11913 replies to this topic
#9141 Yudo
Yudo
  • 699 posts
Posted 14 August 2020 - 11:03
Prawie jak blendr https://pl.aliexpres...3026121708.html
Podoba mnie się i raczej trudne do urwania w takiej konstrukcji a tym bardziej obu na raz. Tak gdyby to było z chinolinium czy chinolitu.
Ktoś wspominał o bezpieczeństwie. A tu jak pękną te piękne śruby to ...
#9142 shmoo
shmoo
  • 1,730 posts
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Posted 14 August 2020 - 11:04
Co do chińskie to be to powiedz to ludziom, którym k-edge poobrywał taby w licznikach garmina.
No właśnie dlatego tu pytam bo jest chińskie sprawdzone i chińskie nie sprawdzone.
Możesz trafić na CNC z kawałka utwardzanego aluminium a możesz na odlew ciśnieniowy.
#9143 shmoo
shmoo
  • 1,730 posts
Posted 14 August 2020 - 11:08
Śruby owszem do wymiany, ale sam pomysł mi się podoba bardzo.
Lepiej stracić kamerę niż zęby ;)
#9144 Yudo
Yudo
  • 699 posts
Posted 14 August 2020 - 11:17
Jeździłem z takim z rok (ale bez dolnej części do kamery i bez samej kamery, świateł itp.).
I wszystko było OK. Sztywne jak cholera i dobrze trzyma.
Zauważ, że jest dość redundatny. Jak pęknie zawias to się utrzyma na śrubie, ma dwie śruby do gniazda edga, główna część jest jednym kawałkiem i.t.p.
Potem znajomy wykończył taby w edgu przez jakiś uchwyt (nie jestem w 100%-tach pewny czy to był k-edge).
Co skłoniło mnie do powrotu do uchwytów plastikowych srama (kupione jeszcze przed erą aliexpress - teraz baaaardzo ciężko będzie kupić oryginał).
#9145 JohnDoePL
JohnDoePL
  • 140 posts
  • SkądChełmża
Posted 14 August 2020 - 11:26
Co do tych uchwytów z Ali, w kilku miejscach czytałem, że niektóre są zrobione z dość miękkiego aluminium i po pewnym czasie się "ugniatają" pod śrubą i może się nagle kierownica zluzować.
#9146 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 14 August 2020 - 11:31
Niby refurbished, ale wygląda jak nówka funkiel.
Jeszcze przywrócenie kopii zapasowej plików konfiguracyjnych i aplikacji, parowanie ze smartfonem i testujemy dalej ;)
I po dosłownie kilku minutach wszystko jest na miejscu, jak przed awarią. Jedyna zauważalna różnica, to zdecydowanie większa czułość na dotyk. Tyle tylko, że poprzednio miałem naklejoną folię, może to skutkowało niezbyt dobrą responsywnością dotyku? No to teraz zagwozdka - dawać folię na wszelki wypadek, czy jednak lepiej mieć lepszą czułość ekranu...
Urządzenie z FW 9.30 (i stare mapy). Zaraz wgrywam nową betę, a co ;)
Sprawdziłem listę moich urządzeń zarejestrowanych w Garmin: https://my.garmin.co...ers/myUnits.htm
Starego E1030 już nie mam (wyrejestrowan, nowy już jest zarejestrowany z dzisiejszym dniem.
Widzę, że nowa beta wprowadza również backupy ustawień - oprócz kopii praktycznie wszystkiego (poza CIQ) w \Garmin\Debugging\Backup i dodano \Garmin\Sports\Backups, tyle tylko, że raczej nie zapewni to kopii dostępnej po usunięciu ręcznie jakiegoś profilu bezpośrednio z urządzenia (aktualizacja po usunięciu czy modyfikacji), a raczej jako kopia do odtworzenia po awarii itp.
Z innej beczki: zaktualizowano oprogramowanie dla starszych urządzeń Edge:
Edge 1000 Ver. 15.50 - 08/12/2020   Made various device stability improvements.
(This version can be downloaded from: Garmin Support Download Section) Ver. 15.40 - 05/28/2020   Reduced speed dropouts when connected to indoor trainers.
Fixed virtual partner issues caused by the timer being paused.
Fixed a workout naming issue.
Other minor fixes.
Edge 820 Ver. 12.60 - 08/12/2020   Made various device stability improvements.
Edge Explore 820 Ver. 12.60 - 08/12/2020   Made various device stability improvements.
Edge 520 Plus Ver. 5.60 - 08/12/2020   Made various device stability improvements.
Edge 520 Ver. 13.20 - 08/12/2020   Made various device stability improvements.
Jak widać głównie poprawki stabilności.
  • artho likes this
#9147 shmoo
shmoo
  • 1,730 posts
Posted 14 August 2020 - 12:32
Pewnie wymieniają obudowę na nową a środek zostaje.
No właśnie. I co teraz. Przecież nie zajmę się produkcją uchwytów :D
#9148 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 14 August 2020 - 12:43
Nie pisz posta pod postem, możesz edytować. Połączyłem.
Nie do końca. Wymieniona jest obudowa, jak również na pewno akumulator na nowy (nieużywany), wszystkie podzespoły elektroniczne (i ekran) są sprawdzane czy dobrze pracują, a jeśli wymiana była spowodowana niesprawnością elektroniki (albo ekranu, choć to też elektronika), to ta część jest również wymieniana na fabrycznie nową. Wszystkie referby mają wymieniany kontroler ekranu na nowy niepowodujący efektu halo. Być może również dzięki temu widzę lepszą czułość ekranu dotykowego.
Przeglądając forum garmina dotyczący bieżącej bety dla 1030 widzę, że nie do końca wszystko naprawili - może wystąpić problem z dostępem do pamięci masowej po podłączeniu do WiFi. Na razie odpuszczam testowanie podłączenia wifi, bo muszę zaktualizować mapy przez express, aktualnie w urządzeniu mam wersję map 2017.10. Połączenie BT ze smartfonem działa nienagannie, ale widzę w opisach, że jednoczesna praca BT i WiFi może powodować problemy (zawieszanie po wybudzeniu). Przetestuję po południu, wyślę logi do działu rozwoju oprogramowania garmina.
Po weryfikacji widzę, że u mnie nie ma konfliktu bt/wifi.
#9149 artho
  • 2,960 posts
Posted 14 August 2020 - 13:18
shmoo, tylko jak Ci przyjdzie to sprawdź choć trochę czy to nie złamie się przy lekkim dodaniu siły. Mimo wszystko dlatego lubię oryginalne/markowe rozwiązania bo tam o tym muszą myśleć, nie mogą sobie pozwolić na nieco zbyt słaby plastik. Ale na pewno da się z Ali dobre kupić, tylko nawet w rękach - przyłóż trochę siły i zobacz jak się zachowa ;).
Prozor a w sumie po co folia na ekran? O ile telefon faktycznie nieraz nosimy w kieszeni z kluczami i niektóre się porysują (chociaż ja jestem zadowolony, od czasów Nokii z Symbianem i to takiej gorzej zabezpieczonej w sumie mocno jeszcze nie porysowałem ekranu w telefonie) tak w Garminie to też pod klucze? Czy jakieś inne zdarzenia? Ja oczywiście polecam bez folii aby się cieszyć 100% wartości takiej, jaką producent nam dał. Ale w sumie mój Edge to albo zamontowany na rowerze albo na biurku i tylko czasem wala się w samochodzie po przejażdżce. A nawet jeżeli ktoś czasem nosi w kieszeni z kluczami to czy Garminy się mocno rysują? Nie ma tam jakichś podstawowych choćby powłok?
#9150 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 14 August 2020 - 13:26
W  Edge nie ma żadnej odpornej powierzchni, ekran nie należy do zbyt odpornych na porysowanie. Używając w warunkach terenowych (przełaj/mtb) używam również silikonowego etui, w takich warunkach łatwo o porysowania, również po zdjęciu z roweru, a w przypadku odsprzedaży ekran bez rys jest sporym atutem ;)
#9151 artho
  • 2,960 posts
Posted 14 August 2020 - 13:55
Ok, dzięki za odpowiedź. Ja w sumie nie preferuję dodatkowych etui z obawy na potencjalne mocniejsze nagrzewanie się, a w sumie tego, że Edge gdzieś spadnie raczej się nie spodziewam (ale ja MTB ostatnimi czasy rzadko, głównie szosa), odsprzedaż wiadomo dobry punkt, chociaż z drugiej strony to tylko narzędzie pracy (w tym przypadku nad sobą). Kilka rys jeszcze nigdy nie zaszkodziło (a może dodało charakteru.. :P), niemniej z narzędziami nie ma co się obchodzić jak z jajkiem (bo i nieraz bardziej dbając przestajemy je w pełni wykorzystywać, choć to niekoniecznie tutaj..), acz ważny punkt, że nie ma żadnej powłoki - myślałby kto, że akurat w narzędziu także terenowym jakim Edge przecież są powinna być cokolwiek..
#9152 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 14 August 2020 - 14:21
Przegrzewanie się Edge'a, serio?
#9153 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 14 August 2020 - 14:41
Nawet podczas ładowania (max 1A) nie ma takiej opcji, żeby Edge się przegrzewał. Również podczas działania w pełnym słońcu.
Narzędzie, narzędziem, ale co innego klucz za parę(dziesiąt) złotych, a co innego urządzenie kosztujące 2 tysiaki. No chyba, że ktoś nie liczy się z kasą. Z doświadczenia wiem, że odsprzedaż urządzenia w dobrym stanie zawsze jest bardziej opłacalne, niż coś wyglądającego gorzej.
O ile pamiętam to w Fenixach dopiero od wersji 6 wprowadzono standardowo Gorilla Glass, poprzednie miały w drogiej opcji szkło szafirowe. Być może seria x40 dostanie wytrzymalszy ekran.
  • artho likes this
#9154 zabapl
zabapl
  • 3 posts
Posted 14 August 2020 - 20:20
Siemka coś te edge 1030 padaja ostatnio padł mi 2 wymienili mi na nowego edga i po jednym treningu 2 godzinnym wyłączył się przy 70% baterii i już nie wstał. Może czas Kupis wersję z plusem co sądzicie warto się przesiadać?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
#9155 Yudo
Yudo
  • 699 posts
Posted 14 August 2020 - 21:58
[...] Mimo wszystko dlatego lubię oryginalne/markowe rozwiązania bo tam o tym muszą myśleć, nie mogą sobie pozwolić na nieco zbyt słaby plastik. [...]
Taaa. W karoo wyrywało się gniazdo licznika,  k-edge kaleczył garminy (wyrywał taby), w edge 705 (pierwsza wersja mocowania) odrywał się zaczep (zanim zmienili profil otworu z prostokąta na półokrągły).
A wychodząc z dziedziny uchwytów w shimano pękały tarcze korby (te nowoczesne - puste w środku), rozrywały się ośki hollowtech, wyrywały sprężynki przerzutki tylnej, klamkomanteki (w dura ace by nie było) ucinały linki itp.
W widelcach karbonowych (o ile pamiętam scotta) odnaleziono kawałki chińskich gazet itp.
YMMV.
#9156 artho
  • 2,960 posts
Posted 15 August 2020 - 06:40
W karoo wyrywało się gniazdo licznika,  k-edge kaleczył garminy (wyrywał taby), w edge 705 (pierwsza wersja mocowania) odrywał się zaczep (zanim zmienili profil otworu z prostokąta na półokrągły). A wychodząc z dziedziny uchwytów w shimano pękały tarcze korby (te nowoczesne - puste w środku)
A wymieniali od ręki? Czy robili problemy i zostawałeś z niczym czekając kilka miesięcy czekając na drugie z Chin?
Zgaduję, że gdyby oryginalny wysięgnik Garmina się złamał to obecnie wysłaliby nowy z gratisami max do kilku dni.
#9157 Yudo
Yudo
  • 699 posts
Posted 15 August 2020 - 12:42
Jak klamkomanetka przetnie linkę a jesteś nie w "tej dolinie"  i masz po 1000 m w w pionie każdą stronę by się wydostać do cywilizacji to to, że wymienią na nową jest w tym przypadku marnym pocieszeniem.
Co do tego super serwisu garmina to czasami jest super a czasami nie. Poczytaj np. jak "sprawnie" załatwiali uszkodzenia tacx neo po przejęciu tacxa.
#9158 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 15 August 2020 - 16:20
Co ma przecięcie linki przez klamkomantetkę czy nawet co ma Neo do urządzeń Garmina? Nie mam pojęcia na jakich zasadach wymieniają trenażery po wykupieniu udziałów w Tacx, ale akurat polityka zaganiania na kogoś innego produktu które Tacx sprzedał świadczy niekorzystnie o samym Tacx. A jak klamka przetnie linkę to ustawiasz przerzutkę na sztywno i zapierniczasz do cywilizacji. Albo wykupujesz konkretne Assistance, lub dzwonisz po wóz serwisowy :P
Jeśli chodzi o urządzenia Garmina to wymiana każdego w okresie gwarancyjnym (i jak widać nie tylko w tym okresie - również  po, o ile wina leży po stronie garmina) jest nienaganna.
Z chińskimi uchwytami może być ten problem, że gniazdo może być zbyt twarde i wyrabia uchwyt Edge, lub słabo dopasowane i Edge co prawda nie odpadnie, ale stuka na każdej dziurze, co jest szczególnie wkurzające w terenie. O samo mocowanie czy to, że uchwyt pęknie bym się raczej nie martwił, bo to mało możliwe jest, nawet jeśli obciąży się go dodatkową kamerą czy latarką.
#9159 szymony
szymony
  • 120 posts
Posted 15 August 2020 - 17:10
Ameliniowy uchwyt nie, ale samo gniazdo mocowania już tak. Mój E705 z tego powodu zaliczył, piękny lot na asfalt. Przeżył.
#9160 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 15 August 2020 - 17:13
Ale w E705 to było jeszcze wsuwane gniazdo/wtyk. Teraz z obkręcanymi raczej nie byłoby takiej możliwości, co najwyżej mogłoby stukać jak się obluzuje. Co wkurza, ale zgubić licznika nie zgubi.
