11913 replies to this topic
#11341 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 17 October 2022 - 21:01
Mam bardzo dziwny problem na www Garmin Connect poznikały mi  wartość max prędkość ! ze wszystkich aktywności a w zasadzie w miejscu maksymalna prędkość wszędzie mam  Średnią prędkość,
przykład
na aplikacji w telefonie jest ok natomiast sprawdzałem na kilku przeglądarkach jak i na 4 kompach z różnymi systemami i wszędzie mam taki błąd od soboty.attachicon.gif bandicam 2022-10-16 16-20-42-227.jpg
Nie tylko u Ciebie to się pojawiło - chyba wszyscy tak mają. Coś na weekend kombinowali w connect (chyba w niedzielę nie miałem dostępu do serwerów connect) i jak widać coś musieli popsuć. Prędzej czy później to poprawią ;)
#11342 perun
perun
  • 122 posts
Posted 18 October 2022 - 10:52
Edge 1040, najnowszy soft, obecne problemy:
1) Samoistnie się restartuje w trakcie jazdy na zewnątrz. Dzisiaj to miało miejsce dwukrotnie i zauważyłem, że było to w momencie, kiedy zjechałem z danego kursu i chciałem kliknąć opcję z prawej strony (przerysuj trasę? czy jakoś tak). Wtedy cyk, reset. Jak za trzecim razem dałem "zakończ kurs" to nic takiego nie bylo. Ktoś się spotkał?
2) Nie dolicza mi kcal do ogólnego bilansu kalorycznego z jazdy na zewnątrz. To też drugi raz już, wczoraj miałem podobnie. Jak cały tydzień używałem do chomikowania to bez problemu, natomiast teraz przez weekend ten sam błąd dwukrotnie. Nawet wczoraj pisałem z supportem na czacie, wysłałem im plik diagnostyczny jednak mam oczekiwać na maila. Ktoś się i z tym spotkał?
U mnie problem z restartowaniem się 830 jest już od maja. Z tym, ze raz zdarza się to po kilka razy na jazdę, przez 1-2 aktywności a potem kilka tygodni działa bezproblemowo.
Taką ewentualną reklamację lepiej zgłoszać bezpośrednio do Garmina czy przez sklep, w którym się kupiło sprzęt?
#11343 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 18 October 2022 - 11:15
Napisz do Garmina, będzie szybciej.
#11344 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 18 October 2022 - 11:59
Zgadza się. Wyjątkiem może być np. eAzymut w którym oferowane 3 lata gwarancji mogą wiązać się z obowiązkiem obsługi gwarancyjnej przez sprzedawcę. Wymiana sprzętu przez serwis Garmina wiąże się ze zmianą nr seryjnego Edge, stąd eAzymut może później się wypiąć na dodatkowy rok gwarancji. Cytując z FAQ:
"Z racji tego, że jesteśmy największym sprzedawcą Garmina w Polsce postanowiliśmy dołożyć dodatkowy rok gwarancji do standardowej gwarancji producenta. Gwarancja jest na dokładnie tych samych zasadach co gwarancja producenta, z tym, że każda reklamacja musi być dostarczona bezpośrednio do nas."
co właściwie oznacza, że chcąc mieć dodatkowy rok gwarancji należy uwzględniać eAzymut jako pośrednika wymian gwarancyjnych...
  • JHartman likes this
#11345 pdurys
pdurys
  • 24 posts
Posted 18 October 2022 - 12:04
Ja mysle, ze to jest problem z oprogramowaniem. Podobny objaw mam po kazdej dluzszej jezdzie z moim 520+
Wszystko jest OK do momentu kiedy chce zapisac jazde po jej zakonczeniu.
Co ciekawe zapisuje sie poprawnie ale ekran staje sie kompletnie bialy i po kilkunastu sekundach Reset.
Napisalem do Supportu Garmina ale bez odpowiedzi.
#11346 BroStyle
BroStyle
  • 24 posts
Posted 18 October 2022 - 12:44
Na forum Garmina ludzie skarżą się na podobny problem więc myślę, że to kwestia oprogramowania. Zapewne będzie fix tego.
Natomiast co do kcal napisałem do supportu i prowadzę z nimi rozmowę, zobaczymy co z tego wyjdzie.
#11347 Zawrom
Zawrom
  • 324 posts
  • SkądRacibórz
Posted 24 October 2022 - 09:00
Cześć. Posiam dwa urządzenia Garmin EDGE 1040 i fenix 5x. Mam zaplanowane treningi z trainingpeaks. Czy można jakiś usunąć zaplanowane treningi z fenixa a w EDGE żeby pozostały . Synchronizacja zapiujw w obydwu urządzeniach.
#11348 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 24 October 2022 - 09:02
Kalendarz jest przypisany do konta, nie do urządzenia. Jedynym sposobem na "rozdzielenie" kalendarzy byłoby odłączenie jednego z urządzeń od konta w Connect.
#11349 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 24 October 2022 - 09:40
A w czym to przeszkadza, że w każdym urządzeniu użytkownika jest dostęp do kalendarza Connect? Planujesz treningi, synchronizujesz z kalendarzem garmina, masz rozpiskę w kalendarzu na łapie w Fenixie, dzięki temu możesz przeglądać i wiedzieć jaki trening masz przed sobą w kolejnych dniach, bez konieczności sprawdzania w  webowym TP czy connect. Sama realizacja zaplanowanego treningu w Edge albo w dowolnym urządzeniu podpiętym do konta. Tak to działa.
O ile nie musisz mieć treningu w kalendarzu, to oczywiście jest możliwość wysłania treningu (nawet utworzonego w innym serwisie niż sam Connect) - wystarczy wykasować trening z kalendarza i wysłać trening do urządzenia (o ile nie został pobrany wcześniej). Tyle tylko, że trzeba znać nazwę treningu do realizacji (lub posortować w kolejności od najnowszego - chyba możliwe). Tylko po co sobie utrudniać życie? Kalendarz po to został (lata temu) zrobiony, żeby z niego korzystać.
#11350 lukaszzsch
  • 750 posts
Posted 25 October 2022 - 21:58
Problem…
Pacjent: Garmin 1040.
Objawy: gdy podłączam trenażer pod garmina i z garmina realizuję trening to regularnie w okolicach 50 minuty zaczyna mi zrywać połączenie z trenażerem. Nie reguluje mocy według zadanej wartości albo opór jest Ok, ale brak odczytu mocy.
To jakoś znany temat czy mój egzemplarz ma feler?
#11351 pdurys
pdurys
  • 24 posts
Posted 25 October 2022 - 22:24
A podlaczony jestes po Ant+ czy BT?
Wedlug mnie Ant+ jest bardziej stabilny.
Rozumiem, ze support Garmina powiadomiles.
#11352 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 26 October 2022 - 06:55
Od kiedy urządzenia Garmina komunikują się z trenażerami przez BT? Jedyna para która tak robi: trenażer <-> komputerek rowerowy to Wahoo, a i tak tylko i wyłącznie w swoich trenażerach, z obcymi komunikacja po ANT+ FE-C (i to różnie, z trenażerami Elite bywały problemy).  Stabilność/odporność na zakłócenia większa w ANT+ niż w BT? Wolne żarty...
Powiadomienie supportu może mieć sens, jako zgłoszenie błędu. Raczej wymagane załączenie danych diagnostycznych.
Z drugiej strony może to odziedziczone problemy po poprzednich modelach, w serii x30 sterowanie trenażerem do najstabilniejszych nie należało. Jeśli zrywało połączenie ANT+ (niekoniecznie typowy błąd gubienia czujników, by za chwilę połączyć), to efekt był do przewidzenia, czyli np. po utracie połączenia i wysłaniu w tym czasie komendy zmiany mocy, trenażer utrzymywał moc poprzednią. Po długich miesiącach (z rok jak nie lepiej?) wprowadzili co prawda poprawkę, że po odzyskaniu połączenia Edge (i inne) ponawiają wysyłanie ustawienia ERG co poprawia komfort treningu, ale z utratą połączeń i tak należy się liczyć, zwłaszcza w zaszumionym elektromagnetycznie środowisku wielu sieci WiFi (mieszkania w blokach itp.) pracujących na częstotliwości 2,4GHz (i to niekoniecznie na kanale 10, choć tu częstotliwość pokrywa się). W takich warunkach zdecydowanie lepiej funkcjonuje BT, ale oczywiście Edge z trenażerem po BT nie dogada się.
Z uwagi na w/w problemy w treningu ERG sam wolę wysterowywać trenażer zewnętrzną aplikacją (smartfon/tablet/itp.), a sterowanie z Edge traktuję jako  coś zapasowego, czy w treningu typu ustawić jakąś tam moc (nachylenie/stopień oporu) i kręcić oglądając film.
#11353 BroStyle
BroStyle
  • 24 posts
Posted 26 October 2022 - 07:12
Edge 1040 ogólnie ma problemy wieku dziecięcego, wystarczy prześledzić forum Garmina. U mnie tez potrafi zerwać połączenie z trenażerem tak nagle. Wczoraj nowy problem - po zastopowaniu aktywności i kliknięciu „Zakończ” sam z siebie się zresetował i aktywność zniknęła na dobre. Akurat mam wątek mailowy z supportem i im wszystko pisze wiec być może nowy FW załata wszystkie problemy dzięki mnie :P
#11354 lukaszzsch
  • 750 posts
Posted 26 October 2022 - 08:34
Wcale mnie nie uspokajają takie wyjaśnienia. Karoo to była jednak maszyna bezproblemowa.
#11355 EvoPL
EvoPL
  • 91 posts
Posted 26 October 2022 - 09:30
Mam Fenixa 7S i Edge 530. Na żadnym nie wykrywa mi progu mleczanowego przy jeździe na rowerze, niezależnie od wybranego profilu aktywności. Z tego co wiem, powinien to wykryć automatycznie, bez przeprowadzania osobnego testu.
Co robię nie tak?
#11356 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 26 October 2022 - 10:27
Co robię nie tak?
Pomiar mocy (i pulsometr umożliwiający dokładny odczyt HRV - nie optyczny) jest? Jak nie ma to nie będzie wykrywania progu mleczanowego dla jazdy na rowerze.
#11357 EvoPL
EvoPL
  • 91 posts
Posted 28 October 2022 - 12:37
Oczywiście, jest jedno i drugie. Tętno mam mierzone z paska Garmina HRM Dual.
#11358 vpablov
vpablov
  • 218 posts
Posted 28 October 2022 - 13:21
Sprawdź ustawienia tętna maksymalnego.
#11359 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 28 October 2022 - 13:34
Z poprzedniego wpisu to nie wynika, stąd moje pytanie. Zakładam, że masz włączone oszacowanie LT. Być może przeprowadzone aktywności nie pozwalały na oszacowanie LT? Warunkiem oszacowania LT jest aktywność w której urządzenie może wykryć punkt zmiany w HRV (rejestracja HRV raczej też powinna być włączona, choć to chyba tylko do zapisu do pliku) podczas wzrostu tętna:
Zrób test ukierunkowany na stały wzrost tętna, powyżej spodziewanego tętna LTHR. Może być test FTP z urządzenia garminowskiego.
I chyba jeszcze powinny być ustawienia osobnych stref dla kolarstwa/innych (dotyczy zwłaszcza Fenix)
#11360 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 01 November 2022 - 20:33
Zmiany w oprogramowaniu Edge 1030/830/530:
  • Dodano wskaźnik statusu nagrywania RCT715.
  • Dodano obsługę zapisywania zdjęć i klipów wideo na RCT715, gdy aparat jest wyłączony lub zajęty.
  • Dodano obsługę wyłączania nagrywania wideo RCT715 podczas zawieszania lub wyłączania Edge'a.
  • Zaktualizowano do CIQ API w wersji 3.3.6.
  • Naprawiono problem polegający na tym, że oprogramowanie układowe łączności powodowało zawieszanie się urządzenia.
  • Naprawiono potencjalne zawieszanie się urządzenia podczas importowania plików GPS tylko do odczytu
  • Naprawiono problem polegający na tym, że kursy bez zarejestrowanych danych wysokości powodowały pusty profil wysokości ClimbPro.
  • Naprawiono problemy ze sterowaniem trenażera w pomieszczeniu w trybach ERG i ręcznych.
  • Naprawiono przesunięcie strefy czasowej podczas synchronizacji czasu z telefonem bez prawidłowego czasu z GPS.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że status efemeryd był niepoprawnie wyświetlany jako wygasły.
Zmiany dotyczą głównie obsługi radaru z kamerą, poza tym naprawa problemów - w tym chyba najważniejszy przed sezonem trenażerowym, czyli naprawa problemów ze sterowaniem trenażerów. O ile to oczywiście prawda, bo rok temu co prawda były poprawki, ale problem był taki, że jak Edge zgubił łączność i wysłał komendę zmiany mocy, to po odzyskaniu połączenia nie ponawiał komendy, żeby ustawić poprawnie wartość obciążenia. Po poprawce w zeszłym roku po odzyskaniu (nawet krótkiej przerwie) wysyłał ponownie komendę ustawienia obciążenia/mocy. Ciekawe jak teraz będzie to się zachowywać...
Wreszcie poprawka z przesunięciem czasu - dwa razy do roku trzeba było pamiętać przed jazdą o pobraniu czasu z GPS, bo inaczej podczas jazdy były niespodzianki...
To ostatnie dawało się we znaki długim czekaniem na sygnał gps, czy też raczej określenie pozycji. Może nie był to problem ciągły, ale jednak zamiast kilku sekund po włączeniu czasem trzeba było czekać nieco dłużej.
Oprogramowanie wersji beta (1030:13.71, 530/830:  9.71), czyli do pobrania samodzielnie i testowania.
Dla 1040 w becie 15.13 zmian nieco więcej:
  • Dodano obsługę dróg o dużym natężeniu ruchu, w tym wyświetlanie mapy i komunikaty ostrzegawcze nawigacji
  • Dodano obsługę wydarzeń, w tym wydarzenia głównego i podglądu kalendarza wydarzeń
  • Dodano wsparcie dla nadchodzących codziennych sugerowanych treningów
  • Dodano obsługę udostępniania wydarzeń na żywo
  • Dodano obsługę wiadomości od widzów
  • Dodano obsługę miernika pewności tętna (?!)
  • Dodano przycisk „Jedź” do strony szczegółów segmentu
  • Dodano obsługę trybu regulacji Shimano Di2
  • Dodano wskaźnik stanu nagrywania RCT715
  • Ulepszone parowanie telefonu dzięki dodaniu obsługi kodów QR i porównywaniu kodów PIN w przypadku używania ze zgodnym smartfonem
  • Ulepszony ekran danych ClimbPro i lista wznoszenia
  • Naprawiono problem z dodawaniem pola danych CIQ podczas przepływu parowania czujników
  • Zaktualizowano do CIQ API w wersji 4.1.6
  • Naprawiono różne błędy i poprawiono stabilność produktu
