#9561 mareq
mareq
  • 232 postów
Napisano 03 grudzień 2020 - 10:29
arturooo3: To może ja troszkę uściślę. Moc podawana w decybelach też jest podana wprost. Jest to 10*log (Pout/Pref). Decybel nie jest jednostką głośności, tylko dopisek dB, mówi o tym, że jest to w miarze logarytmicznej. W przypadku mocy jeśli jako jednostkę mamy podane dBW to Pref ze wzoru to 1W. Jeśli jednostką jest dBm to Pref=1mW. Podawana moc nie jest mocą na antenie tylko na wyjściu. Do tego podłączamy anteny o różnym zysku energetycznym wyażanym a jakże... znowu w dB. W przypadku anten jednostką jest dBi lub dBd w zależności czy anteną odniesienia jest antena izotropowa czy dipol :) .
#9562 artho
Napisano 03 grudzień 2020 - 10:37
Zbyt uprościłem  ;). Często mówimy o słyszalności urządzeń, stąd weszła mi "jednostka głośności", może też anglicyzm wyszedł tutaj nieco. Natomiast mnogość używania dB w różnych rejonach jest niestety momentami myląca. Na szczęście im bliżej terminatorów i wszelkiej innej sztuki czarowania przy PHY-u tym mniej mnie jest i prędko spadam do jakichś normalniejszych rejonów :D.
#9563 TomekAtomek
TomekAtomek
  • 8 postów
Napisano 03 grudzień 2020 - 14:47
Sprawdziłem ustawienia w moim routerze i mam włączone Rozglaszanie SSID oraz szyfrowanie ustawione na WPA2-PSk i dalej nic.. Myślałem że może to jakiś defekt edga, ale jeśli w wifib w pracy widzi no to, wina leży po innej stronie. Przy wybraniu opcji wyszukaj sieć wyświetlaja się sieci opisane jako"??????????? " ale nie można się do nich podłączyć.
#9564 Prozor
Napisano 03 grudzień 2020 - 15:00
A nie prościej ustawić WiFi po prostu z Companion/Express?
#9565 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 postów
  • Skądśląsk
Napisano 03 grudzień 2020 - 17:45
Też tak miałem. Wpisałem ręcznie SSID oraz hasło bezpośrednio w E1030 i zaskoczyło.
#9566 TomekAtomek
TomekAtomek
  • 8 postów
Napisano 03 grudzień 2020 - 19:45
Próbowałem i też nie zaskoczyło.. Próbowałem konfiguracji przez Express i tam też nie widzi mi sieci
#9567 TomekAtomek
TomekAtomek
  • 8 postów
Napisano 03 grudzień 2020 - 19:59
Edit. Po bólach i Waszej pomocy udało się. Zresetowałem garmina, od mowa zainstalowałem Expressa, wszystkonwrpowadzilem ręcznie i załapało. Dzięki! :)
#9568 Cysiek
Cysiek
  • 29 postów
Napisano 03 grudzień 2020 - 20:02
Miałem i nadal mam ten sam problem na wszystkich trzech E830 E1030 E1030+ i routerze od UPC. Co ciekawe przed którąś tam aktualizacją w E1030 wszystko normalnie działało. Urządzenia Edge znajdują/wyszukują i łącza się z sieciami dopiero po wyłączeniu routera UPC z zasilania i restarcie Edga. Żadne z innych urządzeń korzystających z WiFi w moim domu nie takiego problemu jak Edge.
Swojego czasu szukałem rozwiązania tego problemu i natrafiłem na podobne i takie same przypadki w sieci - pkt wspólny modem/router UPC. Dałem sobie z tym spokój i łączę po BT z tel neta. Dodam, że nawet jak udostępnię WiFI z telefonu przy włączonym routerze z UPC to Edge nic nie widzi z odległości nawet kilku cm.
Edit: Edge się połączyły błyskawicznie po jedynym słusznym wybraniu opcji w ustawieniach routera UPC: WPA2-SPKA (a nie jak wcześniej WPA-PSK/WPA2-PSK - mój błąd, chociaż dużo wcześniej Garminy działały z tą siecią(?))
Załączone pliki
  • Załączony plik  wpa.jpg   23,69 KB   1 Ilość pobrań
#9569 TomekAtomek
TomekAtomek
  • 8 postów
Napisano 04 grudzień 2020 - 13:26
Jak już to wszystko ogarnąłem, polecacie wgrywać jakieś mapy? Mam w zestawie mapy topo czy to wystarczy by móc fajnie nawigować i śledzić ślad.
#9570 ryszard Buc
ryszard Buc
  • 1 postów
Napisano 05 grudzień 2020 - 18:01
Czy któś orientuje się dlaczego Edge 1030 ( na ostatnim podobno stabilnym sofcie )  podczas sterowania Tacxem Neo co ok 30 min zmienia ustawiony opór 10 % na nachylenie 1* ?
... zdarza mu się też , że tego nie robi ...
#9571 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 06 grudzień 2020 - 13:09
Z innej beczki, czy w ustawieniach Edge serii +30 wyświetlania pól danych, jest możliwość wyboru wyświetlania % tętna LT? Szukam i nie mogę się doszukać. Jest tylko % rezerwy i max Hr.
Użytkownik Prozor edytował ten post 06 grudzień 2020 - 18:08
Masz wątek garminowski, dlaczego zadajesz pytania offtopic (w zwift)? Przenoszę.
Using Tapatalk
#9572 msstefan
msstefan
  • 123 postów
Napisano 06 grudzień 2020 - 13:27
Nie ma. Masz jeszcze strefe Hr, jesli to Ci wystarczy.
#9573 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 06 grudzień 2020 - 23:09
Dzięki za odpowiedzi. Pytanie w wątku Zwift zadane było omyłkowo, nawet nie zauważyłem. Szkoda że takiej opcji nie ma, bo wyznaczanie stref wg % HrLT jest, a wyświetlania już nie.
Using Tapatalk
#9574 Prozor
Napisano 07 grudzień 2020 - 07:54
Po prostu użyj pola IQ obsługujące wyświetlanie % strefy tętna. Jeśli masz zdefiniowane strefy wg LTHR, to strefy pobierane z profilu użytkownika będą (albo powinny być - zależy od pola i jak to rozwiązał autor pola) strefami wg LTHR, jeśli wyświetla % to będą wyświetlane % LTHR. Takimi polami mogą być np. Heart Rate Zone Chart (sam używam, spore możliwości) - w ustawieniach włącz HR-zone source: user profile, HR-% based on zmień z HR-Max na LTHR (ewentualnie ustaw wartość LTHR), no i przełącz co chcesz mieć wyświetlane: jeśli tylko % to Show HR percentage, jeśli jeszcze tętno HR value itd. Czym więcej danych wyświetlanych, tym szersze pole potrzebne. Na dole będzie wskaźnik kolorowy strefy, choć wartości tętna też mogą być kolorowane wg strefy. Czyli można zostawić np. wyświetlanie aktualnego tętna i %LTHR, koloryzowanego w strefach. Wyświetlone będzie coś takiego: 130 - 90%, poniżej wskaźnik strefy jako kolorowa linijka.
Ewentualnie sprawdź sobie inne pola jak to nie będzie pasować...
#9575 B_K
B_K
  • 1 postów
Napisano 08 grudzień 2020 - 21:59
Cześć wszystkim,
Od niedawna mam Edga 830 i jestem z niego w zasadzie zadowolony.
Miałem z nim dwa problemy - pierwszy dotyczył wifi - dzięki wpisowi kolegi Wojtek K.O.M. o szyfrowaniu WPA2-PSK już został rozwiązany.
Ale pozostał drugi - auto zoom w nawigacji.
U mnie działa to tak, że z początkowej skali, wraz z przybliżaniem się do manewru, mapa się stopniowo robi coraz bardziej szczegółowa, ale po zakręcie nie wraca do pierwotnej skali. Muszę ręcznie ustawić poprzednią skalę co powoduje konieczność kilkakrotnego uderzania w ekran po każdym skrzyżowaniu. Nie potrafię uwierzyć, że autozoom ma działać w taki sposób. W każdej  samochodowej aplikacji oraz w archaicznej Vista HCX i w nieco nowszym etrex 30 (które znam osobiście) autozoom  po przejechaniu skrzyżowania powodował powrót do pierwotnej skali albo do skali dostosowanej do kolejnego manewru.
Czy ktoś może mi poradzić jak to ustawić, bo aktualnie opcja autozoom jest dla mnie w zasadzie nieużyteczna a chciałbym z niej korzystać?
#9576 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 09 grudzień 2020 - 14:31
Potrzebuję wymienić baterię w Garminie Edge 520.
Wystarcza mi na niecałe 2 treningi.
Ktoś ma doświadczenie w temacie, gdzie kupić dobry jakościowo zamiennik?
#9577 Marcin321
Napisano 09 grudzień 2020 - 17:27
Ja zamawiałem to:
https://allegro.pl/o...-520-9114573438
W końcu odesłałem, bo na teście parapetowym wyszło że garmin trzyma ponad 14h, z tego ostatnie 5h na 3% i zmiana akumulatora pewnie niewiele by zmieniła. Sprawdzałem jeszcze co wpływa na drenaż akumulatora i najbardziej zimno i podświetlenie na 100%.
Więc zanim coś kupisz to garmin na parapet, wyłączona autopause i test ile pociągnie.
#9578 Prozor
Napisano 09 grudzień 2020 - 20:41
Raczej problem polega na tym, że w starszym akumulatorze szybciej spada napięcie, ale do pełnego wyczerpania te niższe napięcie jest utrzymywane przez długi czas. O ile pamiętam jakieś modyfikacje firmware  były robione, żeby to uwzględnić:
Ver. 13.00 - 06/05/2019
Updated battery capacity model to better reflect the remaining battery life of older batteries.
Ale widocznie nie bardzo im to się udało...
Czy zmiana akumulatora mogłaby pomóc? Jeśli przyczyną jest to co wyżej napisałem, to pewno tak.
#9579 Marcin321
Napisano 10 grudzień 2020 - 07:30
Good point :) To że spada szybciej napięcie wynika prawdopodobnie ze zwiększonej rezystancji wewnętrznej ogniwa. Może tłumaczyć to też baaardzo słaby czas działania na 100% podświetlenia, wtedy pobierany jest stosunkowo duży prąd i zwiększona rezystancja ma już bardzo negatywny wpływ.
https://batteryunive...ect_performance
Czyli jednak mogłem sobie to ogniwo zmienić zamiast odsyłać :(
#9580 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 14 grudzień 2020 - 10:40
Nie znowu jakoś strasznie  wielki problem ale jednak.......Czy ostatnio w Edge 830 coś zostało skopane z  przygaszaniem wyświetlacza???
Jak jest ustawione przygaś po np. 2 min  to jest Ok, 2 min i ekran ciemnieje
ale jak chcę żeby w ogóle go nie ściemniał (Ustawienia/System/Wyświetlcza/ opcja ''ciągle włączony'') to po jakiś 30 s i tak mi gaśnie  i to tak że ledwo widać, znaczy podczas jazdy w garażu.
( dla odmiany podczas 3 h na zewnątrz tutaj nie wygaszał się)
Już dokładnie nie pamiętam czy kliknąłem jasność automatyczna czy miałem 60% , ale chyba w obu przypadkach opcja ''ciągle włączony'' jakby nie działała
Druga sprawa - przeważnie jeżdżę z ekranem ca jak tu https://services.gar...83-3dbeac5dc0c4
Tj .Dashboard Mini ( mapa + 6 pól które sobie można konfigurować samodzielnie).....Od niedawna jest mapka ale zniknęły pola danych . Zamiast nich jest centralne Logo tego ''Dashboard Mini''
Nie wiem może to też ma coś wspólnego z ostatnią wersją opr.  Edge
