statystykach Phisio będzie.
#8032 Bzyk
Napisano 22 styczeń 2020 - 11:27
Nie wiem jaka to różnica szczerze mówiąc, ale na wszystkich urządzeniach i w GC mam to samo obciążenie. Jedyne co nie jest uwzględniane przez GC, to minuty intensywnej aktywności z treningu Indoor Edge 820.
#8033 Prozor
Napisano 22 styczeń 2020 - 11:46
Tak się zastanawiam, czy po cichu choć część parametrów Phisio jakiś czas temu nie zaczęli synchronizować również ze starszymi urządzeniami. Wygląda mi, że raczej tak, bo np. VO2max w F3 aktualnie wykazuje identyczne parametry jak w Edge 1030 - było 47, jest 49. Asystent odpoczynku na pewno nie jest synchronizowany, nie ma też "stanu treningu" podobnie zresztą jak w Edge 820. Trening zarejestrowany w E820 raczej nie wpływa na parametry stanu treningu. Porównaj - zarejestruj tylko w e820 i sprawdź na statystykach np: https://connect.garm...last_four_weeks.
#8034 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 22 styczeń 2020 - 11:57
A czy Edge 1030 gada z paskami Polara na BT? Generalnie trochę te treningi trenażerowe mogły by być pointegrowane. Wszystko fajnie jak się leci strukturę na ERG - wtedy nie ma problemu - Edge sobie weźmie moc z trenażera, tętno z paska, a czas od zawodnika i więcej nie trzeba - ilość przejechanych km i przewyższenia nie mają najmniejszego znaczenia przy takim treningu. Ale jak mam już dłuższe rozjazdy na Zwifcie, to ten dystans i teren by się przydały.
#8035 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 22 styczeń 2020 - 11:59
Z synchronizacją nie jest tak kolorowo Garmin 530 i fr 935 w moim przypadku, pokazuje różne wartości.
Problem zgłaszałem do Garmina. Obciążenie treningowe różni się od siebie, pomimo synchronizacji.
#8036 Bzyk
Napisano 22 styczeń 2020 - 12:00
Oczywiście, że wpływa. No bieżąco to śledzę.
Od kropki na czerwono miałem następujące treningi (siłka Fenix, rower Edge):
EF5-E3024-6-C14-4508-8895-1-DF16280-C52-
- rower
- rower + siłka
- rower
- rower + siłka
- rower.
Asystent odpoczynku raz na Fenixie pokazuje mi to co Edge po treningu, a raz nie. Nie wiem od czego to zależy.
#8037 chrabu
chrabu
  • 68 postów
Napisano 22 styczeń 2020 - 13:46
Tak jak napisałeś, w przypadku 820 jest zapewne jeden stan treningu, bo nie ma PTU
Jednak przy Fenix 5 i Edge 1030 są już dwa stany treningu. Zarówno w Garmin Connect jak i aplikacji mobilnej na Androida można wybrać, dla którego urządzenia ma być wyświetlony stan treningu. Problem, który kiedyś widziałem na forum Garmina jak i również sam go doświadczam, to rozbieżności w 7 dniowych obciążeniach i czasem nawet stanie treningu pomiędzy dwoma urządzeniami.
#8038 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 22 styczeń 2020 - 14:04
czyli jest coś na rzeczy
#8039 Prozor
Napisano 23 styczeń 2020 - 09:26
Bardziej mnie interesuje porównanie z connect'a ale tych danych:
Obciążenie treningowe wprowadzone było przy 520/820 dlatego na wykresie będzie.
Zauważyłem, że chyba jednak VO2max jest synchronizowane ze starymi urządzeniami (u mnie F3), ale ani czas odpoczynku, ani obciążenie wysiłkiem, ani status nie będzie aktualizowany.
#8040 Damios
Damios
  • 163 postów
Napisano 23 styczeń 2020 - 11:30
Odbiegając od aktualnej dyskusji - jak dokładnie działa LiveTruck w Garminie? W sensie gdyby ktoś chciał podejrzeć moją aktualną pozycję to rozumiem, że przychodzi na maila (wpisanego jako Odbiorca wcześniej w Garmin Connect) jakiś link, który aktualizuje tą pozycje na bieżąco czy jednak ja jadąc muszę z poziomu Garmina "coś wcisnąć" że chce w danym momencie wysłać informacje o mojej pozycji do wykazanych Odbiorców?
