Klejenie Szytki Na Klej Continental Carbon -How To?
51 odpowiedzi w tym temacie
#41 ROZMIAR
  • 3264 postów
Napisano 31 maj 2018 - 20:02
Przepraszam ale mechanik protour to żaden autorytet. On klei tak jak producent zaleca, bo jego wiedza w dziedzinie klejów jest żadna, a nie ma żadnych podstaw podważać zaleceń producenta. To są tylko mechanicy rowerowi. Rozwiązania testują i dostarczają im producenci.
#42 mikroos
Napisano 31 maj 2018 - 20:18
Oj, powiedziałbym, że wprost przeciwnie.
Jeżeli poczytasz albo pooglądasz galerie zza kulis, bardzo często widać, ilu mechaników używa sprzętu niepochodzącego od sponsora. Jedna rzecz to mycie roweru na oczach kibiców, druga to praca wykonywana w zaciszu service course (i do tej grupy zdecydowanie należy przyklejanie szytek), gdzie obowiązują zupełnie inne zasady.
Zresztą gdyby mechanik był tylko monterem na usługach producenta oraz jego specyfikacji, nie byłoby tak wielu "niedozwolonych" przeróbek w rowerach zawodowców.
  • Helium lubi to
#43 ROZMIAR
  • 3264 postów
Napisano 31 maj 2018 - 20:25
Coraz mniej takich rozwiązań. Coraz więcej wiedzy popartej dowodami.
#44 Arni
Napisano 01 czerwiec 2018 - 19:48
Nie szkodzi, to jest tak jakbyś poczekał dwie minuty dłużej  z klejeniem szytki po gruntowaniu. Jak ja to robię to musiałbym ci pokazać, umiejętnie wyciągam oburącz kciukami szytke delikatnie i  z czuciem żeby za mocno nie pociągnąć Jak uznam że jest git podnoszę ciśnienie  z dwóch do 6 barów, jeszcze raz zakręcę jak ok, pompuję do 8 i zostawiam.
Kurcze, chciałem też tak zrobić zaraz po przyklejeniu, ale ten klej tak mocno już trzymał, że wydawało mi się, że wyrwę całe płaty wraz karbonem obręczy. Teraz to za późno i tak, ale przy następnej okazji będę prostował. Też nie wierzę, by na oko podczas klejenia idealnie równo szytkę nakleić, będą jakieś przesunięcia, bo robimy to przecież w powietrzu.
#45 Jakuda
Jakuda
  • 56 postów
Napisano 04 czerwiec 2018 - 08:38
Cóż za zagorzała dyskusja.
Co do mojego przypadku- to już zabierałem się za klejenie na tym mastik one...ale jednak się nie zdecydowałem. Gdyby to był ten magic mastik, który nie chwyta na początku (ale mi odradzano) to może bym spróbował. ale podobno ten też mocno łapie- więc ja nie wiem jak Wy po naklejeniu poprawiacie.
Także suma sumarum zdecydowałem się oddać koła do serwisu. No i plus jest taki, że praktycznie nie biją także ok, ale co najmniej jedna szytka jest dość sporo scentrowana- czyli jak jest na środku ta gładka część a po bokach taki mikro bieżnik, to u mnie łączenie jdnego z drugim wychodzi prawie na środku:/
#46 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
  • SkądŻarki Letnisko
Napisano 01 czerwiec 2019 - 16:41
Panowie, potrzebuję porady, jestem przed klejeniem swoich pierwszych szytek w życiu, póki co nałozyłem szytkę na obręcz na sucho, ale widzę, że są bicia w miejscu zaworka, czyli tam gdzie szytka ma zgrubienie, teraz pytanie jak sobie z tym poradzić?
Szytka to Conti Sprinter, koła FFWD.
#47 1415chris
Napisano 01 czerwiec 2019 - 16:57
Na sucho bedzie to zawsze gorzej wygladalo jak z klejem.
Z drugiej strony, czasami sa takie zgrubienia tasmy, ze bez ingerencji bicie w miejscu wentyla jest nie do unikniecia.
Ciezko, nie widzac, powiedziec, czy to zniknie po naklejeniu. Jak masz pewnosc, ze zgrubienie jest na tyle spore, ze sa male szanse na poprawne ulozenke sie szytki, mozesz nieco sciac tasme wokol wentyla.
#48 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
Napisano 01 czerwiec 2019 - 17:15
Dzięki za odpowiedź, problem w tym, że planuję nakleić szytkę na klej, więc nie będę mieć możliwości ścięcia taśmy.
#49 Kamil444
Kamil444
  • 339 postów
  • SkądMierżączka
Napisano 01 czerwiec 2019 - 17:20
Chodziło o to że przed samym klejeniem możesz ściąć
#50 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
Napisano 01 czerwiec 2019 - 17:25
Myślałem, że chodzi o taśmę do klejenia...
#51 1415chris
Napisano 01 czerwiec 2019 - 20:47
Chodzilo mi o tasme na szytce. Osobiscie nigdy nie musialem tego robic ale czytalem wiele razy o takim sposobie pozbywania sie bicia.
Mozesz zaryzykowac i nakleic szytke, taka jaka jest. Po nalozeniu i lekkim napompowaniu, przetocz szytke po czyms wystajacym, tak aby docisnac ja , szczegolnie na wysokosci wemtyla, do obreczy. Mozesz rowniez obwinac obrecz i szytke jakas mocniejsza tasma i mocniej dopompowac.
Jak i po takim zabiegu biedziesz mial bicie, to sciagniesz szytke i zrobisz to o czy pisalem wczesniej.
#52 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
Napisano 01 czerwiec 2019 - 22:07
Ok, w takim razie spróbuje nakleić i zobaczę jak będzie po, najwyżej będę sciągać. Dzięki za pomoc :)
